sehr guter Kopfhörer, der nicht "aufträgt"
mburikatavy
#1 erstellt: 22. Dez 2012, 20:03
ich soll ein paar Sachen am Klavier aufnehmen, nicht groß mit Mikros sondern nur ein Fieldrecorder an einem Yamaha N1 angesteckt...
Problem ist, dass der Ton, der aus den Lautsprechern des N1 kommt nicht genau mit dem Ton übereinstimmt, der aufgenommen wird, besonders, was das Haltepedal angeht (was sich über die N1-Lautsprecher verwaschen anhört, was bedeutet, man hats mit dem Pedal übertrieben - ist auf der Aufnahme und dem Kopfhörer noch zu wenig Hall...).
Jetzt hab ich mir gedacht, wenn ich schon den Aufwand betreibe, dann kann ich auch ne Kamera danebenstellen - aber wenn man am Klavier sitzt und had so nen riesen Sennheiser HD 535 aufm Kopf, dann sieht das lächerlich aus, denn der Ohrhörer trägt ziemlich auf, man kann ihn nicht unter einem Kapuzen-Pulli verstecken.
Ich suche darum einen sehr guten Kopfhörer bis 150,-, der nicht aufträgt, der so dünn ist, dass man ihn unter einem Kapuzenpulli nicht sehen kann.
Ich hab bei amazon geschaut, da gibts bei den Kopfhörern die Unterkategorie "Leicht-Kopfhörer". Reichen solche Kopfhörer nur für "iphones" oder könnte ich die für meine Zwecke auch nutzen?
Viele Grüße und Danke,
mburikatavy
traxx555
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 20:09
In Ears in Betracht gezogen?
mburikatavy
#3 erstellt: 22. Dez 2012, 20:13
hatte ich kurz überlegt. Ich höre äußerst selten Musik mit Kopfhörer an der Hifi-Anlage. Aufm Handy hab ich gar keine Musik, ich kenn mich also mit diesen Kopfhörern nicht aus. Aber wenn ich lange am Klavier sitze, ich eine gewisse Lautstärke brauche (damit am Fieldrecorder die richtige Lautstärke ankommt und dort gaaaanz niedrig einpegeln will um so wenig Rauschen wie möglich drauf zu haben), dann hab ich schon Angst, dass einem nach ner Stunde die Ohren schmerzen... So ne Aufnahme kann wirklich ein paar Stunden dauern - hätt ich vorher nicht gedacht.
Taugen in-ear-Kopfhörer überhaupt was? Ich dachte, dass wäre nur was für iphone-Hörer, bei denen im Staßenverkehr die Tonqualität nicht so wichtig ist.
Viele Grüße,
mburikatavy
[Beitrag von mburikatavy am 22. Dez 2012, 20:27 bearbeitet]
Dieselrocker
#4 erstellt: 22. Dez 2012, 21:27
Was tragen die ganzen Musiker auf der Bühne? ... Na?
traxx555
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 13:38
Ganz genau.
Falls IE doch in Frage kommen oder einfach mal probieren ob du damit über Stunden klar kommst, lies dich einfach mal ein, hier gibts massenweise Infos. Denk ich immer noch die beste Alternative.
Ansonsten geschlossen oder offen?
Ein Beyer DT 1350 oder Sennheiser HD 25 dürften nicht so dick auftragen, allerdings halt On-Ear was ich zum Teil unbequemer finde als meine In Ears mit Comply Foams.
Nen AKG 701, wenn auch sicher sehr gut für den Zweck geeignet, kannst halt vergessen weil der wirklich riesig is.
Anschaun kannst dir evtl. noch geschlossene von Shure wie den 840 oder 940.
AKG 550 auch noch vll.
Sind alles tolle Kopfhörer was denk Klang betrifft, teilweise aber auch sehr unterschiedlich. Was dein Hauptproblem mit der Optik betrifft, würd ich mir einfach im Vorfeld paar Google Bilder dazu anschaun oder Youtube Videos.
So siehst du wenigstens schon mal wie er auf nem Kopf aussieht und ob das für dich ok ist.
mburikatavy
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 17:20
ich hab gestern "durchgezappt" - und tatsächlich, in der ARD hatte David Garrett scheinbar einen in-ear-Kopfhörer im Ohr.
Sind in-ears nicht viel "gefährlicher" wegen Hörschäden als große Kopfhörer? Ich dachte ich hätte da mal was gelesen...
Ich muss mal schaun, ob ich nicht gute in-ears finde (wenn sie denn tatsächlich nicht gefährlicher sind), wo man auch am Kopfhörer selbst die Lautstärke noch weiter runter drehen kann.
Mein Problem ist, der Ton kommt auf dem Kopfhörer ziemlich laut an - weil ich ne hohe Lautstärke in den Fieldrecorder schicke (Line und Kopfhörer kann ich nicht getrennt einstellen), damit ich dort mit niedrigster Empfindlichkeit aufnehmen kann - damit sollte ich am wenigsten Rauschen auf der Aufnahme haben.
