gute in ears für techno und iphone 6
gerrard_8
#1 erstellt: 15. Mai 2015, 23:18
Hallo zusammen
Kann mir jemand aus seinen Erfahrungen gute und bequeme in ears empfehlen? so bis 100-250Euro max.
Besten dank
Dayman
#2 erstellt: 16. Mai 2015, 01:43
Hallo gerrard,
welche In-Ears für dich bequem sind, das kann dir leider niemand sagen.
Gute In-Ears sind jedoch beispielsweise die Shure se215 oder Fischer Audio Eterna,
bei beiden wird das Kabel hinter dem Ohr nach unten geführt.
Eine Alternative in gewöhnlicher Bauweise wären die Fostex TE-05,
Infos zu diesen gibts beispielsweise hier
Diese Modelle liegen alle unter 150€ und Shure und Fostex bieten sogar wechselbare Kabel an.
Die Frage ist, was du damit für Musik hören möchtest und was du für Hörgewohnheiten hast.
[Beitrag von Dayman am 16. Mai 2015, 01:49 bearbeitet]
gerrard_8
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 08:04
Hallo Dayman
Danke für deine Antwort. Also ich höre eigentlich nur Techno und zwar mit einem iPhone 6, audioformat ist m4a, zum teil auch aiff wenn ich sie bei beatport und nicht bei itunes kaufe.
Überall lese ich davon, dass die shure se215 in dieser preisklasse kaum zu schlagen sind. stimmt das also?
Von den Hörgewohnheiten her was soll man dazu sagen, kräftiger und satter bass aber nicht unpräzise/schwammig, und details raushören wäre mir schon wichtig.
gibts grosse unterschiede zwischen dem se215 und se315?
Wie siehts mit Etymotic HF2 od. HF5 aus? Sind die dinger gut für elektronische Musik?
Vielen Dank!
Gruss aleks
[Beitrag von gerrard_8 am 16. Mai 2015, 08:15 bearbeitet]
XperiaV
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 08:17
Mit diesen mageren Angaben kann Dir kaum jemand was empfehlen.
WAS ist bequem für Dich?
Für den einen sind Shure Modelle das Non Plus Ultra, für andere sind die eine Katastrophe (wie mich)
zB hat jeder Mensch eine andere Anatomie ... bei IE betrifft das den äußeren Gehörgang und die Ohrmuschel.
Dann wäre noch der Tragekomfort. Manche mögen das Kabel hinter den Ohren, andere hassen das und wollen das Kabel traditionell nach unten.
Das wichtigste sind aber Deine klanglichen Vorlieben. Also welche Sound-Signatur dir vorschwebt.
Nicht unwichtig: Welche Musik-Genres.
Es gibt durchaus IE die man Genre-spezifisch empfehlen kann, dann welche die mit jeder Musikrichtung zurecht kommt.
Für mich nicht ganz unwichtig: Nutzt Du einen EQ oder eher nicht? Da jedes Gerät, jede App (Player) eine andere tonale Sound-Farbe hat, spricht mMn gar nichts gegen die Nutzung eines EQ, auch wenn das hier gerne verteufelt wird im Forum. Nicht jeder KH oder IE reagiert gleich auf einen Equalizer.
Welche IE hattest du denn schon und was gefiel Dir was weniger? (klanglich)
cyfer
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 08:23
Ja, sehr! Der SE315 hat ganz andere Treiber als der SE215. Der 315 ist viel analytischer und neutraler, könnte daher langweilig wirken.
gerrard_8
#6 erstellt: 16. Mai 2015, 08:48
Hatte noch nie gute in ears ausser die standart apple dinger, habe für zuhause beyer dt770pro 250ohm mit khv.
Musikrichtung-> Techno
EQ nutze ich eher keinen, wenns aber sein muss und deutliche Qualitätsunterschiede zu vermerken sind dann ja.
[Beitrag von gerrard_8 am 16. Mai 2015, 08:52 bearbeitet]
peacounter
#7 erstellt: 16. Mai 2015, 08:55
Se215: präziser und guter bass, gute mitten, wenig Höhen.
Nervt also nie durch schrillheit.
Imo ein ordentlicher spasshörer.
Se315: kaum Bässe, präzise mitten und untere Höhen. Imo zum Musik hören fast nicht geeignet. Aber ein gutes Teil für bühnenmusiker (Einstiegsklasse).
Die brauchen nämlich eher saubere und dynamische mitten als Bässe.
Etymotic : immer eher linear. Eigentlich sehr gut aber unspektakulär und evtl zu wenig wumms für dich
Ue-sf5-eb:
Mächtiger (nicht sehr präziser) bass und gute, manchmal anstrengende Höhen.
Mitten unterbelichtet.
Badewanne.
Kann spass machen.
Riesen Klops, steht mindestens zu 2/3 aus dem Ohr.
Unter Fans gesucht, wird seit Ewigkeiten nicht mehr hergestellt.
Mein tip:
Se225 oder um20 von westone (letzterer ist sozusagen eine Steigerung des 215 in Sachen bassotäzision und Hochtonbereich. Hochton aber immer noch zurückhaltend. )
[Beitrag von peacounter am 16. Mai 2015, 08:57 bearbeitet]
XperiaV
#8 erstellt: 16. Mai 2015, 09:02
Wenn du hauptsächlich Techno hörst, dann nehme ich an dass Bass nicht ganz unwichtig ist.
Die Shure DE215 sind zwar mit viel Bass ausgestattet, aber es fehlt merklich an Hochton. Seal ist halt etwas dass jeder selbst herausfinden muss.
