| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos? Raumfeld? Chromecast Audio? | |
Sonos? Raumfeld? Chromecast Audio?+A -A |
stschroeder
erstellt: 17. Feb 2016, 15:35
Hallo zusammen! Ich liebäugle mit der Anschaffung eines Multiroom-Systems. Parallel läuft ein Thread in dem ich nach guten günstigen Aktivlautsprechern suche. Folgende Ausgangssituation: 3 Anlagen sind vorhanden 2 zusätzliche Räume sollen mit einer "Nebenher-Berieselung" (Küche, Badezimmer) ausgestattet werden Sonos Play1 getestet - Audioqualität absolut ausreichend, Teil gefällt (!) Was spricht für welche Lösung? SONOS + Einfache Handhabung (WAF) Play1 optisch, haptisch und klanglich TOP eigenständiges Netzwerk Einbinden analoger Quellen über Connect ins SONOS-System möglich (!) - Preis für 3x Connect (schlappe ~1.000€) für bestehende Anlagen Raumfeld + Einfache Handhabung (WAF) LS ebenfalls lt. Hörensagen wertig Google Cast fähig - Preis für Anbindung von Küche+Bad höher als bei Sonos Preis für 3x Connector (~600€) für bestehende Anlagen Google Chromecast Audio + Einfache Handhabung (Google halt) Sehr günstig (39€) als Connector LS-Wahl ist frei - keine Einbindung externer analoger Quellen möglich (!) Nutzt bestehendes WLAN offene Fragen: - erfolgt die Wiedergabe von analog ins SONOS-System eingebundenen Quellen (Über Connect) Synchron auf allen Geräten im Sonos-System? - Kann man mit dem Raumfeld Connector ebenfalls analoge Quellen mit einbinden? - Nutzt Raumfeld das bestende WLAN? - Kann Raumfeld nach der Unterstützung von Google Cast mit Chromecast Audio kommunizieren (als Lautsprecher erkennen)? - Gibt es eine Möglichkeit, analoge Quellen in Google Cast einzuspielen? Fragen über Fragen... an die Experten. Please help!
Master_J
erstellt: 17. Feb 2016, 21:03
Innerhalb des Systems absolut synchron. Wenn die außerhalb des Systems befindlichen Aktivkomponenten allerdings selbst verzögern, ist das schlecht.
Wie oben. Allerdings ist man von Ton-Eingang bis Ton-Ausgang mit Delay im ganzen Sekundenbereich gesegnet, sobald in andere Räume gestreamt werden soll. Sonos schafft das in 70-75 MILLIsekunden.
Kann es, wie Sonos auch. Es konnte zumindest früher auch ein eigenes Netz machen, das war allerdings kein Mesh.
Schau bei Google besser mal, was für Dienste da in letzter Zeit abgeschaltet wurden. Raumfeld hat kürzlich auch Funktionen deaktiviert, die früher beworben wurden und für so manchen ein Kaufgrund war. Sonos untersützt die Ur-Hardware von vor 10 Jahren weiterhin und sie kriegt alle Updates. Gruss Jochen |
stschroeder
erstellt: 19. Feb 2016, 12:53
Hallo Jochen, genau da habe ich eigentlich von Google mehr erwartet. Was für Dienste meinst du? Picasa, RSS Reader? Ich sehe eigentlich im Google Cast die bisher zukunftsträchtigste Streamingmöglichkeit, da dies in allen Androiden drin ist. Ich schwanke einfach zwischen SONOS und CCA. Ein Traum wäre eine Multiroom-System aus beiden - aber ich vermute nicht, dass SONOS die CCAs irgendwie in Ihr System einbeziehen wird. |
rvollert
erstellt: 19. Feb 2016, 14:42
Google bedient Technologie solange wie sie Nutzen davon ziehen können. Wenn Google Music nicht größer wird um Spotify und Konsorten Konkurrenz machen zu können, dann wird es irgendwann abgestellt oder fristet wie Picasa ein Schattendasein (Webfunktion wird ja gerade eingestellt) samt CCA. Google Music lässt sich schon jetzt voll in Sonos einbinden. Die Hardwareunterstützung für CCA von Sonos wird es aber wohl nie geben. Warum sollte sich Sonos auch selber das Geschäft kaputt machen, wenn sie derart günstige Connectoren einbinden. Wer kauft dann noch einen Connect oder AMP von Sonos? |
stschroeder
erstellt: 22. Feb 2016, 13:29
Kurze Info: Es wird ein CCA System mit Aktivmonitoren. Aufgrund der immensen Verkaufszahlen des Chromecast (und der Audio nutzt ja die gleiche Streaming Technologie) wird Google da vermutlich nichts so schnell einstellen. Falls doch sinds 39€ pro Teil gewesen... |
3berhard
erstellt: 22. Feb 2016, 22:02
Sehr gute Wahl. CC und CCA sind Hammer-Teile, die perfekt funktionieren, und unverschämt billig. CCA hat außerdem einen DAC der Spitzenklasse. |
stschroeder
erstellt: 23. Feb 2016, 11:10
Erster Test wird mit einem CCA + Monkey Banana Gibbon5 sein. Ich werde entsprechend berichten.... |
muggabatscha
erstellt: 11. Mrz 2016, 18:14
