| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Audio Zonen im EFH | |
Audio Zonen im EFH+A -A |
denz
erstellt: 11. Dez 2016, 10:38
Hallo zusammen, ich plane für mein geplantes Eigenheim eine Art Multiroom. Was ich vorhabe ist folgendes: 1. In 10 Zonen Audio (Wohnzimmer,Bad oben, Kind1, Kind2, Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer/Gast, Werkstatt, Garage, Terrasse) deren Quelle (Internet-)Radio, Netzlaufwerk/NAS/Media Center und (Handy-)Bluetooth-Streaming sein soll. 2. In 3 Zonen Audio (Wohnzimmer, Küche, Bad unten) von der Quelle TV im Wohnzimmer. Für 2. würde ich einfach einen AVR nehmen der 3 Zonen bedienen kann. Für 1. Pro Zone entsprechend Lautsprecher installieren an einen Verstärker verkabeln und diesen an die Quelle. Was ist nun aber die Quelle. Ich dachte da erstmal an einen Raspi mit Bluetooth und Netzwerkverbindung. Für die Küche müsste ich dann aber eine Art Weiche einbauen. Einmal für die Musik die über den Raspi vom Handy oder NAS kommt und einmal das was über den AVR kommt. Ist das für euch erstmal schlüssig? Vielleicht gibt es ja für den Teil den ich erstmal als Bastellösung mit dem Raspi angedacht habe, schon fertige Lösungen (die nicht gleich ins 5-stellige gehen)? Gruß Dennis |
promocore
erstellt: 11. Dez 2016, 14:03
Wenn es günstig sein soll, dann ist ein Logitech Media Server immer eine gute Lösung. Als Abspielgeräte kann soweit fast alles verwendet werden, d.h. vorhanden PCs z.B. könne auch ins System mit aufgenommen werden. Bluetooth kann, soweit ich weiß, nicht ins System integriert werden. Wenn aber daheim sowie ein Nas steht, könnte man natürlich sein Handy direkt immer mit dem NAS syncen, wodurch man erstmal ein Backup hat und auch der Inhalt vom Handy auf dem NAS für Logitech Media Server verfügbar ist und auch abgespielt werden kann. Da alle grundlegende Softwarebestandteile kostenfrei sind, benötigst du lediglich die Hardware und den Willen ein bischen zu "basteln", wobei basteln ehr auf Software installieren beschränkt ist und z.B. auch bei mir mit 11 Playern super läuft. Die Hardwarekosten werden vermutlich bei 10 regelbaren Zonne jedoch vemutlich auch kostenintensiv werden, es seih denn, du möchtest nur kleine PC Lautsprecher für 9,99 Euro am Abspieler anschließen. |
denz
erstellt: 11. Dez 2016, 15:03
Hallo, die Bluetooth Geschichte ist ja für Besucher gedacht und dann macht das Synchronisieren nicht allzu viel Sinn. LMS habe ich auch schon gehört aber auch Runeaudio und Alumni oder so Ähnlich. Das Thema Lautsprecher ist auch noch son Ding. Da gibt's ja einmal die Möglichkeit Passivlautsprecher und die mit einem Verstärker an dem Hifiberry DAC + oder Aktivlautsprecher an den Hifiberry DAC +. Denn mit den 25W des Hifiberry Amp werd ich wohl nicht weit kommen. Die Lsutsprecher wollte ich gerne selbst bauen, aber Aktivlautsprecher selbst bauen soll wohl sehr schwierig sein. |
promocore
erstellt: 11. Dez 2016, 15:21
Es kommt drauf an, wie man Bluetooth nutzen möchte. Wenn z.B: Wohnzimmer, Esszimmer und Küche offen sind, und ein Gast etwas abspielen möchte, dann laufen evt. die 3 Zonen zusammen..... Wenns nur für eine Zone ist, dann kann man immer auch einfach einen kleinen Digiverstärker mit Bluetooth nehmen und bei Bedarf unschalten. Alternativ gibts auch PLayer für LMS mit Airplay Runeaudio ist ja nur ein Audioplayer, hat mit Multirrom meines Wissen nach nichts mit Multiroom zun tun. |
FarmerG
erstellt: 11. Dez 2016, 16:44
Schaue Dir mal den Heos-fähigen 3-Zonen AV-Receiver Denon X4300H und die entsprechenden Heos-Geräte auf der Denon-Homepage an. Die aktuelle HS2-Generation kann u.A. auch per Bluetooth "bestreamt" werden. |
denz
erstellt: 12. Dez 2016, 12:50
Es sind getrennte Räume geplant. Es muss also nichts synchronisiert werden. Wenn eine halbe Sekunde Unterschied ist, ist es nicht so schlimm.
