Kaufberatung: Köpfhörerverstärker für diverse Ansprüche
Garfield360
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 15:26
Hallo =)
Nun suche ich nach einem KHV, denn mir ist an meinem Notebook, nach einer Reperatur, ein Rauschen an der Klinke aufgefallen.
Jedoch gestaltet sich die Suche für mich nicht so einfach, denn der KHV soll einen DT880, Triple.Fi(noch nicht da -.-), iM716(ER4) und MS1 bei bedarf antreiben. Das allein stellt noch kein Problem dar, aber er soll sowohl am Notebook als auch an einem Desktop und CD-Player betrieben werden können. Zudem habe ich ein Nano 3g.
Jedoch bin ich mir unsicher, ob der KHV auch ein pKHV sein soll. Inwieweit profitieren die Triple.Fi von einem KHV? Die iM716 sollen laut HeadFi profitieren.
Würdet ihr eher Richtung portabel oder stationär tendieren?
Als Preisrahmen stelle ich mir 150 - 200€ vor.
Ich dachte an den 2Move oder Arietta. Der 2Move hat einen DAC und würde damit das Rauschen am Notebook lösen und die OnBoard-Karte ablösen. Jedoch wird er, wenn er über USB betrieben wird mit "nur" 5.4Volt versorgt. Wenn er am CD-Player/Ipod hängt, dann muss er über Batterie betrieben werden.
Der Arietta hat kein DAC aber eine stabile Stromversorgung. Jedoch ist der nicht transportabel.
Beide haben Crossfeed! Das finde ich schonmal gut =).
DIY kommt nicht in frage. Ich kann wirklich nicht löten.
Kennt ihr noch alternativen? Welchen KHV würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße
seehee2k
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 15:41
Hallo!
Der 2Move kann wahlweise vom USB-Port versorgt werden. Ist eine Batterie eingelegt bekommt er 9V. Zusätzlich kann man ein Netzteil anschließen, dann wird er mit 12V versorgt.
Der DAC des 2Move ist deiner Onboard-Karte sicher meilenweit überlegen. Solltest du nicht in nächster Zeit einen dedizierten Wandler anschaffen wollen würde ich dir eher zu einer Lösung mit USB-Anschluss raten.
Problematisch könnte Allerdings der Einsatz deiner verschiedenen KH werden. Ich bin mir nicht sicher wieviel Saft der DT880 braucht, die anderen kannst du alle in low Gain anfeuern. Die TF10 sind am 2Move in high Gain nur bedingt einsetzbar, da man dann den Lautstärkenregler nicht weit über das Minimum hinaus bewegen kann (wenn überhaupt). Und ein Wechsel des Gain-Faktors bedeutet Auseinandernehmen des 2Move und 3 Jumper setzen/ziehen. Das war leider für mich das KO-Kriterium und ich bin beim iBasso D2 gelandet. Den würde ich dir, auch ohne Crossfeed, zumindest als Alternative empfehlen.
Grüße,
seehee
Garfield360
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 16:04
Hi!
Momentan habe ich den gemoddeten BTech für den DT880 (250Ohm) Ich denke der DT880 ist recht genügsam. Aber vllt. kann ja jemand berichten, der ein DT880 hat und sagen kann wie viel Gain er braucht. (auf m00h schiel )
Also denkst du, dass der Arietta nicht das richtige wäre?
Inwieweit wäre denn ein Ariatta mit dediziertem DAC dem 2Move überlegen?
Achja und inwieweit muss man sich die "Wärme" eines 2Move/Arietta vorstellen, von der immer wieder die Rede ist? Wird das Klangbild DEUTLICH verändert?
[Beitrag von Garfield360 am 12. Jul 2008, 16:07 bearbeitet]
eddie78
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 16:06
Der DT880 kommt auch auf LowGain zurecht. Ist eine gelungene Kombi...
seehee2k
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 16:23
Die oft beschriebene Wärme sind kleinste Nuancen. Insofern wird das Klangbild nur minimal verändert.
Technisch sollte der Arietta dem 2Move überlegen sein wenn ein entsprechend guter Wandler zum Einsatz kommt, da letzterer den Klang stärker beeinflussen kann als der KHV selber. Solltest du allerdings auf Mobilität Wert legen würde ich dir eher zum 2Move/D2 Boa raten. Beide stellen sowieso einen großen Aufstieg zu Onboard+Btech dar.
seehee
xTr3Me
#6 erstellt: 12. Jul 2008, 16:31
Also den Boa kann ich nur empfehlen. Klein, schön, günstig. Die Funktionen sind super, va für den Preis. Klanglich ist er auch gut, auch wenn kleine Unterschiede zu größeren KHVs auffallen. Aber das ist ein unfairer Vergleich, denn die größere wirste kaum in ne Hosentasche kriegen
Milchkaffee
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 16:56
Low Gain reicht beim DT880 in Verbindung mit dem (2)Move locker aus
Garfield360
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 17:03
Dann bin ich ja beruhigt =).
