HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welchen Kophörer zu meine Ausgangsmöglichkeit ? | |
Welchen Kophörer zu meine Ausgangsmöglichkeit ?+A -A |
lpacino2013
10:27
erstellt: 14. Jul 2013, |
Hallo Liebe Foren User, ich befasse mich seit paar wochen damit einen Kopfhörer zu kaufen da ich Abends gerne noch bissl Musik höre und das LAUT und die Nachbarn sich da schon bissl beschwert haben ![]() Nun hab ich nach mehreren KH ausschau gehalten und paar im Blickfeld nur hab ich das Problem das ich nicht weis ob ich die gleich genannten KH mit meinen Möglichkeiten richtig befeuern kann?? Zur Auswahl stehen die üblichen Verdächtigen ^^ Beyerdynamic DT 770 Pro 80 oder 250 Ohm Audio Technica ATH M50 und V-MODA LP2 ( net so üblich aber interessant ![]() Hab die Möglichkeiten die KH's direkt an meinen PC mit onBoard Soundkarte und meinen Pioneer VSX-527 der auch an der on Board mit digital Kabel angeschlossen ist anzuschliessen. Meine Frage ist nun ob das reicht oder da ein KHV Pflicht ist ??? reicht der Verstärker eigentlich da aus? oder mach ich Grundsätzlich was falsch an meiner Art des Anschlusses ?? Soundkarte passt nicht mehr rein da keine PCI Steckplätze mehr verfügbar sind... ![]() ![]() ![]() Würde mich sehr freuen über paar Hilfen und Tipps und auch Kritik an meiner Art des Anschlusses ^^ Danke schonmal im Vorraus Lpacino2013 |
lpacino2013
17:10
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen .... oder bin ich im falschen forum ? |
lpacino2013
14:48
erstellt: 15. Jul 2013, |
Kann mir BITTE jemand helfen ?????? Oder werde ich hier ignoriert? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lcalert99
18:21
Hallo, ich antworte mal hier. Also an einem Tag kann man in der Regel nicht direkt eine Antwort erwarten, immer etwas Geduld walten lassen. Der ganzen Sache muss sich ja erstmal jemand annehmen. Die Frage nach dem richtigen Kopfhörer ist eine schwierige, meiner Meinung nach sind die aufgelisteten Alternativen allesamt gute Kopfhörer, wobei ich mit dem V-MODA bislang keine Erfahrungen habe. Da hilft nur probieren. Da ist der Klang entscheidend, der Tragekomfort, vielleicht auch das Design, die technischen Aspekte. Du kannst die Kopfhörer direkt OnBoard anschließen, dafür brauchst du möglichst einen Kopfhörer mit niedrigen Impedanzen, also die 80 Ohm Variante vom DT770 oder ATH M50 sind da schon eine gut Vorauswahl. Im Vergleich zu einem KHV hast du dann natürlich Klang- und evtl. Leistungseinbußen. Wenn du sagst, dass du gerne laut hörst ist das schwer zu sagen, ob dir der OnBoard Ausgang reicht. Der Verstärker sollte, soweit ich das auf den ersten Blick sehe, genug Leistung bieten können, um auch hochohmigere Kopfhörer betreiben zu können. Aber auch dieser ist natürlich kein KHV, also speziell auf Kopfhörer abgestimmter Verstärker. Studieren geht über Probieren ![]() Ich würd mir die beiden Kopfhörer zum probieren bestellen und wenn du zufrieden bist, behälst du den besseren. Wenn der Klang nicht deinen Ansprüchen oder Vorstellungen entspricht, dann schau dich weiter um. Wobei in dem Preisrahmen der Kopfhörer ein KHV (besonders beim PC mit DAC) schon das ein oder andere bewirken kann. Hoffentlich hats dir weiter geholfen und beim nächsten Mal, einfach ein bisschen geduldig sein. Bei solch penetranten Posts überlegt sichs manch einer bestimmt anders und antwortet nicht. Ist ja schließlich alles freiwillig hier ![]() |
lpacino2013
19:59
Hey also erstmal sry das ich so ungeduldig war ![]() dich noch fragen ob du mir vielleicht sagen könntest welchen khv ich dann da am besten nehmen sollte und ob da auch eine USB Soundkarte eine alternative wäre. Danke im Vorraus ![]() ![]() ![]() |
lcalert99
20:25
Jetzt reichts aber auch mit der Dankbarkeit ![]() Das ist jetzt auch wieder ein schwieriges Thema, da gibts seeehr viele Möglichkeiten. Ich glaub empfehlenswert ist, in einem bezahlbaren Rahmen, Fiio. Die KHV schließt du einfach an den USB Port an und dann kannste da den Kopfhörer anschließen. Innerhalb des KHV Verstärkers wird dann das digitale USB-Signal (oder optisch) in ein analoges Signal für die 3,5 mm Buchse umgewandelt. ![]() oder ![]() Würd ich aber auch erstmal noch Erfahrungsberichte suchen an deiner Stelle. Hab da leider keine großen Kompetenzen, da ich selbst am PC kaum Musik höre und entsprechend keinen KHV mit DAC besitze... Aber bei Anschluss an den PC mit ordentlicher Qualität solltest du einen DAC nicht meiden und der USB Ausgang an deinem PC ist da eine sehr gute Variante ![]() |
jomolo
21:03
Also für den M50 brauchst Du mit Sicherheit keinen KHV. Der hat einen hohen Wirkungsgrad und geht an jedem mobilen Gerät, erst recht am AVR und PC, bis zum Hörschaden laut genug. Ob Du bei den genannten Kopfhörern bei Verwendung eines KHVs deutliche klangliche Unterschiede wahrnimmst, wage ich eher zu bezweifeln. Der DT770 braucht etwas mehr Leistung, am AVR wird es Dir sicher laut genug sein, am PC müsstest Du ihn probehören. Der LP2 ist imo den anderen beiden KH klanglich unterlegen. Ohne Deine Musikrichtung zu kennen (Du wolltest ja eigentlich keine KH Beratung) ist der Beyer Custom One Pro auch eine hier im Forum häufig genannte Empfehlung und ebenfalls höher einzuschätzen als ein LP2. Evtl. nimmst Du den in Deine Liste mit auf. Höre Dir erstmal die KH an und vertage das mit dem KHV auf später. Gruß |
lpacino2013
21:17
erstellt: 16. Jul 2013, |
Ich denke ich werde mir erstmal den beyerdynamic dt 770 pro hohlen mit 250 ohm und falls es nicht ausreichen sollte dann kauf ich mir halt irgendwann den Fiio E17 nach ![]() Danke für die Tipps ![]() Kurze Frage noch !! Merkt man bei den DT 770 250 ohm den Bass gut oder nicht so ?? LG LPacino |
suche kophörer Gage am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 5 Beiträge |
Kophörer an Rotel topax am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 16 Beiträge |
Kophörer für Unterwegs gesucht hifi309 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Kophörer mit Bass raffixon am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Suche Receiver für Kophörer! Sonde am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Neue Kophörer max. 110? Jedikiller15 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
Kophörer für mp3player DonnieD am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 18 Beiträge |
Kophörer gesucht für I Pod technikhai am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Kophörer für Musik bis 150? Mine1003 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 4 Beiträge |
Neue Kophörer gesucht! - Meinung zu Ultrasone? Bart008 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.232
