Externer DAC/KHV oder interne Soundkarte
Nightskill
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 14:32
Hallo zusamen,
in diesem Thread habe ich bereits nach externen USB-DAC's mit Mikrofon-Eingang gesucht. Inzwischen bin ich mir zwar sicher, dass etwas neues her muss, ich bin mir allerdings noch nicht sicher was es sein wird.
Folgende Ansprüche habe ich also an das Gerät:
- Entweder Extern oder Intern (Extern wäre präferiert, wenn preislich möglich)
- Preislich bis max. (!!!) 100€
- Mikrofoneingang muss vorhanden sein (3,5mm)
- LineOut/Lautsprecher und Kopfhörer sollen gleichzeitig nutzbar sein
- Externer Lautstärkeregler wäre ganz nett
Betrieben werden soll primär ein Beyerdynamic DT990 Pro und ein Takstar HI2050. InEars werden daran nicht betrieben. Ich wäre froh, wenn das Gerät genügend Leistungsreserven für künftige Upgrades hat.
Viele Grüße,
Manuel
[Beitrag von Nightskill am 21. Dez 2015, 14:33 bearbeitet]
Lightless
#2 erstellt: 21. Dez 2015, 18:43
Ich find dein Budget mit ein hunni echt straff angesetzt.
Da bekommt man kaum was bei deinen Anforderungen bzw. überhaupt igendetwas das besser als Onboard ist.
Zwei ausgänge und ein ADC drin ist, so ziemlich ultraselten bei externen Geräten.
Lautsprecher und Kopfhörer wirst du auch nicht getrennt regeln können.
Parallel geht es nur mit einem Optischen Ausgang.
Das einzige was mir einfällt wäre die neue SB E5 von der man mir letztens erzählt hat, jedoch auch mit einen 50% aufschlag.
Sonst musst du mit einer Doppellösung und einem Y-Kabel mitgehen.
Nightskill
#3 erstellt: 22. Dez 2015, 00:50
Die Y-Kabel-Lösung gehe ich bisher schon und nutze dafür ein Fiio E10k als DAC/KHV und OnBoard als Mikrofoneingang.
Aus den im anderen Thread genannten Gründen würde ich aber gerne etwas anderes nutzen.
Das gleichzeitige Benutzen von Kopfhörer und Lautsprecher ist nicht zwingend nötig, solange per Software die Umschaltung möglich ist. (Im Notfall laufen die Lautsprecher über den OnBoard Sound).
Es kann auch gerne Intern sein, wenn es vernünftige Lösungen gibt.
Ich bin Kompromissbereit und für Vorschläge offen.
Lightless
#4 erstellt: 22. Dez 2015, 02:40
Wenn intern sein soll würde ich auf eine gebrauchte Essence STX tippen.
Oder wenn du unbedingt noch ein externen Regler haben möchtest die Phoebus.
Auf dem Papier ist die STX überlegen. Das Teil kann übrigens über dem integrierten KHV bis 7vrms ausgeben.
z.B. sind mir 2 vrms @ 50 ohm mit dem alten LCD2 extrem Laut. Reserven hat es genug.
Wenn du Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig nutzen und getrennt regeln möchtest, wirst du wohl über den S/PDIF ausgang noch einen DAC mit Optischen /COAX Eingang benötigen.
Nightskill
#5 erstellt: 22. Dez 2015, 23:42
Ich habe mir jetzt die Phoebus bestellt. Die gab's in den Amazon WHD für 107€ - 30% und dann nochmal 15€ ASUS Cashback. Effektiv also etwa 60€ was nicht mal der Hälfte des regulären Preises entspricht
Ich bin gespannt und werde berichten.
DAC / KHV / Soundkarte für StageDiver3
-tco- am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  4 Beiträge
Stationärer DAC oder neue (interne) Soundkarte
Tank-Like am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
externer DAC mit KHV für AKG 701
nemo_ am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  6 Beiträge
Verständnisfrage externer DAC (fiiO e17)
Graubert am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  17 Beiträge
DAC+KHV oder Soundkarte, ~200-250?
Cym am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  11 Beiträge
Soundkarte oder DAC/KhV für HD650
Xeno94 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  6 Beiträge
Soundkarte + KHV oder DAC+KHV für HD595 --> Alternative: neuer Kopfhörer
dreieinhalb am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  9 Beiträge
Neue PC Soundkarte vs. DAC/KHV
lumlum am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
Beyerdynamic T1 (600 Ohm) - KHV/DAC/Soundkarte
kriS411 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  5 Beiträge
KHV + DAC
ben1568 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
