Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede
Otze99
#1201 erstellt: 05. Apr 2012, 12:37
Christian_110 schrieb:
ich habe seit heute das Raumfeld Speaker M System und möchte dies mit der Fritzbox betreiben. Als Handy habe ich ein Samsung Galaxy W mit Android Betriebssystem.
Bei der Konfiguration gehe ich so vor wie es in der Anleitung angegeben ist nur leider komme ich bei der Einrichtung mit der App nur bis Settings, wo mir nur ein weißer Bildschirm angezeigt wird und ich nichts weiter einstellen kann. Hat dies von euch auch schon jemand gehabt? Beim Support per Telefon konnten sie mir auch nicht weiterhelfen...
Bei mir war es glaube ich auch etwas hakelig mit
der "normalen" App. Mit der Beta gings dann. Im Thread
Raumfeld Beta steht wo Du es herunterladen kannst.
Du hast es ja per Kabel angeschlossen oder?
Dann kannst Du auch versuchen in den Fritzbox Einstellungen
die IP Adresse auslesen und mit http://xxx.xxx.xxx.xxx:48365 auf
die Konfig-Seite der Boxen.
Ich hätte auch noch eine Frage. Ich habe 2 Paare M-Speaker.
Wenn das Paar das als Host fungiert nicht an ist, funktioniert
am anderen Paar der Line In Anschluss nicht. Rechte LED blinkt
sucht wohl einen Host und spielt nichts ab.
Ist das so? Kann man da was machen?
thomas_raumfeld
#1202 erstellt: 05. Apr 2012, 21:24
Das ist nur notwendig, wenn die Speaker als reine UPnP-Speaker betrieben werden sollen. Normalerweise kann man das System komplett über die App einrichten
Siehe Handbuch: "Der Raumfeld Host koordiniert alle Geräte des Raumfeld Systems und muss angeschaltet sein, damit das System betriebsbereit ist."
Du kannst den anderen Speaker natürlich auch zum Host machen. Steht der Line-In Mode des betreffenden Speakers auf "direkt"?
thomas_raumfeld
#1203 erstellt: 05. Apr 2012, 21:31
Die Speaker sind per Kabel an die Fritz Box angeschlossen? Welche Version der App verwendest Du? Die aus dem Market oder die Beta-Version? Was bedeutet "Settings"? Hast Du das Setup schon mal erfolgreich durchlaufen? Einfach mal den Speaker aus und wieder einschalten und dann nochmal probieren hilft nicht?
quadrophoeniX
#1204 erstellt: 05. Apr 2012, 22:09
thomas_raumfeld schrieb:
Die Migrationsdaten liegen uns inzwischen vor und ich habe sie gefrade freigeschaltet. Wer also noch Napster Artist / Album Favorriten vermisst, möge bitte seinen Host neu starten
Wie leider nicht anders zu erwarten war, sind dadurch die Favoriten und PLs auch nicht wieder aufgetaucht.... Was allerdings mindestens genauso blöd ist (allerdings kein RF Problem), ist, dass einige Sachen die ich vorher als favoriten hatte, jetzt nicht mehr existieren - Napster haben ihr Angebot jetzt offensichtlich reduziert
[Beitrag von quadrophoeniX am 05. Apr 2012, 22:12 bearbeitet]
sylk
#1205 erstellt: 05. Apr 2012, 22:28
Super, Base reagiert dank neuster Firmware garnicht mehr. Update lief. Nach 2 Stunden immernoch mittlere LED an an der Base. Strom raus, Strom rein. Jetzt geht nix mehr...
sylk
#1206 erstellt: 05. Apr 2012, 22:42
USB Port reagiert garnicht mehr. Kein reflashen der Firmware möglich, Stick bekommt keinen Strom. Base fritte?
thomas_raumfeld
#1207 erstellt: 05. Apr 2012, 23:43
Trenne die Base bitte mindestens eine Minute vom Strom. Dann sollte sie mit der alten FW hochkommen und Du kannst das Update noch einmal probieren. Neu flashen sollte nicht notwendig sein.
quadrophoeniX
#1208 erstellt: 06. Apr 2012, 00:23
und, alte Weisheit, bevor man den Strom trennt, wenn was schief gelaufen ist, zuerst mal nur das Netzwerkkabel abziehen und wieder einstecken.... bei mir war das mit der mittleren LED nämlich auch so, aber ich muss die Dienste mangels interner WLAN Karte eh immer neu starten...
sylk
#1209 erstellt: 06. Apr 2012, 16:40
puuuh.. gracias.. über nacht ausgestöpselt gelassen. funzt wieder! danke!
Cantello
#1210 erstellt: 08. Apr 2012, 14:23
Frage zu Raumfeld: Gibt es eine Möglichkeit, von der eigenen Musikbibliothek Vorschläge basierend auf einem Lied/Genre oder einer Stimmung zu bekommen?
Momentan läuft mehr oder weniger gut iTunes auf einem Mac Mini als HTPC mit den Genius-Playlisten, die teils sehr gut sind, das Gesamtsystem ist aber etwa shakelig. Vorher liefen Squeezeboxen mit MusicIP, die zwar sehr stabil arbeiteten, aber die MusicIP-Vorschläge waren eher zweifelhaft.
rangaro
#1211 erstellt: 08. Apr 2012, 16:12
Ich habe in meinem Raumfeld-System so ein Feature noch nicht gesehen und denke daher, dass es das nicht gibt. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass nur sehr teure Systeme so etwas funktionierend umgesetzt haben (ich glaube, da war unter anderem von Meridians System "Sooloos" die Rede, wo sich die Features "Focus" und "Swim" nennen, siehe http://www.meridian-...our-fingertips.aspx).
Cantello
#1212 erstellt: 08. Apr 2012, 16:57
Naja, das Meridian-System ist preislich dann doch etwas anders als die üblichen Sonos/Raumfeld/etc.-Teile... :-)
Funktionierend umgesetzt ist es ja eigentlich auf den Apple-Systemen und seit Jahren auch mit MusicIP (zumindest theoretisch), nur ist deren Stabilität (Apple) oder Qualität (MusicIP) nicht so prickelnd. Deshalb habe ich gehofft, dass eventuell Raumfeld als neuer Anbieter so etwas integriert hätte.
Wie macht ihr das denn, wenn ihr einfach eine bestimmte Musikrichtung hören mögt, aber nicht erst mühselig eine Playlist zusammenstellen wollt? Wenn man sich einmal an Genius gewöhnt hat, ist das schon schwer, wieder "manuell" Musik zu hören, es sei denn, man möchte explizit eine Künstlerin hören, aber so bleiben - bei mir zumindest - viele Sachen ungehört, die vor längerer Zeit einmal angeschafft wurden und dann in Vergessenheit geraten sind.
thomas_raumfeld
#1213 erstellt: 08. Apr 2012, 18:31
für mich funktioniert Last.fm am besten. Allerdings nicht kostenlos und eher als eine Art Special interest Radio...
