Welcher für Trance?
Stefan.B
#1 erstellt: 12. Jul 2012, 21:45
Nabend,
Wie ihr oben lesen könnt bräuchte ich eine Empfehlung für einen guten Trance KH.
Ich hab einen Sennheiser HD 570 und einen AKG K240 Studio.
Sicherlich nicht das allerschlechteste.........den HD 570 nutze ich gern für Klassik und Filmmusik,den AKG für die Spassfraktion
Manchmal,je nach Bierpegel wär etwas mehr Spass nicht schlecht,soll heißen das er etwas Pegelfester sein darf und untenrum reichlich knackigen Dampf haben sollte.Ergo,er sollte Trance und Techno auch bei hohen Pegeln gut verpacken.Preislich weiß ich noch nicht wo die Reise hingehen soll aber ich werf mal 250,- in den Raum. Falls es interessiert,ich mein AV/Yamaha rxv 1071
Vielen Dank und angenehme Nachtruhe,
Stefan
KoRnasteniker
#2 erstellt: 13. Jul 2012, 02:30
Hei,
Dann mach ich mal den Anfang (kann ohnehin nicht schlafen...) :
Ich würde dir Für Trance evtl. einen Ultrasone empfehlen. Da ich nur die Pro-Reihe kenne, sag ich mal spontan den Pro-2400 (200€) (Offen). Noch mehr Druck hat dann der Audio Technica ATH-M50 (160€). Ist aber ein geschlossener Hörer. Falls dir das zu Unluftig ist, würde es da noch den Beyerdynamic DT990 Pro (150€) geben. Alle drei haben Angehobene Höhen und Kickbass. Also genau das, was meines Wissens die beanspruchten und klangtragenden Frequenzbereiche bei Trance sind. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege
Das Problem ist nur: Der AKG K240 ist nicht gerade der Bassstärkste Hörer. Die genannten Kandidaten könnten dir also evtl. zu basslastig sein.
Gruss, Thomas
Jetzt hätt ich fast auf einen vergessen: Philips Fidelio L1 (ca.200-250€) könnte evtl. auch passen.
[Beitrag von KoRnasteniker am 13. Jul 2012, 02:37 bearbeitet]
Stefan.B
#3 erstellt: 13. Jul 2012, 05:30
Moin,
Danke,ich Schau mir die Teile mal an. Ich werd mich auch mal bei Madooma umsehen.
Und,ob offen oder geschlossen,ich glaub das ist mir relativ egal.
Stefan
Stefan.B
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 18:05
Nabend,
Ist ja Mega,wieviel Kh's es gibt.......Muss zum testen wohl mehrere Läden aufsuchen
Hab Heute Spaßeshalber mal meinen In Ear (Sennheiser CX 380) an meinem AV probiert und,hört hört ich bin echt überrascht. Ich frage mich nun was erst bei einem Tf 10 oä. rauskommt. Ich dachte nie daran mir für (hauptsächlich) zu Hause einen Inear zu holen aber irgendwie bin ich nun ins grübeln gekommen. Es steht ja nirgendwo geschrieben das man sie nur für Unterwegs nutzen darf!
Ansonsten scheint evtl. sowas wie ATH M50 und HD 25 für mich zu passen.
[Beitrag von Stefan.B am 15. Jul 2012, 18:05 bearbeitet]
KoRnasteniker
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 19:38
Stimmt, die HD25-1 II passen natürlich auch von der Abstimmung her, nur habe ich dir die nicht empfohlen, da sie eben portabel sind, und mMn etwas unbequem nach längerem Tragen (OnEar).
Wenn du InEars für zu Hause willst, würde ich dir auf jeden Fall einen KHV dazu empfehlen, der annähernd 0 Ohm am Ausgang hat. bei Multi-BAs, so wie es der TF10 ist, kann bei höherer Ausgangsimpedanz schon mal der Frequenzgang verbogen werden, und der InEar klingt dann nicht mehr, wie er soll
Gruss, Thomas
Stefan.B
#6 erstellt: 15. Jul 2012, 20:57
Ok,danke für den Tip. Wie schließe ich eigentlich einen Khv an meinen AVR an? (Yamaha rx v 1071)
Muss ich dafür viel umbauen? Sorry aber davon hab ich absolut keinen Plan!!! Hab zum Thema Khv-anschließen nicht wirklich viel gefunden.
KoRnasteniker
#7 erstellt: 15. Jul 2012, 22:10
Umbauen musst du dafür eigentlich nichts.
Je nachdem, ob der KHV einen integrierten D/A Wandler hat, gehst du entweder vom Optical/Coaxial-Out des Receivers raus, oder eben über die Stereo-Chinch Ausgänge deines Receivers. Ich würde allerdings einen KHV mit DAC empfehlen, da der meist die bessere Stereo-Analogwandlung durchführt, als ein Surround Receiver.
Empfehlenswert wären hier die Produkte von FiiO. Die haben einfach ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. Der FiiO E17 z.B. ist klein und leistungsstark, besitzt einen optischen Digitaleingang und eine hervorragende Klangqualität für den Preis. Allerdings musst du beim Digitaleingang aufpassen, dass kein Signal reinkommt mit irgend einem Codec, den dann der FiiO nicht unterstützt (dann kommt einfach kein Ton raus). Wenn du den KH z.B. zum Blurays schauen verwenden willst, dann ist es besser, wenn der Receiver das Signal umwandelt und du in den Analogeingang des KHVs reingehst.
Gruss, Thomas
Stefan.B
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 17:18
Super und Danke.
