Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch
Saarforce
#1251 erstellt: 18. Jun 2014, 15:06
Super! Vielen Dank!
quadrophoeniX
#1252 erstellt: 18. Jun 2014, 15:27
Jaaaa, aber dann kann er im Wohnzimmer nicht den Denon per Sonos App bespaßen....
Violator73
#1253 erstellt: 19. Jun 2014, 07:39
peterpansen (Beitrag #1244) schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, die Gruppen und ggf. Playlists im Controller zu speichern, sodass diese auch nach einem Neustart des Routers und Stromnetzes wieder vorliegen?
Ich schalte Nachts den Strom für alle meine Elektrogeräte ab und würde morgens gerne, ohne jedes Mal die Gruppierung etc. wieder vorzunehmen, Musik hören
Moin,
Eventuell hilft dir die App "Macronos for Sonos" weiter, damit kann man zumindest Aktionen wie gruppieren und irgendwas abspielen auf einen einzigen Click auf dem Smartphone/Tablet reduzieren.
Ansonsten kann man sich sowas auch selbst programmieren, wenn man sich etwas mit der Materie (UPnP) auskennt. Ich hab bei mir beispielsweise ein kleines Python-Script auf dem Router laufen, das meinem Sonos im Bad, sobald dieser eingeschaltet wird, alle nötigen Kommandos schickt, um automatisch einen Radiosender abzuspielen. Ich brauch also nur Strom anschalten und kurze Zeit später läuft automatisch Radio. Kann man alles machen, ist nur etwas "Arbeit".
Grüße,
Vio
VanAy
#1254 erstellt: 19. Jun 2014, 08:57
Hi Vio,
ich hätte gern dazu ein paar Infos! Auch gern per PN!
Man kann ja auch einen Wecker programmieren. So habe ich es derzeitig für mich morgens in der Küche realisiert. Connect:AMP wird eingeschaltet, dann geh ich kurz mit den Wauzis gassi und wenn ich wieder kommen, läuft Musik.
Violator73
#1255 erstellt: 19. Jun 2014, 10:19
Das Script kann ich dir gerne schicken, lass mir deine Email zukommen!
Du brauchst dazu irgendein Gerät, welches am besten dauerhaft läuft und im Netzwerk ist und prüfen kann, ob der Player erreichbar ist oder nicht. Bei mir ist das der Router, das kann aber auch jeder andere Server sein (Python muss halt vorhanden sein). Sobald der Player erreichbar ist, schicke ich ihm eine Playlist mit drei Radiosendern, setze die Lautstärke und den Wiedergabemodus auf "Wiederholen", und abschließend kommt noch das Play-Kommando. So kann man dann sogar mit den Tasten am Player durch die Radiosender "zappen". Ist dann fast wie ein Radio mit drei Stationstasten
Grüße Vio
Filou6901
#1256 erstellt: 21. Jun 2014, 18:25
Hätte nochmal eine Frage :
Habe den Lautstärkeregler im Sonos Menü auf Maximum, am Laptop und am iPhone.
Hätte es aber gerne noch etwas lauter,geht das irgendwie ?
Filou6901
#1257 erstellt: 21. Jun 2014, 19:15
Habe den Ausgangspegel nun im Menü auf 10 gestellt,besser und lauter.
Schaue nun Fussball,leider hört man die Stimme vom Reporter nicht,nur die Zuschauer,woran kann denn das liegen?
Ravenouswolf
#1258 erstellt: 21. Jun 2014, 22:30
Was benutzt du denn als Zuspieler für den TV-Ton und wie hast du Zuspieler und Connect verbunden?Rot-Weißes Chinchkabel?
Weiß zwar nicht genau was das Problem ist,es könnte aber an der DD5.1 Ausstrahlung liegen.
Wobei ja über analog-Ausgänge eigentlich immer ein Stereodownmix gemacht wird.Gehen Stereosender normal?
schnikotin
#1259 erstellt: 22. Jun 2014, 06:47
Hallo Leute
ich habe mich auch vom Sonos-Fieber anstecken lassen und habe mir jetzt eine Playbar für meinen TV angeschafft.
