Bequeme In-Ears zum Schlafen
boimka
#1 erstellt: 05. Apr 2013, 17:38
Bin auf der Suche nach In-Ears, welche sich zum Schlafen eignen.
Nutze seit fast zwei Jahren die UE200 und war bisher (sogar 2x nachgekauft!) auch zufrieden. Doch könnten der Tragekomfort (nicht vom Ohr abstehend und eine gute Kabellänge) und die Kabelisolierung besser sein. Den Sound der UE200 finde ich ganz gut (neutral), sie dürften aber gerne auch mehr Detail und Räumlichkeit zeigen. Hauptsache sie schmerzen nicht nach dem Aufwachen im Ohr.
Beim Preis würde ich für In-Ears, die genau diese Ansprüche erfüllen, bis ca. 200€ gehen.
PLOS
#2 erstellt: 05. Apr 2013, 20:42
phonak pfe 11x - ich kann damit gut auf der seite liegen, kabelgeräusche sind quasi nicht vorhanden. wie die ue200 eher neutral (durch verschiedene filter kann die abstimmung verändert werden), allerdings mit deutlich mehr höhen, aber eben auch deutlich besserer auflösung...
boimka
#3 erstellt: 05. Apr 2013, 21:27
Die PFE habe ich auch schon in die engere Auswahl genommen.
Allerdings habe ich zwei Bedenken:
1. Man liest, dass die Phonaks anfällig oder arbeitsintensiv beim Filterwechsel sind, da man sie wohl öfters wechseln muss.?
2. Die Phonaks scheinen etwas länglicher zu sein als die UE200. Liegen die damit nicht unangenehm beim seitlichen Liegen auf?
Gibt es noch Alternativen zu den PFE 112?
PLOS
#4 erstellt: 05. Apr 2013, 23:18
1. da gibt es unterschiedliche berichte, bei mir halten die filter ewig
2. das wird wohl aufs ohr ankommen bei mir ist es ok
boimka
#5 erstellt: 06. Apr 2013, 06:45
Ein Bekannter hat die Phonaks auch. Werde die mal antesten und berichten!
Gibt es noch Alternativen zu den Phonaks?
p936
#6 erstellt: 06. Apr 2013, 06:58
Hallo
Ein Westone UM1 ist bei mir die beste Lösung zum einschlafen: klein, flach und ein gutes Kabel
boimka
#7 erstellt: 06. Apr 2013, 08:22
Wie steht es mit der Haltbarkeit bei den UM1?
Laut Amazon Rezensionen sollen die schnell einen Kabelbruch erleiden, was gerade im Bett schnell passieren kann.
Sind die einfach anzubringen?
Laut Forum sind die mittenbetont - sehr stark? Da ich gerne Klaviermusik höre, wäre das nicht so günstig.
PLOS
#8 erstellt: 06. Apr 2013, 09:30
hallo,
die um1 sind für die bühne oder für höhrbücher ok - bei musik muss man die abstimmung schon mögen...
**user**
#9 erstellt: 06. Apr 2013, 09:31
Der Westone UM1 hat afaik das gleiche Kabel wie alle Westoneuniversals. Das Kabel wird hier im Forum allgemein als sehr robust und wenig mikrophonisch (wenig Kabelgeräusche) beschrieben.
Der UM1 hat allerdings technisch bedingt einen geringen Frequenzumfang: In den tieferen Bassfrequenzen und in den oberen Höhen kommt aus dem UM1 fast nichts mehr raus, der Kopfhörer hat einen eigenwilligen, mittenbetonten Klang, der nur für Hörbücher empfohlen wird.
Wenn du eine annähernd gleiche Klangsignatur wie die des UE200 haben willst, wäre der der Brainwavz M3 was für dich. Der ist dem UE200 klanglich (Räumlichkeit, Auflösung) und in der Haltbarkeit schon ein Stück vorraus.
Wenn Du auch mit einer anderen (im Vgl. zum UE200 etwas kälteren) Klangsignatur auskommst (passt imho gut zu Klaviermusik), wäre der Westone W2 (hier für 189€) was für dich. Der Klang ist hier im Forum beschrieben. Technisch ist der Hörer sehr viel besser als der UE200. Die Universals der Westone W-Serie gelten übrigens als die bequemsten Universals überhaupt (der Hörer ist sehr klein, abgerundet und liegt komplett in der Ohrmuschel, d.h. steht nicht ab).
Für den W2 wäre noch wichtig zu wissen, an welcher Quelle du hörst.
boimka
#10 erstellt: 06. Apr 2013, 17:18
Nutze als Player ein IPhone 4. Die Brainwavz M3 sagen mir laut Forenausssagen sehr zu.
Die Phonaks finde ich durch die Filterwechsel etwas lästig.
Wenn die M3 eine hörbar bessere und bequemere Variante der UE200 sind, habe ich die richtigen gefunden.
Schade, dass man sowas nicht mal eben probehören und anprobieren kann ...
**user**
#11 erstellt: 06. Apr 2013, 17:31
Das IPhone 4 ist als Player super, mit dem kannst du alle komplizierten Inears vernünftig betreiben (also, wenn du wolltest auch den W2).
Der M3 wird in Deutschland von headsound.de vertrieben. Dort kannst du auch Demohörer zum Ausprobieren bestellen.
Marcel1995
#12 erstellt: 06. Apr 2013, 17:44
Wieso sind die Filterwechsel lästig, du musst doch bei allen In-Ears eh' ab und zu die Stöpsel sauber machen, ich nehme auch die Stöpsel von meinen MDR-EX500LP regelmäßig ab (ca. alle 2 Wochen) und befreie sie vom Ohrenschmalz, das dauert max. 5 Minuten, aber manche sind sich wohl zu schade dafür, aber dein Auto wäschst du doch auch und tankst es oder? In-Ears brauchen eben auch etwas Pflege, wems nicht passt, der nimmt Bügelkopfhörer, dort muss man dann aber ab und zu vielleicht das Polster reinigen!
vanda_man
#13 erstellt: 06. Apr 2013, 18:17
Den M3 sehe ich als logischen Schritt nach vorne, wenn man von einem U2 kommt.