Cantello
#1214 erstellt: 08. Apr 2012, 19:12
Nicht kostenlos ist gar kein Problem, wenn ich Geld für die Geräte ausgebe, kann ich für den besten Musikgenuss auch ein paar Euro im Monat erübrigen.
Kann ich denn last.fm meine Musiksammlung einlesen lassen und dann spielt es vergleichbare Lieder ab oder läuft das ausschließlich per Streaming?
rangaro
#1215 erstellt: 08. Apr 2012, 21:03
Ich habe ja nicht umsonst von "sehr teuren" Systemen geschrieben
Ich mache das über die Genre-Tags, d. h. ich tagge die Alben nach Genre und kann dann im RF-System alle Tracks in dem Genre randomisiert abspielen. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Alben "hart" kategorisiert werden müssen, d. h. jeder Track kann nur ein Genre haben. Die Kategorisierung muss manuell von mir vorgenommen werden. Außerdem kann das System nicht erkennen, welche Tracks besser und welche schlechter zusammenpassen, weil es die Tracks nicht analysiert. Selbst die Lautstärke kann zwischen den Tracks stark variieren (weil ich beim Rippen keine Funktionen zur Lautstärkeanpassung genutzt habe, um die optimale Qualität zu bewahren, aber das Raumfeld-System selbst keine Lautstärkeanpassungsfunktion enthält). Das Ganze hat also noch Verbesserungspotenzial.
thomas_raumfeld
#1216 erstellt: 08. Apr 2012, 23:17
Du kannst Dich kostenlos bei last.fm anmelden und dort hin "scrobbeln", welche Songs Du hörst. Daraus kann last.fm ableiten, was Du gerne hörst und was dem ähnlich ist (Leute die geren X hören, hören auch gerne Y).
Wenn Du ein kostenpflichtiges last.fm Abo hast, kannst Du Station und Genre-Stationen via Stream hören ("Kyuss Radio" -> den ganzen Abend Stoner Rock). Im Vergleich zu anderen Streamingdiensten kannst Du nicht gezielten Alben hören. Das sagt mir in vielen Situationen mehr zu als die "Radios" der klassischen Streamingdienste - wohl auch, weil last.fm vermutlich die größte Datenbasis hat.
Christian_110
#1217 erstellt: 08. Apr 2012, 23:52
nach längerem probieren habe ich dann rausgefunden, dass es an der Fritzbox lag, mit dem Alice Router hat es dann auf anhieb funktioniert. Habe es dann indirekt über den Alice Router hinbekommen die Speaker mit der Fritzbox zu verbinden, dies funktioniert nun auch gut.
Ich wollte jetzt noch fragen, ob es aktuell oder in Zukunft die Möglichkeit gibt die Lautstärke bzw. die Intensität zwischen den beiden Boxen einzustellen.
Ich habe die nicht genau symmetrisch ums Sofa aufgestellt und eine Box ist zur Zeit lauter als die andere. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
stewwert
#1218 erstellt: 09. Apr 2012, 10:37
Moin zusammen!
Mein Raumfeld nervt seit neuestem (Update?!) mit folgendem Verhalten: NAS, Base und Connector sind konstant im Netz, trotzdem sagt der Controller jeden Morgen es sei kein Raum vorhanden und ich solle mit dem Abspielgerät verbinden. Nur - beide LED am Connector leuchten und suggerieren, dass alles gut sei. Danach bin ich 10 Minuten mit Stecker ziehen und reset beschäftigt, wobei ich zugegebenermaßen planlos vorgehe.
Hat jemand eine Erklärung - besser Lösung?!
Danke im voraus!
Christian
auf_ANnA_LOGisch
#1219 erstellt: 09. Apr 2012, 11:57
.....und wenn du die eine Box vom Pegel anhebst sollte es doch funzen- wenn der Abstand oder die Sitzposition immer gleich ist und eine Balance-regelung- nicht ständig vorgenommen werden soll-
Sonst einfach mehr Knickebein mit österlichem Eierlikör
Christian_110
#1220 erstellt: 09. Apr 2012, 13:27
Die Einstellung für die Balance Regelung suche ich ja gerade in der App Wo kann ich das denn einstellen?
quadrophoeniX
#1221 erstellt: 09. Apr 2012, 14:24
Und zwar zu recht vergeblich... die gibts nämlich leider nicht, hatt ich mir aber auch schon mal gewünscht (+ eine einstellbare Crossover Frequenz für zusätzlichen Subwooferbetrieb).
@Thomas
: Ich hab gerade keine Lust mein System großartig umzukonfigurieren, daher eine kurze Frage: kann man einzelne Abspielgeräte eigentlich mehreren Räume zuordnen?
Die Räume werden ja als virtuelle Renderer im UPnP Netzwerk sichtbar. Wenn ich jetzt über einen UPnP CP Musik abspiele kann ich dort die einzelnen Abspielgeräte anwählen oder aber die Räume.
Im Raumfeld kann man ja die einzelnen Abspielgeräte nicht unabhängig einrichten sondern man muss zuerst einen Raum kreieren und diesem dann die Abspielgeräte zuordnen, diese Räume lassen sich dann zu Zonen zusammenfassen. Deswegen habe ich für jeden Abspieler entsprechend der physikalischen Situation jeweils einen Raum erzeugt.
Will ich jetzt über eine andere App Multiroom hören, muss ich in der RF App erst andere Räume zu einer Hörzone hinzufügen und kann dann aber durch Auswahl dieses raums mit was-ich-will Multiroom hören. Von daher Wäre es toll, entweder:
- Abspielgeräte mehreren Räumen zuordnen zu können, oder,
- wenn das ncht geht, die Konfiguration dahingehend zu ändern, dass man im Setup wie gehabt einzelne Abspielgeräte ohne Raumzugehörigkeit zu einem Raumfeld hinzufügt und dann die Räme virtuell erzeugt (ohne erneutes betätigen der Setup Taster).
beides entspräche genaugenommen allerdings vorkonfigurierte Hörzonen, deshalb ginge natülich auch, dieses zu ermöglichen, in dem man Räume im Setup zu speicherbaren Hörzonen hinzufügt, Der Host würde die dann analog zu den Räumen als virtuelle Renderer bereitstellen.
[Beitrag von quadrophoeniX am 09. Apr 2012, 14:48 bearbeitet]
Oliviander
#1222 erstellt: 10. Apr 2012, 08:08
stewwert schrieb:
Moin zusammen!
Danke im voraus!
Christian
Hi, ich hab weder Erklärung noch eine Idee, jedoch dasselbe Problem.