Die Playbar habe ich mit dem optischen Kabel am TV angeschlossen und es funktioniert perfekt.
Meine Frage ist in meiner App sehe ich bei der Systemeinstellung Playpar Stereo Ton. Wie stelle ich fest, ob der Ton tatsächlixch 5.1 ankommt. Der TV ein Samsung ue75f6370 gibt das Signal per otpischen Ausgang 5.1 laut Betriebsanleitung weiter.
Danke für euere Antworten
Schnikotin
GlennFresh
#1260 erstellt: 22. Jun 2014, 06:53
Wenn Du nur die Soundbar hast reden wir maximal von 3.0, zum 5.1 Ton benötigst Du noch den Sub und zwei Play 1 oder 3!
Glenn
schnikotin
#1261 erstellt: 22. Jun 2014, 06:59
Ja richtig natürlich 3.0, sehe ich das in der App unter System wenn der Ton so ankommt
Filou6901
#1262 erstellt: 22. Jun 2014, 08:26
Ja,gehe vom Sat Receiver über Chinch Kabel in die Connect in , roter und weißer Stecker.
Interview und Werbung ist der Ton da, bei live Fussball fehlt die Stimme vom Reporter.
Das ging die letzten Tage perfekt, ausgerechnet beim Spiel Deutschland ging es nicht.
Am Sat Receiver kann es nicht liegen,da ich am TV im Wohnzimmer einen Ton habe. Die Play1 steht auf der Terasse mit Beamer.
Mir kam der Ton gestern schon so komisch vor,sehr gedämpft und leise. Habe dann im Menü den Eingangspegel auf 10 (hoch) gestellt,dann wurde es auch lauter,aber der Reporter fehlte.... ?
Werde mal noch das Chinch Kabel austauschen,ansonsten habe ich wirklich keinen Rat mehr
Rainer_B.
#1263 erstellt: 22. Jun 2014, 09:25
Schau mal ob du den SAT Receiver auf Stereo setzen kannst. Entweder Dolby Digital im Setup ausschalten oder andere Tonspur auswählen. Fehlende Stimme aka Centerkanal klingt nach Fehler in der Umsetzung von 5.1 auf 2.0.
Rainer
GlennFresh
#1264 erstellt: 22. Jun 2014, 09:26
Gibt der analoge Ausgang nicht aber automatisch einen Downmix aus und warum hat es zuvor funktioniert?
Glenn
Filou6901
#1265 erstellt: 22. Jun 2014, 09:33
Habe mal eben auf Fussball Sky HD geschaltet, die Play1 spielt einwandfrei, mit Reporter.
Das komische war ja gestern, Das der Ton von dem Spiel Deutschland-Ghana auf dem TV (TV Lautsprecher-kein AVR) einwandfrei war. Nur beim Signal zum Sonos,also nach draussen auf die Terasse, stimmte irgend etwas nicht,dumpf,leise,keine Stimme !
Kann das jetzt erst heute Abend wieder testen.
Glenn ........ stimmt,vorher ging es ja auch ! ?
GlennFresh
#1266 erstellt: 22. Jun 2014, 09:46
Es gab schon des öfteren Ton-Übertragungsprobleme (z.B. Eröffnungsshow) bei der WM,
vielleicht war es gestern bei bestimmten Konstellationen ebenso oder du hast etwas verstellt.
Aus der Ferne lässt sich die Frage aber nur schwer beantworten.
Glenn
Filou6901
#1267 erstellt: 22. Jun 2014, 17:25
Es ist wirklich so : Audio-Ausgang HDMI am Sat Receiver deaktiviert,siehe da.....läuft,mit Reporter!
Verstehen kann ich es trotzdem nicht,da es ja vorher lief.....
Kann doch nun eigentlich nur an der Übertragung aus Brasilien liegen
Rainer_B.
#1268 erstellt: 22. Jun 2014, 17:37
oder am Tonformat. Vielleicht war die erste Übertragung in DD 2.0 und nicht in 5.1
Rainer
Heinz,2,3
#1269 erstellt: 30. Jun 2014, 15:39
Hallo, ich hab mal eine Frage kann man die FLEXSON FLXPLAY3FSW PLAY:3 Wandhalterung auch für die Play1 nehmen ? Ich suche noch eine Wandhalterung für die Play 1.
