(Studio-)Kopfhörer bis 300€ für breiten Musikgeschmack
padrak
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 14:00
Ich bin auf der Suche nach umschließenden Kopfhörern, die auch für größere Ohren geeignet sind.
Musikalisch höre ich hauptsächlich extreme Metalsachen (Death/Black/Thrash) und 70s Rock. Allerdings läuft bei mir auch regelmäßig Jazz, Klavierklassik und D'n'B/Glitch/Dubstep Elektro.
Im Moment ist mein Favorit der Beyerdynamic DT 880 in der 2005 Edition, da dieser sich wohl besser zum reinen Musikhören eignen soll, als die PRO Variante.
Habt ihr ob der recht breiten Musikauswahl eventuell noch andere Vorschläge?
EDIT:
Spiralkabel sollte vermieden werden, 2m Bewegungsfreiheit sind Minimum.
[Beitrag von padrak am 04. Feb 2013, 14:04 bearbeitet]
padrak
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 14:29
Nachtrag:
Quelle ist übrigens ein Onkyo DX-7355, der an einem Yamaha RX-V773 hängt.
padua-fan
#3 erstellt: 04. Feb 2013, 14:51
jup, solltest dir mal die "großen 3" anhören (dt880, hd600/650, k701).
vielleicht auch hd598.
buayadarat
#4 erstellt: 04. Feb 2013, 14:52
Ich habe den DT990, die sind sich recht ähnlich, der 880 ist wohl etwas stärker im Bass.
Bis auf den Tragekomfort bin ich bestens zufrieden. Wenn ich das Ding länger als etwa eine Stunde trage, wird es unbequem, beim Hörtest hatte ich natürlich nicht soviel Zeit. Allerdings muss ich noch sagen, dass ich Brillenträger bin, ich glaube ohne Brille gibt es dieses Problem nicht.
Meiner hat ein Spiralkabel, die Beweglichkeit gibt es dank einem Verlängerungskabel.
NACHTRAG: Sorry, ich habe den mit dem 770 verwechselt, der 880 ist sollte ja nochmals eine Klasse besser sein.
[Beitrag von buayadarat am 04. Feb 2013, 14:56 bearbeitet]
padua-fan
#5 erstellt: 04. Feb 2013, 14:56
...vor allem ist der 880 eher neutraler...
padrak
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 13:17
Habe gestern reinhören können, der HD650 gefällt mir am besten, auch wenn er im Moment etwas über 300€ kostet.
Die Frage ist jetzt nur noch, ob ich den mit seinen 300 Ohm auch problemlos an meinem iMac einsetzen kann? Mein AVR kann das ab, keine Frage, aber beim Rechner bin ich mir ohne KHV nicht sicher.
[Beitrag von padrak am 05. Feb 2013, 13:18 bearbeitet]
padua-fan
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 13:24
...da gibt's nur eins...
ausprobieren!
padrak
#8 erstellt: 06. Feb 2013, 09:02
Sennheiser HD650 und Fiio E10 Olympus sind bestellt. Über den Fiio habe ich nur Gutes in Zusammenarbeit mit dem iMac lesen können und die 75€ sind auch verschmerzbar. Bin gespannt.
padua-fan
#9 erstellt: 06. Feb 2013, 10:42
bitte dann berichten!
padrak
#10 erstellt: 06. Feb 2013, 15:02
Werde ich sicherlich, in irgendeiner Form.
Bin allerdings kein audiophiler Mensch, daher tue ich mit einer Klangbeschreibung, wie man es hier gewohnt ist, sicherlich schwierig.
Mit "Toller Klang" wird hier keinem geholfen sein.
padua-fan
#11 erstellt: 06. Feb 2013, 15:05
och du, der verzicht auf das übliche geschwurbel marke "rabenschwarzer bass" und "festgemeißelte instrumente" o.Ä. (siehe auch meine sig :D)
ist eigentlich ne ganz gute sache.
padrak
#12 erstellt: 06. Feb 2013, 15:40
Da ist auch wieder etwas Wahres dran. Bericht folgt.
padrak
#13 erstellt: 11. Feb 2013, 11:52
Habe am Wochenende mein neues Baby ausgiebig testen können.
FAZIT: Pure Begeisterung!!
Egal, ob ich ihm EBM, Metal, Klavierklassik oder 70s Rock anbiete, dass Gehörte ist für meine Ohren detailreich und transparent. Er liefert genau das, was ich von einem guten Kopfhörer erwarte, ein musikalisches Multitalent. Was bei meinem Musikgeschmack halt sehr wichtig ist.
Die HD650 hängen entweder direkt am AVR von Yamaha oder per Fiio E10 Olympus am iMac, ich bin in beiden Fällen sehr zufrieden.
Jetzt habe ich aber noch ein kleines Problem, auf das ich im Fiio Thread bsiher keine Antwort bekomme.