Würdet ihr eher Richtung Boa oder 2Move gehen?
Vorteil Boa:
-klein
-günstig
Vorteil 2Move:
-Kein Import
-Crossfeed
-wechselbare Batterien
Da ich beide nicht gehört habe kann ich mich nicht entscheiden. Der Boa glänzt durch seinen Preis und die Größe. Der 2Move lockt mit sehr gutem Jan Meier Support und Crossfeed. Aber da der Klang im Vordergrund steht gibt dieser wohl den Ausschlag. Welcher klingt besser?
seehee2k
#9 erstellt: 12. Jul 2008, 20:18
Vorteil Boa:
-klein
-günstig
Vorteil 2Move:
-Kein Import
-Crossfeed
Besser ist relativ. Beide klingen wirklich gut und beide kann ich reinen Gewissens empfehlen. Beide sind tonal eher warm, wobei der Grundton des Boa leicht kühler ist als der des 2Move. Der DAC ist auch bei beiden sehr gut.
Vorteile Boa:
- außen Liegender Gain-Schalter
- kleiner und leichter
- günstiger Preis (trotzdem erstklassige Leistung)
- integrierte Ladeschaltung
- Per USB aufladbar (Steckdosenadapter mitgeliefert)
Vorteile 2Move:
- Crossfeed
- schneller Kontakt zu Jan Meier
- wechselbare Batterie und optionales Netzteil (nicht mitgeliefert)
Der Akku des Boa kann man insofern tauschen, dass er vom Kabel abgelötet werden muss um ihn durch einen neuen Lithium-Polymer-Akku zu ersetzen. Dafür muss man beim 2Move leider die Batterien immer von Hand wechseln (Werkzeug mitgeliefert), da er keine Ladefunktion besitzt.
Derzeit empfinde ich TF10 + D2 Boa (DAC) als eine absolute Traumkombination weshalb mein 650 am Cantate traurig in der Ecke liegt.
Vielleicht hilft dir ja mein Bericht (siehe Signatur) zum D2 bei deiner Entscheidung weiter, solltest du ihn noch nicht gelesen haben. Werde ihn in den nächsten Tagen noch abschließend ergänzen. (Klang würde ich nach dem "Einspielen" beispielsweise nicht (mehr) als höhenlastig bezeichnen, eher als leicht warm und rund).
Grüße,
seehee
eddie78
#10 erstellt: 13. Jul 2008, 07:47
ich kenne den boa nicht, den (2)move kann ich aber empfehlen.
diegaineinstellung ist auch beim 2move einfach, die jumper sind sehr gut zugänglich. und da man nicht dauernd wehcseln muss (jeder meiner kopfhörer kam auf lowgain zurecht, aber ich habe auch keine 600-Ohm-Monter oder extrem wirkungsgradschwache hörer), ist das auch nicht unangenehm.
Das einzig "ärgerlich" ist, dass man die 9v-Block-Akkus rausnehmen muss zum laden, aber es ist eine richtige klappe dran, also ist das ein sekundenbruchteil ;-)
Garfield360
#11 erstellt: 13. Jul 2008, 13:08
Hi!
Danke für die vielen Antworten. Wie lange hat der Versand des Boa gedauert? und schlug der Zoll zu? Noch eine Frage zum Crossfeed: Inwieweit lohnt es sich? Wie "gut" ist der Crossfeed des 2Move. Auf Cross1-Niveau wird er sicherlich nicht sein... .
Was schon mal sehr gut ist, dass der 2Move auch auf LowGain mit dem DT880 zurecht kommt. Kann denn einer was zu der Kombi Nano 3g und 2Move bzw. Boa sagen?
Viele Grüße!
PS: Klar habe ich den Bericht gelesen, dadurch bin ich erst auf den Boa aufmerksam geworden =)
[Beitrag von Garfield360 am 13. Jul 2008, 13:15 bearbeitet]
Milchkaffee
#12 erstellt: 13. Jul 2008, 14:15
Zur Kombi 2Move speziell mit dem Nano kann ich nichts sagen, aber über LineOut angeschlossen sollte das sehr gut klingen
Konnte es nur mit dem Classic und Touch probieren und die klingen IMO identisch gut. Bei den anderen iPods sollte es nicht groß anders sein
seehee2k
#13 erstellt: 13. Jul 2008, 17:17
Hi!