Ein guter Tipp wäre sicher auch ein AT IM70. Den gibt es leider nur als Japan Import. Was man so liest klingt interessant, und der "soll" klanglich angenehmer abgestimmt sein als der SE215. Die Preispolitik was Ersatzkabel angeht dürfte beim Japaner auch sympatischer ausfallen
Für elektronische Mucke könnte auch der RHA MA750 interessant für Dich sein, ebenso der AT ATH CKX9 (den nutze ich seit August '14 und das fast jeden Tag ... mit EQ Absenkung bei 250Khz und 8Hz entpuppt sich dieser als sehr erwachsen)
Aber evtl. gefällt Dir der Sound auch so bei Techno-Mucke.
Ein Fostex TE-05 hat zwar nicht viel Bass, aber insgesamt ein toller IE wie ich finde.
gerrard_8
#9 erstellt: 16. Mai 2015, 11:36
Also folgende in ears sind momentan in meiner engeren Auswahl: ATH-CKX9, RHA MA750 und Shure SE215.
Was ich zu den verschiedenen in ears gelesen habe:
-CKX9 Bass- und Höhenbetont, "luftiger Klang", isoliert nicht so wie RHA MA750 und Shure SE215
-RHA MA750 gute verarbeitung, jedoch für kleine Ohren ungeeinget(tun weh nach gewisser Zeit)
-Shure SE215 dunkel abgestimmt, gute Isolierung
Zu welchen In Ears würdet ihr mir raten? Wie gesagt ich höre nur mit meinem iPhone 6 und ipod shuffle. Musikgenre: Techno
Wenns sein muss tu ich mir die Sache mit dem EQ an. aber lieber ohne
zu meinem Klangbild kann ich sagen, dass ich es schon eher bassbetont haben möchte, jedoch nicht übertrieben.. halt so ein kräftiger und präziser bass. Also eher kein analytisches Klangbild. Soll jedoch nicht heissen das ich es nicht "luftig"mag und keine Details raushören will, wäre schon super wenn man die verschiedenen Töne separieren kann.
Besten Dank!
[Beitrag von gerrard_8 am 16. Mai 2015, 11:38 bearbeitet]
BartSimpson1976
#10 erstellt: 16. Mai 2015, 11:50
vielleicht noch den Klipsch R6 in Erwaegung ziehen.
XperiaV
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 12:04
Da du zB bei Amazon Rückgaberecht hast könntest du Dir auch 2-3 Exemplare bestellen.
Mein Tipp: CKX9 plus Accudio für das iPhone
Der RHA spielt zwar nicht so luftig aber klingt auch recht gut.
gerrard_8
#12 erstellt: 19. Mai 2015, 17:07
Hallo Leute
Habe heute det ATH CKX9iS erhalten. Bin eigentlich zufrieden, ausser das es für mich ein bisschen zu wenig Bass hat. XperiaV was hast du für Einstellungen bei Accudio oder kannst du was empfehlen für Techno?
Besten Dank
XperiaV
#13 erstellt: 19. Mai 2015, 17:27
Ich habe kein iPhone, aber bei der Accudio App hast du doch sicher die Möglichkeit die Einstellung für den CKX9 anzuwählen und am EQ die Bassmenge zu erhöhen.
Oder probiere den Onkyo HF Player für iPhone.
Ich nutze ihn beim Android und bin sehr Happy damit. Die Einstellungsmöglichkeiten beim EQ sind richtig gut.
Bei mir sieht die EQ Einstellung aktuell so aus:
Screenshot_2015-05-19-19-32-38
Wenn du fetteren Bass willst, dann solltest du den Mid Bass um 125-500 KhZ ähnlich drosseln, dafür die Tiefbass Frequenzen zwischen 32-63 KhZ nach deinen Vorlieben etwas anheben. Musst du halt sehen was am besten klingt. Nur extreme Regelungen nach oben sind eigentlich nicht zu empfehlen.
Diejenigen die an einen IE 'ne perfekte "Abstimmung" suchen werden die Stirn runzeln, aber ich höre schon eine ganze Weile nicht mehr Bass-lastig, schon gar nicht was den Mid-Bass angeht, der eben bei diesem Model stark angehoben ist.
[Beitrag von XperiaV am 19. Mai 2015, 17:43 bearbeitet]
gerrard_8
#14 erstellt: 22. Mai 2015, 19:50
XperiaV schnell eine Frage, bei den EQ-Apps, werden da die Einstellungen auch übernommen für soundcloud z.b? oder gelten die nur wenn man in der EQ-App selbst die Musik abspielt?
Danke!
XperiaV
#15 erstellt: 22. Mai 2015, 20:18
Also die Presets speichert man halt nur für diese App ab. Anders kenne ich das nicht
XperiaV
#16 erstellt: 29. Mai 2015, 00:23
Vergiß den Onkyo, schau mal nach dem Maven music Player für das iPhone!
Einfach großartig das Teil. Ich komme mir vor als wenn der CKX9 jetzt 1-2 Klassen besser spielt - was er auch tut weil die anderen Musik Apps nix taugen
In ears für Iphone 6
#Tomi79# am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  9 Beiträge
Gute In-Ears für unterwegs am Iphone
*addyy* am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  2 Beiträge
In-Ears für IPhone
rallemaun am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
In Ears iPhone 3G
razerviper am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  12 Beiträge
suche gute In Ears für techno,trance
H4pPY am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  26 Beiträge
Gute Kopfhörer für iPhone
ekuZa am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
In-Ears fürs Iphone?
*JohnRambo* am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  28 Beiträge
Gute In Ears gesucht!
Moejoe01 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  6 Beiträge
In-Ears -150? (für iPhone)
SKRapid1899 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  15 Beiträge
In-Ears für IPhone 3GS
Passi1609 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.828
