HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Meinung zu Einstiegs-Setup Musik am PC gefragt | |
Meinung zu Einstiegs-Setup Musik am PC gefragt+A -A |
ImagineMagicWorlds
#1 erstellt: 04. Aug 2015, 19:33 | |
Hallo zusammen! Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich gerne Kritik (falsches Forum, falsche Rubrik, ungenaue Beschreibung, etc) annehme und versuche diese in künftigen Einträgen zu beachten. Nun zum Thema: Ich muss gestehen, dass ich zZ Musik (zuhause) hauptsächlich über meinen PC mit Mittelklasse Onboardsoundkarte durch ein günstiges 2.1 Soundsystem höre. Reicht für Beschallung. Nun bin ich jedoch bei einem Kollegen in den Genuss gekommen Musik von nem richtigen Setup (Plattenspieler, Verstärker, Interface, Beyerdynamic 990 pro) genießen zu können. Für ein solches Equip wird aber mein Geld in absehbarer Zeit nicht reichen und ich bin ungeduldig. Darum habe ich mich nach einer guten Lösung zum Überbrücken der Zeit umgesehen. Im Folgenden meine Überlegungen, zu denen ich gerne eure Meinung hören/lesen würde: Soweit ich beim durchstöbern diverser Foren rausfinden konnte, kann der Onboard-Sound vom PC schonmal durch einen USB Dac/Amp verbessert werden. Hier bin ich auf den FiiO E10K Olympus gestoßen. FiiO Olympus e10K Um nun den Sound der aus dem FiiO kommt relativ gut zu verwerten habe ich mich nach Kopfhörern bis ca. 100 € umgeschaut und bin dabei auf folgende gestoßen: Teufel Aureol Massive und diese: AKG k-240 Es sei dazu gesagt, dass ich vornehmlich HipHop höre. Nicht unbedingt diesen Gangster Krams wo es nur um Bass geht, sondern eher Sachen die literarisch hochwertig sind. Von daher ist mir eine klare Ausgabe der Stimmen sehr wichtig. Bin ich mit diesen beiden Sachen (Dac/Amp & Headphones) erstmal gut beraten, oder würdet ihr vll andere Hardware nehmen bzw vll eine ganz andere Herangehensweise wählen? Also im Budget sind halt max. 200 Euro um besseren Sound aus meinem PC zu bekommen. Über Anregungen freue ich mich sehr! |
Lustlizard
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 19:38 | |
Du bist deutlich besser dran wenn du die 200€ in einen guten Kopfhörer investierst, der dt990pro kostet ca 150€ und sollte ohne Probleme am PC laufen. DAC und Verstärker kannst du dir irgendwann mal dazukaufen. Der klangliche Gewinn durch DACs und Versärker ist sehr gering, der Kopfhörer macht die Musik. |
ImagineMagicWorlds
#3 erstellt: 05. Aug 2015, 10:22 | |
Danke erstmal für die schnelle Antwort Lustlizard ! Jedoch bin ich jetzt noch mehr verwirrt Bei allen Nachforschungen die ich angestellt habe kam bisher raus, dass allein durch den kleinen Soundchip beim Mainboard, die nicht vorhandene Abschirmung, die (oftmals) minderwertigen DAC's, Relais & Kondensatoren schon eine deutliche Minderung der Soundqualität entsteht und schon dedizierte interne Soundkarten dort hörbare Unterschiede mit sich bringen können. Klar ist mir bewusst, das ich auch bei der besten externen Soundkarte oder Dac/Amp-Kombi keinen guten Sound bekomme, wenn ich an diese n 5 Euro Kopfhörer von der Supermarktkasse anschließe. Aber Andererseits: Was bringen mir die dt990 pro, wenn meine Soundkarte die Nennimpedanz von 250 Ohm nicht gehandelt bekommt bzw. wenn es von der Signalstärke vll noch reicht, ich die Qualität der Kopfhörer gar nicht ausreizen kann? Für mich bleibt also die Frage, ob ich wirklich mein Budget (welches für wirklich guten Sound sehr klein ist, dessen bin ich mir bewusst) für ein paar gute Kopfhörer ausgeben soll, oder ob ich vll etwas "schlechtere" Kopfhörer und dazu eine externe Soundkarte bzw ein Dac/Amp-USB-Kombi holen soll. Oder sollte ich vll auf die Kopfhörervariante verzichten und mit 2 aktive Regallautsprecher holen? hhhmpf.. Ich muss schon sagen, dass ich es deutlich leichter fand mich bei meinem PC für Graka, RAM, Speicherplatz & Kühloptionen zu entscheiden Über weitere Meinungen bin ich sehr dankbar! |
baalmeph
#4 erstellt: 05. Aug 2015, 10:45 | |
