Verbesserung durch DAC/KHV
Rellüm
#1 erstellt: 11. Mai 2014, 11:23
ich teste aktuell den DT 990 und AKG K701, leider nur an Onboard.
Favorit ist aktuell der AKG K701 (obwohl ich Hip_Hop höre !), besonders die Stimmen sind gut und Höhen nicht so spitz. Bass könnte stärker sein.
Beim DT 990 sind die Mitten ok, Bass genial und Höhen etwas zu spitz.
Durch einen DAC wie den E17 erhoffe ich mir etwas mehr Bass (ohne EQ) beim 701er, dann wäre er perfekt.
Wäre das möglich ?
Und ich habe mit beiden KH ein Problem: mein rechtes Ohr hat immer weniger Platz als Linke und das verschiebt den Sound leicht. An was liegt das ? Was kann ich tun ?
Oder sollte ich gleich in die 500€ Klasse aka. HE 500, T90 einsteigen ? Wäre möglich.
MfG Rellüm
[Beitrag von Rellüm am 11. Mai 2014, 11:28 bearbeitet]
-MCS-
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 11:39
Wenn deine Onboard Soundkarte einen linearen Frequenzgang aufweist (was sie sicherlich tun wird),
wird der DAC / Kopfhörerverstärker dir ohne eingeschaltetem Equalizer keinen Mehrwert bringen, was die
Quantität im Bassbereich angeht.
Entweder, du nutzt den Softwareequalizer des Abspielprogrammes oder den des FiiO E17.
Wenn die interne Soundkarte nicht so gut ist, kann der FiiO eine allgemeine Verbesserung bringen,
jedoch nicht mehr Bass (es sei denn, du aktivierst den Equalizer).
Was meinst du damit, dass der Sound verschoben wird? Meinst du die Balance, also dass
es aus einer Hörermuschel lauter tönt?
Das kannst du entweder mit dem Abspielprogramm oder dem E17 korrigieren.
Wenn du das nicht willst, müsste eben ein anderer Kopfhörer her. Dazu eröffnest du jedoch am besten
einen neuen Thread im Bereich der Kaufberatung.
Sprechverbot
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 11:47
Tag,
Problematisch könnte hier nur sein, dass der EQ des E17 recht ungenau ist und z.B. auch die unteren Mitten anhebt/anheben kann. Ob das stört, weiß ich nicht, weil es von den Präferenzen des persönlchen Geschmacks abhängt. Am besten wäre ein Software-EQ, mit dem du präzise einzelne Freuenzen anheben/absenken kannst. Das würde ich in jedem Fall versuchen, bevor du in Erwägung ziehst einen DAC zu kaufen.
Versuch mal deine Ohren im oberen hinteren Teil der Ohrmuschel des KH zu platzieren. Das kann bei der Ausrichtung helfen und ist auch klangtechnisch nicht verkehrt. Falls das nichts hilft würde ich mal zum Lineal greifen und die Ohrlänge ausmessen.
Das kannst du tun. Ist deine Entscheidung. Solltest du jedoch mit dem K701 oder auch dem DT990 glücklich werden, ist es wohl nicht unbedigt nötig. Bei deiner Beschreibung würde ich aber auf jeden Fall noch den Beyer DT880 probehören. Der ist neutraler und passt vll besser zu deinem Geschmack als der badewannige Dt990.
Beste Grüße
Rellüm
#4 erstellt: 11. Mai 2014, 16:59
Zum Ohrproblem:
Verschieben hilft ein wenig, aber irgendwie ist das Polster nur auf einer Schädelseite komplett drauf :/
Und nein, ich bin nicht vom Wickeltisch gefallen
und dickes danke.
Rellüm
#5 erstellt: 11. Mai 2014, 21:39
So,
nach viel hören mit dem AKG K701, DT 990 muss ich sagen: Mir gefallen (leider) beide ! Je nach Song ist einer der anderen besser .
Auf jeden Fall bleibt einer da.
