AudioTechnica ATH-M50 oder Beyerdynamic DT-770 Pro 80 Ohm Kopfhörer
dom22
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 18:48
Ich höre sehr gerne Musik, eigentlich in allen Richtungen, von Klassik (wo ich endlich mal alle Instrumente klar heraushören möchte, ich höre meistens Soundtracks von Filmen an) bis Rock, Hip-Hop, und eben so Zeug das in den Charts ist.. Pop.
und da ich klavier spiele höre ich zum Teil auch Lieder wo eifnach nur ein klavier zu hören ist (z.B. Chopin) ist aber auch nicht sooo wichtig dass sich das jetzt perfekt anhört (tut es ja sowieso bei keinem hörer so wie ich das verstanden hab)
Wofür ich den Kopfhörer benutzen will ist.. Für unterwegs, im Zug, im Bus, im Auto, einfach so wenn ich mich durch eine Stadt bewege oder irgendwohin laufe. Vllt kann ich mich ja auch einfach ins Bett liegen und Musik hören zum entspannen... Dazu benutze ich mein Smartphone (HTC Explorer) mit einer App die Poweramp heißt. Ich wette es kommt jetzt noch ein Beitrag dass der Sound dadurch sowieso schlecht ist... ist das wirklich sooo schlimm ?
Eigentlich möchte ich schon einen wummigen und klaren, nicht "rauschenden" Bass (also einer der den Bass so wiedergibt, dass man merkt, dass es nicht zu viel für den Hörer ist),
Aktuelle Lieder wie "She Wolf (falling to Pieces) von David Guetta ft. Sia" die ja eigentlich sehr viel Bass, jedoch auch sehr viel Höhen etc. haben sollten gut wiedergegeben werden können. Also so, dass es ein gut abgestimmter Klang ist. Vor allem bei diesem Lied fällt z.B. die Stimme auf, die ja wirklich glasklar ist und so sollte sie sich auch anhören
Klassische Lieder sollten so hörbar sein, dass auch die Leisen hintergrundinstrumente heraushörbar sind und ich mal ein völlig neues Klangerlebnis haben kann. (bisher hatte ich immer nur 30€kopfhörer (inear))
Worauf es bei Rock ankommt, weiß ich garnicht so Recht, ist aber auch garnicht soooo wichtig, es sollte einfach gut hörbar sein.
Welcher von den beiden würdet ihr mir empfehlen und warum ? und was haltet ihr von ihnen ? denkt ihr die kann man einfach so anziehen und draußen damit rumlaufen ?
liesbeth
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 19:01
Welcher der Kopfhörer dir besser gefällt kann natürlich keiner sagen...
Wummig und klar im Bass widerspricht sich eigentlich...
Aber grundsätzlich hast du dir da zwei gute KHs für den mobilen Betrieb rausgesucht. Klassik würde ich aber mit beiden nicht hören wollen. Da würde ich wenn geschlossen und diese Preisklasse ehr richtung AKG K 550 gehen.
Von den vorgeschlagenen gefällt mir der M 50 besser... (das bringt dich aber kein Stück weiter)
Allerdings kommt es bei KHs auch immer auf den Sitz an... Unter den Kunstlederpolstern des M 50 schwitzt man im Sommer stärker als unter dem 770. Dafür isoliert der M 50 imo wieder besser.
Also von mir ganz klar den Tipp beide ausprobieren und dann entscheiden...
vanda_man
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 20:27
Jop, der M50 spielt außerdem mehr inyourface und direkter, während der DT770 noch einigermaßen Bühne erzeugen kann.
Beide kaufen, testen und den gefälligeren behalten.
dom22
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 20:56
okay danke erstmal, kann mir dann noch jemand empehlen welche Ohmvariante denn dann besser ist ? ich versteh das nicht so ganz.... es gibt 80 ohm und 250 ohm , alle sagen dass 250 besser klingt....
Ist das wirklich so ausschlaggebend ?
vincewega
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 21:10
Ich bin im Moment auch auf der Suche nach einem neuen und habe heute eine 80 Ohm und eine 250 Ohm Version zur Probe gehört. Es liegen Welten dazwischen und die 250 Ohm Variante gefällt mir um einiges besser. Die 80 Ohm Variante war wie in einen Schleier eingewickelt.
[Beitrag von vincewega am 11. Jan 2013, 21:12 bearbeitet]
vanda_man
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 00:02
Wenn du die 250Ohm betreiben kannst, dann würde ich diese Verison auch immer bevorzugen.
Und da ist jetzt der Knackpunkt: diese 250Ohm kriegst du an einem Smartphone ohne weiteres (pKHV) nicht gut betreibbar, der Klang leidet sowohl qualitativ, als auch lautstärkemäßig.
ein pKHV wäre zB der FiiO E6, der ist sogar sehr klein und handlich.
