HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für First Person Shooter | |
Kopfhörer für First Person Shooter+A -A |
-Kai85-
#1 erstellt: 15. Nov 2012, 17:02 | |
Hi, ich plane derzeit mir insbesondere für First Person Shooter wie Battlefield 3 die Asus ROG Xonar Phoebus und das Beyerdynamic MMX 300 zuzulegen, um die optimale Ortung der Gegner zu erreichen. Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass es auch Kopfhörer gibt, die einen vergleichbaren Klang bzw. Ortungsleistung wie das MMX 300 aufweisen, aber deutlich weniger kosten oder eben fürs gleiche Geld noch mehr leisten. Ein Mikrofon wäre auch schon im Panel der Phoebus verbaut. Wie wären hier eure Empfehlungen für einen Kopfhörer? Das Budget liegt bei ca. 300€. Vielen Dank im Voraus. Gruß Kai |
PAfreak
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 19:01 | |
Hi, der Beyerdynamic DT770 entspricht in etwa dem MMX 300. Nur mit besseren Treibern. Es gibt entweder die Pro Version mit 250 Ohm und Spiralkabel oder die optisch schickere Edition Variante. Es gibt noch nen haufen anderer Kopfhörer die ebenfalls top sind zum Zocken. Wenn Dich mehr auswahl interessiert sollte die Suche genug hergeben. Grüße |
dropback
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 19:26 | |
Wenn die Geräuschisolierung nicht so wichtig ist könnte der DT-990 auch einen Blick wert sein. |
NX4U
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 20:42 | |
Würde auch die beiden Beyers empfehlen (je nach Erfordernis offen oder geschlossen). Pro-Variante ist auf jedenfall vom P/L-Verhältnis ungeschlagen. Zusammen mit einem Verlängerungskabel ist das Spiralkabel auch kein Problem. Dem höheren Anpressdruck der Bügel kann man mit "aufbiegen" (spannen über Bücherstapel) begegnen. Grüße |
-Kai85-
#5 erstellt: 16. Nov 2012, 00:30 | |
Danke schonmal für die Tipps. Hatte bisher den AKG K701 im Auge. Prinzipiell hätte ich gerne einen KH mit zurückhaltendem Bass, damit die Explosionen nicht Schritte und Schüsse überdecken, die zur Ortung so wichtig sind. Daher der K701. Da ich noch nie einen solch teuren Kopfhörer hatte, kann ich auch nicht unbedingt sagen, ob sich der Aufpreis z.B. des K701 gegenüber dem DT770 pro überhaupt bei meinem Einsatzgebiet bemerkbar macht. Ich zocke damit nur, Musik höre ich über eine Anlage. [Beitrag von -Kai85- am 16. Nov 2012, 00:31 bearbeitet] |
HankSolon
#6 erstellt: 16. Nov 2012, 11:51 | |
Was gute Kopfhörer auszeichnet ist eine Durchhörbarkeit auch unterschiedlich hoher Geräusche im Zusammenspiel. "Schlechte" Hörer liefern da gerne Matsch, was sich durch übertönen des Basses äußert. Den DT770 habe ich schon häufiger hier als Empfehlung für FPS-Spieler gelesen. Und mindestens genauso häufig begeisterte Reaktionen, nach Kauf. Einfach mal ausprobieren. Zur Not bestellst Du Dir bei Thomann oder Amazon oder .... beider Hörer (x701 und DT770) und entscheidest selber. |
Darkseth
#7 erstellt: 17. Nov 2012, 06:49 | |
Wenn du sch on mit nem 150€ DT 770 vergleichst, nimm auch den passenden AKG K601 für ebenfalls 150€ dazu Der K701 ist nur minimal besser, im sinne von minimal mehr Detailauflösung, und minimal größere Bühne. Dürfte aber auch minimal weniger bass haben. Der K601 ist für seine 150€ schon seehr genial, und hat eine DEUTLICH stärkere Räumlichkeit, als beispielsweise geschlossene Kopfhörer wie der DT 770, oder Gaming Headsets. Zusammen mit der Phoebus dürfte das ne sehr starke kombination sein. |
-Kai85-
#8 erstellt: 17. Nov 2012, 15:51 | |
Jetzt habe ich mir überlegt, direkt richtig zu investieren, da man einen solchen Kopfhörer bei richtiger Behandlung für viele viele Jahre hat und ich bei meiner schlechten Anlage mit einem richtig guten Kopfhörer auch mal in den Genuss von "High End Sound" kommen möchte. Ich höre wirklich alles querbeet außer Schlager und Heavy Metal. Die beiden Extreme wären Rammstein und melodischer Trance, es dürfen aber auch ausgewählte Klassikstücke sein. Nun ist mir aufgrund der offenen Bauweise und der neuen Technologie der Beyerdynamic T90 aufgefallen. Mehr Geld muss es dann auch wirklich nicht sein. Nun meine Frage: Lohnt sich der Aufpreis des T90 gegenüber einem K601/701 bzw. DT 770 überhaupt insbesondere betrieben an einer Asus ROG Phoebus oder kommen seine Stärken dort gar nicht zur Geltung? Danke für Eure Geduld. [Beitrag von -Kai85- am 17. Nov 2012, 15:57 bearbeitet] |