Ich suche noch einen Adapter/Box mit 1x3,5 Eingang auf 2x3,5 Ausgang, wo ich zwischen den beiden Ausgängen schalten kann. Gibt es so etwas überhaupt? Einen Adapter als Y-Weiche habe ich gefunden, nur eine Version mit Umschalter noch nicht.
Marcel1995
#14 erstellt: 11. Feb 2013, 14:42
Ich glaube nicht, es gibt solche Switches aber für SCART, HDMI und andere Stecker, musste mal bei Conrad oder so einem gucken, ansonsten holst du dir z.B. so was: http://www.amazon.de...Stereo/dp/B00006JARD eine Klinkenkupplung, wo du dann das Kabel umstecken kannst...
padrak
#15 erstellt: 11. Feb 2013, 16:06
Das Teil macht bisher den hochwertigsten Eindruck -> http://www.conrad.de...-Klinkenbuchse-35-mm
Allerdings kein Umschalter. Ich will halt die Kopfhörer zusammen mit 2.0 Lautsprechern gleichzeitig betreiben. Die Lautsprecher kann ich ausschalten, aber die Kopfhörer sind dauerbelastet. Ein ständiges Umstecken kann für die Stecker bzw. Anschlüsse auf Dauer nicht gut sein. Oder sehe ich das falsch?
Marcel1995
#16 erstellt: 11. Feb 2013, 16:51
Alternative wäre, die Quelle für diesen Wechsel kurz abzuschalten bzw. zu pausieren, ansonsten...
Und die Kabel sind ja schließlich wechselbar, so schnell dürfte in einer Klinkenbuchse da nix kaputtgehen.
So schnelle Ermüdung würde höchstens bei solchen Teilen "aus dem Kaugummiautomaten" auftreten
Wollte noch fragen, wieso du dir eigentlich diesen FiiO gekauft hast, Macs kann man eigentlich per optischem Kabel (mit einem Adapter an den KH-Ausgang vom Mac) auch an den Reciever anschließen, aber den Reciever die ganze Zeit laufen zu lassen frisst natürlich viel mehr Strom...
[Beitrag von Marcel1995 am 11. Feb 2013, 16:54 bearbeitet]
buayadarat
#17 erstellt: 11. Feb 2013, 17:33
Hat der FiiO denn nicht schon zwei Ausgänge, einen vorn und einen hinten?
Normalerweise sollten solche Buchsen schon einiges an Stöpseln aushalten, wenn es nicht gerade 50 Mal pro Tag ist. Allerdings sitzt der Stecker in der vorderen Buchse sowieso schon ziemlich locker.
Noch eine Frage: Hörst du einen Unterschied, wenn du mit oder ohne FiiO am Computer hörst?
[Beitrag von buayadarat am 11. Feb 2013, 17:41 bearbeitet]
padrak
#18 erstellt: 11. Feb 2013, 21:28
@Marcel
Verstärker und iMac haben unterschiedliche Hörplätze (Schreibtisch/Couch). Deswegen kommen jeweils Kopfhörer und Lautsprecher zum Einsatz.
padrak
#19 erstellt: 12. Feb 2013, 20:02
Ich schalte beim Fiio E10 übrigens gerade bei extremeren Metalsachen und teilweise bei Elektronika den Bassbooster ein. Finde dann den Sound für die Art Musik noch perfekter. Bei normaler Gitarrenmusik und dem Rest bleibt er aus.
Diese Kombo ist auch der Grund, warum ich jetzt auch noch neue Desktopboxen benötige. Mein bisheriges Logitech Z-2300 2.1 System klingt dagegen armselig. Aber dafür mache ich lieber einen neuen Thread auf.
[Beitrag von padrak am 12. Feb 2013, 20:04 bearbeitet]
padrak
#20 erstellt: 13. Feb 2013, 10:21
@buayadarat
Natürlich, weil die HD650 aufgrund ihrer 300Ohm ohne KHV am iMac quasi nicht funktionieren.
buayadarat
#21 erstellt: 13. Feb 2013, 10:31
Okay, danke. Dann scheint es neben der Impedanz auch noch aufs Modell anzukommen. Meine Beyerdynamic mit 250 Ohm laufen direkt am Computer ausgezeichnet.
Kopfhörer für breiten musikgeschmack gesucht!
blaxword am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  7 Beiträge
Kopfhörer für breiten Musikgeschmack bis 500?
Bobbi93 am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  4 Beiträge
Geschlossener KH für breiten Musikgeschmack
Lazzaro_ am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  9 Beiträge
Kopfhörer bis 300?
pilotxxl am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  4 Beiträge
Sehr unterschiedlicher Musikgeschmack, Kopfhörer bis 300?
DenailX am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  38 Beiträge
Kopfhörer bis 300? gesucht!
Ohrbassmus91 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  20 Beiträge
Kopfhörer-Kaufberatung bis 300?
Blocksbersch am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  11 Beiträge
Kopfhörer gesucht bis 300?
Stadtaffe89 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer bis 300? gesucht.
jgjg123 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  8 Beiträge
Heimkino Kopfhörer bis 300?
Isostar2 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
