| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » was macht der DAC | |
was macht der DAC+A -A |
NoobDogg
erstellt: 30. Mai 2014, 17:48
Hallo,hab nun den DT 880Pro & bin auch ok damit.Am Onboard(für PC nutze ich Ihn ausschließlich) allerdings ist er jetzt auf max. Lautstärke & etwas Reserve wäre nicht schlecht. Die Frage ist nun macht ein Dac (im Auge habe ich den Yulong U100 USB ) den Sound besser,nicht nur lauter wie ein KHV? ..& bin ich etwa mit einer externen Asus U7 besser od. eben so gut bedient,vor allen in Sachen Lautstärke?
robodoc
erstellt: 30. Mai 2014, 17:53
Der DAC macht aus digitalen Daten analoge Signale. Das ist ganz was anderes als ein KHV. Der KHV kommt hinter dem DAC, um die analogen Signale zu verstärken. Dann erst kommt der Hörer. Oft ist's so: PC -> USB -> DAC -> KHV -> Hörer oder Bluray -> Toslink -> DAC -> KHV -> Hörer oder ... |
-MCS-
erstellt: 31. Mai 2014, 08:03
Ein DAC wandelt, wie robodoc schon sagte. Er ist im Prinzip eine externe Soundkarte. Der Klang kann sich verbessern, wenn der interne Wandler deines PCs nicht sonderlich berauschend ist. Mit dem Yulong machst du nichts verkehrt, der hat einen guten DAC integriert und mächtig Leistung. Der Yulong besitzt zudem auch einen Kopfhörerverstärker. |
NoobDogg
erstellt: 31. Mai 2014, 19:45
...ok danke,hab alles soweit verstanden. Wäre noch die Frage ob die U7 alles ebenso gut macht,bzw. kein großer Qualitätsunterschied akustisch besteht. Ich werde wohl die U7 erst einmal holen & bei nicht gefallen kann ich sie ja bei z.B. Amazon wieder zurück schicken. |
-MCS-
erstellt: 31. Mai 2014, 19:47
Einen Qualitätsunterschied wird es klanglich wohl nicht geben. Die U7 bietet mehr Funktionen (Mikrofoneingang mit Stummschaltung und Lautstärkeregelung, Umschalter für Kopfhörer und Line Out mit separater Lautstärkeregelung), der Yulong hat jedoch mehr Verstärkerleistung. |
NoobDogg
erstellt: 31. Mai 2014, 20:05
..ah,genau so was wollte ich wissen. Ich möchte mach Möglichkeit unter 100€ bleiben & wenn die U7 ein Stück weit lauter als mein onboard Sound(z.Zt. bei 80%) ist,dann reicht mir das. Danke noch mal für die aufschlussreichen Erklärungen. [Beitrag von NoobDogg am 31. Mai 2014, 20:06 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 31. Mai 2014, 20:14
Probier's aus. |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Jun 2014, 01:17
Ui, 80% ist natürlich schon ganz schön hoch (das sind hier beim ALC269 -3,3 dB). Das ist mit dem Hörer am Front-KH-Ausgang, ja? Mit WASAPI-Ausgabe im exklusiven Modus ist Foobar hier immerhin 3 dB lauter, dito bei Audacity über ASIO. Klingt eher nach einem Fall für einen KHV. |
NoobDogg
erstellt: 01. Jun 2014, 12:25
..ja läuft über den Front-KH-Ausgang (BitFenix Shinobi),wie mache ich das(Schritt für Schritt) mit der WASAPI-Ausgabe im exklusiven Modus bei Foobar? Ich hoffe vorerst darauf das der KHV der U7 genügend verstärkt,gibt es einen empfehlenswerten KHV unter 100€ den ich gegebenenfalls noch mit verbinden könnte falls die U7 nicht reicht? |
-MCS-
erstellt: 01. Jun 2014, 12:27
Warum nicht gleich ein Yulong? |
NoobDogg
erstellt: 01. Jun 2014, 12:40
..da ich gern unter 100€ bleiben würde & da ich auch z.B. BF4 zocke ,bei der U7 noch Surround Sound ect. dabei hätte. Ein bisschen schreckt mich auch 150€ für den Yulong auszugeben & dann zu lesen(sinngemäß),,nach 2 Jahren ist der KH Ausgang defekt(nur noch rechte Seite kommt Ton an) Deutscher Support reagiert nicht(später nicht mehr erreichbar),was tun?". [Beitrag von NoobDogg am 01. Jun 2014, 12:44 bearbeitet] |
NoobDogg
erstellt: 02. Jun 2014, 15:25
Komisch,hab WASAPI in Foobar jetzt am laufen & kein Unterschied in der Lautstärke,ein Kumpel hat es auch gleich mal gemacht & sagt es wäre deutlich lauter. Hab während dessen auch mal die KH direkt ans Mainboard gesteckt,macht auch keinerlei Unterschied zum Gehäuse Front Anschluss. Liegt das an dem onboard Sound(der Kumpel hat ne alte Soundkarte drin) od. läuft irgendwas falsch bei mir? |
KHV + DAC ben1568 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Cambridge DAC Leatherface_3 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
KHV + DAC roho_22 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 11 Beiträge |
Focal Clear, passender einsteiger AMP, DAC oder AMP+DAC? Old-Stager am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 60 Beiträge |
neuer Khv/Dac Antitheus am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 12 Beiträge |
DAC mit KHV & Regelung Equilibrium am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 13 Beiträge |
Sennheiser cx500 + Dr. DAC nano? .-David-. am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 7 Beiträge |
DAC kaufen? Ja / Nein? hifi-fuser am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 4 Beiträge |
Mittelklasse DAC Fanboi am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 14 Beiträge |
DAC und KHV Pashka am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Kopfhörer
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
