| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Sound am PC verbessern - Kopfhörer richtig verwert... | |
Sound am PC verbessern - Kopfhörer richtig verwerten+A -A |
xter_mz
erstellt: 01. Jun 2013, 18:38
Hallo zusammen, ich habe bereits seit mehreren Jahren die Sennheiser HD 555, die auch seit einer Weile zu HD 595ern gemoddet wurden (Außenämmung entfernt) und bin damit sehr zufrieden. Sie sind (auch über viele Stunden) sehr angenehm zu tragen. In letzter Zeit verwende ich die Kophörer jedoch beinahe jeden Tag am PC, da ich keine wirklich guten Boxen habe und die Kopfhörer auch als Headset benutze (Mikrofon im Eigenbau befestigt) und setze mich dementsprechend auch mit dem Thema der Klangverbesserung auseinander. Einige Fragen habe ich jedoch, die sich mir nicht ganz erschließen. 1) Wie schließe ich die Kophörer am besten an den PC an, um klanglich das beste rauszuholen? Momentan hängen sie einfach an der vorderen 3,5mm Buchse am Gehäuse. Ich nutze daher also den Onboard Sound. Folgendes Mainboard habe ich: Gigabyte GA-H77M-D3H http://geizhals.de/e...0u-ddr3-a939476.html2) Würde eine interne Soundkarte bei meinen Kopfhörern wirklich bemerkenswerte Verbesserung bringen, oder bemerkt man dies nur mit höherwertigeren Kopfhörern? Und würde in dem Zusammenhang ein KHV in der Soundkarte etwas bringen, oder reicht auch eine ohne KHV? 3) Würde eine Soundkarte mit KHV die Lautstärke arg nach oben beeinflussen? Denn nach meinen bisherigen Gewohnheiten ist in Windows die Lautstärke selten über 10% und kann daher nur noch begrenzt nach unten reduziert werden. EDIT: Ich muss jedoch anmerken, dass mein Gehör nicht das allerbeste ist. Mit meinen 21 Jahren höre ich Frequenzen im oberen Bereich nur bis maximal 14 kHz. Ebenso höre ich keinen Unterschied zwischen hochqualitativen FLAC Dateien (Sample Rate 192 kHz, 24 Bits per Sampe, 4909 kbps) und "normalen" MP3s mit 192 kbps, was ich mit einem ABX Test zu 100% bestätigt fand. Jedoch bemerke ich schon den Unterschied zwischen billigen und hochwertigen Kophörern, gerade auch was die Klarheit betrifft. [Beitrag von xter_mz am 01. Jun 2013, 18:47 bearbeitet] |
sofastreamer
erstellt: 02. Jun 2013, 05:24
fiio e7 |
chril
erstellt: 02. Jun 2013, 09:13
Wenn es nicht mobil sein muss: FiiO E10 (umgeht ebenfalls die Soundkarte komplett) |
xter_mz
erstellt: 02. Jun 2013, 18:52
Danke für eure Antworten. Wenn ich das richtig verstehe ist ein DAC eine externe Soundkarte, der über USB angeschlossen wird und dadurch den Onboard Sound umgeht? Leider bin ich in der Hinsicht absoluter Laie, trotzdem frage ich mich, ob eine interne Soundkarte das nicht günstiger Lösen könnte, oder ist das was ganz anderes? Die von euch vorgeschlagenen Geräte kosten ja fast soviel wie der KH selbst. Stimmt es auch, dass ein solcer DAC nur das "letzte Quäntchen" an Leistung (ca 5%) rausholen kann und keinen gravierenden Unterschied darstellt, oder ist das wirklich bemerkbar? Wie gesagt beginne ich gerade erst das Thema zu überblicken und freue mich daher auf eure Antworten. |
sofastreamer
erstellt: 02. Jun 2013, 18:54
welche günstigere soundkarte? |
xter_mz
erstellt: 02. Jun 2013, 19:00
Eine ASUS Xonar DS 7.1 beispielsweise würde nur knapp die Hälfte kosten. Was ist von sowas zu halten? Bzw. was macht eine interne Soundkarte im Vergleich zu einem DAC anders? |
sofastreamer
erstellt: 02. Jun 2013, 19:01
da muss ich passen. |
chril
erstellt: 02. Jun 2013, 19:51
