HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DT770 Pro oder LE und 32 Ohm oder x Ohm + Amp? | |
DT770 Pro oder LE und 32 Ohm oder x Ohm + Amp?+A -A |
GreenStorm
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 19:52 | |||
Hallo liebes Hifi-Forum, ich stehe seit längerem schon vor der Entscheidung neuer Kopfhörer, und habe in einem Anfall von Freizeit und Kaufrausch heute mal Stunden im Netz herumgelesen. Folgendes Problem stellt sich mir nun, ich denke - auch aus vergangener Erfahrung mit anderen beyerdynamic-KH, dass mir der relativ trockene und klare Sound gefällt. Die 770er werden zwar als stark basslastig beschrieben, aber ich denke nicht, dass ich das tatsächlich als störend heraushören werde. Nun stelle ich mir die Frage, 770er Pro oder LE (besonders nochmal die Velour-Polster im Blick die ich gerne hätte, und die nochmal ihre ca. 20€ kosten), die bei den Pro ja wohl im Lieferumfang mitinbegriffen zu sein scheinen? Hauptquellen werden wohl entweder mein Handy, Schlepptopp und ein Yamaha RX 373 zuhause. Die Quellen sind quasi ausnahmslos .flac-Dateien. 32 Ohm und gut oder ein günstiger AMP und die anderen Ohm-Variationen? Gibt es gut & günstig (ich weiß, was gibts nie) Amps für 'Einsteiger?' Finanziell bin ich eigtl. schon von 100€ +- 20€ auf die ca. 170€ gegangen, für die es die DT 770er als B-Ware gibt. Die Velour-Polster würde ich mir aber früher oder später schon kaufen. Vielen Dank im Vorraus! |
zuglufttier
#2 erstellt: 09. Okt 2013, 15:05 | |||
Also die normalen DT770 Pro haben Velourspolster. Sonst gab's den auch für 139 Euro bei Thoman... Aber wenn du eh schon ein bisschen höher mit dem Budget bist, guck dir doch eben den Custom One Pro an, der sollte noch ein bisschen besser klingen. Wenn der Hörer mit Kunstlederpolstern kommt, dann würde ich nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass er mit den Velourspolstern auch gut klingt! Das macht teilweise einen erheblichen Unterschied. Einen Verstärker brauchst du eigentlich nicht... Könnte mir vorstellen, dass auch die hochohmigen Varianten in der Lautstärke für dich reichen. |
GreenStorm
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 15:50 | |||
Für 139€ gibts bei thomann garkeinen DT 770er, und die 32-Ohmer kosten alle 179€ neu. Würde den LE als B-Stock kaufen wollen. Warte eigtl. nur noch auf deren Kundenkonto. Wenner mir nicht gefällt, dann geht er halt zurück. Aber aus irgendwelchen Gründen bearbeiten die ihre Kundenkontoanfragen da manuell... Gibt es hier irgendwo einen Vergleich zwischen dem Custom One Pro und einem der DT 770er? edit: Ah, die Suche geht wieder. Hat ihn schon. Nochn Edit: In dem Review hier kommt der COP aber nicht so gut wie der 770er Pro weg... und die Auflösung wäre mir vergleichsweise wichtig, so wie auch die Isolation (Bibliothek, Straßenlärm in der Großstadt etc) [Beitrag von GreenStorm am 09. Okt 2013, 16:15 bearbeitet] |
SucheKH
#4 erstellt: 09. Okt 2013, 16:16 | |||
Hallo, hast du die die 80 Ohm denn am Handy schonmal angehört`? Also bei mir am Note 2 reicht da ne Lautstärke von 10/15 ohne KHV. |
GreenStorm
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 16:37 | |||
Nein, 80 Ohm habe ich noch nie am Handy gehört. Ich denke der COP ist bei mir raus, trotz der praktischen Bass-Einstellmöglichkeiten. Ich schwanke jetzt noch zwischen dem DT 770er Pro 80 Ohm (auch wg. der Velour-Polster [wie beeinflussen diese die "Geschlossenheit" des KH eigtl.?]) und dem 770er Pro LE 32 Ohm. |
zuglufttier
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 16:50 | |||