Kannst du das näher erklären?
Nochmal zum Verständnis. Das was an Multiroom geplant ist, betrifft lediglich 3 Räume (Wohnzimmer, Küche, Bad unten) Dabei geht es wiederum nur um Audio - kein Bild. Alle anderen Räume sind so gesehen abgeschottet. Das heißt ich möchte bspw. in Kinderzimmer 1 ein Lied von der Festplatte auswählen und auch nur im Kinderzimmer 1 hören nirgends sonst. Die Schwierigkeit besteht wie gesagt dann noch in der Küche. Wo einmal das abgeschottete System funktionieren muss und aber auch vom TV im Wohnzimmer zugespielt werden soll. (Die angesprochene Weiche) Natürlich wäre es am Schönsten alles zentral im Technikraum zu haben. Aber durch die dann langen Wege zu den Lautsprechern hätte ich dann wohl unnötig Leistungsverlust, oder? Das Thema Aktivbox vs. Passivbox mit Verstärker beschäftigt mich auch noch. Wie das so sehe, benötigen die Lautsprecher meist so um die 80 bis 100 Watt, richtig? EDIT: Heos Geräte wollte ich eigentlich nicht verwenden, da es zum einen recht teuer ist und zum Anderen wieder über Funk und damit wäre ich auch ziemlich gebunden an das System. [Beitrag von denz am 12. Dez 2016, 14:16 bearbeitet] |
promocore
erstellt: 12. Dez 2016, 16:11
Na, das macht doch die Sache recht einfach. Für die 10 Räume kannst du doch dann jeden beliebigen Mediaplayer nehmen, der Netzwerkfähig ist (und evt. Blauzahn kann) Da bietet der Markt ja genug Auswahl. Auch würde ich das dann ein bischen auf die Räume abstimmen. An ein Gerät im Kinderzimmer wird evt. ein andere Anspruch gestellt als ein Gerät im Bad. Wenn man Bluetooth haben möchte, gibt es mittlerweile kleine Empfänger oder auch Digitalvestärke die es integriert haben. SMSL bietet da günstig einiges an, aber auch andere Hersteller . [Beitrag von promocore am 12. Dez 2016, 16:19 bearbeitet] |
denz
erstellt: 14. Dez 2016, 10:26
Was meinst du mit
Also im Bad ist's klar. Da sollte es gegen Wasserdampf geschützt sein. Aber was sonst noch? Könntest du (oder auch jemand anderes) bitte auch auf meine anderen Fragen aus dem letzten Beitrag eingehen? Danke |
promocore
erstellt: 14. Dez 2016, 16:12
Das was du in den 10 Räumen haben möchtest, hat ja erstmal nix mit Multiroom zu tun. Eigentlich ist es genau so wie vor 30 Jahren. In den Räumen steht eine Anlage die unterschiedliche Medien abspielen kann. Im Kinderzimmer kommt evt. CD und USB Speicher ganz gut bei den kleinen an, wohingegen im Bad keines der beiden Medien benötigt wird. Woanders ist vielleicht Bluetooth wiederum sinnvoll. Der unterschied zu früher ist jetzt nur mehr Medien dazu gekommen sind wie z.B. Lan womit Daten über Netzwerk abgerufen werden können. Für die 3 Zonen hast du dich ja schon für den AVR entschieden, daher gehts hier jetzt doch nur noch um Netzwerkfähige Audiogeräte für die 10 Räume. Zur Frage synchrone Wiedergabe. synchrone Wiedergabe ist nur mit einem Multiroomsystem möglich, wenn man nicht 2 Player gleichzeit manuell starten/verwalten möchte. Frage 2. Es gibt Bloutooth Empfänger, die man an vorhandene Verstärker anschließen kann oder all in One Geräte mit BT integriert. Frage 3 Ein Kabel vom AVR zum küchenverstärker sollte reichen. Am Verstärker Küche könnte man dann u.schalten. Wieviel Watt Lautsprecher "brauchen" hängt vom Lautsprecher und Verstärker ab. Mein Smsl SA 50 macht an ASW Cantius 5 richtig Dampf. Von daher alles recht relativ. |