Flexons
[Beitrag von Heinz,2,3 am 30. Jun 2014, 15:41 bearbeitet]
GlennFresh
#1270 erstellt: 30. Jun 2014, 15:50
Ich habe mir einen Wandhalter für die Play 1 selbst gebaut, die Teile dafür oder universale Wandhalter findet man im Baumarkt
oder im Internet, ich war einfach nicht gewillt die mMn völlig überteuerten Preise zu zahlen, irgendwo gibt es für mich halt Grenzen.
Glenn
Heinz,2,3
#1271 erstellt: 30. Jun 2014, 16:16
Genau, 70 Euro für 2 zusammengeschraubte bleche find ich auch Wucher !
Horchposten
#1272 erstellt: 30. Jun 2014, 18:16
...aber Achtung beim Selbsbau: Die Befestigungsschraube in der Play 1 ist nicht metrisch
Rainer_B.
#1273 erstellt: 30. Jun 2014, 18:22
Ist das nicht eine Schraube, die man in den Fotostativen findet?
Rainer
GlennFresh
#1274 erstellt: 30. Jun 2014, 18:35
Ist ein 1/4" Gewinde, also nichts besonderes, passende Schrauben findet man in jedem gut sortierten Baumarkt oder Fachgeschäft.
Glenn
Horchposten
#1275 erstellt: 30. Jun 2014, 19:27
ja, genau, Stativgewinde - gibt es auch im Baumarkt? ...dann habe ich wieder was gelernt, danke
Rainer_B.
#1276 erstellt: 30. Jun 2014, 20:07
Gib mal zum Spaß "Stativschraube" beim grossen Fluss ein. Auswahl ohne Ende.
Rainer
Filou6901
#1277 erstellt: 30. Jun 2014, 20:57
Spricht eigentlich etwas dagegen,die Play1,jetzt um diese Jahreszeit draussen zu lassen,natürlich Überdacht und Regengeschützt ?
vanye
#1278 erstellt: 01. Jul 2014, 06:07
Sind die nicht ein wenig klein für Mäusekäfige? Nicht, dass Du noch Ärger mit Tierschützern kriegst!
Peacecamper
#1279 erstellt: 01. Jul 2014, 12:50
ich erwäge den Kauf eines Sonos 5.1 System, bestehend aus Playbar, zwei Sonos Play1 und dem Sub. Was mich daran noch stört, ist der fehlende DTS-Support. Mein Blu-ray Player LG BP620 kann das leider nicht vernünftig runterrechnen:
lgbp620
Was ich bisher gelesen habe, müsste ich mir also entweder einen Samsung BD-Player kaufen ( können das alle ab dem BD-F5900?) oder aber eine PS3, PS4 oder Xbox One, um sämtliche Signale über Dolby Gitial 5.1 runterrechnen zu können, richtig? Oder gibt es noch irgendwelche Multiswitches o.ä., die das beherrschen?
GlennFresh
#1280 erstellt: 01. Jul 2014, 13:00
Also ich habe einen LG BP420 am TV in Betrieb und bei DTS und auch bei allen HD Tonformaten
gibt mein Sonos System (identisch mit dem was Du kaufen möchtest) einen 5.1 Surroundton aus,
als TV kommt ein Samsung der Serie 6510 zum Einsatz, falls das eine Rolle spielen sollte, mit den
mir bekannten LG LED TV´s gibt es aber auch keinerlei Probleme.
Ich kann daher die Aufregung nicht verstehen das Sonos kein DTS kann, bei einem solchen System muss
man sich über Klangnuancen keine Gedanken machen, die können selbst viel teurere Einzelkomponenten
mEn auch nicht objektiv aufzeigen, daher sehe ich das recht entspannt und bin mit dem Setup zufrieden.
Glenn
Peacecamper
#1281 erstellt: 01. Jul 2014, 13:05
Glenn
Es geht mir nicht um DTS gegenüber Dolby Digital, sondern es geht mir darum überhaupt sauberes 5.1 zu haben. Sicher, dass das bei dir nicht einfach nur vom Sonos wieder hochgerechnet wird? Was zeigt denn das Sonos als Eingangsquelle an?