Viele Grüße und danke für die Tipps,
mburikatavy
Dieselrocker
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 23:51
Erst am Ende deines Postings habe ich verstanden, was du mit "gefährlicher" meinst.
Ja, Inears haben teilweise einen sehr viel höheren Wirkungsgrad. Damit kann man sich das Trommelfell prinzipiell viel schneller verblasen.
Wenn man das Argument jetzt als Kriterium heranzieht, spricht mehr für einen Kopfhörer als für einen Inear. Ich finde das jedoch etwas trivial.
Schiesst man sich mit einem GTR schneller ab als mit einem Polo? Kommt auf die Selbstdisziplin an, würde ich mal sagen.
Gleiches gilt auch für Inears. Wenn man übertreibt, zieht das Folgen nach sich. Aber auch mit Kopfhörern geht das ziemlich gut.
Du solltest es einfach mal testen. Ich würde dir Ultimate Ears 200 zum Testen empfehlen. Die kosten quasi nix, also fast kein Risiko.
Hellfire13
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 02:44
Nun gut, wenn's um die Lautstärke geht und du den KH-Ausgang nicht getrennt regeln kannst, dann könnte es in der Tat etwas laut werden mit In-Ears. Das liegt, wie schon gesagt, schlicht und ergreifend am Wirkungsgrad von den Dingern, da die Treiber so klein sind und so nah am Ohr sitzen brauchen die halt entsprechend weniger Leistung als z.B. ein großer Over-Ear-KH benötigen würde. Du könntest eventuell nen kleinen KHV (Kopfhörerverstärker) dazwischenpacken, z.B. nen Fiio E6, über den du dann ne Lautstärkeregelung bekommst.
Und was die allgemeine Qualität von In-Ears angeht, die würde ich mittlerweile im Großen und Ganzen gleichauf zu "normalen" Kopfhörern sehen, angefangen im "Billig"-Segment mit ganz ordentlichen Vertretern wie z.B. dem UE 200 über schon recht gute Vertreter wie die Shure SE215 oder die Phonak Audeo PFE 1xx um 100€ bis hin zu absoluten Hochkarätern wie z.B. den UE 900 (400€) oder Westone W4R(ca. 450€, ohne Wechselkabel als W4 ohne "R" auch für ca. 400€ zu bekommen) im Universal-Bereich und dann eben die (oft von Musikern auf der Bühne getragenen) Customs von z.B. Ultimate Ears, Compact Monitors oder JH Audio für 1000€ und mehr.
[Beitrag von Hellfire13 am 24. Dez 2012, 02:51 bearbeitet]
AndreasHelke
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 03:45
In Ears gibt es in allen Preis und Qualitätsklassen. Ich würde sagen ab 50€ gibt es sehr gut klingende.Wer mehr ausgeben will kann auch 1200€ zahlen.
Wenn du nur den Kopfhörerklang haben willst empfehle ich dir einen In Ear mit guter Geräuschisolation an einem Kopfhörerverstärker. Oder wenn der nicht vorhanden ist tut es auch ein normaler HiFi Verstärker. Da kannst du dann beliebig laut oder leise hören und deine Ohren schonen. Dein Recorder sollte allerdings auch einen regelbaren Kopfhörerausgang haben.
[Beitrag von AndreasHelke am 24. Dez 2012, 03:47 bearbeitet]
Fux123
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 17:38
mein Tipp in Sachen In Ears: Audéo PFE 112 von Phonak. Nachdem ich einige In Ears von verschiedenen Herstellern hatte sind diese bisher die besten, was meine Erwartungen an Klang und Tragekomfort anbelangt. Klangmässig sind sie sehr fein auflösend, Bass nicht überbetont. Für Klassik geradezu wie geschaffen. Auch nach längerem Tragen stören sie überhaupt nicht.
Fux
mburikatavy
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 17:47
danke für die vielen Tipps!
Wenn man bei amazon nach in-ear-Kopfhörern sucht, dann kann man die die Suche auf Kopfhörer mit "Lautstärkeregler" verfeinern ( http://www.amazon.de...0291&rnid=2290339031 ).
Funktioniert diese Lautstärkeregelung bei jedem Gerät (also wird die Lautstärke IM Kopfhörer verändert) oder nur bei Handys und MP3-Playern (über den Kopfhörer wird der Lautstärkeregler des Player bedient)? Sonst kauf ich nen Kopfhörerverstärker, wie von hellfire 13 vorgeschlagen
Ich habs bei meinem Fieldrecorder (Zoom H2n) leider nicht geschafft die Lautstärke für den Kopfhörer zu verändern, ohne dabei den Pegel des Line-In-Signals mit zu verändern...
