Passende Impedanz
MrThor
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 22:32
Liebe Forenmitglieder, ich habe eine Frage, die ich mir selbst nach Studium der FAQ und nach Recherche nicht beantworten kann. Vielleicht kann jemand helfen:
Wenn ein Quellgerät (Verstärker oder CD-Player mit Kopfhörerbuchse) mit ca. 300-400 Ohm angegeben wird, ist dann ein Anschluss eines KH mit ca. 30-40 Ohm sinnvoll? Wie sähe es mit Lautstärke und Rauschen aus? Verändert sich der Klang bei solchen Unterschieden? Sollte ein Kopfhöreranschluss eher die gleichen Werte wie der KH selbst haben? Z.B. hat jemand hinsichtlich des Onkyo C 7070 geschrieben, dass er einen AKG nicht betreiben konnte (kenne allerdings die Werte des AKG 701 nicht).
Danke für Mühe und Antworten....sind wichtig für Entscheidungen hinsichtlich KH
xnor
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 23:52
Bei KH-Ausgängen musst du unterscheiden zwischen:
a) empfohlene Last (Impedanz der KH)
b) Ausgangsimpedanz
Wenn in den Spezifikationen nichts von beidem erwähnt wird, dann erkennt man a) oft an einer Bereichsangabe,
z.B.: min. 30 Ohm, 30-600 Ohm, ...
Das ist aber nur der vom Hersteller empfohlene Bereich und sagt aber nichts über die Qualität des KH-Ausgangs.
Die Ausgangsimpedanz sollte gegen 0 gehen. Gerade bei Receivern sieht man hier aber extrem hohe Werte. Yamaha spezifiziert bei vielen Receivern z.B. 470 Ohm.
Die Auswirkungen auf den Klang hängen von deinem KH ab. Bei dynamischen KH wie dem K701 ist das Resultat von hoher Ausgangsimpedanz meist ein leichter Bass-Boost. Ein Anstieg in Verzerrungen ist zwar messbar, aber Hörbarkeit ist nicht unbedingt gegeben...
edit: Hohe Ausgangsimpedanz hat zusätzlich den Effekt, dass niederohmige KH weniger Spannung abbekommen.
1V am Ausgang mit 470 Ohm in einen 250 Ohm KH = 0,35 V aber in einen 62 Ohm KH = nur 0,11 V.
Im Onkyo C7070 Datenblatt steht nichts zum KH-Ausgang.
Wenn der KH-Ausgang nicht sonderlich stark ist oder die Ausgangsimpedanz recht hoch ist, dann kann es schon sein, dass du damit mit einem 62 Ohm K701 nicht glücklich wirst.
[Beitrag von xnor am 25. Feb 2014, 00:04 bearbeitet]
MrThor
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 15:40
Oh, danke, wenigstens 1 Antwort und die auch noch fachlich sehr fundiert...
Heist also: hoher Impedanzwert am KH-Ausgang = schwacher Verstärker?
Ich habe noch folgende Einschätzung zum KH-Ausgang des Onkyo CD 7070 gefunden:
"Nur der Kopfhörerausgang ist konzeptionell mal wieder gründlich daneben. Die Verwendung von gleich zwei 4580er Opamps parallel ist zwar an sich löblich, das wurde aber auf die dümmstmögliche Art gemacht - man baue die gleiche Verstärkerschaltung zweimal auf und kombiniere die Ausgänge mit Widerständen. Vom Apheared-47 und ähnlichen Konzepten hat man wohl noch nichts gehört. Der effektive Ausgangswiderstand liegt jedenfalls bei stolzen 340 Ohm - FAIL."
Also 340 Ohm! Den Rest verstehe ich nicht unbedingt
Bedeutet also, ein Focal Spirit Classic mit 32 Ohm passt nicht oder höchstens suboptimal...mmh. Bis zu welcher Grenze kann mann denn beim KH-Ausgang gehen mit 32 Ohm? Ich müsste schon den Ausgang an einem CD-Player nutzen, da Vor- und Endstufen keinen Anschluss haben. Sonst bliebe mir nur ein zusätzlicher KH-Verstärker. Ich höre aber wenig über KH, trotzdem liegt mir an gut aufgelöstem, feingliedrigem, ggf. auch druckvollem Klang mit eher präzisem Bassbereich. Alles nicht so einfach
Sub_6
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 15:56
Es kommt immer auf den Impedanzverlauf des Kopfhörers an. Hier wurde er gemessen.
