| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Inears bis 70€ für hauptsächlich elektronische Mus... | |
Inears bis 70€ für hauptsächlich elektronische Musik+A -A |
TobeRaider
erstellt: 16. Jun 2015, 07:44
Hi, wie in der Überschrift bereits geschrieben, suche ich neue Inears. Mein finanzielles Limit habe ich an den Brainwavz M3 mit 70€ gemessen. Am liebsten würde ich jedoch über Warehousedealz o.ä. weniger ausgeben, da mir Kopfhörer bisher regelmäßig kaputt gegangen sind. Über das Forum hier wurde ich auf die M3 aufmerksam, die ja ein total ausgewogen Klangbild mit Tiefenbass haben sollen, doch auch von den Fischer Audio Silver Bullet habe ich gelesen, welche weniger als die Hälfte kosten und laut Aussagen hier ein ähnliches Klangbild mit ausgeprägteren Bass haben soll. Ich höre hauptsächlich elektronische Musik und das über mein Sony Z2 im Fitnessstudio oder mit dem Laptop im Park. Dabei darf die Bassauflösung zwar nicht zu kurz kommen, sollte aber auch nicht unangenehm sein. Zuhause besitze ich ein Surround Set von Heco Metas XT. Könnt ihr mir bei der Suche helfen? Welche Modelle kommen noch in Frage? Grüße |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 16. Jun 2015, 08:04
Hallo, der M3 ist wirklich ein toller Hörer. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass er dir ggf. zu wenig Bass liefert. Der Fischer hat da schon mehr. Auch der Fischer Consonance oder der Brainwavz M5 oder R1 könnten zu der von dir präferierten Musik passen. Schöne Grüße, Ape |
TobeRaider
erstellt: 16. Jun 2015, 08:24
Die Fischer gibt es gerade zum unschlagbaren Preis von 17,23€ kann man dafür etwas falsch machen? Sind das dann die V2? http://www.amazon.de..._details?ie=UTF8&me=die R1 kann ich leider nicht bei Amazon bestellen und da ich in Österreich sitze ist es mit Versandt von Headsound inretabel. und die M5 sehen für mich auf den ersten Blick weniger wertig als die von Fischer aus und das bei dem mehr als doppelten Preis. [Beitrag von TobeRaider am 16. Jun 2015, 08:34 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 16. Jun 2015, 08:33
Das ist schon wirklich seehr günstig. Bei den Preis würde ich sie an deiner Stelle einfach mal probieren. Rückgabe sollte prinzipiell kein Problem sein zur Not. Schöne Grüße, Ape |
TobeRaider
erstellt: 16. Jun 2015, 08:36
Ich habe jetzt noch etwas über die SoundMAGIC E10 gelesen. Diese gibt es für 36€ also dem doppelten Preis der Silver Bullets und sollen einen ausgerprägteren Tiefenbass haben. Robustheit ist mir persönlich auch recht wichtig. Lohnt sich im Vergleich der doppelte Preis? Danke vielmals! Edit: und noch eine Frage: Ich würde mir für perfekten Halt mal Foam tips dazu bestellen. Dafür hab ich mir die untenstehenden rausgesucht. Wenn ich bei Standard-Kopfhöreren die kleinste Größe also S habe, habe ich das dann auch bei diesen Foamtips oder nehme ich die dann besser in M? http://www.amazon.de...2&keywords=Foam+Tips [Beitrag von TobeRaider am 16. Jun 2015, 09:51 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 16. Jun 2015, 11:59
Hallo, der E10 ist sicherlich kein schlechter Hörer, hat allerdings Probleme mit der Verarbeitung (Stichwort: Unterschiedliche Lautstärke der beiden Treiber). Bei Foam Tips gibt es auch Probepackungen mit versch. Größen. Am besten bestellst du dir eine solche, damit du testen kannst, welche Größe zu dir und deinem Gehör passt. Auch musst du auf die Kompatibilität mit dem Hörer achten. Schöne Grüße, Ape |
TobeRaider
erstellt: 17. Jun 2015, 06:28
Ich hab jetzt einfach mal beide bestellt und werde testen. Hoffe mit der Rückgabe gibt kein Problem. Mit den Foamtips würde ich eben gerne vermeiden mir erst den Probierpack bestellen zu müssen. Ich denke ich habe eine 50/50 Chance entweder M oder S, aber da ich eigentlich immer die kleinsten Stöpsel verwende werde ich es wohl auch hier mit S probieren, es sei den die Tips aus Schaumstoff sollten größer gewählt werden. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 17. Jun 2015, 11:02
Eigentlich sollte die gleiche Größe wie bei den Silikontips passen, jedoch ist die Größe natürlich auch ein bisschen vom Hersteller abhängig. Auch kommt es auf deine Anatomie an. Das mit der Probepackung war ja nur ein Vorschlag, was bei deiner Situation meines Erachtens nach sinnvoll ist. Schöne Grüße, Ape |
