HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV für Beyerdynamic DT-990 Pro bis 200€ | |
KHV für Beyerdynamic DT-990 Pro bis 200€+A -A |
ActiveNotion
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 17:18 | |
Guten Abend, momentan plane ich meinen Einstieg in die HiFi-Elektronik diesen Sommer. Dabei möchte ich das Pferd praktisch von hinten aufziehen.. da weder sonderlich viele Kenntnisse, noch großartig entsprechendes Gerät vorhanden ist, auf dem ich aufbauen könnte. Angefangen habe ich bei geeigneten Kopfhörern und habe mich dabei jetzt für den Beyerdynamic DT-990 Pro entschieden. Nun ist ein passender Kopfhörerverstärker gesucht.. Der Preis sollte möglichst unter 200€ bleiben. Anwendung soll dieser vor allem an Geräten im Heimgebrauch finden - sprich bei Computern, Blueray/DVD/CD - Playern, Konsolen aber auch mal an Handys und MP3-Playern. - Hauptsächlich Musik-, Gaming- und Filmgenuss. Mobil möchte ich den KHV nicht einsetzen,- es wäre also kein Problem wenn er komplett stationär ist. Unschlüssig bin ich mir jedoch noch beim Thema integriertem DAC. Meine spätere Soundkarte soll auch eine der besseren Klasse werden und ob ich für andere Geräte dann einen DAC wirklich nutzen kann/ Es Sinn macht weiß ich nicht. Lasse mich da gerne noch lehren.. Wichtig ist mir auf alle Fälle eine stufenweise Verstärkung des Sounds die dem 990 Pro würdig ist. Spielereien wie eine gesunde Bassverstärkung oder sonstige Möglichkeiten den Sound noch zu ändern sind schön falls vorhanden, stehen aber nicht im Vordergrund. Alle Vorschläge sind wilkommen! - Auch welche die vielleicht nicht das beste Preis-Leistungsverhältnis von allen haben. |
NoobDogg
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 17:44 | |
Hallo,ich habe mich gerade mal angemeldet. So ähnlich ist es bei mir auch,will mir den Beyerdynamic DT 990Pro zulegen & falls(was zu erwarten ist) der onboard Sound nicht reicht(AsusP8Z68-V LX) einen KHV od ext. Soundkarte zulegen. Eigentlich wollte ich nicht mehr als 150€ ausgeben & benutzt wird der KH nur am PC. Bisher habe ich 2 Optionen: http://iobic.de/cuh & http://iobic.de/cui ,was wäre die bessere Wahl od. was ganz anderes? Von Bass Boost,verschiedenen Sound Modi usw. halte ich nichts. ...oh,bei mir wird es die 250Ohm Variante. [Beitrag von NoobDogg am 23. Apr 2014, 18:07 bearbeitet] |
NX4U
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 17:45 | |
Hallo erstmal. Welche Version des DT990Pro hast Du den? 250 Ohm oder 600 Ohm? Ist die Frage ob Du zunächst überhaupt einen KHV brauchst. Die meisten guten PC-Soundkarten haben dann auch entsprechende Ausgangsverstärker für KH an Bord. Wenn der CD-Player oder der Verstärker einen KH-Ausgang haben, spricht zunächst mal nichts dagegen. Nur den meisten mobilen Geräten dürfte die Luft ausgehen, d.h. sind ggfs. nicht laut genug. Brauchbar in der Klasse ist z.B. der FiiO E09k (aufrüstbar mit mobilem DAC/KHV E07 oder E17), ebenso gerne empfohlen ist der O2 (mit DAC als O2/ODAC). (Ich persönlich bevorzuge die Geräte von LakePeople/Violectric, die liegen aber idR über Deinem Budget.) Fostex HP-A3 und A4 kann man sich noch anschauen, entsprechend von Teac UD-H01 S oder die Asus Xonar Essence One, jeweils mit integriertem DAC. Bitte erwarte sowohl von einem Kopfhörerverstärker als auch von einem D/A-Wandler keine exorbitant hohen "Verbesserungen". Ein Verstärker soll verstärken und dies möglichst ohne Fehler und linear. Und eine Soundkarte/DAC/D/A-Wandler soll möglichst präzise von digital nach analog wandeln ohne Eigenheiten hinzuzufügen. Der DT990 ist ein guter Kopfhörer und in der Pro Variante sehr günstig (die technisch identische Hifi-Variante kostet 100Euro mehr), aber eben doch nicht die obere oder oberste Liga bei den Schallwandlern. Da geht bgl. Feinheiten/Auflösung etc. noch mehr. Grüße |
ActiveNotion
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 18:18 | |
Danke für die Antwort NX4U. Ich möchte mir die 250ohm Version bestellen. Darüber das meine Soundkarte dann den 990 pro ordentlich betreiben kann mach ich mir weniger Gedanken. Bei anderen Geräten dann schon.. Was du geschrieben hast mit Lake People,.. - da bin ich auch drauf gestoßen. Die Qualität soll ja wirklich sehr gut sein, aber letztens ging sogar ein Gebrauchter 109 auf Ebay für über 300€ raus und da dachte ich mir woher ich das Geld für den neunen Rechner nehmen soll, wenn ich schon allein beim Kopfhörerverstärker so viel Geld lasse..? Höchstens das ich einen Lake People G103 noch günstig erwische.. mal schauen. Deinen Tipps werde ich auf alle Fälle nachgehen.. und keine Angst, von dem KHV erwarte ich nicht mehr als das er seinen Zweck erfüllt ;-) [Beitrag von ActiveNotion am 23. Apr 2014, 18:21 bearbeitet] |