Das tollste daran ist, dass ich keine Base mehr betreibe sondern den Connector als Host verwende
und der Host bleibt online ! Nur der Renderer nicht.
Aber irgendwie hab ich immer mehr das Gefühl, dass ich mich in einem einzigen großen Betatest befinde.
Seit einem Vierteljahr warte ich darauf die Lautsprecher S, die ich gerne als reine Renderer betrieben würde, morgens nicht neu starten muss.
(Solange das nicht geht betreibe ich sie gezwungenermaßen weiterhin am Raumfeldsystem.
Was ich eigentlich nicht möchte da es für mich nicht taugt, aber das ist mein persönliches Problem)
Mit dem Ergebnis dass nun der Connector noch dazugekommen ist.
Wenn die Geräte als reine UPnP Renderer stabil laufen würden müsste ich sie wenigstens nicht entsorgen.
Oliviander
quadrophoeniX
#1223 erstellt: 10. Apr 2012, 13:05
lass mich Dein Müllmann sein
Nein, Spass beiseite, was passiert denn bei Dir, dass es nicht geht?
ich beschicke meine Komponenten abwechselnd mal (und das zugegebenermaßen immer öfter) über die RF App, aber - wie meinem oberen Post zu entnehmen, auch per externem UPnP CP. Letzeteres vornehmlich, wenn ich die ausgefeiltere Knotenstruktur meines Twonky Servers nutze , um in meiner doch etwas umfangreicheren Sammlung effektiver navigieren zu können. Natürlich (?) sind meine Komponenten alle Teil des Raumfelds, aber die Renderer erscheinen genauso zuverlässig im Netzwerk, wie die virtuellen Renderer (Räume und Zonen) der Base. Bisher ware alle Komponenten, wann immer ich PlugPlayer aufgestartet habe sofort erreichbar. Dabei läuft der Connector durch und die Speaker werden nach Bedarf eingestartet.
Das einzige was mir dazu einfällt, und was ich ja schon ganz zu Anfang bemängelt hatte, ist, dass das RF nicht besonders gut mit Energiesparmaßnahmen harmoniert. Wie schaut Dein Setup genau aus? Ich vermute ganz stark, Du legst Dein WLAN nachts schlafen?
Vermutlich müssen sich Host und Abspieler (auch wenn in einem Gerät) erst mal über's Netzwerk sehen. Da das WLAN des Connectors ja aber an bleibt, denken Host und Renderer "alles wie immer", verlieren aber den Kontakt. Erst ein Neustarten der Dienste verbindet die Renderer wieder mit dem Server.
Soweit meine Theorie, wenn RF das bestätigt, hilft nur das WLAN anzulassen, oder RF findet einen Weg das Clever zu umschiffen. Evtl. könnten die Renderer einfach neustarten, wenn sie keinen Host sehen, oder die Base sendet einfach durchgehend einen Ping. Die naheliegnede Idee, die Dienste der Base komplett zu initialisieren, wenn kein Renderer gesehen wird, wäre wohl keine gute Lösung, da dieses bei (beabsichtigtem) Abschalten der Abspieler zu einem Loop führen würde.
ChriD
#1224 erstellt: 10. Apr 2012, 21:50
stewwert schrieb:
Moin zusammen!
Danke im voraus!
Christian
Du kannst mal nachschaun wie lang deine Lease Zeit beim DHCP Server eingestellt ist.
Ich musste die Base jeden Tag neu booten (bzw. Netzwerkstecker raus/rein) damit wieder alles sauber lief. Problem hierbei war, dass meine DHCP Lease Zeit auf 24h eingestellt war, was ja an und für sich für eine Komponente, die kaum offline ist (Base), ja überhaupt kein Problem sein sollte.
Dennoch führte dies zum Problem. Und zwar deshalb weil der DHCP Server nach 12 Stunden die IP von der Base verlängern wollte, nur die Base mit ner anderen MAC Addresse für die Verlängerung nachgefragt hat. (Die Base dürfte da noch ein kleines Problem haben da sie manchmal die eine und manchmal die andere MAC Adresse für ihre Kennung im LAN nutzt.) Ergo war die Original-Base IP nicht mehr frei und die Base bekam nunmehr eine neue IP zugeteilt, was sie dann komplett aus der Bahn warf.
--> Systemstillstand.
Also sollte deine DHCP Lease Zeit auch so an die 24h sein. Stell sie mal auf etwas länger.
lg
Christian
joehl
#1225 erstellt: 10. Apr 2012, 23:34
Heute hat mein RF-Controller das neue Update (1.7.110) nur für den Controller angeboten. Alle anderen Geräte (1xBase, 1xConnector, 1xSpeaker M, 1xSpeaker S) erschienen erst gar nicht in der Liste. Hab ich mir leider nicht viel Gedanken drum gemacht, Update durchgeführt und es erschien auch alles wie bei vorangegangenen Updates - der Controller startet das Update (weißer Balken am untern Bildschirmrand), danach startet der Controller neu. Dann allerdings der Schreck, der Controller kann sich nicht mehr mit der Base verbinden. Also an der Base erst das Netzwerkkabel gezogen und wieder verbunden, als das nichts half, die Base komplett neu gestartet - leider ohne Erfolg. Die Base macht keinen Mucks mehr, keine LED leuchtet. Die anderen Geräte können ebenfalls keine Verbindung mehr herstellen - linke LED leuchtet, rechte blinkt.
Was nun, weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
JOe
Oliviander
#1226 erstellt: 11. Apr 2012, 01:07
danke erstmal für dein Interesse
du liegst völlig falsch - meine Raumfeldkomponenten werden (abgesehen vom Controller) ausschliesslich über Kabel betrieben.
Und mein WLAN läuft durch und der Rest auch.
Bis vor kurzem blieben die Geräte auch aktiv, sofern ich sie als Raumfeldgeräte konfiguriert habe.
Die Base hab ich deaktiviert, da ich das Raumfeldorganisationssystem für mich völlig ungeignet finde
und habe einen Assetserver auf einem virtuellen Server laufen.
Aber im allgemeinen höre ich meist nur TuneIn Internetradio.
Nachdem ich bis vor kurzem die Raumfeldapp (Android - ich bin Appleverweigerer) nicht wirklich zum laufen gekriegt hab und meinen Controller nicht durchs Haus tragen will hab ich BubbleUPnP ausprobiert und es tut eigentlich ganz gut.
Jedoch läuft das dann Internetradio nicht zuverlässig (kein Vergleich zu meinem PC).
Daher habe ich die S-Lautsprecher über die Gerätewebseite als reinen Renderer konfiguriert,
und dabei festgestellt dass die Radioabbrüche bis auf ein Normalmaß verschwinden.
Leider schaltet sich der Renderer in dieser Konfigurationnach spätestens 24 Stunden tot.
Und das obwohl die Netzwerkkarte auf den Ping noch antwortet.
