Dt 990 oder 770 Bitte Schnell Antworten!
62Orka_
#1 erstellt: 17. Mrz 2015, 20:05
Ich stehe vor der entscheidung zwischen dem
Bayerdynamics 770 oder 990.
Ich spiele hauptsächlich CS:GO und höre musik.
Ich bin zuhause ohne störgeräusche, und mag gerne einen satten bass.
Ich bitte um schnelle antworten
Marcel21
#2 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:39
CS:GO und satter Bass sind leider leichte Gegensätze.
Aber, in dem Fall, eher den DT-990, wenn nichts abgeschottet werden muss, gibt es keinen Grund für nen geschlossenen.
62Orka_
#3 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:44
ich hatte davor das steelseries siberia elite , womit meine ansprüche schon sehr hoch waren.
Ich muss mit dem KH gegner orten , glaubst du wirklich , das die offenen dafür richtig sind ?
Ich habe nur mit einem geschlossenen ( steelseries siberia elite) erfahrungen gemacht
wo ist eigendlich der unterschied zwischen offen und geschlossen ,und was versteht man unter badewannen sound , ist er gut oder schlecht.
wobei ist badewanne angebracht ?
[Beitrag von 62Orka_ am 17. Mrz 2015, 21:54 bearbeitet]
Vossten
#4 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:00
Ja. Wenn's um Ortung geht ist nahezu jeder offene den geschlossenen Pendants vorzuziehen.
Marcel21
#5 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:02
Wenn Gegnerortung wichtig ist, bist du mit beiden eher falsch.
2 Sachen sind potenziell hinderlich:
1. Kleinere Bühne, resultiert aus der geschlossenen Bauweise - mit einem offenen Kopfhörer bist du bei der räumlichkeit meistens im Vorteil. Es gibt mittlerweile aber auch geschlossene die das können.
2. Bassbetonung, überdeckt Details, welche man gebrauchen kann.
Mit einem neutralem Kopfhörer wie dem DT-880 oder AKG K701 hast du eher die besseren voraussetzungen für eine Gegnerortung.
Wenn es Hauptsächlich um Gegnerortung geht, ist der K701 sehr gut, bzw. der Q701, der hat etwas mehr Bass (aber keinen der überdeckt), für viele Musikrichtungen etwas besser ist der DT-880, eher hat eine andere Bühnendarstellung als der AKG, alles erscheint etwas näher dran. Was dir letztlich besser passen würde, musst du leider selber herausfinden...das lässt sich nicht pauschalisieren.
Wenn beide zu teuer sind, nimm den AKG K612 Pro so lange es ihn noch für 150€ gibt, er wäre auch passend.
Wenn geschlossen, dann den Shure SRH-840 oder 940.
[Beitrag von Marcel21 am 17. Mrz 2015, 22:02 bearbeitet]
62Orka_
#6 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:29
Ich glaube ich werde den dt 990 nehmen , weil ein freund mit dem KH sehr zufrieden war.
Der 990 soll ja neutraler sein.
Vossten
#7 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:35
Ist er nicht. DT770 und 990 sind identisch und unterscheiden sich lediglich in der Bauweise und den Polstern.
Marcel21
#8 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:35
Der DT-990 hat schon eine recht stark ausgeprägte Badewanne und kann durch die Oberbassbetonung was überdecken.
Trotzdem ist es wesentlich besser möglich als mit dem DT-770.
Ich würde mir an deiner stelle aber trotzdem mal den AKG K612 Pro anschauen
62Orka_
#9 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:59
der liegt bei 160 euro , und ist für mich raus...
Was bedeutet badewanne ?
wofür ist badewanne gut?
Vossten
#10 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:06
Frequenzdiagramm - Angehobene Bässe, Angehobene Höhen, dadurch ensteht ein Loch in den Mitten und sieht im Frequenzdiagramm dann aus wie ein Tal oder eben eine Badewanne.
Marcel21
#11 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:13
Gibt es hier auch für 149€:
https://www.dj-technik.de/akg-k-612-pro
Plus 2€ Rabatt möglich.
Meiner Meinung nach wäre es den Aufpreis durchaus wert, der K612 hat eine etwas bessere Auflösung als der DT-990 und der Bass überdeckt weniger.
Was wiederum für den DT-990 spricht ist die Haltbarkeit und Ersatzteilversorgung und Herstellung in Deutschland.
Aber er hat auch einen recht starken Höhenpeak...hast du dir den bei deinem Freund schon angehört?
Vorher hören ist eigentlich immer recht wichtig, letztenendes muss der Kopfhörer dir gefallen und keinem anderen
Unterm Strich kannst du aber beim DT-990 zugreifen, ist schon meilenweit besser als jedes Gaming-Headset welches es gibt, inkl.BD MMX300.
[Beitrag von Marcel21 am 17. Mrz 2015, 23:20 bearbeitet]
62Orka_
#12 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:32
Jo das werde ih machen . So hohe Ansprüche das ich jez noch 50 Euro ddrauflegen habe ich jez auch nicht . Danke für die ganzen Nachrichten
62Orka_
#13 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:38
Könnt ihr mir noch ein Mikrofon empfehlen ? Ich benutze es dann hauptsächlich für teamspeak und skype Bitte nicht über 60 euro
Vossten
#14 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:46
Samson Meteor Mic. Ein bisschen Eigeninitiative wäre aber schon ganz schön.
Für Teamspeak und Skype reicht aber auch ein 5€ Zalman ZM-1
iaezgfizueiugh438727ui
#15 erstellt: 18. Mrz 2015, 00:24
Wo hast du den DT-990 denn für 100€ gefunden?
Kaufberatung: DT 770 oder DT 990 ?
Loskoczos am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  23 Beiträge
DT-770 PRO oder DT-990 PRO?
mcmarv am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
DT 770 vs DT 990 - 250 Ohm
dre23 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  24 Beiträge
DT 990 oder DT770 ?
marcelcar am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  26 Beiträge
32 Ohm KH: DT 770, DT 880 oder DT 990 ?
ipodman am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro?
stief am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  7 Beiträge
DT-990 oder .
tux. am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  15 Beiträge
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
D4GAMING am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  19 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
solution85 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.204