Musst dir halt eines klar machen: 80Ohm und der könnte noch am Smartphone laut genug gehen, bei 250Ohm ist ein KHV Pflicht.
dom22
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 11:05
okay.... hat denn ein normaler computer ohne externe soundkarte die power ein 250ohm headset zu betreiben ?
Und ich hab gehört dass diese KH_Verstärker anscheinend den Sound verschlechtern, dafür aber lauter machen.. stimmt das dass man dann beim Sound einbüßt ?
Danke schonmal für die antworten bis jetzt
fqr
#8 erstellt: 12. Jan 2013, 12:25
die beyers haben einen schlechteren wirkungsgrad, als der m50, egal wieviel ohm sie haben. daher sind sie anspruchsvoller, was den zuspieler betrifft. ohne deinen rechner zu kennen, ist es oft so, dass auch onboard lösungen zu wenig saft haben, oder aus anderen gründen eher negativ für den betrieb von KH sind (abschirmung, stör geräusche etc...).
ich würde dir für unterwegs auch eher zum M50 raten, auch weil er kleiner ist als der beyer... und wenn dir qualitativ guter bass wichtig ist, dann sowieso, denn der dt-770 ist langsamer und weniger präzise. der M50 kann grade bei rock oder elektronischem genial kicken ...
wie sollte ein (guter) KHV den sound verschlechtern?
dom22
#9 erstellt: 12. Jan 2013, 16:23
okay.. und welcher ist gut ?
g.sender
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 18:38
sind sicher beide gut.
wenn ich mir jedoch deine vorgeschlagenen kopfhöhrer anschaue- denke ich an folgendes:
- du willst damit unterwegs sein- dafür sind sie recht gross.
- der eine hat velourpolster- unterwegs nicht so gut
- der andere ein langes "ringelkabel" - für unterwegs würde ich es eher tauschen- zu lang, zu schwer...
für das geld dann eben lieber mal probehalber irgendwo ausfsetzen und den Sennheiser HD-25 II auch mal probieren.
mfg
fqr
#11 erstellt: 14. Jan 2013, 18:57
den m50 gibts auch mit geradem kabel.
den HD25 aber unbeding vorher probieren, guter KH, jedoch ohraufliegend und je nach kopfgröße eine ziemliche klammer... was bei langem tragen uU schmerzhaft wird.
dafür ist der HD25 nahezu unverwüstlich und wenn doch was fehlt, gibts fast ede schraube einzeln..
Alpe22
#12 erstellt: 14. Jan 2013, 21:04
Hallo an alle erstmal,
Bin jetzt auf dem weg in eine andere kategorie Kopfhörer mal zu testen und bin auch bereit mal mehr aus zugeben als nur 50 €. Da ich mir auch schon den ath m50 angesehen habe ist meine frage einfach nur ob dieser den für nen iPod Photo 20gb mit Wave Files gefüttert den entsprechenden sauberen Klang rüber bringt oder eher zu kräftig wird und zu sehr basslasig wirken wird da die Musik eher in richtung Nora Jones und Hans Zimmer gehen wird! pKHV evtl dazu fiio e11 ?
Danke
fqr
#13 erstellt: 14. Jan 2013, 21:48
das kannst nur du entscheiden, ob er dir zu basslastig ist oder nicht.
grds hat der M50 schon eine deutliche badewanne, ist also bass und höhenbetont, wobei ersteres auch und vor allem den tiefbass betrifft, was ein subwooferartiges gefühl gibt je nach track.
ich persönlich nutze den M50 viel und liebe ihn für alles was auch mal ein wenig spassiger klingen darf, also (punk-)rock, elektronisches etc... eine reine bass-schleuder, die sonst nichts kann ist der M50 bei leibe nicht, ich halte den bass für recht präzise und wenig einmischend in andere frequenzen.
am besten irgendwo probehören oder bei thomann bestellen, da kannst du den KH bei nichtgefallen zurückschicken...
den pkhv würde ich mir sparen, da der M50 recht leicht anzutreiben ist und einen relativ guten wirkungsgrad hat.
Alpe22
#14 erstellt: 14. Jan 2013, 22:13
Was mir schon wichtig ist das er doch gerade bei dieser Musikrichtung je nach Lied doch weich warm und präzise sein soll! Da denke ich fällt der m50 doch wohl eher aus oder seh ich das falsch möchte aber nicht so grosse KH tragen momentan bin ich nur beim AKG k 450 hängen geblieben. Wenn es aber sein muss konnte ich auch evtl auf eine Nummer grosser zu gehen mit pKHV wenn es sein muss damit was gescheites raus kommt. Wie sieht es den mit den beyerdanamic aus dt 770 mit 80 Ohm oder 250 plus pKHV .