Also hab ich die Wahl zwischen Sodom und Gomorrha
entweder störungen im Internetradio oder aber morgens renderer ein und ausschalten.
Inzwischen hat sch auch der Connector in dieses Prinzip eingereiht obwohl er
als Raumfeldgerät konfiguriert ist.
Der Renderer des Connectors schaltet sich nachts ab, der Server auf dem Connector jedoch läuft weiter.
Das heißt ich kann den Connector als Renderer im System nicht finden obwohl mit dem Controller
genau auf diesem Gerät navigiere -> also ebenfalls ein und ausschalten. (Das heißt in diesem Fall auf die Leiter steigen).
Ich werde demnächst mal versuchen die Base wieder zu aktivieren in der Hoffnung dass das Internetradio dann wieder stabiler läuft.
Aber mein sehnlichster Wunsch wäre dass die Geräte als reine Renderer zuverlässig laufen würden
und ich den RF spezifischen Mist loswerde der mich jetzt schon seit einem Jahr vom Hören abhält.
Denn Multiroom brauch ich nicht wirklich.
Andere kriegens doch auch irgendwie hin.
Oliviander
quadrophoeniX
#1227 erstellt: 11. Apr 2012, 11:38
An meiner FritzBox gab es ähnliche Probleme, wenn die Ethernetports auf Autosense standen. Seitdem ich da auf permanent an 1G gestellt habe war der Spuk allerdings vorbei. Vielleicht bietet Dein Router etwas ähnliches?
Im Endeffekt scheint es aber das gleiche Problem wie bei Stewwert zu sein. Da die sich das Problem mit einem der letzten Updates, mit denen das artverwandte Problem des Abschalten des LineIns im Direkt Modus nach längerer Zeit adressiert wurde, zumindest verschlimmert hat, drängt sich durchaus der Verdacht eines Zusammenhangs auf...
Aber der Connector als Host baut doch den gleichen Server auf...
Versteh mich bitte nicht falsch. Auch ich finde die Organisation des RF Servers suboptimal, weswegen ich ja auch schon mal die freier Gestaltung eine Knotenstruktur erbeten hatte, und ein bisschen aufgehübschtere Navigation mit mehr "CD Regall Feeling" wär mir auch extrem recht. Leider sind die Wünsche bisher verhallt, also benutze ich eben auch eine zweigleisige Infrastruktur. Im Gegensatz zu Dir klappt's bei mir gottseidank aber und irgendwie verstehe ich Dein Setup noch nicht so ganz...
Oliviander schrieb:
habe einen Assetserver auf einem virtuellen Server laufen [...] BubbleUPnP ausprobiert und es tut eigentlich ganz gut.
Streamst nun per Bubble von Asset direkt auf die Renderer oder über den RF Server?
Wenn Du den RF Server nicht nutzt, wie kommst Du dann an die integrierten LastFM, Napster, Simfy und TuneIn Funktionen, die dieser bereitstellt? Oder nutzt Du etwa den Internetradiodienst von Asset? Ob das Problem dann tatsächlich nur bei RF zu suchen ist, ist dann zumindest fraglich, wahrscheinlicher hakt dann einfach das komplette soapen Asset/Bubble/RF...
Offensichtlich benutzt Du aber auch den Controller, also läuft der Raumfeldserver vermutlich doch irgendwie. Hast Du die Resource dann über Asset oder als Share in den RF Server integriert? Und Bubble greift auf die Zusatzdienste des RF Srevers zu? Ich hab das bisher mit keinem CP vernünftig hingekriegt und auch der Versuch diese Zusatzdienste durch die Serveraggregation von Twonky dorthineinzuhieven schlug komplett fehl. Deswegen nutze ich für all das eben den RF Server und für intensive Streifzüge durchs Archiv und erstellen von Playlists (wegen akkuter Verlustgefahr ) mit Twonky die ich dann importiere und in RF um Onlineinhalte ergänze - so ist im Katastrophenfall wenigstens nicht Alles futsch...
Wie sähe denn dann Deine Verwendung für den Controller aus?
Theoretisch sollte es übrigens auch überhapt keinen Unterschied machen. Einmal eingerichtet (nicht zwanglsläufig über's Webinterface) laufen die Geräte so oder so immer auch als normale Renderer - auch wenn sie übers RF eingebunden sind siehst Du aus einem CP ja die direkten IPs der Geräte, d.h. die Soaps laufen ohne Umweg über den RF Host. Nicht zu Verwechseln mit den Räumen, diese sind virtuelle Abspieler, die der Host erzeugt. Ich hatte ursprünglich den "Raum" entsprechend des Abspielers benannt. Ist ja logisch - 1 Raum ein Abspieler. Wie verwirrt war ich, als ich dann unter Plug Player einen "Connetor" und einen "Connector Connector" fand Ein Blick auf die IP brachte dann aber Klarheit.
Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte,läge es eindeutig am (zu) kleinen RAM der Abspieler - aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, da dann prinzipiell kein 1-Raumfeld ordentlich funtionieren dürfte.
Oliviander
#1228 erstellt: 11. Apr 2012, 14:20
Ok ich hab nichts zu verheimlichen:
Ich hab den Connector mit Aktivboxen in der Küche am Laufen und dort liegt auch der Controller.
In der Küche höre ich ausschliesslich Internetradio. Den Connector bediene ich nur mit dem Controller.
Den Server hab ich auf dem Connector und ich hab dort nichts eingerichtet ausser TuneIn und brauch da auch nichts anderes. Dennoch auch in dieser Minimalkonfiguration läuft das Internetradio irgendwie nicht wirklich stabil. Jedenfalls kein Vergleich zu meinem PC der im selben Netz hängt !
Ich hab sogar einen alten Denon Reciever, so ziemlich einer der ersten der Internetradio konnte
und wenn ich es dort am laufen hab geht auch alles völlig störungsfrei ab.
Daher glaub ich auch irgendwie nicht dass es an meinem Netzwerk liegt.
Unabhängig davon und zu weit um den einen Controller, der eh viel zu schwer ist durch die Gegend zu tragen sind die S Lautsprecher im Schlafzimmer. Und auch dort will ich eigentlich nur TuneIn hören.
Daher hab ich hier der RaumfeldApp und auch schon mit Raumote experimentiert nachdem das lange erfolglos blieb hab ich Bubble getestet. Das geht zwar im Prinzip aber die Verbindung ist noch instabiler als beim Connector. Dann hab ich das ganze mit bubble getestet und konnte damit bisher nicht auf den Raumfeldserver zugreifen. Daher hab ich in diesem Falle TuneIn tatsächlich über den Assetserver aufgerufen. (Immerhin kann der die TuneIn Favoriten einlesen !). Aber auch dieser Betrieb ist irgendwie nicht stabil genug.