Siehe Bericht. Der Versand hat von Donnerstag bis Dienstag gedauert. Zoll kam keiner drauf, vermutlich wegen der beiliegenden Scheinrechnung.
Crossfeed ist und bleibt geschmacksache. Für mich ist es nice to have, ich kann aber auch ohne leben. Für andere wiederum hat es eine große Bedeutung. Die Schaltung würde ich als "gut" einschätzen, kann aber natürlich nicht mit der Flexibilität des Cross1 mithalten.
seehee
[Beitrag von seehee2k am 13. Jul 2008, 17:18 bearbeitet]
Garfield360
#14 erstellt: 13. Jul 2008, 19:28
So... iBasso D2 bestellt in grün. Mal schauen was das gibt =)
seehee2k
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 19:40
Na dann hoffe ich dass die Boa im Laufe der Woche zu dir hinschlängelt! Würde mich über Feedback freuen.
seehee
P.S.: Bei mir hat sich im Laufe von 200 Stunden was getan. Die Bass hat an Tiefe gewonnen und die Höhen sind runder geworden.
enkidu2
#16 erstellt: 14. Jul 2008, 11:47
Ich empfinde das als Vorteil: Man kann den Player mobil nutzen, und den Ersatz-Akku separat über eigenes Ladegerät währenddessen aufladen. Und so'n Universalladegerät gehört ja eigentlich in jeden Haushalt.
Garfield360
#17 erstellt: 18. Jul 2008, 12:51
Hallo =)
Heute Nacht ist der Boa in Leipzig angekommen und morgen um kurz vor 12 war er bei mir in OWL :D. Danke DHL! Bei mir hat der Versand ganze 3 Tage gedauert Respekt!. Denn der Boa wurde nachts um 23:06 am 16.07 in HongKong losgeschickt und war heute da. Echt super .
Da meine Triple.Fi gestern angekommen sind werde ich beide jetzt ausgiebig testen und mal meine Eindrücke posten. Besonders Boa-DT880-Triple.Fi und Triple.Fi vs iM716.
Aber jetzt schonmal: Das ding ist ja verdammt klein und grün und gut =)
[Beitrag von Garfield360 am 18. Jul 2008, 12:53 bearbeitet]
seehee2k
#18 erstellt: 19. Jul 2008, 16:29
Na dann wünsche ich dir mal viel Freude mit den beiden!
Bin schonmal auf die Eindrücke gespannt.
delutz86
#19 erstellt: 30. Jan 2009, 22:31
hi!..ist schon was her, aber kommen hier noch die gewünschten feedbacks?
ich wäre nämlich auch an dieser kombi (iBasso D2 Ba oder D3 Python ----> DT880 Edition2005 250Ohm) interessiert
welchen der oben genannten würdet ihr eher empfehlen, mal vom preis abgesehen. wie einfach/umständlich ist zum beispiel das batterien wechseln beim Python
gruß
[Beitrag von delutz86 am 30. Jan 2009, 23:07 bearbeitet]
delutz86
#20 erstellt: 02. Feb 2009, 08:19
ich will ja nicht drängeln, aber kommt hier noch was?.........hat irgendwer anders erfahrungen mit der kombo iBasso D2 Boa ---> DT 880
oder
Mini-Audio MAD-07 (iBasso D2 Boa fake? - wo auch immer der unterschied zum iBasso liegt) ---> DT 880
[Beitrag von delutz86 am 02. Feb 2009, 09:44 bearbeitet]
Köpfhörerverstärker für mp3 Player? macht das Sinn
Tommistar am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
Kopfhörer-Kaufberatung - In-Ears, 70- 85 Euro
The_Elder am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  11 Beiträge
Kopfhörer Kaufberatung
inox1 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Bluetooth Headset für Ipod
Haruspici am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
Persönliche Kaufberatung
qtron am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  5 Beiträge
ThomasWiller am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  27 Beiträge
Kaufberatung: Kopfhörer für iPhone 3G
cosmopolit am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
geschlossene Kopfhörer für Sport - Kaufberatung
Oja am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  9 Beiträge
Kopfhörer für diverse Musikrichtungen gesucht!
beef-trust am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung, DAC/KHV
hochtiefpass# am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