Denn laut Anleitung kann dein BP420 genau das gleiche wie meiner, nämlich entweder alles auf PCM 2CH runterbrechen oder alles auf DTS, aber nicht alles auf DD 5.1.
[Beitrag von Peacecamper am 01. Jul 2014, 13:07 bearbeitet]
GlennFresh
#1282 erstellt: 01. Jul 2014, 13:13
Peacecamper (Beitrag #1281) schrieb:
... sondern es geht mir darum überhaupt sauberes 5.1 zu haben.
Ich höre jetzt keinen Unterschied bei den verschiedenen Tonformaten, habe aber
auch jetzt nicht bewusst darauf geachtet, das Setup klingt je nach Qualität der
Zuspielung für die Größe immer dynamisch und sauber, ich kann nicht klagen.
TV etwas anderes kann man an der Playbar auch nicht anschließen, alle Zuspieler
(Sat Receiver und BDP) sind per HDMI am TV angeschlossen, wie der TV eingestellt
ist müsste ich erst nachschauen, bin aber leider im Moment nicht zu Hause.
Glenn
Peacecamper
#1283 erstellt: 01. Jul 2014, 14:12
Die wenigsten Fernseher leiten aber 5.1 Signale weiter. Die meisten rechnen das einfach nur auf PCM 2 CH runter. Irgendwie bezweifle ich, dass du echt 5.1 hast. Aber ich lasse mich sehr gerne eines besseren belehren.
lordnikon1507
#1284 erstellt: 01. Jul 2014, 14:22
Mein Fernseher leitet auch 5.1 Signale weiter. zB bei Amazon Instant Video in DD
Das ganze ist angeschlossen über Toslink an meinen SC2022.
LG
GlennFresh
#1285 erstellt: 01. Jul 2014, 14:33
Was ist denn für Dich echtes 5.1?
Wie gesagt, bei mir sind alle Lsp. in Betrieb, egal welches Format anliegt,
um welchen 5.1 Ton es sich dabei genau handelt ist mir in dem Fall egal,
wichtig ist für mich das was raus kommt und das kann sich im Vergleich
mit der Konkurrenz durchaus hören lassen, alles andere ist doch Nebensache.
Glenn
Peacecamper
#1286 erstellt: 01. Jul 2014, 16:55
Echtes 5.1 bedeutet für mich, dass die Quelle 5.1 ausgibt. Nun ist es aber so, dass das Sonos als 5.1-Quelle nur Dolby Digital 5.1 oder schlechter annimmt, aber kein DTS oder Dolby TrueHD. Ergo muss man, um 5.1 über das Sonos zu bekommen, seine Quelle immer auf Dolby Digital 5.1 runterrechnen (wenn der Sound nicht eh in diesem Format vorliegt). Bei TV ist das kein Problem, bei Konsolen idR auch nicht, aber wohl bei Blu-rays. Die meisten haben mittlerweile mindestens DTS und nur wenige BD-Player wie z.B. die von Samsung können DTS auf Dolby Digital 5.1 on the fly runterrechnen. Die PS3 und die PS4 sowie die Xbox One können das auch.
Das heißt diese Geräte könnte man an das Sonos anschließen und erhält echten 5.1. Sound. Hat man keines dieser Geräte und die Blu-Ray hat nur DTS, bleibt die Sonos stumm.
Es sei denn, man schließ sie über den Fernseher an, wie du es scheinbar hast. Aber der rechnet in der Regel nur auf Stereo runter. Oder lässt das Signal 1:1 durch, sprich DTS geht rein und DTS kommt wieder raus (und damit spielt das Sonos wieder nicht ab). Ich wüsste nicht, dass es Fernseher gibt, die DTS zu Dolby Digital 5.1 umwandeln.
Das Sonos hingegen rechnet dann das Stereo-Signal vom TV wieder zu 5.1, was aber natürlich nie im Leben das ist, was in den TV reinging, weil einfach wichtige Informationen fehlen. Zwar spielen dann alle Boxen, aber man hat nicht die Surroundeffekte, die im eigentlichen 5.1 installiert waren.
