| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Den richtigen Kopfhörer gesucht ! | |
Den richtigen Kopfhörer gesucht !+A -A |
Manu29
erstellt: 07. Jan 2016, 18:46
hallo Leute ich will es nun richtig machen und gleich ordentlich geld in gute ware investieren und dafür brauch ich eure hilfe ![]() folgendes will ich mir zulegen: einen kopfhörer, ein micro und eine dazugehörige soundkarte die dazu passt. mein budget liegt generell bei bis zu 500 € zu meinen kriterien : Kopfhörer: - da ich viel spiele soll es auch dafür gemacht sein d.h ich sollte ingame alles wahrnehmen und auch schnell daher sind neutrale kopfhörer glaube ich am besten (bin kein experte) - geschlossen sollten sie auch sein - preislich bis zu 300 € aber wenn p/l passt auch gerne mehr aber denke ist nicht notwenig. micro: - da gibts nicht viel zu sagen ein gutes simples micro würde da reichen qualität sollte trotzdem passen. soundkarten: - mit soundkarten kenne ich mich nicht aus soll gut mit den kopfhörern harmonieren und alles rausholen. auch bei der soundkarte kann ich mehr investieren aber auch nur wenn es sich lohnt. bin kein experte beim thema sound. habe zurzeit das sennheiser game zero (hs) und bin garnicht zufrieden und dehalb will ich es nun richtig machen und hoffe hier kennen sich einige besser damit aus ^^ ich hoffe ich habe alles wichtige erwähnt so das mir jemand helfen kann lg und danke im voraus
[Beitrag von Manu29 am 07. Jan 2016, 18:47 bearbeitet] |
catare
erstellt: 07. Jan 2016, 22:20
Auch wenn du schon ein wenig mehr geschrieben hast, sind die Info's immer noch etwas spärlich. Geh bitte genauer auf deine Hörgewohnheiten ein & welche Musik du bevorzugst, ebenso was du wo (Konsole, PC) zockst. Zu wissen, was du an deinem jetzigen Headset auszusetzen hast, wäre auch hilfreich.
Meinst du ohrumschließend? Das Game Zero ist zB. ohrumschließend & offen (schirmt also keine Geräusche ab). Zum Thema Soundkarte solltest du dir Gedanken machen, ob du Softwarefeatures (Equalizer, Surround etc.) brauchst oder eben nicht. [Beitrag von catare am 07. Jan 2016, 22:20 bearbeitet] |
Manu29
erstellt: 07. Jan 2016, 22:53
am pc. zocke hauptsächlich csgo schaue auch noch filme und höre musik. musik höre ich pop techno house die richtung. ob geschlossen oder offen ist mir persönlich nicht so wichtig habe nur gehört das geschlossen für gamer besser geeignet ist. ohrumschließend soll es aufjedenfall sein. was mich sehr stört an meinem ich höre im spiel schritte usw. sehr spät und auch oft zu spät was aber auch an meiner soundkarte liegen kann hab nur eine onboard. und habe im nachhinein vieles schlechte über das game zero gehört bzw das KH+micro viel besser ist !!! deshalb will ich eben aufrüsten und mir alles holen ja und mit den features der soundkarte wäre auch besser. hoffe ich konnte bisschen für klarkeit meiner wünsche sorgen^^ Die räumliche ortung ist für mich das wichtigste da ich dieses bei meinem headset zurzeit vermisse. Lg Manu [Beitrag von Manu29 am 07. Jan 2016, 22:54 bearbeitet] |
catare
erstellt: 07. Jan 2016, 23:22
Solange man sich selbst oder andere vor Geräuschen abschirmen muss, sind immer offene Modelle zu bevorzugen (zwecks größerer Bühne). Was das zocken angeht, wäre ein neutraler Kh wie AKG K612 / K702, Beyer DT880 oder Sennheiser HD600 am empfehlenswertesten. Der K702 hat hierbei die größte Bühne, gefolgt vom K612, dem DT880 & dem HD600. Für deinen Musikgeschmack könnte aber u.U. der Bass etwas wenig sein, wobei das Game Zero nicht viel mehr haben dürfte als die aufgezählten. Wenn es von der Abstimmung "spaßiger" ausfallen soll, wäre der DT990 eine Hörprobe wert. Mikrofone gibt es recht viele von 10€ bis 50€. Das günstigste zum anklipsen wäre zB. ein Zalman ZM-MIC1, das verhältnismäßig teuerste ein ModMic v4 (~50€). Gibt auch USB-Mikrofone in dieser Preisregion. Kommt also ganz darauf an welche Sprachqualität du haben willst. Das Zalman ist für die meisten Standardanwendungen bereits ausreichend. Empfehlenswerte interne Soundkarten für den Einstieg wären zB. Xonar DG (~30€) oder Xonar D1 / Soundblaster Z (~60€). Extern ist die Sundblaster X-Fi HD (~70-80€) ganz gut. Wenn man keine Softwarefeatures braucht, wird darüber hinaus oft der FiiO E10K genannt. Soundkarten mit Verstärker gehen erst ab ~150€ los & braucht man in der Regel erst wirklich ab einem Kh jenseits der 500€ oder wenn er einen eher schlechten Wirkungsgrad hat. |
Manu29
erstellt: 09. Jan 2016, 01:17
