KHV oder DAC / KHV oder einfach ein langes Kabel?
Waldi777
#1 erstellt: 17. Sep 2012, 14:58
Hallo zusammen,
ich benötige mal ein bischen Beratung, um meine Musikanlage zu optimieren. Musik höre ich ausschließlich über den Computer, an dem ein Cambridge DacMagic hängt, der wiederum den Verstärker mit Signal versorgt. Die Anlage steht etwa 3 m vom Rechner weg.
Sitze ich am Schreibtisch, höre ich meist per Kopfhörer (Grado SR125i), der allerdings direkt am Rechner mittels Adapter von 3,5 auf 6,3 mm hängt. Mit dieser Kombi bin ich nicht so recht glücklich. Zum einen neigt der Adapter zum Wackelkontakt, zum anderen ist das KH-Kabel in ziemlich ungünstigem Winkel gebogen und zuallerletzt: Warum habe ich mir den schönen DacMagic aufgestellt, wenn ich ihn per Kopfhörer nicht nutzen kann. Außerdem denke ich gerade darüber nach, mir einen DT880 zuzulegen. Ich bin zwar klanglich mit dem Grado recht zufrieden, empfinde ihn nach langem Höhren aber als recht unbequem.
Folgende Ideen hatte ich bisher:
1. Kopfhörerverstärker, möglichst mit zwei Ausgängen, angeschlossen an den Verstärker und dann per 5 m Kabel zurück auf den Schreibtisch. Nach vielem Lesen hier im Forum schwirrt mir zum Thema KHV jetzt aber der Kopf, welche KHV ihr Geld wert sind... Das Ding sollte auf jeden Fall unter 200 Euro kosten.
2. DAC plus KHV: Es scheint ja einige ganz passable DAC / KHV Kombinationen zu geben, wie z.B. von Audinst, die gute Leistung für kleines Geld liefern. Ich weiß nur nicht, wie mein Computer auf den Betrieb von zwei DACs reagiert. Den DacMagic kann ich ausschalten, den von Audinst scheinbar nicht und auf umstecken / abziehen irgendwelcher Kabel habe ich keine Lust.
3. Langes Kabel vom Verstärker zurück zum Schreibtisch: Die günstigste Variante wäre wohl die Benutzung des Kopfhörerausgangs des Verstärkers. Diese Variante verträgt sich aber nicht so richtig mit der Anschaffung eines zweiten Kopfhörers, bzw. wäre wieder mit dem Umstecken von Kabeln verbunden...
Vielen Dank schonmal...
Mad_Dude
#2 erstellt: 17. Sep 2012, 17:50
Hast du in deinem Rechner eine Soundkarte (kein On-Board-Dingens)? Falls ja, könntest du dir die Anschaffung eines Adapterkabels (6.3mm Buchse, 3.5mm Stecker) überlegen. Dieses könntest du eingesteckt lassen und müsstest nicht direkt am Anschluss der Karte herumfummeln, das Problem mit dem Wackelkontakt liesse sich so umgehen.
Falls keine Soundkarte vorhanden ist (bzw. nur On-Board) ist es auf jeden Fall empfehlenswert (der Tonqualität wegen), den KH an deiner Anlage zu betreiben oder alternativ ein Kombogerät (D/A-Wandler + KHV) anzuschaffen.
Was genau stört dich an Variante 3? So wie ich das verstehe, willst du deinen Grado durch einen Beyer ersetzen. Wenn du dir nun ein Verlängerungskabel zulegst, dürfte der Anschluss doch kein Problem sein? Wäre m.M.n. die sinnvollste Lösung, und auf jeden Fall die preiswerteste.
Waldi777
#3 erstellt: 18. Sep 2012, 07:53
Mein Rechner ist so`n All-In-One-Dingens und hat daher nur eine Onboard-Soundkarte. Daher wäre ich schon daran interessiert über die Anlage zu gehen. Ich dachte nur immer, dass lange Kabel der Qualität abträglich wären, habe mich hier im Forum überzeugen lassen, dass dem nicht so ist.
Ich werde jetzt erstmal den KH-Ausgang des Verstärkers testen und wenn der mir qualitativ nicht zusagt, kann ich immer noch in einen KHV investieren.
Den Beyer will ich mir eher als Ergänzung zulegen. Als ich vor ein paar Jahren den Grado gekauft habe, habe ich auch den Beyer probegehört. Beide gefielen mir ziemlich gut, der Grado gefiel mir aber ein kleines bischen besser. Verarbeitung und Sitz sind aber optimierbar bei Grado...
[Beitrag von Waldi777 am 18. Sep 2012, 07:55 bearbeitet]
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy
daniel______ am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  18 Beiträge
KHV oder DAC/KHV Kombo für DT990er?
Eltion am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  7 Beiträge
KHV oder USB DAC mit integriertem KHV?
666company am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  26 Beiträge
KHV + DAC
roho_22 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  11 Beiträge
KHV + DAC
ben1568 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
Suche KHV bzw. DAC
-Sapphire- am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  16 Beiträge
Entscheidungshilfe KHV/DAC-Kauf
JensK74 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  3 Beiträge
KHV/ Dac Hd600
Striker2025 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  3 Beiträge
KHV/DAC bis 100,- ?
Lizman am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  6 Beiträge
USB DAC incl KHV
chris1312 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGuidoke
  • Gesamtzahl an Themen1.562.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.254