D.h. die einzig vernünftige Möglichkeit wäre ein Abspielgerät wie einen dieser Samsung BD-Player und dahinter dann einen Toslink-Switch, um alle Geräte ohne den Umweg über den Fernseher direkt mit dem Sonos zu verbinden. Oder aber man hat einen Fernseher, der tatsächlich Dolby Digital nicht zu Stereo umrechnet. Dann kann man sich den Switch sparen.
GlennFresh
#1287 erstellt: 01. Jul 2014, 17:07
Ich verstehe dein "rum gehampel" nicht so ganz......
Was soll das bringen, die Sonos Playbar ist so konzipiert das der TV dort angeschlossen wird und alle
Zuspieler am TV, was mMn auch absolut Sinn macht, da die Playbar nur über einen digitalen Eingang verfügt.
Woher willst Du das wissen, schon mal ausprobiert.
Wenn Du ein Problem damit hast, dann solltest Du dir einfach das für dich passende Setup zulegen, keiner
ist gezwungen auf Sonos zurückzugreifen, ich kann dir nur so viel sagen, wenn Du auf eine Soundbar setzt,
machen deine Überlegungen wenig Sinn, da keine der Modelle am Markt so konstruiert ist um klar hörbare
klangliche Unterschiede zwischen den einzelnen Formaten heraus zu arbeiten, das schaffen nur hochwertige
Anlagen und auch nur dann, wenn die räumliche Gegebenheiten das zulassen, was im WZ meist fraglich ist.
Glenn
Ravenouswolf
#1288 erstellt: 01. Jul 2014, 17:39
Peacecamper hat schon recht. Ich habe zwar keine Playbar, aber einiges im Sonos-Forum verfolgt.
Hier geht es ja nicht um hörbare Unterschiede zwischen DD 5.1 und DTS, sondern um Ton oder kein Ton.
Und sobald DTS anliegt bleibt die Playbar stumm.
Wenn man das so mit der Playbar nutzen will, muss man sich wohl oder übel einen Player zulegen,der DTS in AC3 oder PCM wandeln kann.
@Peacecamper
Evtl. solltest du dich mal bzgl. DTS/Playbar im Sonosforum einlesen,sofern noch nicht getan.
So viele Möglichkeiten gibt es da aber nicht
[Beitrag von Ravenouswolf am 01. Jul 2014, 17:43 bearbeitet]
GlennFresh
#1289 erstellt: 01. Jul 2014, 17:55
Wie schon zuvor beschrieben bei mir definitiv nicht und mein BDP wandelt lt. dem Kollegen DTS nicht in AC3 bzw. PCM.
Ob das damit zusammenhängt das die Zuspieler am TV angeschlossen sind, kann ich nicht sagen, den Player habe ich
bisher noch nicht direkt an der Playbar angeschlossen, warum auch, macht bei meiner Konstellation keinen Sinn und alles
funktioniert, mehr brauche ich im WZ am TV nicht, wenn ich mehr will gibt es andere Lösung aber sicher keine Soundbar.
Glenn
Filou6901
#1290 erstellt: 01. Jul 2014, 17:57
Teufel
Violator73
#1291 erstellt: 01. Jul 2014, 19:37
Er sprach von einer "Lösung"...
audioinside
#1292 erstellt: 01. Jul 2014, 19:49
Es malt doch nicht gleich den Teufel an die Wand!
GlennFresh
#1293 erstellt: 01. Jul 2014, 19:51
Es gibt genügend Soundbars die DTS umsetzen können, allerdings wollte ich die meisten davon nicht mal geschenkt
haben und wenn sie etwas taugen, bieten sie nicht die Möglichkeit zwei Rears zu integrieren, somit bleibt es bei 3.1.
Einzig die Cantom DM 90.2 könnte man durchaus in Betracht ziehen, aber man muss dafür auf einige Dinge verzichten
die Sonos integriert hat, vom Klang ist sie der Playbar für meinen Geschmack sogar überlegen, die DM90.2 ist aber im
Vergleich recht groß und mit Sub sowie Rears (müssen aktiv sein oder man braucht noch eine Endstufe) nicht günstiger.
