Welchen KHV für zwei unterschiedliche Kopfhörer?
HaiViehMan
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 17:58
Hallo liebe HiFi-Enthusiasten,
bin HiFi-Neuling und auf der Suche nach einem Kopfhörerverstärker für die folgenden beiden Kopfhörer, um damit gleichzeitig Musik zu hören:
- Sennheiser HD 600
- Beyerdynamic DT 880
Leider weiß ich nicht, ob ich den Beyerdynamic in der 32 oder der 250 Ohm Version habe. Auf dem Stecker ist dazu nichts zu finden und die Rechnung von 2011 ist auch nicht aufschlussreich. Ich höre Musik (Klassik, Filmmusik, gelegentlich auch mal einen Chor) gerne neutral, daher sagt mir der Beyerdynamic besser zu. Meine Frau ist mit dem Sennheiser aber zufrieden
Würdet ihr mir einen KHV mit zwei Ausgängen empfehlen oder reicht ein Ausgang und dann die Kopfhörer an ein Y-Kabel angeschlossen? Welchen neutralen KHV würdet ihr mir empfehlen? Gibts für die beiden Kopfhörer etwas Passendes bis 300,- € oder sollte ich mein Budget erhöhen?
Freue mich auf eure Empfehlungen!
HaiViehMan
zuglufttier
#2 erstellt: 04. Feb 2015, 18:35
Wenn ihr gleichzeitig damit hören wollt, muss es schon eine Lautstärkeregelung für beide Hörer geben. Sonst kann es sein, dass der eine deutlich lauter als der andere ist.
Ich glaube, es wäre einfacher zwei KHVs zu kaufen. Wenn ihr über einen Laptop oder Computer hört, wäre der FiiO E10 eine bezahlbare Lösung.
peacounter
#3 erstellt: 04. Feb 2015, 20:01
welche version du hast, sollte in der bda stehen.
oder du nimmst ein multimeter und mißt einfach mal den widerstand.
das ist dann zwar nicht exakt, aber näherungsweise solltest du aufschluß bekommen.
zuglufttier
#4 erstellt: 04. Feb 2015, 20:10
Da fiel mir gerade wieder Amity ein! Die bauen schon seit diversen Jahren ganz gute KHVs. Keine Spielereien, sondern funktionierende Geräte
Der hier wäre vielleicht was: http://www.amity.de/infodeut/Hpa4xd_1.htm
Jetzt kostet der aber vermutlich ne ganze Menge aber der kann auch angepasst werden. Sinnvoll für euch wären zwei Stereopotis anstelle der 4 Monopotis. Ich würde einfach mal anrufen und fragen, was der Spaß kosten soll.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 04. Feb 2015, 22:17
ACK.
Das ist aber 'n reiner USB-DAC. Hieße zwei getrennte Audiogeräte - schwierig. Wenigstens einer von beiden müßte einen analogen Line-In haben.
Aber es gibt ja noch je nach Gusto FiiO E07K (akkubetrieben), E09K (netzbetrieben), Head-Box S oder O2.
NX4U
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 00:38
Oder was aus der Studio-Ausstattung.
z.B.
Ein Gerät vier getrennte, regelbare Ausgänge, genügend Leistung.
TheMrJones
#7 erstellt: 05. Feb 2015, 01:08
Wie wärs hiermit?
http://www.amazon.de...A4rker/dp/B002AA9ZFO
Pro-Ject Headbox SE II
In der Bucht gibts hin und wieder mal einen, denn der Preis bei Amazon sit schon bisschen hoch
[Beitrag von TheMrJones am 05. Feb 2015, 01:09 bearbeitet]
strikeLE
#8 erstellt: 05. Feb 2015, 01:11
Das ist ja mal ne feine Sache. Kannte ich noch gar nicht.
zuglufttier
#9 erstellt: 05. Feb 2015, 01:52
Hm... Könnte hier tatsächlich eine brauchbare Sache sein! Leider ist die Ausgangsimpedanz mit 20 Ohm recht hoch. Aber bei den genannten Kopfhörern ist das eigentlich egal.
ZeeeM
#10 erstellt: 05. Feb 2015, 02:15
Ist AFAIR 2x TPA6120 drin. Empfohlen beschaltet mit 10Ohm.
Bei dyn. KH im allgemeinen irrelevant.
zuglufttier
#11 erstellt: 05. Feb 2015, 02:22
Die 20 Ohm habe ich aus der Anleitung
Tijntje
#12 erstellt: 05. Feb 2015, 13:10
Bei meinem Beyerdynamics DT990 steht die Widerstand des Kopfhörers auf dem Plastikteil des Klinkenstecker.
Vielleicht ist das bei deinem DT880 ja auch so.
zuglufttier
#13 erstellt: 05. Feb 2015, 13:13
Ist übrigens recht egal wieviel Ohm der hat. Die unterscheiden sich nicht so extrem in der Lautstärke wie die Zahlen es vermuten lassen.
HaiViehMan
#14 erstellt: 05. Feb 2015, 19:12
Besten Dank für eure zahlreichen Antworten! In der Bedienungsanleitung und auf dem Stecker steht die Impedanz des Beyerdynamic leider nicht, habe aber nach längerer Suche doch noch die Originalschachtel gefunden, dort habe ich die Angabe dann entdeckt: 250 Ohm
Bei euren Vorschlägen für KHV scheint mir der O2 recht interessant zu sein. Da beide Kopfhörer die gleiche Impedanz haben, müssten sie eigentlich ähnlich laut klingen. Ich würde es daher erstmal mit einem KHV und einem Y-Kabel versuchen. Oder ist es Unsinn gute Kopfhörer über ein Y-Kabel an einem vernünftigen KHV zu betreiben? Bleibt dabei Qualität auf der Strecke?
Viele Grüße
HaiViehMan
audiophilanthrop
#15 erstellt: 26. Feb 2015, 02:08
Nein, solange die Hörerimpedanz weit größer als die Ausgangsimpedanz des KHV ist. Also HD600 + DT880-250 (300 || 250 Ohm) an O2 (~0,5 Ohm) = OK. Mit 10 Ohm würde das wahrscheinlich in dem Fall auch noch gehen, 100 würde ich schon erheblich kritischer sehen. Gibt halt irgendwann recht deutlich einen komplexen Spannungsteiler mit der Parallelschaltung der Hörerimpedanzen, womit die Impedanzverläufe beider Hörer am Frequenzgang drehen.
Suche zwei unterschiedliche Kopfhörer (offen und portabel)
HuoYuanjia am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  9 Beiträge
DT990 600 Ohm Welchen KHV?
schneeflocken am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
KHV mit Röhre, Welchen?
TShifi am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  16 Beiträge
KHV für zwei Anwendungsfälle gesucht
igi1 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  6 Beiträge
KHV für High End Kopfhörer
BlueDistrict am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  9 Beiträge
Welchen KHV für AKG K601
jazzfan2000 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Welchen KHV/DAC für K701?
mike202 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
Welchen KHV für mein HD650
Ugga am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
Welchen DAC&KHV
thinksecret am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  7 Beiträge
Welchen KHV & DA-Wandler zu sennheiser HD600
ConfusedSoul am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.318