Er ist relativ flach. An Verstärkern mit hoher Ausgangsimpedanz hört man etwas mehr Hochton. Es gibt Kopfhörer mit viel welligeren Impedanzverläufen, beim Focal ist eine hohe Ausgansimpedanz nicht allzu problematisch.
As output impedance increases electrical damping is reduced. The bass performance of the headphones, as designed by the manufacture, may be audibly compromised if there’s insufficient damping. The bass might become more “boomy” and less controlled. The transient response becomes worse and the deep bass performance is compromised (the headphones will roll off sooner at low frequencies). A few, such as those who like a very warm “tube like” sound, might enjoy this sort of under damped bass. But it’s almost always less accurate compared to using a low impedance source.
Wie nwavguy hier beschreibt, leidet aber der Bass immer bei hohen Ausgansimpedanzen. Also je niedriger, desto besser.
xnor
#5 erstellt: 25. Feb 2014, 16:11
Kann man so pauschal nicht sagen.
Aber vereinfacht: umso höher die Ausgangsimpedanz, desto weniger kommt am (niederohmigen) KH an.
Bedeutet also, ein Focal Spirit Classic mit 32 Ohm passt nicht oder höchstens suboptimal...mmh. Bis zu welcher Grenze kann mann denn beim KH-Ausgang gehen mit 32 Ohm? Ich müsste schon den Ausgang an einem CD-Player nutzen, da Vor- und Endstufen keinen Anschluss haben. Sonst bliebe mir nur ein zusätzlicher KH-Verstärker. Ich höre aber wenig über KH, trotzdem liegt mir an gut aufgelöstem, feingliedrigem, ggf. auch druckvollem Klang mit eher präzisem Bassbereich. Alles nicht so einfach :.
Um die Schaltungen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, aber 340 Ohm ist schon eine beachtliche Ausgangsimpedanz.
Es gibt eine Daumenregel, die da lautet: die Ausgangsimpedanz sollte kleiner 1/8 der Impedanz des KH sein. Im Fall von einem 32 Ohm KH also kleiner 4 Ohm.
Die Auswirkungen hängen vom KH ab. Beim Focal Spirit Classic sollte sich vom Klang her nicht viel verändern, nur von der Lautstärke her musst du halt testen ob es reicht. Aber da der Focal einen ziemlich hohen Kennschalldruckpegel erreicht, sollte das auch kein Problem sein.
Mit einem K701 hingegen ist es sehr gut möglich, dass es nicht laut genug geht.
[Beitrag von xnor am 25. Feb 2014, 16:11 bearbeitet]
MrThor
#6 erstellt: 25. Feb 2014, 22:12
Danke für die ausführlichen und verständlichen Antworten, jetzt erschließen sich mir die Zusammenhänge schon mehr. Vielleicht versuche ich es mit dem Onkyo, vielleicht auch einen Marantz SA 8003 oder Denon DCD 1510 AE. Wenn gar nichts geht bzw. tatsächlich die Bässe zu dominant oder eher soft/ mulmig werden, kann ich immer noch in einen KH-Verstärker investieren.
Danke noch mal.
Detailreicher KH ca. 150 ?
Me42 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  12 Beiträge
250-300 Ohm KH + Soundkarte oder Verstärker?
Eberwurz am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  2 Beiträge
große Differenz KH Impedanz und KHV Impedanz
sonius am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
KH mit speziellen Parametern gesucht
Apalone am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
KH + KHV ca. 300? - Check
MrYXYX am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  24 Beiträge
Geschlossener Köpfhörer bis ca. 300? (nach Mgl. mit Headset-Funktion)
j_mo am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  15 Beiträge
Vorteile / Nachteile viel / wenig OHM - Lautstärke KH
McSaimen am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  3 Beiträge
Ganz bestimmte Art KH-Verstärker gesucht
_suchender_ am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  9 Beiträge
Geschlossener KH bis ca. 300,-
largolagrande am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  8 Beiträge
KH für Heimgebrauch, ~180?
elektrobier am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.357