TobeRaider
erstellt: 18. Jun 2015, 08:43
Hm... Die Fischer Silver Bullets sind heute gekommen Die E10 kommen erst am Montag. Leider ist auf den SB aber ein Hygienesiegel drauf.("Umtausch nur bei unbeschädigtem Siegel"). Das heißt es ist Nichts mit Probehören und dann zurückschicken... Wie kann ich mich jetzt für einen von Beiden entscheiden? Edit Also da die Beschreibung falsch war, wurde mir versichtert, dass ich sie auch so zurückschicken könne. Allerdings ist mir der Klang viel zu Spitz, die Höhen stechen ja richtig raus und an Tiefe fehlt es mir auch, da gefallen mir meine HTC Standard Kopfhörerer ja besser.... Machen die E10 das besser? [Beitrag von TobeRaider am 18. Jun 2015, 09:18 bearbeitet] |
cyfer
erstellt: 18. Jun 2015, 09:26
Die E10 sind nicht spitz in den Höhen, meiner Erinnerung nach. |
Dieselrocker
erstellt: 18. Jun 2015, 10:38
Das ist richtig. Die Soundmagic sind eher relaxed was den Hochton angeht. Aber darauf achten, dass nicht irgendein EQ im Hintergrund mitläuft. Ich kenne die Silver Bullets leider nicht, aber alle bisher gehörten Fischer Audio (bis auf den dba-002) klangen dumpf und basslastig. Bin gespannt. |
XperiaV
erstellt: 18. Jun 2015, 11:00
Kann auch am Seal liegen wegen der sehr spitzen Höhen! Mit dieser Art IE ist es oft schwierig vernünftige Abdichtung im Ohrkanal zu erreichen. Ist zumindest bei mir mit dieser Form der IE immer so gewesen. Ein ATH CKX9 kostet in der Farbe Grau 65€ - Wäre mein Tipp. Ich persönlich nutze ihn mit EQ - allerdings hören andere das Model ohne einen solchen. Zum Beispiel Ihr gefällt der klang auch ohne EQ.Denke auch ein Sony MDR EX450 könnte deinen Anforderungen entsprechen. Ich hatte mal den EX650 und der Seal war genial. |
TobeRaider
erstellt: 22. Jun 2015, 10:25
So also die E10 sind mittlerweile auch da. Als Vergleich habe ich hier die Fischer und die HTC_Standardkopfhörer. Die E10 klingen schonmal viel ausgewogener als die Fischer, weniger spitze Höhen und der Klang an sich ist auch recht fein. Was mir aber direkt auffällt ist, dass die Kopfhörer viel weniger laut sind als meine HTC.Standarddinger. Der Klang dagegen ist viel klarer und sauberer. Bass(wenn auch klanglich gut) könnte auch etwas mehr sein, da ich die Kopfhörer aber aufmachen musste, um Sie auszuprobieren, bezweifel ich, dass ich sie überhaupt zurückschicken kann. Grüße [Beitrag von TobeRaider am 22. Jun 2015, 11:49 bearbeitet] |
TobeRaider
erstellt: 24. Jun 2015, 15:09
Also hier nochmal ein Nachtrag: Ich habe mir die inair foamtips zu den E10 dazu bestellt und in dieser Kombi sind die Hörer der Hammer, fetter satter Bass, guter klarer Klang, eventuell noch etwas leise aber das mag auch am Handy liegen. Danke für die Tipps! |
Dieselrocker
erstellt: 24. Jun 2015, 15:38
Der E10 ist schon ein kleines Stück leiser als manche andere. Gibt aber viel "schlimmere" wie den Phonak pfe. Danke für die Rückmeldung und hab lange Spaß mit den Soundmagics. |
InEars, elektronische Musik, ~200? hasustyle am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 29 Beiträge |
InEars für elektronische Musik gesucht Hazardous am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 16 Beiträge |
InEars bis 70? gesucht ayran am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 18 Beiträge |
Kopfhörer bis 70? (Keine inEars) nemarstr am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 16 Beiträge |
PC-Kopfhörer für basslastige elektronische Musik bis 70? dennis2kx am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
InEars bis 60? rakumbo am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 4 Beiträge |
In-Ear Kaufberatung, Elektronische Musik / 70? lars6293 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
InEars VS BügelKH - 70? Xaver-Kun am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 11 Beiträge |
Kopfhörer für elektronische Musik, hauptsächlich für zuhause trikefan1 am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 3 Beiträge |
Suche: InEars für Musik bis zu 300? Karyodu am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