Das kommt letztlich auf die Implementierung der Onboard Lösung an. Da gibt es gute und schlechte. Vermutlich wird es aber nichts besonders sein und daher sollte hier bei einem entsprechend hochwertigem KH auch eine vernüntige Lösung her. Der Fio ist hier sicher vom P/L her eine gute Einstigsmöglichkeit. Allerdings sind er Teufel Aureol und der AKG 240 jetzt nicht unbedingt die Highlights und in Verbindung mit einem E10 vermutlich auch nicht die von dir erhoffte klangliche Offenbarung. Meine Ratschlag wäre gedanklich beim Fio zu bleiben und das Budget für den KH noch auf 150-250,- aufzustocken. Das lohnt sich dann vom P/L Verhältnis allle mal und hat eine Lösung mit der man auf Dauer glücklich werden kann. FIO + DT990 wären wohl eine gute Option die nur einer geringfügig höhere Budget erfordert. |
ImagineMagicWorlds
#5 erstellt: 05. Aug 2015, 11:06 | |
Vielen Dank baalmeph ! Meinst du denn, dass der Fiio die richtige Lösung ist, oder sollte ich vll lieber mit ner externen Soundkarte gehen, wie z.b. die omni von creative Creative Sound Blaster Omni oder die xonar u7 von Asus Asus Xonar u7 ? |
Lustlizard
#6 erstellt: 05. Aug 2015, 11:15 | |
Eine teure externe Soundkarte beruhigt in erster Linie das audiophile Gewissen. Wer für solche Geräte viel Geld ausgibt hört dann auch schonmal Unterschiede. Am besten du probierst aus, wie der Kopfhörer an deinem System funktioniert. Der dt990 ist nicht besonders anspruchsvoll, mein dt770 (250Ohm) läuft ohne Probleme und in ohrenbetäubender Lautstärke an einem kleinen Tablet. Es kann gut sein, dass du keine externe Soundkarte brauchst. Es spricht natürlich nichts dagegen eine zu kaufen und mal zu testen, aber ich würde dir raten, dass Geld lieber erstmal in Kopfhörer zu investieren. Hier ist noch eine gute und günstige alternative zum Fiio: http://www.amazon.de...dkarte/dp/B000KW2YEI Die kannst du in Zukunft leicht gegen ein teureres Gerät austauschen. Wenn du dein Budget in Richtung 250€ aufstocken willst bekommst du schon einen dt880 Edition oder einen AKG 701/702 oder einen gebrauchten Sennheiser HD600/650. Gute und günstige alternativen sind übrigens der AKG k612pro und der Phillips SHP9500. Besonders der AKG könnte einen Versuch wert sein. |
baalmeph
#7 erstellt: 05. Aug 2015, 12:04 | |
Bzgl Fiio oder externe Soundkarte kann ich leider keine begründete Aussage treffen. Ich kenne keines der Geräte würde aber eher zum Fiio tendieren. Meiner Erfahrung nach bauen die anständige Geräte zu einem fairen Preis. Der Fiio E10 ist ja im Prinzip nichts anderes als eine externe Soundkarte allerdings mit dem Fokus auf Betrieb von Kopfhöreren. Die anderen Geräte ( Asus und Creative ) sind wiederum mit mehr Funktionen ( 5.1 etc ) versehen. Evtl. leidet da dann aber das Wesentliche und das ist die Klangqualität. |
ImagineMagicWorlds
#8 erstellt: 05. Aug 2015, 13:13 | |
Leicht veränderter Gedankengang: Natürlich wäre es schön, auch mal zwischen KH und sagen wir in Zukunft schönen Monitoren wechseln zu können. Wäre es da in Vorraussicht vll klug, wenn ich mir anstatt externe Soundkarte oder usb Dac ein kleines Mischpult hole? Behringer Xenyx 302 Dies hat angeblich eine (passable) USB-Soundkarte integriert, bietet mir die Option in Zukunft aktive Monitore wie z.B. die Audioengine a2/5 anzuschließen und ebenso natürlich Kopfhörer. Klar ist das zum bloßen Musikhören vll mit ein paar zu vielen Features ausgestattet... aber vll macht das ja doch irgendwie Sinn. So müsste ich mir in sagen wir mal ein bis zwei Jahren nicht n komplett neues Setup holen, sondern könnte "einfach" nur die o.g. Monitore ergänzen. |
Lustlizard
#9 erstellt: 05. Aug 2015, 13:57 | |
Im Profibereich ist das Focusrite Saffire sehr beliebt, allerdings etwas teurer als der Behringer. http://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_6_usb.htm Wie rauschfrei der Kopfhörerausgang bei denen ist weiss ich da aber auch nicht. Die Fiio Geräte sind vom P/L sehr solide. Ansonsten wird es schnell teurer. |
NoobDogg
#10 erstellt: 05. Aug 2015, 16:54 | |
Hallo,ich hatte die Omni & den Fiio E10K. Der Fiio machte seine Arbeit besser als die Omni,die fand ich nicht besser als meinen onboard Sound. Nun habe ich einen O2ODAC & wenn ich selten mal über Boxen höre(PC 2.1 Boxen)stöpsle ich die einfach in den O2. Das sollte mit dem Fiio genau so funktionieren,beim E10 habe ich allerdings noch ein USB Hub mit Schalter benutzt. http://www.amazon.de...usb+hub+mit+schalter Beim Kopfhörer würde ich auch den AKG & den Teufel außer acht lassen,die sind nicht wirklich gut. Einen Beyerdynamic DT 770/990 kann man auch ruhig als Gebraucht kaufen,da es jedes Schräubchen als Ersatzteil gibt. http://www.ebay-klei...-/342719108-172-3034 http://www.ebay-klei...ng/344878086-172-359 Auch noch einen Blick wert wäre der Philips SHP9500/00,der hier im Forum recht beliebt ist. http://geizhals.de/philips-shp9500-schwarz-a990045.html [Beitrag von NoobDogg am 05. Aug 2015, 16:55 bearbeitet] |
