HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DAC oder KHV für DT 880 am Laptop | |
DAC oder KHV für DT 880 am Laptop+A -A |
Rotten67
17:47
erstellt: 16. Apr 2012, |
Hallo wie schon im Thema beschrieben, suche ich einen DAC oder KHV (wobei ich nicht genau weiß was ich davon brauche) um meine DT880 in lauter und in guter Qualität am Laptop zu hören. Ich habe hier eine Realtek Onboard Soundkarte montiert und die ist verdammt leise und nicht gerade prickelnd in der Wiedergabe und der Preis sollte 150€ nicht übersteigen wenn es geht. Weniger wäre natürlich auch nicht schlecht Also bitte ich mal wieder um Hilfe Gruß und besten Dank schon einmal [Beitrag von Rotten67 am 16. Apr 2012, 17:54 bearbeitet] |
Darkseth
17:54
Im grunde beides in einem ein reiner KHV würdest du eher direkt am Onboard sound anschließen. Ein DAC wandelt ja das digitale signal vom USB anschluss in ein Analoges um. Wieviel Ohm hat dein dt 880, und wieviel willst du für den DAC/KHV ausgeben? |
Rotten67
17:55
Oh so schnell Preist ist nachgetragen 150 max und 250 Ohm hat der 880. Danke dir schon mal |
Leon_der_Profi_5080
17:57
Schon einmal einen FiiO probiert? Die anderen KHV von Rhinelander bis Vincent wären wieder zu teuer. ![]() ![]() [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 17:59 bearbeitet] |
Darkseth
17:58
Ah, für den 250 Ohm würde im Grunde (Sofern du kleine Klangverbieger brauchst, wie bei soundkartentreibern/surround simulationen) schon ein kleiner Fiio E10 reichen: ![]() Der reicht für KH bis 300 ohm laut datenblatt. Wenn du gleich ein wenig drauflegen willst, würd ich mir den Aune Mini ansehen: ![]() Der soll bis 600 Ohm Kopfhörer befeuern können, und sollte Klanglich ein kleinen Tick über dem Fiio sein. |
Rotten67
18:00
Ich habe bisher nichts in der Art versucht und bin da völlig jungfräulich Von den Fiios gibt es ja einige und nicht alle bringen genug Lautstärke- Ich hjabe auch von dem Yulong gelesen, den gibt es wohl leider in Deutschland |
Leon_der_Profi_5080
18:03
Mein Beyerdynamic 990 250 Ohm und Denon 5000 funktionieren wunderbar mit dem Fiio und können viel zu laut betrieben werden, was ich nicht empfehlen würde. Die Lautstärke dürfte also ausreichend sein. [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 18:05 bearbeitet] |
Rotten67
18:05
Mit welchem Fiio denn |
Leon_der_Profi_5080
18:07
Ich verwende den E11 an meinem iMac. [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 18:08 bearbeitet] |
Rotten67
18:11
Den schaue ich mir mal an ist der denn laut genug also so dann und wann soll es auch mal krachen |
Leon_der_Profi_5080
18:17
Für mich ist er laut genug und die Lautstärke kann noch auf einen Level erhöht werden, welchen ich nicht mehr anhören möchte. Also dürfte die Lautstärke für dich passen. Vielleicht erkundigst du dich, ob du ihn im Zweifelsfall umtauschen kannst? [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 16. Apr 2012, 18:19 bearbeitet] |
Rotten67
18:22
Der scheint ja schon eine gute Wahl zu sein. So oft höre ich ja nicht am Laptop, ist eher wenn die Chefin mal TV schauen will Wo liegen eigentlich die Unterschiede bei den Fiios?? Außer im Preis ![]() |
Bad_Robot
18:28
Rotten67
18:32
Danke euch und welche Fiios hast du denn so Markus mal aus reiner Neugier gefragt |
Bad_Robot
18:42
Alle. (Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, ich weiss ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 16. Apr 2012, 18:42 bearbeitet] |
Rotten67
19:16
War auch nur mal reine Neugier du bist ja schon ein Phänomen...aber ein positives Und ich denke ich werde de E10 holen |
Rotten67
20:24
erstellt: 24. Apr 2012, |
So, habe den E10. Der bringt auch die Musik sauber rüber. Aber ein wenig mehr Lautstärke könnte der haben... Gibt es noch Alternativen |
Bad_Robot
20:28
Noch mehr Lautstärke? Ja wahnsinn.... Yulong U100. Viele Grüße, Markus |
Leon_der_Profi_5080
20:49
Das überrascht mich auch gerade. Hast du am Laptop tatsächlich das Volumen auf Maximum gestellt? [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 24. Apr 2012, 20:49 bearbeitet] |
Rotten67
16:03
erstellt: 25. Apr 2012, |
Hallo ja hjabe ich. Höre ich echt so laut. Der ist ja laut, aber dann ist keine Luft mehr. |
Bad_Robot
16:27
Ich würde mir da echt Gedanken um mein Gehör machen, wenn du den E10 am (oder nahe am) Anschlag fährst. Oder schon mal anfangen, für ein Hörgerät im Altern zu sparen. Nur ein gut gemeinter Rat. Viele Grüße, Markus |
