| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Soundmagic HP100 modifizieren | |
Soundmagic HP100 modifizieren+A -A |
evgenyproject
erstellt: 09. Sep 2013, 20:43
Hallo an alle!!!! Dank diesem Forum und dank euch habe ich mir einen ''Traumkopfhörer'' bestellt. Dabei handelt es sich um den Soundmagic HP100. Vor dem hatte ich die Monster Beats Pro Studio, die im Vergleich zu HP100 einfach nur schrottig geklungen haben. Der HP100 hatte mir die Ohren sozusagen geöffnet. Eine Frage hätte ich jedoch an euch - kann man beim HP100 Basstechnisch irgendwas machen?? Velours oder so??? Hintergrund: Beim MonsterBeats hatte ich unmengen an Bass was ich nicht so gut gefunden habe, auch hatten diese keine Bühne und kein Mittelbereich. Beim HP 100 ist nach meinem Geschmack zu wenig Bass (Pop Musik). Deswegen wollte ich fragen ob man da was machen kann ausser per EQ was zu verändern.?? PS: Hab öfters gelesen dass die Kopfhörer sich mal einspielen müssen??? Ist da was dran oder alles Unsinn??? Danke euch für die Hilfe!!! |
meltie
erstellt: 10. Sep 2013, 08:22
Einspielen wird - wenn überhaupt - nicht viel am Klang ändern. Da Velourpolster schlechter abdichten als Kunstleder wird der Bass damit in der Regel eher weniger als mehr. Es gibt IMHO nur zwei Alternativen: EQ oder einen Kopfhörer kaufen, der Dir klanglich besser gefällt. Davon würde ich die zweite wählen. Zum Beispiel Beyerdynamic Custom One Pro. |
jomolo
erstellt: 10. Sep 2013, 08:54
Von Mods an einem HP100 hab ich bisher noch nichts gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es für den Soundmagic überhaupt welche gäbe, aber grundsätzlich verliert man mit Velourpolstern im Vergleich zu Leder/Pleather eher etwas Bassdruck. Die meisten hier, inkl. meiner einer, glauben nicht so sehr ans Einspielen. Meist geht man davon aus, dass sich das Gehör/Gehirn an die neue Klangsignatur gewöhnt und der Hörer daher im Laufe der Zeit als besser empfunden wird. Nicht wissend woran Du den KH betreibst - wenn Du nachhaltig unzufrieden bist und möglicherweise einen Neukauf erwägst, könnte ein Beyerdynamic DT770 pro 250 Ohm eine Alternative sein. Der Custom One Pro evtl. auch noch, der ist aber, was Auflösung und Bühne angeht, hinter dem HP100 oder DT770 einzuordnen. Edit: vieeel zu langsam ich da war [Beitrag von jomolo am 10. Sep 2013, 08:54 bearbeitet] |
evgenyproject
erstellt: 10. Sep 2013, 12:22
Danke für die Hilfe!!!! Würde ungerne den Soundmagic abgeben. Wie ist das mit dem DT770 Pro 250 Ohm??? Hat er annähernd die gleichen Klangeigenschaften wie der Soundmagic??? Mitten, Höhen und Bühne??? Hat er viel mehr Bass als Soundmagic??? Danke PS: Betrieben wird der Kopfhörer an einem Keyboard, Iphone und MacBook (Logic Pro Aufnahmen) [Beitrag von evgenyproject am 10. Sep 2013, 12:23 bearbeitet] |
Hellfire13
erstellt: 10. Sep 2013, 13:25
Also der DT770 (egal in welcher Ohm-Version) klingt schon mehr oder weniger deutlich anders als der HP100. Das fängt schon im Bassbereich an, wo der DT770 z.B. ne ganze Ecke stärker im Oberbass und bis in den Grundtonbereich ist, während der HP100 genau dort eher zurückhaltend ist (der DT770 wirkt genau durch diese Oberbassbetonung auch schon deutlich voller/kräftiger im Bass als der HP100 würde ich sagen) und geht weiter über die (oberen) Mitten (etwa 2-4kHz, wo der DT770, wie fast alle Beyerdynamiker, etwas zurückhaltender ist, wahrend der HP100 dort kräftiger bzw. zumindest nicht zurückhaltend zu Werke geht) bis in den Hochtonbereich, wo der DT770 wiederum mit dem "klassischen" Beyerpeak (einer Betonung im Bereich um etwa 8kHz, die manchmal etwas scharf/zischelig rüberkommen kann) aufwartet, während der HP100 dort nicht sonderlich betont ist und daher sanfter zu Werke geht in diesem Bereich. Wenn's also wirklich nur um ein klein wenig mehr Bass geht würde ich es erstmal mit ein bisschen Equalizing probieren. Da du den KH an verschiedenen Geräten (und unter anderem auch an nem Keyboard, was wohl keine EQ-Möglichkeiten bietet, oder?) beetreiben willst, käme vielleicht auch einer der Fiio-KHVs mit Bassboost-Funktion (etwa der E11) in Frage, damit hättest du dann die Möglichkeit quellunabhängig den Bass nach deinem Geschmack etwas zu verstärken ;). |
evgenyproject
erstellt: 10. Sep 2013, 13:35
Danke für die Antwort!!! Also Keyboard hat auch ein EQ. Die Sache ist die: ich nutze die KH auch für Unterwegs an einem Iphone und aus dem ist nicht viel bass raus zu holen. Sind die DT770 pro 250 Ohm auch Iphone tauglich??? Oder besser 80 ihm??? |
Hellfire13
erstellt: 10. Sep 2013, 13:42