ImagineMagicWorlds
#11 erstellt: 06. Aug 2015, 07:39 | |
Vielen Dank schonmal an alle! Ich glaube es ist Zeit ein (erstes) Resumé zu ziehen: Also für den Fall, das ich mein audiophiles Gewissen beruhigen will, bin ich vorerst mit dem FiiO e10k gut beraten. Zumindest besser als mit externen Soundkarten wir der Omni Soundblaster. Ich wäre jedoch gut beraten vll noch ein, zwei Monate länger zu warten und mir höherwertige Kopfhörer zuzulegen. Ich habe bislang an passablen Optionen rausgelesen: geschlossene: Audio-Technica ATH-M50 x Bd DT-770 pro (auch ruhig gebraucht) offene: Bd DT-990 AKG K612 pro Philips SHP9500 AKG 701/702 (die sind mir im Endeffekt wahrscheinlich dann doch n tacken zu teuer) Aufstockung des "Interfaces" in Zukunft durch das Focusrite Saffire 6 UsB möglich. Als ich mir die dt-770 und die m50 angeschaut habe, muss ich gestehen, dass mich der Gedanke daran die Kopfhörer vll auch Unterwegs (in der Bahn oder der Bib) nutzen zu können schon sehr gereizt hat. Habt Ihr vll noch ein, zwei KH im Kopf die sich preislich im Bereich bis 160 Euro tummeln und empfehlenswert sind? Gerne auch günstiger, aber von dem was ich bislang gelesen hab wirds dann wohl mit der Quali schwierig. Noch einmal zur Erinnerung an die Musik die ich vorwiegend höre um mal zwei auf youtube zu findende Tracks zu listen: (ich hoffe das ist hier im Forum so erlaubt) Eloquent & Wun Two - Jazz Auf Gleich wäre ein gutes Beispiel Luk&Fil - Nullpunkt (mit Anthony Drawn) edit:: Kollektiv Turmstrasse - Tristesse Noch ein Song mit einem etwas anderen Klangbild. [Beitrag von ImagineMagicWorlds am 06. Aug 2015, 08:00 bearbeitet] |
baalmeph
#12 erstellt: 06. Aug 2015, 10:21 | |
Sony MDR-1A könnte noch eine etwas basslastigere geschlossene Option sein. Ansonsten wird es bei guten geschlossenen erst ab 250 Eur aufwärts wieder interessant. Evtl ist bei den Shure-Modellen noch etwas dabei. Da kenne ich mich aber nicht aus. |
Dustin91
#13 erstellt: 06. Aug 2015, 22:19 | |
Wie es der Zufall so will, habe ich den FiiO E10K, sowie den BD DT990 Pro und den Audio Technica ATH-M50. Daheim benutze ich am liebsten den Beyerdynamic und unterwegs dann logischerweise den Audio Technica. Klanglich finde ich den KH von Beyerdynamic besser, einfach weil er offen ist. Musst du halt wissen ob es dir wichtiger ist, dass er tauglich für unterwegs ist oder dafür offen ist und somit eine andere, luftigere Bühne darstellen kann. |
ImagineMagicWorlds
#14 erstellt: 08. Aug 2015, 10:24 | |
okay, schonmal vielen Dank an alle die hier Ihre Meinungen und Erfahrungen Kundgetan haben Ich werde mir wohl den FiiO holen und n 990 pro & den ath 50x bestellen, probehören und dann einen von beiden zurücksenden. Je Nachdem ob der 50x meiner Meinung nach dann auch für daheim einigermaßen brauchbar ist oder nicht, werde ich wohl den nehmen. Wenn der 990 mich jedoch richtig vom Sockel haut, werde ich mir wohl einen 990 gebraucht ergattern. VG |
Einstiegs Kopfhörer faceman101 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 46 Beiträge |
Einstiegs-KH (Heimgebrauch) bis 50 ? Lustique am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 13 Beiträge |
Einstiegs-Kopfhörer bis 100? Patrick## am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 10 Beiträge |
Vorgehen optimales Kopfhörer Setup am PC/Computer neugierig_asdf am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Einstiegs-Bügel-KH fürs Handy / unterwegs Suutsch am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 14 Beiträge |
Suche das perfekte Setup für den PC antitoxin am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Audiosetup für PC (Musik, Filme, Spiele) deadmanwalkin am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 4 Beiträge |
Neuaufstellung: Sound am PC John_Casey am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 20 Beiträge |
Suche Gaming Kopfhörer Setup doc1911 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 9 Beiträge |
Kopfhörer für (Metal-)Musik am PC gesucht LostStory am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.852