heyho danke erstmal für die info werde mir ein modmic v4 gönnen die xonar d1 aber bei den kopfhörern bin ich mir noch nicht sicher... höre oft der k701 ist einer der besten vorallem bei der preisklasse. höre aber über beide k701 und k702 nur positives wieso eig nicht den k712. schwanke gerade zwischen zwei optionen k702/k712 und hd600/hd650 daher nochmal die frage unterschiede zwischen k702/k712 . lohnt sich der aufpreis? kostet ja fast das doppelte. und die sennheiser sind generell basslastiger als die k700er reihe ? die ja nahezu keinen bass haben soweit ich mich eingelesen habe. umsomehr man sich einliesst umso größer wird die auswahl an guten kopfhörern.. danke |
catare
erstellt: 09. Jan 2016, 02:55
Der Aufpreis vom zum 712er lohnt nicht, da die Treiber (Schallwandler) nicht großartig überarbeitet wurden. Er klingt etwas "dunkler, hat also etwas mehr Bass & weniger Höhen, rein technisch (Auflösung etc.) gehen sich beide aber nicht viel aus dem Weg. Der Unterschied vom K701 zum K702 liegt am wechselbaren Kabel & das letzterer eben auch dunkelblau ist mit schwarzen Ohrpolstern. Der HD600 hat ein wenig mehr Bass, während der 650er nochmal was drauflegt. Der klangliche Hauptunterschied zu den AKG's liegt in der Höhenabstimmung & der Bühnengröße. Beide Sennheiser sind in den Höhen zurückhaltender, besonders der HD650 kann da als "sehr entspannt" beschrieben werden. Dafür ist die Bühne bei beiden auch deutlich kompakter; weniger "ausladend", was aber nicht wirklich ein Nachteil ist, da Größe allein nicht den Raumeindruck bestimmt. Die AKG's der K-Serie werden häufig als bassarm beschrieben, weil viele Leute von anderen Kh's / Headset's deutlich mehr gewohnt sind im Tiefton oder, zum Teil, einfach recht bassfixiert sind. Hier nochmal ein paar Frequenzmessungen (Diagramm oben links) zum Vergleich. http://www.innerfidelity.com/images/AKGK701.pdf http://www.innerfidelity.com/images/AKGK702.pdf http://www.innerfidelity.com/images/AKGK712.pdf http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD600.pdf http://www.innerfidelity.com/images/SennheiserHD650.pdf |
Manu29
erstellt: 09. Jan 2016, 03:06
danke für die antwort das war sehr hilfreich und hilft bei der entscheidung !!! das streicht den 712 sowie den 702 von meiner liste etwas bass sollte schon vorhanden sein. stehe nun zwischen hd 600 und DT990. wenn man davon ausgeht hauptaugenmerk auf gamen also gutes orten und 1/3 auf musik sprich etwas bass sollte er haben aber wie gesagt nicht zuviel hauptaugenmerk auf gaming . welcher wäre den dan am besten geeignet wenn man das so direkt überhaupt vergleichen kann^^ tendiere ja persönlich eher zum HD600 mache ich da auch p/l technisch einen guten deal ist ja etwas teurer ? grüße |
catare
erstellt: 09. Jan 2016, 04:02
Um es nochmal etwas zu verdeutlichen bezüglich der AKG's: der K702 mag vielleicht etwas unterpräsent sein im Tiefton, aber dass er keinen Bass hätte wäre eine ziemliche Übertreibung. Ebenso hat der HD600 nur leicht (1-2dB) mehr Bass über den gesamten Frequenzbereich, macht also zum AKG nun nicht den Unterschied. Der DT990 ist klanglich das Gegenteil der beiden. Deutlich angehoben in Bass & Höhen (Badewanne), macht also beim zocken oder Filme schauen etwas mehr Laune. Jedoch können insbesondere die Höhen mit der Zeit nervig werden, da sie deutlich zum zischeln (Überbetonung "scharfer" Laute wie S,- Pf,- usw.) neigen. Der Tiefton kann sich dagegen bei CSGO & anderen Shootern unter Umständen zum Problem entwickeln, da zu viel Bass tendenziell die Ortung erschwert. Die Bühnengröße liegt zwischen dem K702 & dem HD600, wobei der Beyer meiner Meinung nach aber nicht an die Ortungsschärfe des HD600 ran kommt. Dafür punktet er, wie beinahe jeder Beyer, mit sehr guter Verarbeitung. Ich würde dir einfach raten, die 3 mal probe zu hören, dann wirst du ja sehen welcher dir insgesamt besser gefällt. |
Mp3 Player Kopfhörer gesucht rammann am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer 50-100? gesucht gtx470PB am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 9 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! chemoletter am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 23 Beiträge |
Kopfhörer gesucht loginforever am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer gesucht KartoffelKiffer am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Kopfhörer gesucht.... Bruderbreitbart am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 22 Beiträge |
Kopfhörer gesucht le_duy_nhut am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Mr._Vengeance am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 8 Beiträge |
Kopfhörer gesucht Sagga am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! -alex1234- am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.992
