| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » CX300 und nun? | |
CX300 und nun?+A -A |
peepshow
erstellt: 18. Feb 2012, 21:32
Nachdem ich einige Jahre recht zufrieden mit dem CX300 von Sennheiser unterwegs war und diesen ausschließlich über meinen ipod beim Sport (Indoor & Outdoor) nutzte, brauche ich nun eine Steigerung, weil sich langsam der Stecker verabschiedet. Mein Budget liegt bei ca. 100 Euro und ich stoße mit meinem Latein ans Ende, wenn es um Impendanz, Schalldruck etc. geht. Gerne würde ich die Kopfhörer auf dem Papier vorsortieren, ehe ich probehöre... Ich kann sagen, dass ich den leicht bassigen Auftritt sehr mag und was auch wichtig ist, ist die Abschirmung gegen Außengeräusche. Eine Lautstärkeregelung wäre vorteilhaft, wenn sie richtig arbeitet und gut verarbeitet ist. Leider habe ich die Erfahrung (bei billigen) Kopfhörern gemacht, dass darin die Achillesferse liegt. Gibt es generell im Bereich um 100 Euro etwas von Denon, Sony, Philips, AKG was vergleichbar oder besser ist mein Favorit CX880i? Danke erstmal...
meltie
erstellt: 18. Feb 2012, 23:41
Soll es wieder genauso (nicht nur leicht, sondern schon sehr stark) bassbetont sein wie der Sennheiser? Was ist mit den anderen Frequenzen, wie fandest Du die Höhen und Mitten? |
N_i_T_R_O
erstellt: 19. Feb 2012, 04:06
Von den drei Marken würde ich dir sowieso abraten. Vorallem von Sony und AKG. Vielleicht mal eher bei MEElectronics oder Brainwavz schauen. |
michael4321
erstellt: 19. Feb 2012, 04:19
Der war gut. Das ist der beste Kommentar, welchen ich bisher hier lesen durfte. Du magst den leicht bassigen Auftritt des Sennheiserr CX300. Fuer eine ordentliche Beratung waere die Klaerung der im unteren Link beschriebenen Punktke wichtig, http://www.hifi-foru...um_id=214&thread=124 |
vanda_man
erstellt: 19. Feb 2012, 09:16
Genau, das Formular sollte möglichst genau beantwortet werden. Aber wer von einem Sennheiser CX 300 kommt und es gerne bassig mag, dem kann man IMHO schnell und flockig den Shure SE 215 empfehlen. Bassig (etwas weniger als CX 300), kommt tief runter, hat eine bessere Auflösung, etc. Kostet? Um die 100€. |
meltie
erstellt: 19. Feb 2012, 12:55
Der Shure SE 215 hat aber weniger Höhen und wird vllt. gegenüber dem CX 300 als dumpf empfunden. Daher meine Frage. |
der-andere
erstellt: 27. Feb 2012, 12:15
Da meine CX300 ebenfalls den geist aufgegeben haben: alternative die asymetrisches kabel hat, bis 60€, die neutraler spielt? kabel keine pflicht. Zuhause sinds der MS1 (selten), und der DT880 (treffend). |
Bad_Robot
erstellt: 28. Feb 2012, 11:56
Hallo, kommt darauf an, wieviel neutraler es sein soll. Brainwavz M4 ist auch immer noch bass- und höhenbetont, allerdings nicht so stark wie die CX300.Noch neutraler (nur noch eine ganz leichte Bassbetonung) ist der Brainwavz M3.Die gibt's beide bei www.headsound.deAsymetrische Kabelführung gibt's eigentlich nur im absoluten niederpreisigen InEar-Segment. Viele Grüße, Markus |
peepshow
erstellt: 19. Apr 2012, 21:53
Ich hole den Fred noch mal aus der Tiefe, weil das Thema immer noch aktuell ist und versuche es mit der Beantwortung des "Fragenkatalogs" - Dein maximales Budget 100 Euro. Wenn der Kopfhörer aber meinen Anforderungen entspricht und 120 kostet, dann ist das so. - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) House/Elektro, Pop und selten Klassik - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Da ich kein Fachmann bin, kann ich dazu schlecht was sagen. Unter Bassmangel sollte der Kopfhöhrer nicht leiden, da ich ihn zum Großteil draußen nutzen werde bzw. mal im Fitneßstudio, aber nicht daheim unter der Bettdecke. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Gerne möchte ich von der Umgebung möglichst wenig hören, z.b. beim Joggen/Radfahren. - Dein bereits vorhandenes Equipment iPod - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Ja, im iPod. [Beitrag von peepshow am 19. Apr 2012, 21:55 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 20. Apr 2012, 05:21
Beim Hören mit den CX300? Und wie stellst du den EQ da ein? Viele Grüße, Markus |
peepshow
erstellt: 22. Apr 2012, 17:24
Ob mit EQ folgendes gemeint ist, weiß ich nicht: Im IPod-Nano kann man einige vordefinierte Profile auswählen, z.b. Rn'B, Klassik etc. |
Tobi4s
erstellt: 22. Apr 2012, 17:37
Ja, diese Profile sind gemeint, hast du eines von denen denn an, wenn du die CX300 verwendest? Grüße |
Bad_Robot
Ja, und welche benutzt du mit deinen CX300? Falls es immer nur eine bestimmte Einstellung ist, kann man versuchen, einen InEar zu finden, der dieser Einstellung von Haus aus bereits nahekommt. (Wenn du z.B. immer die Einstellung "mehr Bass" aktiviert hast, kann man einen InEar vorschlagen, der von Haus aus schon mehr Bass als der CX300 hat.) Viele Grüße, Markus |
peepshow
erstellt: 22. Apr 2012, 21:53