denz
erstellt: 15. Dez 2016, 11:20
Ok aber der Hifiberry Amp mit seinen 25 W wird wohl nicht ausreichen. Bleibt halt die Frage ob ich Passiv-Lautsprecher nehme und einen Verstärker zwischen Pi und LS setze oder ob ich Aktiv-Lautsprecher nehme. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Pi und Lautsprecher nur 2m auseinander stehen ist es vom Verlust über die Leitung wohl vernachlässigbar, aber wie sieht es aus, wenn man den Pi in der Küche hat, dann mit dem Signal zum HWR auf den Verstärker geht und dann wieder zurück zu den Lautsprechern in der Küche. Was ist sinnvoller? Was ist im Allgemeinen besser? Aktiv oder Passiv? Wo liegen da die Vor-und Nachteile? Gruß und schönen Dank! |
promocore
erstellt: 15. Dez 2016, 15:51
Ob 25 W reichen, hängt von den Lautsprecher anlb. Für meine Küche und Lautsprechern bzw Anwendungsfall würde das dicke reichen. Der Vorteil bei aktiven LS ist die Örtlichkeit der Elektronik. So kann man in der Box z.B. Messungen durchführen und auch Regeln. Ansonsten sehe ich höchsten Vorteile/Nachteile in der Kompaktheit, da die Endstufe integriert ist. Was Sinnvoll ist würde ich von dem Gebrauch abhängig machen.... wo möchte ich z.B. selber schnell Aus/Einschalten können, wo möchte ich schnell leiser machen können ohne Handy/PC zu nutzen. Grundsätzlich würde ich den Pi immer in der Nähe des Verstärkers setzen. Was bringt dir der PI in der Küche, wenns danach sowieso in den Keller geht. Ich persönlich bin ja immer Froh, wenn nicht so viel im EG rumsteht. [Beitrag von promocore am 15. Dez 2016, 15:52 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 15. Dez 2016, 17:12
Moin! wenn du: - überall WLAN Signal hast - bereit bist über Handy oder Tablet zu steuern würde ich: Chromecast Audio kaufen Bubble installieren (Android App) Lautsprecher (aktiv) nach Geschmack und oder Einsatz kaufen der einfachste Weg für lokale Musikdateien wäre dann eine FP an eine Fritzbox. bei einer NAS wäre zu prüfen, ob die NAS das mit Bubble kann. wobei ich auch darauf verzichten würde...., sondern in Google Musik (50000 Titel....) hochladen würde, könnte man dann auch über Google Music App nutzen. [Beitrag von KarstenL am 15. Dez 2016, 17:48 bearbeitet] |
Lautsprecher im EFH Hannibal014 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 18 Beiträge |
Deckenlautsprecher im EFH / Ansteuerung? elmarfudd am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 6 Beiträge |
Multiroom-System für EFH pscherr am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
Up2Stream Mehrkanalverstärker EFH DerSpanischeTyp am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 3 Beiträge |
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung Indiana_Horscht am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Deckenlautsprecher sinnvoll für EFH? germsi am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Multiroom für EFH eltoro78 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
4-Zonen-Verstärker Decken-LS-Ansteuerung techychan am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 6 Beiträge |
5-Zonen Multiroom-Planung Cy8erst0rm am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom (8 Zonen) Alex_BZ am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