Vor ner Weile gab's den normalen DT770 Pro für 139 Euro. Beyerdynamic hat die Preise wohl ein bisschen angezogen Ach so, nimm lieber die Variante mit 250 Ohm, die mit 80 Ohm klingt nicht so gut und der Lautstärkeunterschied zwischen 80 und 250 Ohm ist nicht sonderlich groß. Die Isolation könnte ein klein wenig besser mit dem Kunstleder sein, allerdings ist das vermutlich auch nur ein minimaler Unterschied und spielt in der Praxis keine Rolle. Der 770 Pro LE könnte von diesen Varianten noch mit am besten klingen aber ich habe den selber nie gehört... Würde mich ja interessieren aber ich habe keinerlei Verwundung für ihn |
GreenStorm
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 17:15 | |||
Dann werde ich den wohl mal ausprobieren, ob ich jetzt 159€ (inkl. Tasche und Velour-Pads) oder 165 für den LE mit den Pleather-Pads ohne Tasche zahle... bei 139€ würde ich sofort den 770er Pro as is nehmen. Aber so.. edit: Habe jetzt die LEs bestellt. Bin mal gespannt. Wenn sie mich nicht ganz überzeugen versuch ich die 770er Pro 80 Ohm. Danke für den Support und die freundliche Beratung hier, der COP war ein guter Tipp! [Beitrag von GreenStorm am 09. Okt 2013, 17:26 bearbeitet] |
GreenStorm
#8 erstellt: 15. Okt 2013, 08:23 | |||
Ich habe jetzt mal ein bisschen in den 770er LE reingehört, klingt nicht schlecht. Die Auflösung ist beeindruckend. Aber die warmen Ohren sind schon spürbar mit den Pleather-Polstern und der Bass ist tatsächlich ziemlich präsent. Man gewöhnt sich dran, da die restlichen Details nicht so sehr drunter leiden... Auch ist ein gewisses Grundrauschen (jdf. am Laptop) vernehmbar, was mich doch häufiger inzwischen gestört hat. Natürlich erst ab einer gewissen Lautstärke... allerdings einer nicht sonderlich hohen. Wie sieht das bei der 80 Ohm-Version aus? Vermutlich weniger Bass? Ich hätte es gern noch einen Tick 'trockener'... Und wie ihr sagtet, die 80 Ohm-Variante sollte auch für Smartphone, Laptop und sonstige Quellen ohne Amp reichen? |
BOzard
#9 erstellt: 15. Okt 2013, 11:09 | |||
Das liegt definitiv am Laptop, bzw. dessen integrierten Soundkarte. War bei mir am Desktop-Rechner ähnlich.
Geschmackssache. Da hilft nur Ausprobieren. |
GreenStorm
#10 erstellt: 15. Okt 2013, 13:43 | |||
Kann man da mit USB- oder PC-Card-Lösungen was machen? (Bzw. gibt es da überhaupt ansatzweise Vernünftige?) Ich kann und will mir eigentlich gerade keinen neuen Laptop zulegen, auch noch wegen sowas. Bzw. würde eine 80 Ohm-Variante wg. des höheren Widerstands da das Grundrauschen "wegfiltern"? Das wäre schon ein wichtiger Grund für einen Tausch LE gegen Pro 80... Oder würde da auch ein günstiger Kopfhörer-AMP helfen? [Beitrag von GreenStorm am 15. Okt 2013, 13:49 bearbeitet] |
meltie
#11 erstellt: 15. Okt 2013, 13:47 | |||
Du könntest Dir einen USB-DAC mit KHV zulegen wie z.B. den FiiO E17. |
BOzard
#12 erstellt: 15. Okt 2013, 14:50 | |||
Ich habe mir aufgrund des Rauschens am Rechner den FiiO E10 geholt. Rauschen -> komplett weg. Klang -> astrein. Lautstärkespielraum nach oben -> unendlich. Wäre dann halt nur am Laptop/Rechner zu gebrauchen. Mit dem FiiO E17 schlägste halt 2 Fliegen mit einer Klappe. Da würde ich aber erstma schaun ob du auch ohne Verstärker am Smartphone zurecht kommst. 70€ vs. 140€ ist jetzt auch kein Pappenstiel. |
zuglufttier
#13 erstellt: 15. Okt 2013, 15:13 | |||
Ich vermute, dass die Variante mit 80 Ohm mehr Bass und Höhen hat. Aber leider kenne ich die LE-Variante mit 32 Ohm und den Polstern nicht... Ist ja noch relativ neu auf dem Markt. |
GreenStorm
#14 erstellt: 15. Okt 2013, 15:20 | |||
