KHV/DAC am PC für HE-400 [200€]
SammoHung
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 02:04
Hallo Leute,
ich habe mich in die HE-400 verliebt und wechsel auf diese von meinen alten DT990.
Da ich schon ordentlich in die Hifiman investiere, würde ich mir auch gerne eine DAC/KHV Kombo gönnen.
Bislang hat meine Xonar DGX die Beyer befeuert (meine alte Telefunken Anlage ist in diesem Punkt allerdings 20 mal besser).
Gehört wird nur über Rechner, also wäre USB ausreichend, aber ein digitaler Eingang wäre schön, aber kein muss.
Mobilität ist kein Thema, brauche ich nicht.
Nachdem ich schonmal hier und im englischen Pendant recherchiert habe, braucht der Hifiman einen Verstärker, der ordentlich Leistung @ 35 Ohm bringt. Außerdem sind die ganzen Schiit Amps, die gerne empfohlen werden, ja gar nicht so leicht hier zu bekommen.
Ich habe mir eine Liste erstellt und würde gerne eure Meinung dazu wissen, was sich am meisten lohnen würde.
  1. Fiio E09K + Fiio E07K (hier soll ja der DAC vom E07K derselbe wie im E17 sein) (~180 €)
  2. Yulong U100 (~210 €)
  3. Asus Xonar Essence STX oder Phoebus (~150 €)
  4. Matrix M-Stage USB (allerdings schon über das Ziel hinausgeschossen) (~270€)
Ich favorisiere die Fiio Kombo, aber diese soll nicht ganz so der Hit sein laut head-fi.
Was ich mir auch vorstellen könnte wäre, mir eine Asus Soundkarte zu holen, die ja ausgezeichnete DAC haben soll und dann später, wenn ich wieder flüssig bin, einen reinen KHV dazu.
Futures wie Dolby-Headphone wäre zwar Zucker für mich,aber absolut kein Kaufargument.
Am Rechner wird zu 70% Musik gehört (alles Flac Rips von meiner Sammlung) , 20% gezockt und 10% Filme gesehen.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Gruß und Dank,
Sammo
RobN
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 08:05
Hörst du gerne (sehr) laut? Ansonsten ist das mit der Leistung nämlich so wild gar nicht, der HE-400 ist bei identischer Leistung ein spürbares Stück lauter als etwa ein DT990@250 Ohm. Ich betreibe meinen an einem Fiio E7 (ohne E9/E09K) und die Leistung reicht absolut aus, um auch auf Dauer unangenehme Lautstärken zu erreichen.
Wenn das noch nicht reichen sollte, kann man natürlich mit dem E09K noch mehr Dampf machen.
Was bei hype-fi geschrieben wird, sollte man übrigens nicht immer für bare Münze nehmen, demnach dürfte auch kein Kopfhörer mit seinem Originalkabel brauchbar klingen...
Aber gerade der E17 ist selbst dort doch anerkannt, dachte ich. E7/E07K und E17 haben tatsächlich den selben DAC-Chip, einen Wolfson WM8470. Was ich bei den Fiios besonders gut finde, ist die digitale Lautstärkeregelung. Einen perfekten Kanalgleichlauf ab Lautstärke null findet man selbst bei hochpreisigeren KHVs nicht zwingend, solange diese auf klassische Potis setzen. Für leistungshungrigere Hörer ist das zwar eh kein Problem. aber sobald man auch mal empfindliche In-Ears betreiben möchte, lernt man sowas schnell zu schätzen. Das fiele mit dem zusätzlichen E09K allerdings natürlich weg.
Der HE-400 ist ein tolles Upgrade vom DT990 und macht alles besser, aber unbedingt Velourspolster dazu nehmen
[Beitrag von RobN am 16. Sep 2013, 08:05 bearbeitet]
ZeeeM
#3 erstellt: 16. Sep 2013, 09:14
Bei gleicher Leistung sollte der HE-400 3dB leiser sein, das ist praktisch nicht viel, Aber durch seine 35 Ohm geben typische Verstärker für niederohmige Hörer bei gleicher Potistellung mehr Leistung ab, da du mit dem Poti die Ausgangsspannung regelst und die Leistung sich aus dem Produkt aus Spannung zum Quadrat dividiert durch den Widerstand ergibt. & Welcome2Monday...
SammoHung
#4 erstellt: 21. Sep 2013, 03:13
Hey danke für eure Antworten.
Ich habe seit gestern den Fiio E17 bei mir zum Testen und ich bin schockiert und verwirrt zugleich:
Wie kann es denn zum Teil so "krasse" Unterschiede geben?
Ich dachte bislang,dass KHV und DAC den Klang nicht verfälschen oder ändern sondern nur so neutral wie möglich verstärken und umwandeln.
Alles ist auf jeden Fall viel klarer und mir kommt es vor, als ob die Bühne bei dem Beyer einfach so sich vergrößert hat.
Lautstärke geht auch ordentlich hoch (auch zu hoch), der Bass ist um Welten kontrollierter und qualitativ besser.
Aber was zum Teufel hat es denn mit der Bühne bzw. mit der "Stereowiedergabe" aufsich. :O
Ein Beispiel bei dem ich es deutlich höre: Beatles - Strawberry Fields Forever aus dem Album Magical Mystery Tour (Stereo Version).
Während des Intros höre zunächst nur auf dem linken Kanal (rechter komplett leise/aus) die Streicher (?), dann kommt der rechte Kanal hinzu und dann steigt so wie gewohnt Lennon mit dem Gesang "von der Mitte aus" ein.
Höre ich nun via meiner alten Xonar DGX oder auch meiner Telefunken Anlage kommt alles sofort von der Mitte aus und nehme die räumlichen Unterschiede sehr viel weniger wahr(vor allem kommt dann von Anfang an aus beiden Kanälen Musik).
Ja was ist da denn los, bei den meisten Beatles Aufnahmen, die ich besitze, hört sich auf einmal alles wie neu und total anders an.
Auch beim Zocken nehme ich auf einmal ein richtig deutliches Stereobild wahr.
Soll das so sein, oder bin ich grad von der Sonne geblendet worden? (Grüße an Platon)
Bin total verwirrt, die letzten Jahre habe ich das alles nicht gehört.
Beim Fiio habe ich nichts eingestellt, der EQ ist überall auf 0.
Gain ist auf 12 und Lautstärke um die 25-30.
Kann mich hier wer aufklären bitte?^^
p.s.:
Genauso ein Erlebnis beim Bass.
Gorillaz - On Melancholy Hill.
Vorher, der Bass anfangs schon bei niedrigen Lautstärken total matschig und überhaupt nicht schön anzuhören, jetzt auf einmal ganz normaler, schöner Bass, der auch so bleibt, wenn ich aufdrehe.
Morta
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 10:36
KHV+Dac für HE-400
Wusaaaa am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
KHV/DAC für Hifiman HE-400
BigFlow am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
DAC/KHV für Hifiman HE-500
vau* am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  18 Beiträge
KHV/DAC für Hifiman HE-400 bis 300?
Digi_Joe am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  5 Beiträge
USB-DAC KHV gesucht
larola am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  7 Beiträge
DAC/KHV für HiFiMAN HE-6
master030 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  7 Beiträge
DAC/KHV für PC und HD 58x
a_lost_soul am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  16 Beiträge
portabler KHV/DAC
liesbeth am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  7 Beiträge
Optimaler KHV für Hifiman HE 400?
Larry1970 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung DAC/AMP ~ 200?
DuckDuckStop am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