Zu 500€ Klasse:
Ich war mal circa vor einem Jahr in nem Hifi-Store und hab 990er und T90 mal getestet, obwohl mein Genre (Hip-Hop) nicht besser klingen sollte mit dem T90. Tat es das. Die 990er klangen so als wäre ne Socke drüber gezogen ! Hab ihn wegen des € damals nicht gekauft Glaube er hatte auch zu viele Höhen (vllt. auch ein Mittenloch, wie seht ihr das ?)
He-500 wollte ich auch mal testen, gibts aber kaum in meiner Gegend^^ Wie ist der eigentlich so ? Und ist der Ortho-Bass echt so besonders ?
Eigentlich wäre so ne Art: etwas basslastigerer, nicht so extrem spitze Höhen und saubere Mitten perfekt.
bis max 500, wenns echt wert is 1000 (dann aber erst nach dem Ferienjob^^)
[Beitrag von Rellüm am 11. Mai 2014, 21:40 bearbeitet]
-MCS-
#6 erstellt: 12. Mai 2014, 05:19
Den HiFiMan HE-400 würde ich auch in deine liste aufnehmen, der passt da schon gut rein bei deinen Klangvorstellungen.
Nicht zu neutral, aber auch nicht zu badewannig.
Beyerdynamic ist eben bekannt für diesen Höhenpeak, welcher bei vielen Modellen vorhanden ist.
littlered
#7 erstellt: 12. Mai 2014, 07:56
Der T90 hat den Höhenpeak mindestens ebenso stark wie der dt990. Der AKG K712 hat deutlich mehr Bass als der K701 mit einem ansonsten ähnlichen Sound. Den und den Hifiman HE400 solltest du auf jeden Fall mal probieren.
Sprechverbot
#8 erstellt: 12. Mai 2014, 15:50
Rellüm (Beitrag #5) schrieb:
So,
Wenn du den K701 mit etwas mehr Bass suchst, wäre in der Tat der K712 eine Option. Der ist allerdings auch doppelt so teuer. Alternativen mit ebenfalls etwas mehr Bass wäre noch der Q701 und der K702. Alle aus der gleichen Baureihe mit gleichen Treibern und nur leicht unterschiedlichem Klang (vermutlich verursacht durch unterschiedliche Ohrpolster).
Mehr Infos zu der 700er Reihe von AKG und Vergleiche untereinander in diesem Thread.
Wenn du den DT990 in neutral suchst, dann auf jeden Fall mal den DT880 anhören.
Ansonsten wäre vll noch die Räumlichkeit interessant. Sagt dir die (für manche zu große) Bühne des K7xx zu? Wie schaut's aus mit Tragekomfort (einige klagen ja über die Noppen am Kopfband des AKG...)?
Ja, der 990 ist badewannig abgestimmt. Er hat einen angehobenen Höhen- und Bassbereich.
Vielleicht kannst du mit sowas etwas anfangen. Dort werden die drei Beyerdynamics anhand ihres Frequenzverlaufs verglichen.
Sicher? Hohe Stürze können zu Gedächtnisverlust führen.
[Beitrag von Sprechverbot am 12. Mai 2014, 15:50 bearbeitet]
KHV+Dac für AKG K701
Honors am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  13 Beiträge
DT 990 Pro welche KHV/DAC Combo?
M46NU5 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  23 Beiträge
KHV mit DAC für AKG K701
s66 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  5 Beiträge
KHV/DAC für K701/Dt880
thiron am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
KHV (+DAC?) für k701
Lamare am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  2 Beiträge
Alternative zu DT 990 Edition
Barzini am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  5 Beiträge
Sennheiser HD 650, AKG K701 oder Beyerdynamic DT 990 Manufaktur
Tschirli am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  17 Beiträge
KHV/DAC für Beyerdynamic DT-880/250 und AKG K701
RestecpA am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  13 Beiträge
AKG K701 "optimieren" (DAC bzw. AMP)
emanuelweiss am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  6 Beiträge
Günstiger KHV für AKG K701
Bakanosuke am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.204