Ach ja alle Problem beziehen sich nur auf Internetradio Streaming von gespeicherter Musik
funktioniert eigentlich immer problemlos in allen denkbaren Konfigurationen und auf allen Geräten.
Aber das mach ich ja nur zum Testen ich will ja eigentlich Internetradio hören.
Da hab ich dann nur aus Verlegenheit mal den UPnP Modus der LS aktiviert um dann festzustellen
dass alles im Prinzip viel stabiler läuft und du hast recht naürlich über Asset.
Aber in dieser Konfiguration schaltet sich der Renderer innerhalb von 24h ab.
Wie gesagt die Funktionen brauch ich nicht und meine Musiksammlung hör ich nur im Wohnzimmer
auf einem anderen Niveau und ohne Raumfeld.
Und da die Steuerung wie du auch schon festgestellt hast
für umfangreiche Musiksammlungen ungeignet ist, hab ich mich da schon vor langer Zeit von der
Idee verabschiedet, meine Hauptmusikanlage an Raumfeld anzubinden.
(Bubble - Asset - Denon läuft ja auch 100% und irgendwann kommt dann
hoffentlich bald mal ein Linn ins Haus)
Wie gesagt Server läuft auf dem Connector und ich nutze nur TuneIn und lasse meine Musiksammlung links liegen.
Ebay
Hmm also den direkten Zugriff auf den Renderer hab ich bei einem eingerichteten System schon ein weilchen nicht mehr probiert, zumindest vor ein paar Versionen ging das bei mir gar nicht.
Da hat nur der virtuelle Renderer funktioniert. Aber ich werds bald mal wieder testen.
Danke für den Hinweis
Ganz genau, das ist der Grund warum ich das auch schon ein weilchen nicht mehr probiert hab.
Aber seitdem beim Connector immer der Renderer abstürzt obwohl der Server läuft ?
Wer weiß die Hoffnung stirbt zuletzt.
quadrophoeniX
#1229 erstellt: 11. Apr 2012, 16:11
Ok, jetzt hab ichs kapiert
Das scheint mir in der Tat dann aber ein Problem vom RF zu sein, ähnlich dem des LineIn Mute, das erst kürzlich behoben wurde...
Warum bei Dir allerdings das I-Net Radio in jedwelcher Konfiguration stolpert ist schon merkwürdig....
Ebay
audio_file
#1230 erstellt: 11. Apr 2012, 23:05
Hallo
ich bin nun seit eineinhalb Wochen im Besitz eines Raumfeld Speaker S und mein Problem scheint mir ein wenig mit dem von Oliviander verwandt zu sein.
Zu meiner Konfiguration:
Die Speaker habe ich über Kabel an einem Switch hängen und der hängt an der FritzBox - die ich aber nicht weiter in die Konfiguration (UPnP Zeug) integriert ist. Die Speaker sind also Host und Renderer und die Musiksammlung liegt auf einem Stick, der im Speaker steckt. Ich nutze die RF-App auf einem Ipod Touch und neben der Musiksammlung greife ich viel auf TuneIn zu und nutze den Line-In im direkten Modus zum Filme aufm Laptop gucken. Nachts schalte ich die Speaker ab, die Netzwerkinfrastruktur läuft aber weiter. Eigentlich läuft auch alles gut, aber...
Mein Problem:
Am Samstagabend hatte ich die Idee meine PCs als Renderer einzubinden. Ich habe es zuerst mit meinem Netbook (archlinux) mit xbmc versucht. Ich konnte xbmc auch über die App als Raum auswählen, allerdings werden die Tracks nach 0-3 Sekunden abspielen geskipt, bis das Ende der Playlist erreicht ist. Das Problem könnte mit xbmc zusammenhängen, im xbmc-nerds Forum beschreiben zwei User ein ähnliches Problem (Link).
Ich habe das System dann über Nacht ausgeschaltet und am Ostersonntag versucht meinen Windows 7 PC mit Windows MediaPlayer als Renderer einzubinden. Der PC tauchte erst länger nicht in der Raumkonfig in der App auf. Dann fror das System plötzlich ein. Es spielte nichts mehr ab, war von der App nicht mehr erreichbar und lies sich auch nur durch längeres drücken des Knopfes runterfahren. Nach dem Neustart konnte ich den PC dann als Lautsprecher einbinden und er spielte sogar Musik ab. Leider stürzte es dann zuverlässig am Ende des ersten gespielten Tracks ab. Da ich also den Trackwechsel als Problem ausgemacht hatte, wollte ich probieren ob der Speaker beim Radio hören durchhält, musste aber feststellen, dass TuneIn nicht mehr erreichbar war, was den ganzen Tag andauerte (~"TuneIn ist nicht erreichbar. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.") - Simfy ging aber noch und mein Internet ansonsten auch.
Ich gab die Idee PCs als Renderer einzubinden erstmal auf und wollte die Speaker wieder ganz alleine nutzen. Beim Abspielen von Alben vom Stick stürzte alles immer nach 5 - 7 Tracks ab und auch mit dem Laptop am direkten Line-In konnte ich etwa alle 20 Minuten das System neustarten (etwa jedes zweite Mal ging das Ausschalten nur, wenn ich den Knopf länger gedrückt habe - habe zwischendurch auch mal alles vom Netz genommen und ne gute Minute gewartet).
Am Abend war ich dann recht frustiert und sah mich das Gerät schon einschicken. Über Nacht habe ich die Speaker dann ganz vom Netz genommen, auch USB-Stick raus und Netzwerkkabel raus. Am nächsten Morgen ging dann die normale Nutzung, ohne weitere Renderer, wieder - auch TuneIn. Es hat seit dem auch keine Probleme gemacht, ich habe mich aber auch nicht nochmal an die UPnP Sachen rangetraut.
Ich weiß nun nicht, ob die Instabilität durch die UPnP Spielereien ausgelöst wurde oder ob es auch so irgendwie passiert wäre. Ich kenne mich mit UPnP nicht besonders gut aus, aber finde es komisch, dass der Server sich verschluckt, weil es ein Problem mit dem Renderer gibt. Sollte der Server nicht seinen Kram einfach senden und der Renderer nimmt es halt oder nicht?! Wenn der instabile Zustand zukünfitg einfach nicht mehr auftritt, wäre das ganze für mich kein Problem, vielleicht hilft meine Beschreibung dann ja bei der Isolierung des Problems, welches Oliviander hat. Die UPnP-Sache wäre halt auch cool, wenn sie funktionieren würde, da werde ich auch demnächst nochmal weiter testen. Oder ist der Speaker S dafür irgendwie zu schwach um fremde/Software Renderer einzubinden?
