Ausgewogene In-Ears gesucht! 200€
Xerocles
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 03:29
Hi Leute, bin neu hier und hab mich angemeldet, weil hier sehr fundierte Empfehlungen und Ratschläge gegeben werden.
Zum Thema, ich suche neue und endlich einmal gute In-Ears. Habe mir vor einem Monat die AKG K 321 als Übergang zu einer Neuanschaffung besorgt, aber naja was soll ich dazu sagen^^
In-Ears habe ich schon immer bevorzugt und und meine ersten besseren waren die Standarbeats die beim HTC Senstation XE dabei waren.
Mit diesen war ich zwar im Grunde zufrieden (kannte ja nichts anderes), aber die hab ich in ner Bar liegen lassen
Gefallen an den beigelegten UrBeats hat mir vor allem das Kabel, weil es mal kein so ein dünnes Ding wie bei den meisten anderen war. Außerdem mag ich es wenn die Plugs aus Metall gearbeitet wurden.
Preissegment sollte 100-200€ sein
Musikstil: eigentlich quer durch die Bank: Metal, Rock, Pop, Drum & Base, Dubstep, sanfte Klaviertöne aber eigentlich alles immer ziemlich laut (laut ist gut )
Zwecks der Wiedergabe mag ich es schon wenn der Bass gut betont ist, allerdings zuviel kann ich garnicht, die Mitten und Höhen sollten so klar wie möglich sein, um auch wieder neue Nuancen erkennen zu können.
Die In-Ears sollten auch so gut wie möglich Geräusche von außen, aber auch nach außen abschirmen.
Wie gesagt, höre ich meine Musik bevorzugt mit meinem HTC Sensation XE, weil ich sie gerne ständig dabei haben will und nicht noch ein zusätzliches Gerät einstecken will.
Bisher hab ich nur den Standardequalizer genützt bin aber auch hier für Ratschläge offen.
Die Plugs selber habe ich gerne geradlinig wie bei den UrBeats und nicht gerne sonderlich gebogen und schon garnicht mit Kabel über dem Ohr!
Teufel Aureol Fidelity gefallen mir Designmäßig gut, aber denke die Qualität ist hier nicht besonders hoch.
Shure 215-->leider über dem Ohr
AKG 375 sicherlich auch eher "Mau"
Bose MIE2 ist vom Kabel her eher nicht von der stabilen Art
Hat jemand Erfahrung mit Soul SL 99 oder den Monster Cable Turbine?
Sind die Ultimate Ears triple fi.10 all den oben genannten überlegen? (Den Fotos nach zu urteilen gehen die ziemlich weit aus dem Ohr wenn man sie mit Kabel nach unten trägt)
Bitte um Hilfe
-MnMl-
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 17:59
Moin Moin,
Warum leider übers Ohr? Ich finde das deutlich besser, weniger Kabelgeräusche und die IE bleiben an ihrem Platz und werden nicht rausgezogen.
Ansonsten hast du im 100€ Bereich mit dem SE215 schon ziemlich den Kern getroffen, passt auch zu deinen KH die du bis jetzt hattest, er st im Bass angehoben, nur spielt er wesentlich präzisere als deine jetzigen, bzw. Die du mal hattest. ^^
Definitiv, er spielt z.B. Den SE215 voll an die Wand!
Aber das mit dem Kabel nach unten kannst eigentlich gleich vergessen, weil die einem sonst andauernd aus den Ohren gezogen werden. Die sind genauso wie die SE215 gebaut um das Kabel übers Ohr zu legen.
Edit: Ich weiß aber nicht wie sich die TF10 am HTC Sensation verhalten, ob dort ein niderohmiger oder hochohmiger Ausgang ist, das würde sonst den Klang erheblich einschränken. Da man bei Multidriver einen Niederohmigen Anschluss haben müsste, bei einem Singledriver wie dem SE215 wäre das kein Problem.
Edit2: ja er hat eine höhere Impedanz, das könnte man dann allerdings mit einem KHV ausgleichen.
Schöne Grüße
Chris
[Beitrag von -MnMl- am 18. Dez 2012, 18:10 bearbeitet]
Xerocles
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 21:52
Hmmm dann wird der TF10 wohl aufgrund der Ausgangsleistung des Sensation XE wegfallen, weil ich die Qualität sowieso nicht zu hören bekommen würde.
Aufgrund des Wiedergabegeräts sollte ich wohl meine Erwartungen etwas nach unten schrauben und eventuell die mir ungeliebte Kabelführung über das Ohr ausprobieren.
Wie siehts eigentlich mit den XBA-3iP aus? Wahrscheinlich dasselbe Problem wie bei TF10 oder?
HuoYuanjia
#4 erstellt: 19. Dez 2012, 01:30
Selten hat folgende Empfehlung gepasst, aber hier haben wir einen sicheren Treffer: Sony MH-1C
Android mit Remote und Mikrofon? Check.
Klangliche Preisklasse 100€? Check.
Flache Kabel (warum auch immer?!)? Check.
Natürlicher Klang mit unaufdringlicher Bassbetonung? Check.
Die restlichen 74 € kannst du mir per PayPal schicken!
-MnMl-
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 08:03
Das kann ich dir nicht beantworten. Aber im Prinzip lässt sich das Problem leicht lösen.
Einfach einen Kopfhörerverstärker dazwischen. Z.B FiiO E02i, der würde vollkommenausreichen und ist noch gut zu transportieren.;)
Bad_Robot
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 08:23
Wobei ich weder vom XBA-3iP noch vom E02i denke, dass es am Samsung überhaupt funktioniert; das sind beides Lösungen für iPhones.