Eine interne Soundkarte unterliegt u.a. der Stör- und "Streustrahlung" im Geräteinneren und ist meistens nicht auf audiophilen Genuss über KH hin ausgelegt, d.h. auch die KH-Ausgänge sind leider nicht optimal konzipiert. Die von dir genannte Soundkarte kann 8 Kanäle und DTS verarbeiten, das ist erstmal kein Vorteil, wenn du schönes Stereo über KH hören willst. Ein DAC (angeschlossen über USB) umgeht die Soundkarte völlig und (in einer noch höherwertigeren Lösung) sogar den Systemtakt zur Signalverarbeitung. Zuletzt gibt es auch noch spezielle Software auf dem PC (z.B. foobar2000), die softwareseitig Bestandteile des Windows Betriebssystems (zum Vorteile) umgehen kann. Die ca. 70 EUR für einen FiiO E10 sind gut angelegtes Geld, dieser kann die Signale zudem per digitalem Koax-Kabel später mal an einen noch höherwertigeren DAC-Wandler weitergeben (wenn du irgendwann mal mehr Geld ausgeben willst oder hast). Letztlich kommt es aber immer auch auf das "Zusammenspiel DAC-Verstärker und KH" an, wenn es nicht zusammenpasst, dann klingt es einfach schlecht. [Beitrag von chril am 02. Jun 2013, 19:56 bearbeitet] |
xter_mz
erstellt: 02. Jun 2013, 20:05
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hat meine Fragen doch ziemlich gut beantwortet. Da ich keine mobile Lösung brauche, werde ich mir den Fiio E10 wohl mal zusenden lassen und testen, ob es klanglich einen hörbaren Unterschied macht und vor allem ob es den Preis auch wert ist. Interessant finde ich auch, dass Foobar den Fiio scheinbar noch unterstützen kann. Da ich das Programm sowieso verwende würde mich interessieren, welche Erweiterungen das wären, bzw. welche Einstellungen man dort vornehmen müsste. Könntest du mir das vielleicht kurz benennen, bzw. wenn zu ausführlich einfach einen Link senden? Oder ist das alles bereits standardmäßig ins Programm integriert? Ich werde nach meinem Test dann berichten, wie meine Erfahrung war und ob die Kombination zwischen Fiio E10 und Sennheiser HD 555/595 gut klingt. |
chril
erstellt: 02. Jun 2013, 20:15
Ich benutze leider das Programm selber gar nicht, jedoch sehr viele andere. Suche einfach im Netz nach folgender Einstellung (hier auf Englisch): "The foobar2000 Windows Audio Session API (WASAPI) output support component allows you to play your music using WASAPI exclusive mode." Das wäre zumindest das, was ich meine. Der E10 installiert sich selbständig am PC als eigenständige Soundkarte, du musst wissen, wie diese aktiviert wird! Zuletzt auch der Tipp, beim nächsten Mal ev. einen anderen KH als den genannten auszusuchen. Bestelle bitte den neuen E10 (Olympus-Modell), nicht das Vorgängermodell! [Beitrag von chril am 02. Jun 2013, 20:15 bearbeitet] |
xter_mz
erstellt: 03. Jun 2013, 18:59
Danke für die Hinweise. Aber was genau ist an meinem HD 555/595 denn auszusetzen? |
chril
erstellt: 03. Jun 2013, 19:05
Es gibt KH, die ev. ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis bzw. auch Klang aufweisen (z.B. Beyerdynamic), die dann aber ggf. den ein und anderen Nachteil haben (z.B. Höhenbetonung, etc.). Ich kann z.B. von meiner Kopfform her einen HD 555 nicht tragen und würde starke Kopfschmerzen bekommen. Dafür ist er (im positiven Sinne) viel lauter als manch andere. |
sofastreamer
erstellt: 03. Jun 2013, 19:10
wenn er dir klanglich gefällt ist doch alles gut |
xter_mz
erstellt: 03. Jun 2013, 19:53
Ja mich hat nur interessiert, was andere an ihm zu kritisieren haben ;-) Ich bin ja zufrieden damit. Gerade die Passform ist bei mir perfekt, aber das ist ja von Kopf zu Kopf verschieden. Ich kann ihn über viele viele Stunden durchgehend tragen, ohne dass er störend auffallen würde. 18 Stunden ohne Pause war glaub ich mein Maximum, also kann ich behaupten ihn ausgiebig in der Hinsicht getestet zu haben. Ich habe aber tatsälich bereits überlegt mir mal einen anderen Kopfhörer zuzulegen, allein aus interesse, was dort die klanglichen Unterschiede sind. Beyerdynamic hatte ich bereits ins Auge gefasst und den Superlux HD 681 fände ich auch interessant, gerade weil er so günstig ist. |
xter_mz
erstellt: 09. Jun 2013, 20:55
