HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Klinkenstecker Adapter ? | |
Klinkenstecker Adapter ?+A -A |
Okamia
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 11:51 | |
Hi ,ich weiß nicht so recht ob das hier das richtige Forum für das ist aber ich versuchs einfach mal. Unzwar suche ich einen Adapter für Klinkenstecker mit dem man den Ausgang sozusagen verdoppeln kann und man damit an zwei unterschiedliche Soundquellen (z.B. Fernseher und Pc) gehen kann. Ich habe im Internet leider nichts dazu gefunden ,gibts da irgendwie sowas ? MfG |
Lumibär
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 11:58 | |
hallo, du willst also mit dem kopfhörer von pc und fernseher hören können, ohne dauernd umzustöpseln? dashalb problem ist aber dann ja auch , selbst wenn es so ein sog. y-kabel ( einen eingang auf zwei ausgänge) gibt, du die zwei quellen auf einmal hören würdest. was du brauchst ist dann nicht so ein kabel/adapter, sondern ein gerät, wo du mit dem kopfhörer reingehst und dann die quellen umschalten kannst. im prinzip kanns du dafür einen einfachen hifi verstärker nehmen an dem du einen kopfhörer anschliessen kannst, und deine quellen..... |
Okamia
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 12:24 | |
Erstmal danke für die Antwort, soetwas suche ich! Allerdings will ich beide Quellen gleichzeitig hören können von daher wäre so ein Verstärker unangebracht. Gibt es eine alternative dazu ? MfG |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 19:27 | |
Dann brauchst du 'nen Mixer. |
Lumibär
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 21:21 | |
naja, nicht unbedingt. mit sowas würde es dann auch gehen. http://www.google.de...244&biw=1024&bih=473 ist nur ein bisschen kurz, und auf die stecker müsste man sich je nach eingang der geräte nochmal nen adapter drauf machen . wahrscheinlich chinch oder 3,5 mm stereo klinke. |
Lumibär
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 21:23 | |
sorry, habe übersehn, dass sie stecker nur mono sind... ist dann also nichts. |
Bad_Robot
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 08:14 | |
Selbst wenn es Stereo wäre, wäre es nichts um zwei Quellen miteinander zu verbinden. Du erzeugst damit einen super Kurzschluss, bzw Brummschleife. Viele Grüße, Markus |
Laudian
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 09:30 | |
Mehrere Quellen gleichzeitig --> Mischpult. Du könntest allerdings schummeln, wenn du vom Fernseher in den Mikrofoneingang des PC's gehst, dann in der Windows-Audiosteurung einstellst, dass das Signal vom Mikrofonanschluss wiedergegeben wird, und dann am PC deinen Kopfhörer anschließt. Dann kannst du beide gleichzeitig hören, hast aber ne Menge Kabelage. |
Apalone
#9 erstellt: 07. Jun 2012, 09:49 | |
In der Tat: mit einfachen Adaptern QUELLEN zu verbinden, führt häufig dazu, dass man sich die Geräte schrottet! Kein guter Rat! Mischpult! |
Kopfhörer mit flachem Klinkenstecker holzauge1704 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Kopfhörer m. dreiadrigem Klinkenstecker f. Samsung Thissam am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
Suche kabellose Kopfhörer, allerdings mit Klinkenstecker TimWidder am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 3 Beiträge |
5.1 Kopfhörer & optischer Y-Adapter? wagner2 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Welchen KHV für zwei unterschiedliche Kopfhörer? HaiViehMan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 15 Beiträge |
!Kopfhörer Adapter! ThomasWiller am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 9 Beiträge |
3,5mm Klinkestecker mit Gewinde gesucht lxr am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
Suche für älteren CD-Player Adapter auf 6,5mm Klinke cemochi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Suche USB DAC mit 6,3er Buchse für den Laptop trapister am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 2 Beiträge |
Funk- oder Bluetooth Adapter für Kopfhörer kaloschke am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Kopfhörer
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.850