Abschließend sei nocht gesagt, dass ich es wirklich cool finde, dass hier direkt Mitarbeiter von Raumfeld mitlesen und auch die kompetenten Ausagen anderer User in diesem Thread und an anderer Stelle in diesem Forum waren echt hilfreich bei der Kaufentscheidung und bei der Konfiguration. Danke dafür
Otze99
#1231 erstellt: 11. Apr 2012, 23:15
Hallo Audio_File,
XBMC kann ich bestätigen geht nicht.
Media Player habe ich nicht probiert.
Foobar 2000 funktioniert bei mir stabil
als Renderer für Raumfeld.
Ist ein Freeware Mediaplayer.
thomas_raumfeld
#1232 erstellt: 11. Apr 2012, 23:41
@audio_file: Schalte bitte automatische Reports ein (Settings -> Maintenance -> Reporting). Wenn Du so ein Problem das nächste Mal hast, sende bitte einen manuellen Report. Verweise bitte im Text auf Deinen hifi-forum Usernamen, damit wir das zuordnen können.
audio_file
#1233 erstellt: 12. Apr 2012, 09:09
@Otze99
Vielen Dank für die Info! Auf die Idee Foobar auszuprobieren bin ich gar nicht gekommen - es funktioniert! Eine Einschränkung gibt es allerdings, er spielt keine m4a-Dateien ab (die skipt er dann immer). Foobar gibt bei solchen Dateien immer eine Fehlermeldung aus und gibt als Problem an, das die Länge der Datei nicht bekannt sei. Von der Festplatte des PCs kann Foobar die Dateien aber natürlich abspielen. Funktionieren m4as bei Dir, Otze99? Und hat sonst noch jemand Probleme mit m4a-Dateien?
@thomas_raumfeld
Automatische Reports habe ich während der der Geschichte am Sonntag eingeschaltet, nen manuellen Report habe ich aber nicht gemacht. Ermutigt durch Foobar werde ich das ganze mal nochmal mit xbmc und wmp probieren, ich hatte bei dem Versuch nämlich auch ein Album in der Playlist, welches aus m4a-Dateien besteht.
Danke für eure schnellen Antworten
Cantello
#1234 erstellt: 12. Apr 2012, 10:45
Kann der Raumfeld Conmnector eigentlich bei anliegendem Line-In-Signal automatisch umschalten? Ich teste gerade das Sonos-System und auch, wenn ich die Bedienung sonst nicht so sehr gelungen finde, ist diese Möglichkeit schon toll.
(Hintergrund: Apple TV als AirPlay-Streaming-Möglichkeit an den Connector anzuschließen.)
quadrophoeniX
#1235 erstellt: 12. Apr 2012, 11:42
befindet sich der LineIn am entsprechenden Renderer im Direkt Modus wird das dort anliegende Signal nahezu verzögerungsfrei wiedergegeben, sobald nichts auf diesen Abspieler gestreamt wird. Allerdings ist das Signal dann nicht an den anderen Abspielern verfügbar.
Dafür braucht man den Streaming Modus. Ich habe leider keine Ahnung, ob er in dieser Einstellung am lokalen Gerät automatisch ausgegeben wird oder nicht. Aber wenn, dann auf jeden Fall mit ein paar Sekunden Verzögerung. Zm Streaming muss man den Line In des betreffenden Abspielers per Line In Knopf im Homescreen auswählen und kann dann beliebig auf alle Räume streamen. Toll wär ja, wenn das mit den lokalen USB Buchsen genau so ging....
Otze99
#1236 erstellt: 12. Apr 2012, 14:36
audio_file schrieb:
@Otze99
... Von der Festplatte des PCs kann Foobar die Dateien aber natürlich abspielen. Funktionieren m4as bei Dir, Otze99? Und hat sonst noch jemand Probleme mit m4a-Dateien?
m4a hab ich nicht, nur flac/mp3
joehl
#1237 erstellt: 12. Apr 2012, 15:27
Danke und Gruß
JOe
Die Selbstheilungskräfte des Systems sind schon erstaunlich!
Ich konnte mich noch erinnern, dass in irgendeinem Post empfohlen wurde, bei gravierenden Problemen die Base für etwas längere Zeit vom Strom zu nehmen. Nachdem sie den ganzen Tag aus war, gestern Abend wieder eingestöpselt und siehe da alles läuft wieder wie gewohnt - nein sogar noch besser, die Unterbrechungen bei Napster, die seit der Übernahme durch Rhapsody praktisch immer auftraten, sind Schnee von gestern.
Auch die anderen Geräte haben mittlerweile ihr Update bekommen. Alles bestens.
Gruß JOe
bullet1
#1238 erstellt: 13. Apr 2012, 11:14
Hallo Raumfeld-Nutzer,
bin neu hier und nutze/teste mein 1Raumfeld (Connector, NAD356, Canton Ergo 91 DC) ohne Base und gesteuert mit Android-App (Lenovo Ideapad A1).
Begeisterung mischt sich leider mit Frust.
Vielleicht finde ich hier Hinweise, um den Frust hinter mir zu lassen.
Es gibt 2 Hauptprobleme und Schönheitsfehler:
1. Knackser bei der Wiedergabe: Ähnlich Schallplatte, teilweise einige je Titel.
Die Knackser sind nicht in den Daten vorhanden. Bei Wiederholung einer betroffenen Stelle sind die Knackser weg.
USB-Stick ist auch aber weniger betroffen als meine Netzwerkplatte.
Scan der Ressourcen ist abgeschlossen.
Format: überwiegend MP3, 256kbit VBR, Amazon Download
Quelle 1: Western Digital Live Hub, als Netzwerkfreigabe angebunden (inzwischen per Kabel am Router Vodafone Easybox 803 S), 12000 Titel
Besonderheit: Anbindung Connector per WLAN (Signalgüte 62%), Access Point Netgear XAVN2001 und Gegenstück (Powerline über Stromnetz) an den Router (dort WLAN deaktiviert).
Quelle 2: Als Test ein älterer USB-Stick 1 GB am Connector, 45 Titel
2. Napster (30-Tage Probe-Abo): Bei Anwahl eines Albums werden Titel übersprungen (gar nicht oder nur ganz kurz angespielt) bis irgendein Titel läuft. Napster ist so kaum nutzbar. Tritt möglichweise bei alten Alben eher auf (Beispiel: The Police, Live). Firmware 1.7.110, sollte damit eigentlich behoben sein.
Kennt hier jemand Problem 1. ?
Schönheitsfehler:
- Ausgangspegel vergleichsweise niedrig (lt. Post hier im Thread gibt es eine erste Charge Controller mit weniger Pegel, bei meinem Exemplar fehlt "by Teufel" im Logo, gekauft als B-Ware).
- Cover-Bild "Folder.jpg" wird im Connector nicht aktualisiert, wenn die Datei auf dem Server ausgetauscht wird.