Ich würde mir den 80 Ohm-770er ja nicht zusätzlich kaufen, der 770er LE würde dann zurückgehen (Stichwort 70€ oder 140€) - am Smartphone bin ich mit den 770er LEs eigentlich zufrieden. Ein Vergleich zwischen den 80 Ohm 770er Pros und dem LE würde mich noch interessieren, dahingehend dass mir der "wumms" im LE etwas zuviel ist, und ich einen leicht trockeneren Bass vorziehen würde. |
BOzard
#15 erstellt: 15. Okt 2013, 15:22 | |||
Also je höher die Ohmzahl bei den 770ern, desto mehr nimmt der Bass ab(!) Steht so zumindest auf der Beyer Homepage (dort wird auch erklärt warum) und in diversen Reviews. Ich weiß es nicht besser, aber ich denke, es wird sich hier um Nuancen handeln. Aber mehr haben die bestimmt nicht. Oder meintest du mehr als die 250Ohm? Dann habe ich nichts gesagt und dich falsch verstanden. Edit: @Greenstorm: der Bass wird mit steigender Ohmzahl kontrollierter und weniger. Aber wie gesagt.. ob dir das reicht. Weiß ich nicht. [Beitrag von BOzard am 15. Okt 2013, 15:26 bearbeitet] |
zuglufttier
#16 erstellt: 15. Okt 2013, 15:29 | |||
Vor ner Weile war es so, dass der mit 80 Ohm immer recht schlecht weg kam, während die Variante mit 250 Ohm als noch halbwegs tauglich empfunden wurde. Ich würde es mit 250 Ohm probieren Gerade als B-Stück für 149 Euro drin: http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_770_pro_b_stock.htm Aber "damals" ist schon ein paar Jahre her... |
GreenStorm
#17 erstellt: 15. Okt 2013, 15:33 | |||
"Halbwegs tauglich" klingt ja auch eher so wie das dunkelgrüne vom Ei.. der 32-Ohm 770er kommt aber auch schlecht rüber, und von der Auflösung her und dem allgemeinen Eindruck finde ich den ja auch nicht schlecht. Achso, für die Diskussion - der 770er LE ist mit dem 770er Pro 32 Ohm identisch, soweit ich das überblicke.. Der 250 Ohmer braucht dann aber definitiv einen Amp, und das nicht nur am Laptop. Und dann brauche ich wieder einen portablen für das Smartphone.. wohingegen der 80er ja auc noch so an mobilen Quellen betrieben werden kann. Und die Lautstärke sollte wohl dicke reichen, der 32 Ohm-770er hat noch SO viel Luft nach oben... |
zuglufttier
#18 erstellt: 15. Okt 2013, 16:14 | |||
Das mit der Impedanz ist nun auch nicht so das Riesenkriterium, sehr wichtig ist auch der Wirkungsgrad und der unterscheidet sich nicht. Denke, dass der mit 250 Ohm auch noch laut genug sein könnte. [Beitrag von zuglufttier am 15. Okt 2013, 16:20 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm ? Jason_Bourne am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 9 Beiträge |
DT 770 Pro 80 Ohm, DT770 Pro 32 Ohm oder DT770 Pro Limited Edition ? Menjuel am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT770 250 Ohm oder 80 Ohm? solink am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 2 Beiträge |
DT770 Pro 32 Ohm / V-Moda M100 Kaufberatung Signify am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
DT770 oder Custom One Pro ? Loltech am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 4 Beiträge |
KHV für DT770 Pro 80 Ohm EDM am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 19 Beiträge |
Unterschied Beyerdynamic DT770 Pro und DT990 Pro Rakku am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 11 Beiträge |
DT 770 Pro 32 Ohm vs 80 Ohm Fazit Robertata am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 2 Beiträge |
DT770 Pro 80/250 ohm oder Audio-Technica ATH-M50S? dLx586 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
DT 700 Pro X oder DT 770 Pro. Oder anderes? Chris/Vewuu am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.575