chrissummers
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 18:29 | |
Also bei mir lief der DT 990 Pro 250 Ohm an allen Geräten laut genug. Auch am Sansa Clip z.b. Der Dt990 ist nicht unbedingt ein KH, für den man einen Verstärker braucht. Das Geld ist wohl anderswo besser investiert. |
NoobDogg
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 18:47 | |
..das hört sich schon mal recht gut an,gibt es klangliche Einbusen gegenüber einen KHV,also ,,entfaltet" sich der KH dann weniger? Ich war bisher von Soundkarten eher wenig begeistert (Creative Sound Blaster Omni,Asus Xonar DG ), fand am Ende den onboard Sound irgendwie ,,ehrlicher". Anbei den Sansa hab ich auch,würde aber nicht mit so einen großen KH draussen rum laufen. ..zum O2 hätte ich noch eine Frage,ist dieses einzelne Teil schon der O2+ODAC? Ich bin etwas irritiert da es Combo heisst & wenn wo kauft man das am besten? http://www.jdslabs.com/products/48/o2-odac-combo/ [Beitrag von NoobDogg am 23. Apr 2014, 18:55 bearbeitet] |
NX4U
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 18:49 | |
@chrissummers Genau richtig. Mit KHV hab ich angefangen, als ich das Hobby (wegen dieses Forums ) ausweitete. Mit mehreren Hörern, mit verschiedensten Impedanzen und sonstigen Eigenheiten hat das dann Sinn gemacht. @ActiveNotion Also bevor Du Dich wegen dem Lake People "verrückt" machst: Den Preis zahlt man für die Verarbeitung in Studioqualität und Fertigung in D. Der FiiO reicht von der Verarbeitung nicht an die "guten" Qualitäten der höherwertigen Geräte ran, ist aber auch noch sehr gut. Leistung und Möglichkeiten reichen allemal als solide Ausgangsbasis für Bügelkopfhörer (InEars sind da nochmal ein anderes Thema) Aber vielleicht wirst Du ja auch mit einem der anderen Geräte glücklich. Noch eine Standard-Empfehlung: Yulong U100 oder vielleicht der Matrix M-Stage (ein Lehman Nachbau) Wobei... was will man mehr? |
ActiveNotion
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 18:50 | |
Ich werde den KHV wahrscheinlich eh auf einer anderen Seite wie den DT-990 Pro kaufen. Da bestell ich mir halt zuerst den Kopfhörer und falls ich immer noch der Meinung bin einen KHV zu brauchen, kann ich den ja danach noch bestellen.. Zurzeit habe ich aber einen Creative Soundblaster Tactic 3D Alpha der glaub ich eine Impedanz von 32ohm hat.. Schließe ich den an meinen MP3 Player oder Rechner an und dreh überall die Lautstärke voll auf, dann ist die Musik in etwa so laut das ich sage: ok, lauter würde ich Musik nicht hören.., aber meine Schmerzgrenze ist da noch nicht erreicht. Vielleicht finde ich auch noch einen Laden in der Nähe wo ich den 990, oder einen anderen 250-ohmigen, mit und ohne KHV Probehören kann. ;-) |
HiFiRalf
#9 erstellt: 24. Apr 2014, 07:49 | |
Es gibt den O2 und den ODAC (mit verschiedenen Anschlußausführungen) in einzelnen Gehäusen oder als Combo in einem Gehäuse. Als deutschen Händler für die von JDSLabs gebauten Geräte kenne ich nur headsound.de . In der Schweiz baut aber auch Head'n' HiFi Walter die Geräte. Von ihm habe ich meinen ODAC; lief alles super und war günstiger als JDSlabs / headsound. |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro? SkyblastB1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 18 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro nemo_ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Soundkarte/KHV für Beyerdynamic DT-990 Pro Shades85 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 4 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro urokai95 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 15 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro + Echo Indigo + KHV? multifan am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro + Focusrite Scarlett Solo HiFiwannabe am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
KHV/DAC für Beyerdynamic DT-880/990 Pro (bis 100?) Bodycounter89 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic dt-990 pro Kopfhörerverstärker maximilian089 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 4 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro (250 Ohm) cyfer am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.606