Viele Grüße,
Markus
-MnMl-
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 09:10
Ich dachte der KHV gleicht eine hohe Ausgangsimpedanz aus und hat selbst eine niedrige?
Oder meinst du das wegen der Pinbelegung?
Schöne Grüße
Chris
Bad_Robot
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 09:30
Pinbelegung. Headset-Funktion.
Viele Grüße,
Markus
Audivinho
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 09:43
Was meinst du damit, dass die Qualität bei den Teufel-In-Ears nicht gut sei? Habe sie mir gerade mal zum Testen bestellt - u.a. wegen der im Vergleich zu anderen Kopfhörern angepriesenen guten Verarbeitung (dickes Kabel z.B.).
Was die klangliche Abstimmung angeht, liest es sich auch so, als würden sie genau zu deinen Anforderungen passen.
Ist die allgemeine Meinung hier im Forum, dass sie mit den Shure 215 nicht mithalten können?
Und welche Erfahrungen wurden bzgl. der Verarbeitung der TF10 gemacht (Kabelbruch etc.)?
Marcel1995
#10 erstellt: 19. Dez 2012, 14:29
Bei den Triple.fi 10 soll das Kabel nicht so sehr haltbar sein als bei Konkurrenten, dafür ist es aber wechselbar, was eigentlich der größte Vorteil gegenüber den XBA-1,2,3,4 und Turbine ist, es gibt aber auch schon von anderen Herstellern haltbarere Kabel für die Triple.fi 10, z.B. von FiiO: http://www.amazon.de...id=1355923575&sr=8-3
Aber teilweise funktionieren Headsets für iPhone auch schon für Android, habe neulich im Laden mal die Monster Vektr gehört (nein, ich kaufe mir aber definitiv nichts von Monster [beats]) und dort hat die Kabelfernbedienung mit Play/Pause an meinem Galaxy S Plus funktioniert, aber telefonieren habe ich nicht ausprobiert.
Audivinho
#11 erstellt: 19. Dez 2012, 17:19
Hm, so besonders toll scheinen diese Ersatzkabel für die TF10 aber ja auch nicht zu sein... Schade!
PAfreak
#12 erstellt: 20. Dez 2012, 11:03
Notfalls nen UE Custom Kabel nehmen. Viel besser geht's nicht mehr.
Marcel1995
#13 erstellt: 21. Dez 2012, 18:34
Nichts ist für die Ewigkeit, das eine hält länger, das andere kürzer, aber irgendwann sterben alle (im übertragenen Sinne)
Aber ist doch gut, dass das Kabel wechselbar ist, da gibt es heutzutage KH für über 200€ mit festem Kabel, die werden wohl nicht sehr lange halten und für meine 30 Jahre alten Sennheiser HD430 gibt es immer noch neue Wechselkabel, ganz klarer Fall von geplanter Obsoleszenz bei den neueren.
Aber lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen für In-Ears wie die Triple.fi 10 mit wechselbarem Kabel, als für weniger Geld welche mit festem (außer die Monster Turbine, die sind teurer), die dann kaputt gehen und man dann entsorgen kann und man sich womöglich wieder dasselbe Modell kauft, auf Dauer ist das teurer als solche wie die triple.fi 10 zu kaufen, da hat man womöglich schon die Dritten mit festem Kabel, während man bei den triple.fi 10 (und ähnlichen) vielleicht erst das zweite Kabel hat!
[Beitrag von Marcel1995 am 21. Dez 2012, 18:54 bearbeitet]
-MnMl-
#14 erstellt: 21. Dez 2012, 19:37
Könnte man natürlich ganz leicht mit einem iPhone Headset probieren, irgendjemand hat ja immer ein iPhone.
Als Ersatzkabel hatte ich auch schon das FiiO RC, war nach 3 Monat Def., obwohl es hier auch oft empfohlen wird. wie schon geschrieben wurde ist das UE Custom Kabel echt eine gute Alternative, wesentlich flexibler und sieht dazu noch Schick aus.
Marcel1995
#15 erstellt: 21. Dez 2012, 19:43
Als Ersatzkabel hatte ich auch schon das FiiO RC, war nach 3 Monat Def., obwohl es hier auch oft empfohlen wird. wie schon geschrieben wurde ist das UE Custom Kabel echt eine gute Alternative, wesentlich flexibler und sieht dazu noch Schick aus. ;)
Ist doch noch harmlos, meine Koss Porta Pro haben gerade mal etwas mehr als einen Monat gehalten, dann war das Kabel am Stecker gebrochen, habe aber neue von einem 3,5mm -> Cinch-Adapter angelötet, ist mein persönlicher Rekord
-MnMl-
#16 erstellt: 21. Dez 2012, 19:47
Das topt meine Freundin, bei Ihr war an den Super.fi 5 nach 2 Wochen ein Wackler am Klingelstecker, ich habe dafür bei meinen alten SF5 min 2 Monate gebraucht.
Ausgewogene In-Ears bis 50?
jok3r93 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  11 Beiträge
In Ears Gesucht > ? 200
Gustii am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  5 Beiträge
Ausgewogene mobile KH gesucht
felixg3 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  9 Beiträge
Suche ausgewogene transparente In-Ears - Newbie
Andy_70182 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  27 Beiträge
Ausgewogene InEars für ~100
gin0v4 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  11 Beiträge
Suche ausgewogene, geschlossene Kopfhörer.
TB2 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  53 Beiträge
Bluetooth In Ears gesucht
cubebiker am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  4 Beiträge
In Ears bis 200 ? gesucht (Iphone 3g)
IDDQDIDFA am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  10 Beiträge
Neue In-Ears bis ca. 200? gesucht
EMPlifier am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  6 Beiträge
Neue In-Ears bis 200? gesucht
oWn4g3 am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