Glenn
Peacecamper
#1294 erstellt: 01. Jul 2014, 19:55
Glenn
Vermutlich ist es dann bei dir so, dass dein TV das Signal aus dem BD-Player auf PCM 2 CH runterrechnet und das Sonos daraus dann wieder ein 5.1 macht, das dann aber nicht dem Original entspricht. Oder du hast tatsächlich einen TV, der aus DTS Dolby Digital 5.1 macht. Ich wüsste aber nicht, welches Modell das kann.
GlennFresh
#1295 erstellt: 01. Jul 2014, 19:59
Ich kann mich nur nochmal wiederholen, für die Klangqualität spielt das bei solchen Anlagen keine Rolle, ich habe dies bzgl. einiges probiert, getestet und verglichen.
Letzteres glaube ich mal eher nicht, der Samsung F6510 ist ja jetzt nichts besonderes.
Glenn
meetyou
#1296 erstellt: 17. Jul 2014, 17:03
Moin Moin zusammen,
ich freue mich dieses Forum gefunden zu haben. Ich versuche seit einigen Jahren ein schönen Klang ins Haus zu bringen und habe den gesamten technischen Wandel von Kabel nach Funk und zurück zum Kabel durch. Nun habe ich mich für das Sonos System entschieden, weil ich die Einsatzbereiche sehr Symphatisch finde.
Zum Einstieg habe ich mir Play3 und eine Bridge gegönnt. Nach Anmelde und Updateschwierigkeiten läuft es nun gut. Und die Musikqualität ist meines erachtens ausreichend gut für den Normalhörer.
Das soweit zu mir und meinen Beweggründen nach einem Forum zu suchen.
Ich wünsche allen einen schönen sonnigen guten Tag
rudi2407
#1297 erstellt: 17. Jul 2014, 17:36
Willkommen hier im Forum und viel Freude mit der Play3.
Gruß rudi
Rainer_B.
#1298 erstellt: 17. Jul 2014, 17:51
Wer es noch nicht mitbekommen hat: Das nächste grosse Update wird das Aus für ältere Apple Geräte bedeuten, die man nicht aufrüsten kann. Betroffen sind das IPhone 3GS oder die alten Touch Geräte. IOS 4 und 5 werden nicht mehr unterstützt. Vorsicht, das Update kann nicht rückgängig gemacht werden.
Rainer
meetyou
#1299 erstellt: 17. Jul 2014, 23:18
interessant,
ich habe die automatischen updates bei mir abgeschaltet. Muß man diese denn doch nehmen, ausser bei der Erstinstallation der Anlage?
Rainer_B.
#1300 erstellt: 18. Jul 2014, 00:56
IIRC muss man das Update fahren wenn man ein neues Gerät einbinden möchte. Ansonsten kann man sie ignorieren. Daa IPhone 3GS läuft ja auch mit IOS 6, also wird das noch gehen, Das normale 3 ist dann raus, genau wie die ersten beiden Touch Versionen. Das erste IPad geht auch nicht mehr.
Rainer
Wolfgang0309
#1301 erstellt: 20. Jul 2014, 15:07
Tach zusammen,
hätte da mal folgende Frage:
Habe ne Playbar und nen Sub, kommen jetzt noch zwei Play 1 hinzu. Mein Panasonic TV kann kein DD 5.1 von externen Zuspielern (Sky-Receiver, Apple-TV, Samsung Blue-Ray) durchschleifen.
Möchte mit jetzt entweder einen HDMI-Switch mit Toslink-Ausgang und HDMI-ARC (falls ich doch mal den internen Receiver nutze) zulegen (z. B. von Ligawo oder von Lyndahl) oder einen Toslink-Switch (z. B. von Lindy). Beides ist technisch machbar! Was ist die bessere Lösung??
Der Bluesound Stammtisch
audioinside am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  49 Beiträge
Sonos Multiroom?
Fleming am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  16 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Multiroom Samsung, oder Sonos
letterman1981 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Multiroom: Sonos? Samsung? andere?
taxi_1 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  32 Beiträge
Multiroom - KNX - Sonos
Manuel6219 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  6 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos Anschaffung geplant
TomNavi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedelbihh
  • Gesamtzahl an Themen1.555.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.582