- 2 nachträglich eingefügte "Folder.jpg" werden unten abgeschnitten
- Connector startet nicht selbstständig bei Power On (wurde hier schon behandelt, damit finde ich mich ab, weil konstruktionsbedingt).
- Anzeige von Cover und Titel wird in der App nicht immer aktualisiert, wenn längst was anderes läuft.
- Gapless Wiedergabe erfolgt mit ganz kurzer Pause, die mich persönlich stört (letzter nicht voll genutzter MP3-Frame?), mein mobiler iRiver H120 mit Rockbox macht das perfekt unhörbar
Grüße, fehl-x
[Beitrag von bullet1 am 13. Apr 2012, 20:35 bearbeitet]
dylan08
#1239 erstellt: 13. Apr 2012, 16:32
Wow. Wenn ich die Probleme mancher hier lese bin ich ja richtig glücklich dran.
Derzeit laufen meine 4 Räume bis auf ein kleines Problem recht problemlos. Aktuell verzweifele ich an Dateien aus dem iTunes Store. Ein Beispiel ist Udo Lindenberg MTV unplugged.
Wenn ich ein Lied zum Abspielen auswähle, springt er nach 2-3 Sekunden zu einem x-beliebigen anderen Lied. Es braucht manchmal 3-4 Versuche, bis er das gewünschte Lied abspielt. Ich habe die Dateien schon mehrfach auf die Base kopiert - aber kein Effekt.
Mein zweites Problem ist der Kontakt zum Teufel Support. Meine letzten 4 Anfragen wurden nicht beantwortet. Und telefonisch sind sie auch nicht erreichbar. Habe mittlerweile 5-6 mal versucht dort anzurufen. Jedesmal 5-10 Minuten in der Warteschlange reicht.
Gut momentan ist es mir egal. Derzeit steht hier noch ein Päckchen, das auf seine Rücksendung wartet. Wenn sie es denn nicht zurück haben wollen soll es mir recht sein.
Ulrich
PS. Vielleicht hat jemand noch einen Tip für Lautsprecherhalterungen für die Speaker M. Würde die gern an die Wand hängen. Habe aber noch keine passenden Halterungen gefunden. Oder ich habe noch nicht richtig gesucht
audio_file
#1240 erstellt: 13. Apr 2012, 18:43
@dylan08
das sind m4a-Dateien, oder? Mein Problem von oben ist auch mit m4a-Dateien aus dem iTunes Store, das Verhalten was Du beschreibst habe ich eigentlich nur, wenn ich foobar als speaker einbinde. die RF-Speaker alleine hatten das Problem aber anfangs auch, da habe ich die Musik noch von ner smb-Freigabe geholt - jetzt ist sie mit direkt über USB dran, da ist das Problem weg. Hast Du in allen vier Räumen Raumfeld Geräte?
Cantello
#1241 erstellt: 13. Apr 2012, 19:53
Ok, Danke! Der Connector wurde bestellt und schon geliefert... :-)
Läuft soweit gut und stabil. Wenn jetzt noch Spotify käme, wäre es super!
Eine Anregung für die Smartphone-App: Wischen nach links und rechts ist schon einmal gut, aber mMn wäre es geschickter, das Hauptmenü als mittleres Tab zu haben, um dann für die letzten Sachen und die Favoriten nur einen Wisch zu benötigen. Weiterhin wäre es vielleicht ganz nett, eine integrierte universelle Suche zu haben, also nicht zwischen Künstler, Titel, Album, etc. umherschalten zu müssen.
Dodecan
#1242 erstellt: 13. Apr 2012, 19:57
@ dylan08:
Die Probleme mit dem RF-Support kann ich bestätigen. Seit 14 Tagen warte ich eigentlich auf eine Antwort, nachdem mein System nicht mehr wollte und ich Ostern und die Woche davor somit ohne Musik da saß.
Jetzt, ein paar Updates später, gehen zumindest ein paar Funktionen wieder. Allerdings werden beim Scan nur noch ca. 80% der Musik gefunden Das war schon mal anders, und das ist es was mich ärgert: Ein (vermeintlicher) Bug wird entfernt, dafür geht irgendetwas Anderes, in meinem Fall Grundlegendes, nicht mehr und ich sitze über Ostern ohne Musik und Support da.
Irgendwo hatte ich dazu schon mal etwas in diesem Thread über nicht beim Scan erfasste Musik gelesen, denke ich. Ich werde mich also noch mal auf die Suche machen, damit auch die übersehenen ca. 60Gig wieder gefunden werden
Was mich aber viel nachdenklicher stimmt, ist der „tote“ Support. Gibt es den überhaupt noch oder ist er Einsparungen oder Schlimmerem zm Opfer gefallen?
Nach wie vor schlage ich mich mit Basic-Problemen herum wie einem Absturz der Coveranzeige alle zwei Tage. Das System gibt es nun seit zwei Jahren, da sollten solche Kinderkrankheiten nicht mehr auftauchen bzw. schon längst gefixt sein. 2 Jahre sind in der Softwareentwicklung eine Ewigkeit.
Ich für meinen Teil werde mit einer Erweiterung des Systems auf mehrere Räume definitiv warten, bis ich wieder Vertrauen gefasst habe.
CU, Dodecan
[Beitrag von Dodecan am 13. Apr 2012, 19:58 bearbeitet]
Atedon
#1243 erstellt: 15. Apr 2012, 10:18
Hallo, liebe Forengemeinde!
Ein Anfänger benötigt etwas Starthilfe mit zwei Problemen... :
Ich nutze nun seit 4 Wochen nur den Connector direkt an einem Röhrenvollverstärker. Meine Daten habe ich allesamt als .flac auf eine Transcend-Festplatte (320G) abgelegt, diese ist direkt per USB am Connector angeschlossen und besitzt über ein Y-Kabel angeschlossen ein eigenes Netzteil.
Fast alle Daten sind mit 16Bit 44,1 aufgelöst, nur ein Ordner enthält flac mit 24/96.
Eigentlich funktioniert das soweit ganz gut - wobei bei den höher auflösenden Titeln manchmal ein paar Sekunden angespielt werden - und dann gibt es einen Sprung zum nächsten Titel, dieser läuft dann wieder nur paar Sekunden - dann wieder weiter zum Nächsten...usw. Dieser Fehler tritt nicht immer auf - bei noch höherer Auflösung war das aber Dauerzustand.
Daher meine erste Frage an die Raumfelder:
Ich möchte mit dieser Konstellation zumindest 24/96 problemlos abspielen können, da ich mir zumindest einbilde tatsächlich einen Unterschied heraushören zu können und zukünftig höher aufgelöste Musik genießen möchte.
Funktioniert das bei anderen so? Laut Raumfeld-Homepage kann das System ja alle Formate spielen.
Das zweite Problem hat bullet1 oben schon angesprochen:
Auch ich habe immer wieder dieses "Knacksen" in immer wieder anderen Titeln an anderen Stellen...