Danke für die Hilfe
fqr
#15 erstellt: 15. Jan 2013, 00:38
nein warm ist der m50 nicht... der dt770 allerdings auch nicht
Alpe22
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 18:58
Mmmhhh na toll dann muss ih wohl in ne ganz andere Richtung gehen oder noch ne Idee?
fqr
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 19:38
der shure srh 840, ist ein eher warmer, leicht bassbetonter KH, der auch sehr gut ist. seine räumliche darstellung ist für einen geschlossenen auch nicht schlecht... allerdings ist der größer, als der m50, in etwa so wie der dt770... für den shure brauchst du idR auch keinen pkhv
Alpe22
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 22:01
Gut dann werde ich mir diesen mal anschauen und gucken ob ich mal irgendwo probehoren kann habe heute mal den Hd. 600 gehört der ist ja Super zu angenehm zu tragen und warm fand ich! Aber diese grosse und der Hd. 598 war auch nicht schlecht wobei ich danke das man da mit dem pKHV noch was raus holen kann wenn es Wave file sind . Kann man diese den Eigentlich auch unterwegs benutzen oder reicht die ausgangsleistung nicht ! ?
fqr
#19 erstellt: 15. Jan 2013, 22:06
die shure sind afaik relativ leicht anzutreiben, daher würde ich den pkhv weglassen.
ein khv ist für unterwegs wirklich nur sinnvoll, wenn der player nicht genügend dampf hat, um den KH entsprechend laut anzutreiben, oder du mit extrem zickigen multi-BA in-ears und dem falschen player unterwegs bist...
Alpe22
#20 erstellt: 15. Jan 2013, 22:33
Ok ich denke mal das der Antrieb vom iPod Photo reichen wird aber meinst es macht sind den Hd 598 oder 558 und 600!am iPod MIT pKHV zu betreiben oder eher weniger da diese ja doch relativ Input brauchen weil mein k450 drückt mir einfach zu sehr auf die Ohren ! Da muss was anderes her und jetzt bin ich komplett durcheinander was kh angeht! :-)
fqr
#21 erstellt: 15. Jan 2013, 22:51
... dann würde ich mir an deiner stelle erstmal einen KH aussuschen und dann hinterher erst in erfahrung bringen, ob der nen khv braucht oder nicht.
ich habe jetzt keine zahlen im kopf, aber bei den senheisers, auf jeden fall beim 600er, könnte es eng werden mit dem ipod.
hör dir doch erstmal einmen der KH an und sag uns was dir gefallen hat und was nicht, dann kann man dich weitergehend beraten... jetzt hier rein theoretisch alle KH durchzuspielen, verwirrt dich doch noch mehr
Alpe22
#22 erstellt: 15. Jan 2013, 23:10
Da hast du recht!! Aber klanglich hat mich die sennheiser bis jetzt uberzeugt weil diese einfach angenehm auf dem Kopf waren und sehr fein und mit grosser Bühne gespielt haben sauber und klar und der pass war nicht druckend! Musste natürlich mal weiter so rum schauen und. Probieren. Lieder haben mm und Saturn nicht alle da sodass das probehoren nicht leichter macht !
fqr
#23 erstellt: 15. Jan 2013, 23:23
wie ich schon sagte, du kannst dir auch einen bei thomann bestellen, von dem diu meinst dass er passt und sollte er dir nicht zusagen, kannst du ihn problemlos zurück schicken.
die sennheisers sind aber offene KH, das heisst du bekommst deine umgebung mit und deine umgebung hört bei dir mit, also zB für unterwegs eher ungeeignet.
Alpe22
#24 erstellt: 16. Jan 2013, 00:07
Dann werd ich das mal machen werd mir Dan. Mal den m50 NPD den V Moda m80 bestellen und rein hören ich Sage mal da ich auf nem kreuzfahrtschiff arbeite ist er eh nach Feierabend zu geniessen also wurde mich der sennheiser nicht stören und für unterwegs hol ich einfach nen kleineren :-)
DT 770 oder ATH M50 für dubstep ?
andy987 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  11 Beiträge
DT 770 Pro vs ATH-M50 X
jonaswar am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  6 Beiträge
Audio Technica ATH-M50 / Beyerdynamic DT770
CasanOffi am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  25 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro (80 Ohm) oder Audio Technica ATH-M50 X
Ralfi95 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  5 Beiträge
audio technica ath-m50 oder beyerdynamic dt 770 pro/80 ohm?
Suicide_Clown am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  13 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
AudioTechnica ATH-M50 oder SRH750DJ
Hackopo am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  29 Beiträge
DT 770 oder ATH-M50 oder doch ein anderer?
JailFlashBreak am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  8 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro?
stief am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  7 Beiträge
DT 770 Pro, ATH-M50 oder doch was anderes?
omimoo am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