So ich hab den Fiio jetzt seit ein paar Tagen in Betrieb und ich muss ehrlich gestehen, dass ich ziemlich enttäuscht bin. Ich hatte keine allzu großen Erwartungen, aber meiner Meinung nach bringt er nicht wirklich Verbesserung. Zum einen macht der KHV den Klang eher leiser als der OnBoar-Sound. Einen klareren, oder feineren Klang konnte ich auch nicht feststellen. Nur der Bass-Boost-Schalter bringt etwas mehr Bass, aber das kann ich mit der gleichen Wirkung über den Equalizer in Foobar einstellen, wobei mir der Bass hierbei sogar noch etwas kräftiger und weniger matschig vorkommt. Aber das ist wohl alles subjektiv und wird wohl auch jeder anders empfinden. Ich weiß jetzt jedenfalls, das mein OnBoard-Sound für meine Bedürfnisse astrein ist. Die 70€ sind in dem Falle doch auf dem Konto besser aufgehoben ;-) Danke euch jedenfalls für eure Bemühungen. Und um andere nicht ganz vom Fiio abzubringen kann ich ihm immerhin zugestehen, dass er auf älteren, oder nicht ganz so hochwertigen Computern (z.B. Laptops/Netbooks) eine deutlich bessere Figur macht, da dort der OnBoard sound doch manchmal wirklich hinterher hinkt. |
chril
erstellt: 10. Jun 2013, 15:33
Danke für den kurzen Bericht. Es gilt aber nach wie vor der Tipp an sich, den optischen Digitalausgang deiner Soundkarte (bei 100% Lautstärke) in einen externen DA-Wandler zu speisen und dort zu verstärken. Voraussetzung ist natürlich, dass du mit dem Klang nicht so zufrieden bist und deine Soundkarte einen optischen Digitalausgang auch hat - ansonsten müsstest du den FiiO behalten :-) |
sofastreamer
erstellt: 10. Jun 2013, 15:34
also wenn dir der e10 nicht laut genug ist, dann ist entweder was mit deinem laptop im argen oder du hast dir dein gehör bereits zerschossen. |
meltie
erstellt: 10. Jun 2013, 16:00
... oder den Gain Schalter nicht gefunden. |
sofastreamer
erstellt: 10. Jun 2013, 16:24
xter_mz
erstellt: 11. Jun 2013, 15:29
Ich wollte damit nicht ausdrücken, dass er generell zu leise wäre, sondern dass mein OnBoard Sound lauter ist als der Fiio ;-) |
sofastreamer
erstellt: 11. Jun 2013, 15:30
wie angeschlossen? system lautstärke vorher auf volle pulle? |
xter_mz
erstellt: 12. Jun 2013, 18:23
Geht ja nur per USB. Systemlautstärke war auf max. |
Murdocderdon
erstellt: 13. Jun 2013, 06:38
Unter dem Fiio ist ein Schalter. Steht der auf "High"? |
xter_mz
erstellt: 13. Jun 2013, 09:21
Jop war er. |
Murdocderdon
#25
erstellt: 13. Jun 2013, 09:43
Hmm, von der Lautstärke her sollte der Hörer ja vergleichbar mit dem HD598 sein. Diesen bekam ich wirklich megalaut mit dem E10 am Mac (den HD650 übrigens auch mehr als laut genug). Irgendwas scheint da nicht zu funktionieren bei dir. |
chril
#26
erstellt: 13. Jun 2013, 09:45
Der HD 555 ist von Haus aus deutlich lauter als vergleichbare KH, vielleicht liegt gerade darin der Verkaufserfolg für die Herstellerfirma. |
Neuaufstellung: Sound am PC John_Casey am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 20 Beiträge |
PC Kopfhörer Hulgn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 21 Beiträge |
Kopfhörer am PC Squizzel83 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
Kopfhörer am PC Morious am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 18 Beiträge |
Kopfhörer am PC gesucht shooty7699 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 14 Beiträge |
gute Kopfhörer über PC SeanJohn1 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 7 Beiträge |
Klangqualität Sat-Receiver/TV/Kopfhörer verbessern CarstenB1974 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Hifi Kopfhörer für den PC (Onboard Sound) Jinja am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 23 Beiträge |
Kopfhörer für Musikhören am PC Fisherman65 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 22 Beiträge |
Kopfhörer zum Spielen am PC Spiczek am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 12 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