Tob8i
#14 erstellt: 06. Apr 2013, 21:20
Wobei die In-Ears alle nicht viel haltbarer sind. Die UE 200 sind zwar nicht die In-Ears mit der besten Verarbeitung, aber so schlehct ist sie nicht. Gerade im Bett wird man wohl fast alle In-Ears relativ schnell kaputt kriegen, wenn man sich etwas mehr bewegt. Von daher würde ich eigentlich dazu raten beim UE 200 zu bleiben, wenn die In-Ears solchen Belastungen ausgesetzt sind und es ärgerlich wäre, wenn sie recht schnell kaputt sind.
boimka
#15 erstellt: 06. Apr 2013, 23:51
Tja... dann war das wohl eine tabularasa kaufberatung
werde noch die Phonaks antesten und wenn die mich nicht völlig umhauen - vor allem vom tragekomfort her - werde ich bei meinen ue200 bleiben. Ein Paar pro Jahr sind ja auch wirklich zu verschmerzen!
AtratusNex
#16 erstellt: 07. Apr 2013, 04:18
wären die UE700 nicht eine Lösung...
deren Gehäuse ist so winzig....da solltest du beim schlafen keine Probleme haben....
Gruß Atratus
Tob8i
#17 erstellt: 07. Apr 2013, 08:13
Dafür ist halt die Verarbetung nicht so gut. Das Kabel ist nicht so gut wie bei den UE 200 und der Übergang vom Kabel zu den In-Ears dürfte auch recht anfälig sein, wenn man damit im Bett liegt. Auch wenn es vom Preis her anders sein sollte, sind die UE 200 etwas besser verarbeitet.
boimka
#18 erstellt: 07. Apr 2013, 10:50
Welche In-Ears gehören denn überhaupt zu den bequemsten?
Kann ja immer noch einen super bequemen und robusten IE mit dem Equalizer nach meinem Geschmack etwas norden.
Tob8i
#19 erstellt: 07. Apr 2013, 10:58
Also Westone sind beim Komfort wirklich gut. Dafür sind eigentlich alle Westone Modelle in ihrer Abstimmung etwas speziell und so einfach kann man da nichts mit dem EQ ändern, ohne dass es komisch klingt. Die kleinen Modelle haben z.B. nicht so viel Bass, weil das mit einem Treiber nicht so gut möglich ist. Da bringt es dann auch nichts, den Bass mit einem EQ sehr stark anzuheben.
Und wie gesagt, es gibt eigentlich keinen In-Ear, der sehr stabil ist im Vergleich zu allen anderen. Von daher ist ein billiges Modell wohl wirklich die beste Lösung.
**user**
#20 erstellt: 07. Apr 2013, 11:57
Wie schon gesagt, gehören die Westones aus der W-Serie zu den bequemsten Inears überhaupt. Mit dem iPhone 4 und der App Accudio Pro kannst du in einem gewissen technisch bedingten Rahmen schon sehr präzise Korrekturen am Inear machen - so was wie 4dB weniger Höhen, 3 dB mehr Midbass etc. zum Beispiel.
AtratusNex
#21 erstellt: 07. Apr 2013, 21:16
Die Shure se (425, 535)
Gehören IMHO auch zu Dan bequemsten inears überhaupt.
Gruß Atratus
boimka
#22 erstellt: 08. Apr 2013, 15:57
Habe gerade mal die Phonaks 112 getestet:
Mit grauen Filtern sind sie mMn sehr analytisch / mittig und stören mich etwas beim "genüßlichen" Hören (White Album und eine Barenboim-Einspielung von Beethovens 1. Klavierkonzert) !
Aber mit den schwarzen Filtern klingen sie warm und angenehm, ohne den Charakter einer Musik großartig zu verfälschen.
Leider sagte mein Bekannter auch, dass die Hörer zwar für den Preis wirklich klasse klingen und auch robust sind (Allerdings schläft er nicht mit ihnen ein!), jedoch ist auch ihm das Erneuern der Filter (ca. 2-3 Monate bei unregelmäßigem Gebrauch --> bei IHM) etwas lästig. Zumal er meinte, dass bis zum endgültigen Tausch der InEar auch vorher schon von seinem Klang Einbußen erfährt.
Tja... also bräuchte ich einen "pflegeleichteren" Phonak 112 (mit schwarzen Filtern!), auf dem man auch noch super schlafen kann.
Gibt es so einen?
[Beitrag von boimka am 08. Apr 2013, 16:17 bearbeitet]
Suche bequeme In Ears
TonyMahony86 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  8 Beiträge
Bequeme In-Ears gesucht
teejunkie am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  17 Beiträge
Suche neutrale und bequeme In-Ears
andy4468 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  5 Beiträge
Custom In-Ears zum Fliegen und Schlafen
hf8 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
bequeme on-ears bis 100 ?
sojuznik am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  5 Beiträge
suche sehr bequeme In-Ears zum drauf liegen/schlafen bis ca. 120?
Artemus_GleitFrosch am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  7 Beiträge
(Sehr) Bequeme In-Ears am iPhone, customs?
Vasquez am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  5 Beiträge
Kopfhörer zum schlafen im Flugzeug
Blubclub2 am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  2 Beiträge
bequeme in-ear für 100eur
-BullsEye- am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Suche in-Ears die zum "Schlafen" geeignet sind
ErnieM@cmill@n am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