Wenn dann würde ich eher die 80 Ohm-Variante für's iPhone vorschlagen. Sofern das iPhone aber nicht gejailbreakt ist (also die EU-Lautstärkebegrenzung noch aktiv ist), könnte es aber auch damit knapp werden. Für mich persönlich reicht's auch mit EU-Begrenzung noch aus, man hört aber auch immer mal wieder, dass es manchen Leuten eben nicht reicht, da müsstest du einfach selber testen und gegebenenfalls kannst du dann mit mit so nem Fiio-KHV das Problem mit der Lautstärkebegrenzung quasi umgehen (und hättest dann auch gleich die Bassboost-Funktion), allerdings ist das halt auch wieder ein zusätzliches Gerät, was man mit rumschleppen müsste ;). |
evgenyproject
erstellt: 10. Sep 2013, 15:55
Sind die DT770 pro viel größer als der HP100??? Der KHV wird's wohl die letzte Option sein, falls ich kein anderen KH finde der so gut wie HP100 ist. Falls jemand noch Vorschläge hat dann nur her damit. Danke euch |
Hellfire13
erstellt: 10. Sep 2013, 16:05
Hmm, kommt drauf an, was du unter "viel größer" verstehst. Der DT770 ist schon nochmal spürbar größer als der HP100 würde ich sagen, aber es sind halt beides Over-Ears und riesige Unterschiede sind das dann auch nicht. Allerdings kann man den HP100 im Gegensatz zum DT770 zusammenklappen/falten ( hier auf einem der Bilder zu sehen) und er kommt mit einem sehr stabilen und praktischen Transportcase ( hier im Reiview auf den Bildern gut zu sehen). |
evgenyproject
erstellt: 10. Sep 2013, 16:27
Zum Transport Brauch ich keine Tasche oder ähnliches. Will nur den KH was gleich mit dem HP100 ist nur mit Nischen mehr Bass. Werd wohl den DT 770 pro mit 80 Ohm bestellen und probehören müssen. |
Stan-S
erstellt: 10. Sep 2013, 17:35
Also, wenn ich meinen Hp100 ans Iphone anschließe und den EQ auf "Bassig" einstelle, dann hat der schon wirklich äußerst viel davon. Da wird dich der DT770 aus meiner Sicht womöglich auch nicht zufrieden stellen. Kann vielleicht sein, dass du einfach ein anderes Klangbild mit mehr Mitten oder HÖhen brauchst. Da müsstest du dann noch weiter probehören. Vielleicht bist du aber auch einfach ein Basshead und brauchst was mit deutlich mehr Bass. Ein M50 könnte da was sein. |
evgenyproject
erstellt: 10. Sep 2013, 18:34
Ich hatte vor HP100 den Monster Beats Pro Studio gehabt. Die KH hatten nur Bass:) und zwar unendlich und aufdringlich. Vielleicht muss ich mich wieder auf normalen Klang umgewöhnen??? |
frix
erstellt: 10. Sep 2013, 18:56
Wenn du nicht den EQ deines iphones nutzen willst kannst dir auch nen fiio khv holen. Mit einigen kann man auch den bass anheben. Beim fiio e07k sogar in recht feinen schritten. [Beitrag von frix am 10. Sep 2013, 18:57 bearbeitet] |
evgenyproject
erstellt: 10. Sep 2013, 19:36
Ist der fiio e07k einigermassen mobil flexibel??? Für Unterwegs??? |
meltie
erstellt: 11. Sep 2013, 10:16
Es ist ein portabler KHV. Worauf zielt Deine Frage ab? |
evgenyproject
erstellt: 11. Sep 2013, 19:15
Es geht mir darum dass es nicht als störend empfunden wird, ist ja immerhin ein zusätzliches Gerät. Hatte Gestern und heute mal die EQ Apps aus dem Appstore (iTunes) mal getestet und 2 davon als sehr gut empfunden. Fazit: an dem iPhone wird jetzt anscheinend kein KHV gebraucht da der Bass jetzt ausreichend ist. Der Sound von HP 100 wird mit jedem Tag besser und besser. Das bestätigt auch meine Freundin, die sagt wenn ich die Kopfhörer an habe dann steht mir ein fettes Grinsen im Gesicht!!! Ich liebe die HP100!!! [Beitrag von evgenyproject am 11. Sep 2013, 19:48 bearbeitet] |
Soundmagic HP100 vs. DT770 sacx am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
InEars wie Soundmagic HP100 Leifstyle am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 7 Beiträge |
In-Ear Abstimmung wie HD650 und SM HP100 chris1312 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 21 Beiträge |
Shure SRH840, Soundmagic HP100, AKG K550, Shure SRH940, Denon AH-D600, oder Sennheiser Momentum? NeoSeven am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 27 Beiträge |
SoundMagic HP151 vs Beyerdynamic Custom Studio evgenyproject am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 9 Beiträge |
Monster Beats Pro Kaputt ? chris2903 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
Raus aus der Badewanne DT990 ade! Klangliebhaber am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Alternative zu Monster Beats Studio Conbey am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 24 Beiträge |
Gesucht wird ein Kopfhörer bis 250 Euro Hidden204 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 2 Beiträge |
Soundmagic E10 oder Fischer Audio Eterna Pro Stedefreund am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 14 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.861