Die Daten sind in Ordnung, an der Übrigen Kette kann es ebenfalls nicht liegen. Das Knacksten tritt nicht bei Webradio auf - nur beim Abspielen von der Festplatte (egal, welches Format).
Was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank im Voraus!
dylan08
#1244 erstellt: 16. Apr 2012, 11:37
@audio_file
Bei mir sind es auch m4a Dateien. Diese liegen auf der Festplatte der Base.
Ich habe den Eindruck, das die Base zeitweise die Daten nicht schnell genug streamt und dann zum nächsten Titel gesprungen wird. Mir ist aufgefallen, das es bei diesen Titeln eine kurze Zeit dauert, bis die Wellenform unten im Controller angezeigt wird. Und ganz knapp bevor die Wellenform die Mitte der Anzeige erreicht, wird zum nächsten Titel gesprungen. Probiert man mehrfach kurz hintereinander den Titel abzuspielen, klappt es dann auch irgendwann. Nur ein Muster kann ich dabei nicht erkennen. Manchmal passiert es auch bei FLAC Dateien. Nur bei MP3s war es glaub ich noch nicht.
@Atedon
Evt. liegt es bei dir auch daran, das die hochaufgelösten Daten nicht schnell genug beim Speaker ankommen,
@Dodecan
Beim Support werde ich mich erstmal nicht mehr melden. Mal sehen, wann die in Berlin merken, das bei mir noch etwas steht, was auf Rücksendung wartet :-(
Das mit den Covern ist leider so ein ärgerlicher Bug. Nach 2-3 Tagen Dauerbetrieb der Base sind sie verschwunden. Dann hilft nur Rescan oder ausschalten. Aber die Version 1.8 soll das alles richten ;-)
Hat vielleicht noch jemand einen Tip für Wandhalterungen für die Speaker L? Das wäre prima. Da bin ich noch nach einer gescheiten Lösung am Suchen.
Ulrich
thomas_raumfeld
#1245 erstellt: 16. Apr 2012, 14:30
Wir haben gerade folgendes Update für alle Kunden freigegeben:
Raumfeld Base: 1.7.110
Raumfeld Controller, Connector, Speaker S/M/L/One: 1.7.112
Das Update behebt einen Fehler, der unter bestimmten Umständen zu einer starken Verlangsamung des Systems führen kann.
Otze99
#1246 erstellt: 16. Apr 2012, 20:43
wie deaktiviert man denn die Update-Meldungen in der Raumfeld-App?
Ich finde es irgendwie nicht in der Online-Hilfe und dem Forum.
thomas_raumfeld
#1247 erstellt: 16. Apr 2012, 20:57
"Update jetzt installieren" auswählen. Dann hast Du Ruhe bis zum nächsten Update.
Im Ernst: was spricht gegen ein Update? Die Meldung zu deaktivieren ist (noch) nicht vorgesehen.
Otze99
#1248 erstellt: 16. Apr 2012, 21:01
Der Grund ist eine alte Angewohnheit die Euch Raumfelder
in diesem Falle freuen dürfte.
Wenn alles zur vollständigen Zufriedenheit funktioniert
und kein Feature fehlt, dann installiere kein Update
bullet1
#1249 erstellt: 16. Apr 2012, 21:02
Nach dem Update sind die Knackser noch da, heute aber recht selten.
Atedon hat geschrieben:
Willkommen im Club. Ist sonst niemand betroffen? Bei ruhiger Musik sind die Knackser nicht zu überhören. Es können aber auch mehrere Titel ohne hörbare Störung durchlaufen, dann kommt wieder ein einzelner Knackser.
Der RF-Support hat zum Thema Knackser seit 2 Wochen nichts mitzuteilen.
Vor dem Update:
Zu den abgschnittenen Covern aus Dateien folder.jpg: Habe alle betroffenen Cover auf die von RF im Online-Handbuch minimal empfohlenen 300x300 Pixel verkleinert (vorher typisch 600x600). Nach einem kompletten Neuscann ist jetzt nichts mehr abgeschnitten.
thomas_raumfeld
#1250 erstellt: 16. Apr 2012, 22:31
Geduld, wir arbeiten daran...
Mach es nicht. Die L sind Standboxen, d.h. die sind klanglich darauf optimiert, auf dem Fußboden zu stehen. Wenn Du sie an die Wand hängst, verändert sich das Klangbild erheblich.
Ich höre davon zum ersten Mal und würde auf einen Hardwaredefekt tippen. Könnt Ihr das Knacken auf eine Wiedergabequelle eingrenzen (lokal USB, LAN, Stream)?
Gnaurghl
#1251 erstellt: 16. Apr 2012, 23:32
ich kämpfe seit einigen Wochen auch mit genau dem gleichen Problem. Hatte auch schon mehrfach mit dem Support gemailt. Die Speaker M wurden sogar schon ausgetauscht, immer noch gleiches Problem. Trat bei mir in allen Varianten auf. Zunächst hatte ich ein System ohne Base und die Daten auf dem NAS liegen (Synology Diskstation), aber da gab es dauernd Knackser.. auch als UPnP Server das gleiche. Teilweise klang es so, als ob auch mal teile des Streams fehlten, also nicht nur Knackser sondern auch winzige Zeiträume übersprungen.
Also hatte ich mir die Base zugelegt. Aber auch mit Base gibt es das Problem. Es tritt weniger häufig auf, aber so in der Regel alle 2-3 Minuten bei ruhigen Titeln deutlich hörbar (und somit extrem nervig).
Das System läuft auch nicht über WLAN, sondern ich habe es über LAN verbunden. Sowohl über einen Router/Switch, als auch nur Base<->Speaker.. Knackser immer wieder in allen Fällen. Sowohl bei FLACs als auch bei mp3s. Leider habe ich auch seit gut 2 Wochen keine Rückmeldung vom Support mehr. Anscheinend ist man da auch etwas mit dem Latein am Ende. Ich würde wirklich hoffen, dass man diese Knackser wegbekommen kann, denn das vermiest mir den Genuss gewaltig. Ansonsten ist es genau das System, das ich eigentlich suche, aber so finde ich es momentan eigentlich unzumutbar (für die Preisklasse), wenn man ruhigere Musik hören will...
Teufel Raumfeld: Feature-Requests
Lowtower am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  84 Beiträge
(Multi Room) Audio im Neubau
spodec am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Stereo
jd.grisu am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Multi-Room Analog only ?
Eux am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Multi-Room Lösung?
geemc am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Anlage
Melon888 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  15 Beiträge
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio
Dairidi am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Multi Room mit Surround Anlage
Malack am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
High end Multi room System
_Benji_ am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  34 Beiträge
Neue Multi-Room Lösung von Sony
juergen.tb am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.237