Rotten67
16:38
Nee das ist wirklich gut. Ich habe alle drei Monate einen Test von der Arbeit. Die Werte sind wirklich klasse + |
Bad_Robot
16:52
Noch. ![]() |
Rotten67
17:02
#25
Och ich höre schon immer laut. Ist wohl das Training Aber nach euren Antworten werde cih den Fiio behalten. |
Zhick
17:31
#26
Wenn der peacounter das liest... ![]() SIcher das du den FiiO auch auf High-Gain gestellt hast? (Schalter unten am E10 auf H schieben) Hab auch mal ne weile den DT880 am E10 gehört, und der ging zwar nicht ganz so laut als das es physisch wehgetan hätte, aber viel fehlte nicht. Hab meistens auf Low-Gain und dann zwischen 2 und 3 gehört... |
Bad_Robot
18:12
#27
Guter Tip, das mit dem High-Gain. ![]() Viele Grüße, Markus |
Mr_Blonde
18:15
#28
War es hier oder woanders? Egal. Auf jeden Fall habe ich neulich von jemandem gelesen, dem sein Yulong U100 zu leise war. Derjenige hatte Foobar als Mediaplayer und musste dort in den internen Lautstärkeeinstellungen etwas anpassen, um mehr/volle Lautstärke zu erhalten. |
Rotten67
18:50
#29
Ich vermute ja nun langsam das es an meinen Laptop liegt...oder an dem Problem davor Also wenn es auch allen schon zu laut ist, dann stimmt was nicht Sso schmerzfrei bin ich ja doch nicht Und das mit dem Gain habe ich auch schon versucht Oh Foobar habe ich auch noch hast du zufällig noch den Link [Beitrag von Rotten67 am 25. Apr 2012, 18:54 bearbeitet] |
Rotten67
19:40
#30
So habe den gerade auf und es ist nicht laut, selbst meine Freundin dreht bis zum Anschlag auf. Muss ich irgendwas am Ton auf der Laptopseite einstellen. Ist zwar auf 100 laut Anzeige aber der grüne Pegel kommt gerade mal bis etwa 1/4 |
Bad_Robot
07:36
#31
erstellt: 26. Apr 2012, |
Darauf würde ich nichts geben. ![]() ![]() ![]() Was genau hörst du denn (vielleicht ist das Material, das du da hörst, so leise abgemischt), und mit welchem Player hörst du? Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 26. Apr 2012, 07:37 bearbeitet] |
Mr_Blonde
07:42
#32
@Rotten67 Welches Programm nutzt Du denn zur Musikwiedergabe? Vielleicht ist es wirklich nur das Foobar Problem. |
Zhick
09:32
#33
Das klingt doch imho sehr nach nem Software Problem. Vllt probierst du einfach mal nen anderen Player? |
Tank-Like
09:42
#34
... aber mach vorher den FiiO leiser ![]() auf Low Gain und im Windows bei ca. 85 - 90% Volume kann ich den FiiO auch mal kurz auf Anschlag drehen ("8") - aber schön ist das nicht. Zumal mir dann der (für meine Ohren) spitze Hochton der DT770 Pro 250 Ohm sofort auf die Nerven geht... Über "5" hör ich nie, und selbst das mach ich nur selten. Wobei mir am E10 auch noch etwas die Gelassenheit fehlt. Das wirkt einfach nie so "aus-dem-Ärmel-geschüttelt", weshalb ich mir wohl doch nochmal nen U100 zulegen muss ![]() |
Rotten67
20:52
#35
Besten Dank für eure Hilfe Es lag daran, das ich Mp3Gain benutzt habe. Das hat die, eh schon leisen Stücke nochmals verringert. Nun habe ich bei den neueren Stücken schon ordentlich wumms Aber die alten Scheiben sind immer noch leise. Das Punkerzeugs damals wurde halt wohl mit einem besseren Kassettenrekorder aufgenommen |
KHV für Beyerdynamic DT 880 zausel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
DT 880 + KHV Unguided am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
khv für beyerdynamic DT-880 finocchio am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 7 Beiträge |
KHV/DAC am MacBook Pro für den DT-880 Pro 96ole` am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 16 Beiträge |
KHV und DAC für DT 880 Ed. 2005 Fedelia am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 37 Beiträge |
KHV für DT 880 Edition apsp am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
Passenden KHV für DT 880 MasterXTC am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 56 Beiträge |
KHV für DT-880, oder nicht? iPera am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 5 Beiträge |
KHV/DAC für Beyerdynamic DT-880/250 und AKG K701 RestecpA am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 13 Beiträge |
KHV/DAC für K701/Dt880 thiron am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedashley0714
- Gesamtzahl an Themen1.560.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.583
