HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom für EFH | |
Multiroom für EFH+A -A |
eltoro78
10:02
erstellt: 13. Mai 2012, |||
Ich möchte für ein EFH (derzeit in Planung, Baustart Oktober 2012) ein Multiroom System aufbauen. Derzeit betreibe ich einen HTPC direkt an der HiFi Anlage / TV, welchen ich mit dem IPod bediene. Ich möchte in Zukunft folgende Konstellation haben und würde dafür (hab schon viel gelesen, tu mir aber recht schwer wenn ich so ein System nicht einmal gesehen habe) eure Hilfe brauchen. Ich stelle mir das so vor: Ein zentraler PC / Server / NAS (wie auch immer) von dem in in beliebig viele Räume (auch Außenbereiche) Musik streamen kann (FLAC) und hier zeitgleich unterschiedliche Musik. Zumindest bis zur HiFi Anlage sollte die Musik unverändert ankommen muß jedoch über einen optischen Eingang in die Anlage. Dadurch muss wahrscheinlich ein PC bei der Anlage stehen, oder nicht? Die übrigen Räume (Terrasse, Bad, Küche usw.) würde ich über Deckeboxen (zB Canton oder ähnliches) beschallen wollen. Weiters soll das System zumindest zwei TVs mit HD Material (MKV) versorgen können. Derzeit gehe ich vom HTPC via HDMI in den TV. Angesteuert wird der HTPC über eine XBMC Remote auf IPod / IPad Das ganze Haus, kann verkabelt werden (LAN), das ist kein Problem. Was ich so verstanden habe, gibt es drei fertige Varianten (Sonos, Squeezebox, Raumfeld). Gibt es auch die Möglichkeit das selbst zu bauen (zB selbst NAS, Boxen, steuern über IPad (ist mir wichtig). Ich denke über Standardboxen wird das ja nicht funktionieren da hier der Weg viel zu weit wird um das Signal über Lautsprecherkabel zu übertragen. Sind das dann aktive Boxen? Wie bekomme ich die Daten (MKV, Bilder) über die Distanz zum TV? Noch habe ich ja etwas Zeit, jedoch muss ich die Kabelführungen für die Ausschreibungen im Sommer erledigt haben! Hab noch was vergessen: Es kommt auch ein Bussystem ins Haus (ala KNX oder ähnliches)! Danke! [Beitrag von eltoro78 am 13. Mai 2012, 10:05 bearbeitet] |
coolio107
13:29
Du brauchst ja immer noch was, wo Du hinstreamst, also einen Client, der die Musik abspielt. Du kannst da jetzt eigene, kleine Rechner nehmen und Softwarelösunggen drauf bauen (für Squeezebox gibt's ein paar). Aber ehrlich: lass es Du wirst nicht glücklich, lies lieber über die drei von Dir schon genannten Systeme nach (evtl. noch AppleTV, aber dann muss iTunes permanent laufen, was ja schon auf einem Mac nervt), hier im Forum gibt's zum Beispiel eine ganze Menge.
Würde ich, wie gesagt, nicht machen, sondern einfach Netzwerk in jeden Raum (cat6). Line-Level-Verkabelung für Aktivboxen über so lange Strecken geht meiner Ansicht nach auf jeden Fall schief, es sei denn, Du verwendest XLR, dann brauchst Du aber dafür entsprechend viele Anschlüsse, und dann wird's richtig teuer, billige Systeme haben sowas nämlich nicht. Das Problem ist, dass Line-Level wahnsinnig störanfällig ist (weil im Gegensatz zu Lautsprecherkabeln keine Leistung übertragen wird). und über lange Strecken ist das praktisch nicht zu schirmen. Ich habe das aus der Not mal für einen Subwoofer innerhalb eines Raumes gemacht (ca 5m) und es ist schon heftig, was da trotz aufwändiger Schirmung noch alles 'reinkommt. Im Bad habe ich sowas auch um an den VErstärker, der mit den Lautsprechern in der Decke steckt zu kommen, und hier ist es das gleiche, schon alleine die Stromkabel in der Nähe streuten gewaltig ein. Ich hab's dann, weil es ein Cat6-Kabel war über die Schirmung des ganzen Kabels und Erdung am Verstärker zumindest so hinbekommen, dass die automatische Abschaltung des Verstärkers noch funktioniert und für's Bad ist es OK, aber so ein ganz leichtes Brummen bei niedriger Lautstärke ist noch da und in meinem Bad sind sonst keine Störquellen, wie Computer, AV-Reciever und all der ganze sonstige Elektronikkram. Wahrscheinlich müsstest Du den ganzen Kabelkanal nochmal extra schirmen.... Ich sagte schon, dass ich es nicht machen würde, ja?
Das kannst Du evtl. verwenden, ich würde mich aber nicht davon abhängig machen, die Innovationszyklen zwischen Haussteuerung und Audio passen einfach nicht zusammen. |
Ameise71
21:37
erstellt: 14. Mai 2012, |||
Hiho, in jeden Raum eine CAT6 Doppeldose mit CAT7-Kabel in der Wand. Sternförmig verlegt und gut isses. Im Haus würde ich's so machen, da WLAN durch Stahlbeton nicht so prall ist. Wir haben uns für Raumfeld entschieden - funktioniert soweit ich's sehen kann in der Wohnung mit WLAN perfekt. Kannst ja mal in c't 10/2012 gucken... Ameise |
Multiroom-System für EFH pscherr am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung Indiana_Horscht am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Planung Multiroom System für Neubau ITManuel am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Multiroom Planung Erazor1337 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 36 Beiträge |
Neubau EFH Beschallung in den Räumen Multiroom speedworkx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 9 Beiträge |
Deckenlautsprecher und System für Multiroom beim Neubau eines EFH Salvatoore am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 2 Beiträge |
Neubau planung mit Multiroom ChristianCR am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
Multiroom System über PC Audio Viper3500 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
Unterputzbedienung von der Multiroom Anlage bergischerjung am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 2 Beiträge |
Multiroom system für Neubau maniac669 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephb0487
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
