Deckenlautsprecher im EFH / Ansteuerung?
elmarfudd
#1 erstellt: 17. Nov 2020, 17:15
Hallo Allerseits,
der Einzug ins EFH steht bald an und im Moment bin ich am Planen der Netzwerk/Elektroinstallation.
Erstere muss neu und zweites wird erweitert.
Bei der Gelegenheit hätte ich gerne in einigen Räumen die Möglichkeit meine Musik über die Deckenlautsprecher (die ich noch einbauen muss)
abzuspielen. Vorerst soll das im Bad, Küche und Schalfzimmer umgesetzt werden.
In meiner jetzigen Wohnung habe ich das im Bad schon Umgesetzt. Dosenradio mit BT von Busch&Jäger und einfache Deckenlautsprecher.
Das ist für meine Zwecke im Moment auch ausreichend.
Die Ausgangssituation:
Das Haus wird Grundlegend renoviert. Ich muss also Schlitze fräsen, Kabel ziehen und die Decke wird abgehängt.
Ich habe also alle Freiheiten.
Jetzt komme ich an den Punkt wo ich von eurem Schwarmwissen profitieren möchte.
Welche möglichkeiten kommen noch in Frage?
Folgende Ideen hatte ich bis jetzt:
  1. Jeder Raum Einzeln über so ein Mini Bluetooth Modul.
  2. Vorhandene Lösung mit Dosenmodulen (Busch&Jäger oder Gira
  3. Multiroomlösung (Raspberry?)
zu 1. Habe bereits mit so Platinen gearbeitet (mobile Boombox). Sind inkl. Verstärker und für 15-25€ zu haben. Ich denke die sind für die Anwendung in normalen Raumgrößen wahrscheinlich ausreichend. Die größten Modelle haben 2x50 Watt Maximalleistung, wobei ich weiß das ich davon keine Soundwunder erwarten kann. Verbindung über Smartphone mit Bluetooth funktioniert das in den Boomboxen für mich gut.
Das ist aus jetziger sicht mein Favorit. Ich würde die Module über einen Schalter einschalten und dann mit meinem Smartphone die Musik abspielen.
zu 2. Klanglich bestimmt auf ähnlichem Niveau. Um einiges Teurer. Funktioniert bis jetzt im Bad aber ohne Probleme.
zu 3. Hier habe ich bis jetzt nur viel nachgelesen. Über die Googlesuche "Multiroom Raspberry" gibt es schon ziemlich viel.
Hat halt den Charme, dass ich meine Musik so in alle Räume übertragen kann. Erfahrung mit dem Raspberry sind da. Meine Filmdatenbank, Retropi und Hyperion laufen seit Jahren erfolgreich.
Die Musik kommt übrigens hauptsächlich von meinem NAS und Amazon Prime.
Wie gesagt, ich will keine Konzerte in den Räumen veranstalten. Normale Hintergrundmusik für den täglichen gebrauch.
Jetzt bin ich auf eure Vorschläge gespannt. Budget spielt erst mal eine untergeordnete Rolle, was nicht heißt, dass ich mir Lautsprecher für 500€ in jeden Raum bauen will. Es muss auch nix Out of the Box sein. Ich bastel ganz gerne und irgendein Hobby braucht Man(n) ja.
Danke und viele Grüße
Marcus
elmarfudd
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 11:00
Nach weiterem stöbern bin ich unter anderem über Arylic gestolpert.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-2497.html
Das schein ein guter weg zu sein und ist im Endeffekt nicht teurer als die Lösung mit Raspi.
Der up2stream amp v3 kostet keine 80€
https://www.boomaudi...udio-vollverstaerker
Das bekommst man mit einem Raspi + amp nicht hin.
[Beitrag von elmarfudd am 19. Nov 2020, 07:27 bearbeitet]
Taugenix_!
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 13:56
Ich habe drei Räume mit dem Arylic/Up2Stream System am laufen, funktioniert TOP!
Seh zu, dass du die Geräte ans Lan bekommst, das Macht das System etwas flotter, über W-Lan kommt es manchmal zu Verzögerungen zb bei der Lautstärkeregelung via App.
Viel Spass beim Basteln
elmarfudd
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 18:44
ja im Moment bin ich bei einen 24 Port switch und einem 8 Port Poe Switch. Alle Geräte im Haus sollen wenn ein Anschluss vorhanden ist mit Kabel angeschlossen werden.
Ich informiere mich jetzt Mal etwas mehr mit der Thematik und dann bestelle ich mir vielleicht schon Mal ein Gerät und ein paar Lautsprecher und teste ein wenig.
Mit einigermaßen gescheiten Lautsprechern komme ich so auf 250€ pro Raum, vielleicht etwas weniger. Das wäre mit das auf jeden Fall wert.
Taugenix_!
#5 erstellt: 18. Nov 2020, 20:31
Ne Poe Speisung für die Up2Stream Boards, wäre natürlich auch cool ...
elmarfudd
#6 erstellt: 19. Nov 2020, 07:26
Geht das? Bei den reinen streaming Boards könnte ich mir das sogar vorstellen.
Habe in den specs aber nichts dergleichen gelesen. Kommt vielleicht in der nächsten Version.
Bei mir kommen ziemlich sicher nur die AMP Versionen zum Einsatz.
Nach weiterer Recherche bin ich mir auch sehr Sicher, dieses System einzusetzen.
Es ist eigentlich genau das, was ich brauche.
Jetzt geht es an die Auswahl der LS und dann wird bestellt.
Da ich erst im April in das Haus kann, ist auch noch etwas Zeit.
Deckenlautsprecher sinnvoll für EFH?
germsi am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
Deckenlautsprecher und System für Multiroom beim Neubau eines EFH
Salvatoore am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher im EFH
Hannibal014 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  18 Beiträge
Audio Zonen im EFH
denz am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  12 Beiträge
Multiroom-System für EFH
pscherr am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  2 Beiträge
Up2Stream Mehrkanalverstärker EFH
DerSpanischeTyp am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
Deckenlautsprecher Wahrnehmung
JazzHifi am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  4 Beiträge
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung
Indiana_Horscht am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Multiroom für EFH
eltoro78 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
4-Zonen-Verstärker Decken-LS-Ansteuerung
techychan am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  6 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
