Empfehlung mobiler Kopfhörerverstärker iPhone
quaternione
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 20:04
Hallo allerseits,
nachdem ich mir nun schöne Customs gegönnt habe, suche ich für mein iPhone einen Kopfhörerverstärker, der die Musik digital abgreifen soll und daher auch einen DAC beinhalten muß.
Ich möchte sowohl den eingebauten Kopfhörerverstärker als auch den eingebauten DAC des iPhone umgehen.
Außerdem muß er mobil nutzbar sein, also Akku o.ä. haben.
Das einzige Modell, dass ich gefunden habe ist der Fostex HP-P1.
Kennt jemand dieses Gerät? Gibt es dazu gute Alternativen?
Genial finde ich den i-Fuzen HP-1, dann hat man keine separates Gerät dabei und ein Batterypack dazu, leider kommt er ohne DAC.
Danke und Gruß
Q.
[Beitrag von quaternione am 03. Feb 2012, 20:11 bearbeitet]
Polytheiser
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 20:10
Hallo, um welche Customs handelt es sich denn?
Bad_Robot
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 20:14
Da gibt's nichts gescheites. Was es da gibt, klingt mit Customs alles schlechter als direkt am iPhone.
Das Problem ist, dass fast alle Customs variable Impedanzen über den Frequenzverlauf haben. Dies erfordert, dass der Zuspieler einen sehr hohen Dämpfungsfaktor hat (idealerweise nahe 0 Ohm). Ansonsten bildet der InEar nämlich mit dem KH-Ausgang einen sog. komplexen/variablen Spannungsteiler, und das bedeutet, das bestimmte Frequenzen mehr Spannung bekommen, und andere weniger. Ergo "verbiegt" sich der Klang. Zum Teil sogar ganz drastisch. Bei einigen Customs, wie z.B. den Stage 4, fehlt da dann aufgrund dieser Problematik der komplette Tiefbass. Da fehlen bis zu 10dB an Pegel.
Um welchen Custom genau handelt es sich denn?
Der Fostex HP-P1 hat jedenfalls dieses Problem. Der funktioniert mit höherohmigen Bügelkopfhörern, wie z.B. dem Beyer T1, sehr sehr gut, aber Custom InEars klingen einfach grottig an dem Ding.
Die einzige andere portable Alternative mit digitalem Abgriff vom iPhone, die ich kenne, ist der AlgoRhythm Solo & Rx Mk2 amp. Das ist (für Custom InEars) ebenfalls eine Hightec-Vergeudung von Geld.
Messungen und Bilder habe ich hier gemacht:
http://www.hifi-foru...d=338&postID=678#678
http://www.hifi-foru...d=338&postID=488#488
Je nachdem, um welches iPhone es sich handelt, lohnt auch ein analoger pKHV nicht wirklich. Das iPhone 4 ist da schon so gut, wie es geht.
Viele Grüße,
Markus
quaternione
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 20:23
komplizierter als ich dachte. Danke für die schnellen Antworten. Und ja, es sind die Stage 4 von Compact Monitors.
Nettes Team übrigens.
Q.
[Beitrag von quaternione am 03. Feb 2012, 20:24 bearbeitet]
Polytheiser
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 20:31
Wobei "portabel" da relativ ist^^
quaternione
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 20:33
? Verstehe wohl den Scherz nicht ganz...
Auf jeden Fall etwa 500€ gespart, wenn die Idee mit dem portablen KHV platzt....das ist doch auch schon mal was.
Merci für die Beratung.
Q
Polytheiser
#7 erstellt: 03. Feb 2012, 20:39
Ja genau; das war auf eben diese 2 Geräte Lösung bezogen, tut mir leid falls das unverständlich war.
quaternione
#8 erstellt: 03. Feb 2012, 20:42
no problem ;-)
(Auf meinen häufigen Langstreckenflügen wäre das akzeptabel gewesen)
Q
quaternione
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 20:59
@Bad Robot
Ich habe ein iPhone 4S.
Eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden: wenn die Customs so anspruchsvoll sind - das iPhone hat also kein Impedanzproblem im Vergleich zu den extra dafür entwickelten KHVn?
Wenn ich das iPhone an meine Anlage anschließe, ist der Unterschied bei Nutzung des Kopfhörerausgangs im Vergleich zur Umgehung extrem eklatant, bei Umgehung des eingebauten DACs immer noch sehr deutlich hörbar. Erst wenn man ein digitales Dock (wie Wadia 170i, Onkyo etc) nimmt, wird die Qualität vom iPhone auf der Anlage gut (aber dann ist es ja auch nicht mehr als ein Speicher).
Gruß Q.
Bad_Robot
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 21:25
Es gibt keine extra für Customs entwickelte KHVs.
KHVs sind, wie der Name schon sagt, Kopfhörerverstärker, und die sollen eigentlich verstärken. Das bedeutet, Hörer, die an einer bestimmten Quelle zu leise sind, lauter machen.
Daher sind KHVs auch eher für schwerer anzutreibende Hörer optimiert und designed. Mit InEars werden seehr viele KHVs einfach nicht innerhalb deren optimalen Lastbereich betrieben.
Bei InEars ist eine weitere Verstärkung ja gar nicht erforderlich. Und die KH-Ausgänge des iPhones (und die ganze Verstärkung dahinter) ist ja genau für solche Lasten (niederohmige InEars) konzipiert.
Eine Anlage stellt ja eine ganz andere Art der Last dar. Wenn du den KH-Ausgang mittels Klinke mit einem Cinch-Eingang deines Verstärkers verbindest, ist das für den KH-Ausgang ja eine Last mit fast unendlich hoher Impedanz. Wenn das iPhone da "schlechter" klingt als andere Verbindungsarten, heißt das nicht, dass alles andere (einschließlich InEars) an diesem KH-Ausgang ebenfalls "schlechter" klingt als das theoretische Optimum.
Wenn ein anderer (digitaler oder was auch immer) Abgriff daheim an der Stereoanlage u.U. besser klingt, kann das an so vielen anderen Dingen liegen, wie an dem DAC des iPhones.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 03. Feb 2012, 21:28 bearbeitet]
quaternione
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 21:27
Merci vielmals...
Q
Mobiler Kopfhörerverstärker
Dahlkowski am 26.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  5 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker gesucht
KresseKlärt am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  7 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker für MP3-Player?
Hallodri23 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  28 Beiträge
Kopfhörerverstärker + iPhone + XLR gesucht
hubert481 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker für iPhone 4
MajorMinus am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  8 Beiträge
Neuer mobiler Kopfhörer für iPhone
dktr_faust am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  4 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker für Momentum Over-Ear
SHEVATON am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  6 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker für Sennheiser HD 650
Ohrbote am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  3 Beiträge
Iphone 5 Inear empfehlung
thogym am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  9 Beiträge
Portabler Kopfhörerverstärker für InEar & iPhone
Eltrabiato am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