Viele Grüße,
mburikatavy
AndreasHelke
#12 erstellt: 24. Dez 2012, 20:26
Ich habe einen Zoom H4n. Dieser hat auf der linken Seite zwei Tasten zur Einstellung der Wiedergabelautstärke. Die Aufnahmelautstärke wird rechts eingestellt. Die beeinflusst natürlich dann indirekt auch die Wiedergabelautstärke.
Die meisten modernen Kopfhörer haben nur eine Ipod und Iphone Fernbedienung.
Ich habe einen sehr alten Aiwa Kopfhörer. Da ist im Kabel ein Potentiometer zur Laustärkeeinstellung eingebaut. Im Nebenberuf verbiegt das vermutlich auch noch den Frequenzgang. Diesen Effekt vermute ich allerdings nur. Aufgefallen ist er mir noch nicht. Es kann natürlich auch sein das der Kopfhörer selber keine Frequenzabhängigen Impedanzunterschiede hat.,
[Beitrag von AndreasHelke am 24. Dez 2012, 20:35 bearbeitet]
peacounter
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 20:32
wenn du die dinger nur für einen einsatz brauchst, wär die anschaffung richtig guter in-eras evtl ein bischen übertrieben.
von wo kommst du denn?
vielleicht kann ich dir da helfen.
(kannst auch per pm antworten)
edit:
hab grad den thread nochmal genauer gelesen.
das problem mit der richtigen lautstärke für den kh ist auch lösbar.
brauchst halt nur noch nen kleinen khv (kopfhörerverstärker).
der ist aber auch nich teuer, eh zu empfehlen und im zweifelsfall wie in-ears auch ausleihbar.
wie gesagt:
meld dich mal.
die kuh kriegt man vom sehr gut professionell vom eis.
und keine angst:
ich will dir nix verkaufen
ich geb dir höchstens tips, wem du dein geld geben oder wo du dir was für den einsatzzweck ausleihen kannst.
die dinger vom garret kosten übrigens ca 700,- und sind sooo toll auch wieder nicht
kapuzenpulli am klavier? auch lustig...
[Beitrag von peacounter am 24. Dez 2012, 20:50 bearbeitet]
mburikatavy
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 21:09
ich hab auch nicht vor so viel Geld auszugeben. Meine Oma will mich halt mal am Klavier sehen, sie kann aber nicht mehr von Hamburg nach Bayern reisen. Nachdem man aber nie weiß, wer das in die Finger bekommt will ich mich auch nicht total blamieren...
Ich wusste bisher nicht, dass es Kopfhörer-Verstärker gibt, aber ich hab jetzt mal einen in den amazon-Einkaufswagen gelegt, nachdem ich keine Lust hab die Akkus aufzuladen und ich das NUR am Klavier brauch kann ich (hoffe ich) auch ein billiges nehmen: http://www.amazon.de...&smid=A2OXE6TUF4TIAU
Bei den in-ear-Kopfhörern weiß ichs noch nicht, aber mehr als 50-60 Euro geb ich nicht aus. Die oben vorgeschlagenen Audeo würden 120,- Euro kosten - nur zum Abschätzen, wie sich die Pedale auf der Aufnahme verhalten ist das zu viel.
Ich hab jetzt mal Sony-Kopfhörer in den Einkaufswagen, die sehen so aus, als würden sie nicht alle 3 Sekunden aus den Ohren rausfallen: http://www.amazon.de...&smid=A1HTKBNYG718CQ
Klanglich müssen die nicht absolute Spitze sein - so gut kann ich dann meine Finger doch einschätzen, blöd wärs nur, wenn sie zu sehr höhen- oder bassbetont wären oder total blechern klingen, das geht einem dann doch auf die Nerven...
Jetzt muss ich mich schicken, dass ich zur Familienfete fertig werd.
Viele Grüße und Danke für die vielen Tipps,
mburikatavy
peacounter
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 22:16
nochmal biete ich meine hilfe nicht an
in ear Kopfhörer, der nicht hoch aufträgt, gesucht
pagestin am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  14 Beiträge
Guter mobiler Kopfhörer
IFeelCream am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  33 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer mit sehr guter Bühne
Daytch am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  5 Beiträge
Over Ear Kopfhörer mit sehr guter Isolation
UltraViolent-Bass am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  5 Beiträge
Sehr guter Kopfhörer für iPad gesucht
kempi am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  7 Beiträge
Guter Bluetooth KOPFHÖRER gesucht
AlexanderDD am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
Guter Kopfhörer (Beats? Philips?)
Killer-Wiesel am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  25 Beiträge
Guter bis sehr Guter neutraler InEar gesucht
ongrui am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
Guter Kopfhörer fürs Pendeln
skartkabel am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  4 Beiträge
Guter Kopfhörer gesucht!
A_geh am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.878