Ok. Nach langem Probehören habe ich R&B eingestellt und ändere das auch generell nicht. Klingt einfach mit dem Kopfhörer am Besten, obwohl da sicher insgesamt mehr geht, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt. |
Bad_Robot
erstellt: 23. Apr 2012, 08:16
Ok, die R&B-Einstellung macht das hier mit den Frequenzen: ![]() Es werden die Bässe um knapp 6dB angehoben, und die Mitten um knapp 6dB abgesenkt. Insgesamt wird das Verhältnis der Lautstärke der Bässe zu den Mitten also um 12dB in Richtung Bässe verschoben. Der CX300 gilt ja selbst schon als ziemlich basslastig. Hier mal der Frequenzgang der CX300, und auch der der SE215: ![]() Der Shure SE215 hat also auch nicht mehr Bass als der CX300 (eher sogar weniger, im Verhältnis, da der SE215 mehr Mitten hat). Allerdings ist die Detailauflösung des SE215 ungleich höher, und der Bass ist wesentlich "fester", punchiger, knackiger. Wenn du den SE215 nimmst, wirst du da wahrscheinlich immer noch die RnB-EQ-Einstellung fahren, damit es deinen Geschmack trifft. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Vielleicht hebst du bei den CX300 den Bass ja nicht des Bass willens so weit an, sondern weil die Mitten der CX300 so grottig schlecht klingen. (Mit der EQ-Einstellung willst du vielleicht nur die trötigen Mitten unterdrücken.) Ein InEar, der von Haus aus schon so viel mehr Bass hätte, wäre z.B. der Fischer Audio Eterna v1. Den gibt's bei www.headsound.de.Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Apr 2012, 08:19 bearbeitet] |
HankSolon
erstellt: 23. Apr 2012, 08:51
Oh, wenn Du gaaaaaaanz viel Zeit hast, wäre es sehr nett, wenn Du in nem Nebenthread mal ein paar EQ-Einstellungen (mit Frequenzverlauf) von Apple posten könntest. Interessant z.B. ((Mehr|Weniger) (Höhen|Bässe)) Das hätte schon einen Mehrwert. Außer natürlich, das gibt es schon irgendwo. |
Bad_Robot
erstellt: 23. Apr 2012, 12:23
[Beitrag von Bad_Robot am 23. Apr 2012, 12:23 bearbeitet] |
HankSolon
erstellt: 23. Apr 2012, 15:49
Ohh, super. Das wußte ich nicht. (Bin nur selten in iTunes unterwegs) Danke Dir. |
peepshow
erstellt: 23. Apr 2012, 22:29
Klingt schlüssig. Was bieten Ultimate Ears, Denon zum Vergleich an und wie schaut es sonst mit der reichhaltigen Modellpalette von Sennheiser aus? Da ist so einiges über dem CX300 angesiedelt...IE z.B. Sehe zudem, dass der Shure 315 deutlich teurer als der 215 ist. Jemand Erfahrungen hiermit? Ich habe leider noch keine klare Tendenz...eine deutliche Mehrleistung zum CX300 ist aber ganz klar erwünscht. |
Bad_Robot
erstellt: 24. Apr 2012, 05:55
Also ich tippe jetzt hier nicht eine komplette Modellanalyse quer über alle Hersteller hin. ![]()
Ja. Der SE315 hat eine bessere Detailauflösung, aber viel weniger Bass als der SE215.
Inwiefern? In welchen Bereichen? Was genau soll der neue InEar besser machen? Viele Grüße, Markus |
meltie
erstellt: 24. Apr 2012, 07:53
Die Suchfunktion hast Du schon gefunden? Dort wirst Du diese Fragen alle beantwortet bekommen, mit ein bisschen Recherche. Zu erwarten, dass Dir das hier nochmal jemand vorkaut finde ich ein bisschen unfair. Es wurden ja schon einige Modelle genannt. Entweder konkretisierst Du, was genau Du gegenüber dem CX 300 verbessern willst, oder Du probierst davon eins oder mehrere aus und kannst dann vllt. besser benennen, was Dich daran stört, wenn es keiner davon sein sollte. |
peepshow
erstellt: 24. Apr 2012, 20:34
ich probiere dann mal M3 vs. S215 aus....habt ihr nen tipp, wo ich beide bestellen und ausprobieren kann? |
Tobi4s
erstellt: 24. Apr 2012, 20:37
Bei Headsound gibts den M3 als Demohörer. Den Shure wirst du kaum zum probehören auftreiben können... Ich wüsste jedenfalls nicht wo. Grüße [Beitrag von Tobi4s am 24. Apr 2012, 20:37 bearbeitet] |
besserer Nachfolger des Sennheiser CX300? mott am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Sennheiser CX300 vs CX400 schubidubap am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Sennheiser CX300 master94 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Heute Sennheiser CX300 gekauft - Naja. Y.E.T.I. am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 14 Beiträge |
Nachfolger Sennheiser cx300: bis 50 ? PiotrL am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 10 Beiträge |
Alternative zu Sennheiser CX300 Jeamal am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 12 Beiträge |
Ersatzkopfhörer für CX300 Hexemer am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Sennheiser CX300 oder Creative EP630???? tovo02 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 26 Beiträge |
Nano 3.G + CX300, lohnt Umstieg auf neue Kopfhörer? Avenger_Zero am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörer ~100? für Unterwegs/Sport/Daheim edanum am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHenne7825
- Gesamtzahl an Themen1.563.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.609