Hab mir Heute 4 Kopfhörer bestellt,
Sennheiser HD 25 SP2
Audio Technica ATH M50S
Shure SRH840
Shure SE 215
Hab auch mit Amazon gesprochen bezüglch der Rücknahme.Kein Problem sagte man dort,na dann
auf auf zum fröhlichen Testen.......
Vielen Dank an alle Tipgeber.
meltie
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 20:52
Das ist nicht der hier in diesem Thread und an anderer Stelle häufig empfohlene Sennheiser HD 25 II, sondern die klanglich weniger überzeugene SP-Version. Den HD 25 II gibt es bei Amazon nur als Adidas Originals Version.
[Beitrag von meltie am 16. Jul 2012, 20:53 bearbeitet]
Stefan.B
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 05:52
Oha,das war für mich irgendwie nicht so ganz ersichtlich
Na ja,erstmal hören und dann mal sehen. Aber Danke für den Hinweis.
Stefan
H4pPY
#11 erstellt: 17. Jul 2012, 13:05
bei Thoman.de gibt es den HD 25 II, hab Ihn selber. Höre die gleiche Musik Richtung wie du.
Manchen sind die HD 25 unbequem und manchen nicht. Hängt von der kopfform ab. Am Anfang wird er etwas drücken, lässt aber mit der zeit nach, sobald er sich eingetragen hat.
Stefan.B
#12 erstellt: 19. Jul 2012, 20:33
Soooo,erstes Fazit,
der HD 25 ist noch nicht da,soviel vorab.
Der Shure SRH 840 ging mir für meinen Geschmack zu früh in die Knie. Er spielte bis zu einer gewissen Lautstärke relativ Luftig aber irgendwie fehlte da was. Passform,Verarbeitung,Haptik konnten jedoch überzeugen.
Der kleine Shure SE 215 hat klanglich und vom Fundament die Nase recht weit vor meinem alten Sennheiser CX380 aaaaber egal was ich auch probierte,nach ca. 20 Minuten drückten sie an meinen Ohren..... Es lag nicht an den Pads,die passten wunderbar. Ich glaube sie passen nur nicht für meine Ohren......Schmoll!!! Egal,weitersuchen...
Zu guter letzt,der Audio Technica ATH-M50S. Das Ding passte sofort wie die Faust aufs Auge,er hat mich weg gehauen!
Top verarbeitet,Super Haptik,perfekte Passform und seeeehr Pegelfest. Da ist richtig Leben in den Muscheln! Um es kurz zu machen,er hat definitiv ein neues Zuhause gefunden.
Jetzt warte ich noch auf den HD 25. Wenn ich dann noch was kleines ähnlich dem SE 215 mit einer anderen Bauform finde bin ich rundum zufrieden.
Schönen Abend noch,
der Stefan
Nachtrag: der HD 25 kam Heute und geht auch direkt wieder.........
Ich hab Heut Nacht beim Stöbern (hoffentlich) nen Schnapper gemacht und bei Amazon die Monster Beats by Dre Tour für Sagenhafte 59,- geschossen.--NEU-- ich bin aufgrund der überhöhten Kurse nicht unbedingt Fan der Marke aber bei dem Kurs.
Wenns jetzt noch passt und das Ding OK ist,bin ich zufrieden!
Stefan
[Beitrag von Stefan.B am 20. Jul 2012, 14:06 bearbeitet]
Soundwise
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 15:02
Aufpassen bei Sonderangeboten im Marketplace - die Monster Beats zählen zu den meistgefälschten Kopfhörern überhaupt und die Fälschungen tuachen auch immer wieder bei Amazon Marketplace auf.
Viele Grüße
Günther
Stefan.B
#14 erstellt: 20. Jul 2012, 20:14
Ist zwar nicht über Marketplace gekauft aber trotzdem Danke für den Tip.
Worauf sollte ich denn achten um nen Blender zu erkennen?
Bad_Robot
#15 erstellt: 22. Jul 2012, 06:37
Auf den Preis. Wenn er zu gut ist um wahr zu sein, ist es auch nicht wahr.
Ansonsten, nur von vertrauenswürdigen Quellen kaufen, wie z.B. direkt von amazon.de ("Versand und Verkauf durch amazon.de").
Viele Grüße,
Markus
Stefan.B
#16 erstellt: 22. Jul 2012, 08:30
Ok,dann lass ich mich mal überraschen. Wenns Schrott ist,geht er zurück.
Danke Dir,
Stefan
Stefan.B
#17 erstellt: 29. Jul 2012, 19:44
Tattaaaa.......
Die Beats sind Freitag angekommen. Ausgepackt,und.........Billig,absolut Billig gemacht! Schild schief geklebt und der Klang----Unterirdisch---- Hab mit Amazon gesprochen und bin auf jeden Fall abgesichert.
Nun ja,fürs nächste mal weiß ich Bescheid
Sennheiser HD 650 & AKG K240 Studio: Suche irgendwas dazwischen
BiggWorm am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
AKG K240 Studio und der nächste Step
cairon am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  19 Beiträge
Bissl mehr Bass als AKG K240 Studio
wiedelschnurz am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  11 Beiträge
Suche neuen KH bis 200?, Umstieg vom Sennheiser HD 570
EdgarStein am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  12 Beiträge
Suche einen bequemen KH für Trance!
Trance-Chris am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  3 Beiträge
Ähnlicher KH wie AKG K240 Studio, aber lockerer.
Munch am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
'Upgrade'-Vorschlag für AKG K240 Studio?
Sergeant999 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
AKG K240 MKII - Eure Einschätzung
Hannibal1976 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
Suche KH bis 100 Euro für 50% DVD und 50 % Techno/Trance
Paradoxon101 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  8 Beiträge
Suche guten In-Ear für Techno/Trance
R3van am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