Gibt es schon Neuigkeiten zu deinem System? Besonders interessiert mich auch die Multiroomfunktion des CCA. |
le_karsten
erstellt: 13. Apr 2016, 19:22
Hallo zusammen! Ich klinke mich mal kurz in die Diskussion ein, ich habe in den letzten Wochen unsere komplette Wohnung mit CCA's auf Multiroom ausgebaut, insgesamt 6 Räume. Wenn ich mal die Zeit finde mache ich evtl. einen eigenen Thread zu dem System. So viel nur zusammengefass, es funktioniert tadellos inkl. Multiroom (perfekt synchron) und es kostet nur einen Bruchteil von Sonos und Co.! Wer ein wenig basteln nicht scheut kann sich für ca. 130€ eine komplette Zone samt Amp mit automatischer Signalerkennung und CCA zusammenbauen. Die Bedienung über diverse Androiden im Haushalt ist kinderleicht und die Soundqualität spricht absolut für sich! VG Karsten |
Tribbiani
erstellt: 14. Apr 2016, 09:08
Erzähl mehr. Welche Komponenten hast du benutzt? [Beitrag von Tribbiani am 14. Apr 2016, 09:10 bearbeitet] |
PeterP1an
erstellt: 14. Apr 2016, 20:44
Da kann ich mich nur anschließen! |
juute
erstellt: 27. Jun 2016, 14:09
Ich hab nen alten Laptop mit Windows XP; damit möchte ich Musik auf meine Anlage streamen - funzt Chromecast Audio damit? auch |
chbla
erstellt: 30. Dez 2016, 23:34
Koennt ihr evtl. beschreiben wie eure Setups aussehen? Ich suche fuer Kueche/Bad/Garage was (LS bis ~200/300) und ueberlege mir das mit CCA zu machen... |
matti1412
erstellt: 24. Jan 2017, 15:41
Wenn das funktioniert, dann gibt es fast keine Vorteile für ein Sonos System oder? |
LoQue
erstellt: 07. Feb 2017, 19:37
Ich habe aktuell 2 Play:1. Sehe es aber nicht ein die 400 Euro für den Connect im Wohnzimmer auszugeben. Das ganze auf Chromecast Audios umzustellen fänd ich irgendwie ganz schick. Daher würde es mich auch schwer interessieren was le_karsten da verbaut hat. Vorallem einen Aktivlautsprecher der seinen Amp automatisch einschaltet wäre klasse. Perfekt wäre es dann noch mit einem USB Anschluss für den CCA. |
chbla
erstellt: 09. Feb 2017, 12:11
Habe mein Multiroom System mittlerweile fertig, alles basiert auf passiven LS mit Raspberry PI und IQAudio Amp+. Guenstig und funktioniert perfekt. |
LoQue
erstellt: 09. Feb 2017, 14:12
Welche Lautsprecher hast du denn genommen? Ich bin aktuell doch wieder bei Selbstbau der Lautsprecher (vielleicht sogar Stereo in Küche und Bad) mit kleinen Sure Amps und Chromecast. Zur Auswahl stehen gerade die Icebox und CT279Ich mag den Klang meiner Sonos Play:1, vorallem das Bass Volumen ist schon echt dick für so eine kleine Box. Das hätte ich bei einem Selbstbau oder anderen Ersatz schon gerne wieder. |
chbla
erstellt: 27. Feb 2017, 15:16
In der Kueche die Dali Pico - dachte erst das ist zu wenig, haben auch nicht wirklich viel Bass, allerdings macht die Wandmontage viel aus. Fuer die Kueche auf jeden Fall ausreichend. Bad und Schlafzimmer sind noch ein altes paar B&O LS, werden aber demnaechst ersetzt. Bin noch nicht sicher womit ![]() Fuer meinen Sportkeller suche ich noch ein groesseres Paar, mal sehen. |
PEPITO82
erstellt: 12. Mrz 2017, 09:08
Mich würde die Umsetzung von Karsten auch brennend interessieren. |
le_karsten
erstellt: 12. Mrz 2017, 22:05
Hallo zusammen, ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden meine Lösung kurz zu beschreiben und dafür einen neuen Thread eröffnet.Viele Grüße Karsten |
matti1412
erstellt: 21. Jun 2017, 21:40
Super, danke! |
Sonos vs Chromecast Audio (bandcamp) albertaufderlauer am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Teufel, Sonos oder Chromecast scampi82 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
Sonos oder Raumfeld? richtet00 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Sonos vs Raumfeld scrut am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 88 Beiträge |
Hilfe bei Sonos / Raumfeld clench am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Raumfeld/Sonos/Squeezebox bazuka.john am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 19 Beiträge |
Entscheidunghilfe Sonos oder Raumfeld D3stroy3r am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 8 Beiträge |
Alternativen zu Raumfeld/Sonos mynn am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 10 Beiträge |
Raumfeld/Sonos Titelbegrenzungen? MrBlaschke am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.619