Darkseth
#9 erstellt: 17. Nov 2012, 19:08 | |
Ich hab selbst nen T90 an der Phoebus, und finde das ist mehr als genug. Ich würde nicht wirklich mehr ausgeben für ne bessre soundkarte/KHV, weil die unterschiede SO Minimal wären, dass du dir von dem Aufpreis besser nen zweithörer kaufst, der anders abgestimmt ist. Ob sich der Unterschied lohnt, musst du selbst ausprobieren. Ich find den T90 auf lange sicht etwas bequemer als den DT 880 Edition. |
-Kai85-
#10 erstellt: 17. Nov 2012, 22:52 | |
Ich denke dann wird es der T90. Vielen Dank an alle. |
Darkseth
#11 erstellt: 18. Nov 2012, 00:30 | |
Solltest aber natürlich auch Probehören, ob sich die Preisklasse auch lohnt. Beispielsweise würde ich den T90 100%ig gegen einen DT 880 Edition (240€~) vergleichen, damit du weißt, ob sich der Aufpreis für dich Lohnt. |
-Kai85-
#12 erstellt: 18. Nov 2012, 03:19 | |
Ja danke dir. Ich werde vorher auf jeden Fall in einen Mediamarkt gehen, um nachzuhören, welche Merkmale sich mit dem Preis verändern und was zu mir passt. Rein auf dem Papier gefällt mir der T90 allerdings sehr gut. |
Darkseth
#13 erstellt: 18. Nov 2012, 03:42 | |
Media Markt hat solche KH gar nicht. Selbst wenn, kannst du dort kaum Probehören, da meist die gesamte Kopfhörer wand an einer einzigen QUelle (die zudem noch recht schlecht) ist angeschlossen ist. Und dabei sind einige Kopfhörer VIEL zu laut eingestellt (geht nunmal nicht anders). Entweder beide bestellen, und zu hause testen (beste methode), oder in nen vernünftigen Hifi/studio Laden. "Auf dem Papier" kannst du eig komplett ignorieren... Gar nichts davon wird dir sagen, wie gut ein KH klingt, Wie er überhaupt klingt, wie hoch seine Auflösung ist, etc etc.. |
Darkseth
#14 erstellt: 18. Nov 2012, 03:42 | |
Hirnwindungslauscher
#15 erstellt: 18. Nov 2012, 04:31 | |
Für gute Ortbarkeit halte ich den Sennheiser HD 650 immer noch in Ehren. Hinzu kommt, dass der im Tieftonbereich gut zulegen kann, was bei Spielen von Vorteil ist. Wichtig ist eigentlich nur, dass du dir Kopfhörer aussuchst, bei denen die Treiber nicht angewinkelt sind (was hauptsächlich dazu dient, dass "Mono"-Geräusche mehr vorne geortet werden), da die meisten Shooter bzw. Spiele im Allgemeinen nicht darauf produziert werden. Der AKG K 701 hat eine geile räumliche Darstellung...auf den ersten Blick (bei Musik). Wenn du wirklich orten willst, woher die Schallereignisse stammen, suche dir andere Kopfhörer. Der Beyerdynamic T 90, DT 880, DT 770 wurden genannt und sollten passen. Der HD 650 theoretisch ebenfalls. Denke aber daran: Wirklich teure Kopfhörer(300,- sind schon viel) sind für reines Spielen wirklich rausgeschmissenes Geld! Und das sagt einer, der viel spielt, wie auch Musik hört. Im Zweifel lass den Verstand vor dem "Haben-Will" entscheiden. |
Kopfhörer geschlossen für Gaming / Musik / Filme (alles ) vkl am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 10 Beiträge |
my very first custom Top-eagle am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 4 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Sony KDL-37BX420 coco_chanelle am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer für Astro MixAmp Loltech am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 5 Beiträge |
Sony Kopfhörer für Gaming? GDMB am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 11 Beiträge |
Neue Kopfhörer für Gaming tams311 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 2 Beiträge |
Kopfhörer für max. 300? gesucht ZeFlow am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 13 Beiträge |
Neue PC Kopfhörer für 70 ? FreaksLikeMe am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
Lösung mit guter Richtungsortung für primär Shooter spiele bis 200e thomasur am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 40 Beiträge |
Gaming-Kopfhörer unter 100? confuso am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpgukristina
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.358
