| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Yamaha Musiccast - breit aufgestellte Multiroom-Lö... | |
Yamaha Musiccast - breit aufgestellte Multiroom-Lösung?+A -A |
ManwithDog
#1751
erstellt: 28. Sep 2024, 10:59
Seit kurzem haben wir mit einem Yamaha WX-051 folgendes Phänomen. Morgens kann über Internet Radio ganz normal auch ÖR-Radio gehört werden. So ab dem späten Vormittag geht das dann nicht mehr. Dann gehen gar keine ÖR-Radiostationen mehr, nur noch private Anbieter. Die App sagt dann, wenn man einen ÖR-Radiosender auswählt das es Verbindungsprobleme gibt. Kennt jemand das Problem?
diwa_ffm
#1752
erstellt: 05. Nov 2024, 13:07
Ich habe auf diversen Musiccast-Geräten keinerlei Probleme ÖR-Radio zu hören. Eigentlich höre ich nur ÖR. |
RMi
#1753
erstellt: 15. Nov 2024, 15:49
Hallo, bei mir das gleiche Problem. Gibt sporadische Ausfälle. Höre nur RadioEins vom RBB. |
2160p
#1754
erstellt: 15. Nov 2024, 16:02
Mit 1Live via Alexa Kopplung mit der ARD Audiothek auf MusicCast auch immer wieder Abbrüche bei mir. VG Bernd |
diwa_ffm
#1755
erstellt: 15. Nov 2024, 16:13
Unterschiedliche Lautstärke bei unterschiedlichen Quellen Weiß jemand, warum die MusicCast-Geräte (und das betrifft bei mir verschiedenste Typen vom R-803 über den CRX-N470D und dem MusicCast 20 bis zum ISX 80) z.B. vom PC oder Handy zugespielte Musik (egal ob Spotify oder direkt abgespielte MP3s) deutlich lauter wiedergeben, als z.B. Webradio. Radio über UKW / Kabel ist noch mal eine Spur leiser gewesen. Am CRX-N470D in der Küche z.B. reicht bei Zuspielen von Spotify Lautstärke "10" bis "12" (von 50 max) für Zimmerlautstärke. Bei Webradio müssen es 2 oder 3 Punkte mehr sein - und bei UKW bedeutete "20" Zimmerlautstärke. Natürlich hängt das auch von den verwendeten Lautsprechern ab - aber die Tendenz ist bei allen gleich. So hängen an 2 der N470D die mitgelieferten Yamaha Boxen, eine spielt mit einem paar kleinen, älteren Phillips Lautsprechern und an einer hängt ein Heco System mit Subwoofer und Sateliten... |
maggus_zuki
#1756
erstellt: 18. Nov 2024, 12:07
Bei meinem WXC-50 kann ich die Lautstärke für jede Quelle einzeln mit nem lauter/leiser "Offset" versehen. Entweder mit der Geräte IP im Browser oder in der Musiccast App auf Raumeinstellung(mit dem entsprechenden Gerät) -> Erweitere Einstellungen -> Input Settings. Vielleicht geht das bei deinen Geräten auch. Bei meinen Musiccast 20 gibt es die Einstellung z.B. nicht. |
diwa_ffm
#1757
erstellt: 18. Nov 2024, 19:18
Die "Webseite" der einzelnen Komponenten enthält nur Einstellungen fürs Netzwerk oder zum Firmware-Update. In der MusicCast App habe ich bei keinem der Geräte einen Menupunkt "erweitert" in den Einstellungen... ;-( |
diwa_ffm
#1758
erstellt: 25. Nov 2024, 15:33
Und gleich noch eine Frage zu den CRX-N470D: Kann man da über irgendwelche Einstellungen auch die Quellen festlegen, die AM GERÄT angezeigt werden, wenn man mit dem "Input-Button" durch die Quellen gehe? In der App kann ich bestimmen, welche Quellen in der App angezeigt werden. Am Gerät habe ich noch nichts gefunden. Wenn ich z.B. FM, Napster, Juke, Tidal, Deezer, AUX1 und AUX2 nicht nutze, brauche ich das auch nicht über den Input-Button auswählen zu können. ciao dirk |
luedo1
#1759
erstellt: 26. Nov 2024, 07:42
Moin, bei einigen AV-Receivern gibt es die Funktion „Eingang überspringen“, hat der 470er leider nicht. Du kannst aber die 3 Favoriten A, B, C unten auf der FB nutzen, damit rufe ich Tidal, Internetradio und Airplay direkt ab. |
diwa_ffm
#1760
erstellt: 26. Nov 2024, 09:07
Auf den 3 Favoriten-Tasten liegen schon die 3 am häufigsten (eigentlich ausschließlich) genutzten Web-Radio-Kanäle. Die lassen sich ohne dieses Feature ja gar nicht am Gerät auswählen... Die manuelle Bedienung des Teils ist leider nicht so ganz durchdacht ;-/ Ich habe mir eine kleine Webseite erstellt, auf der die Favoriten für jedes Gerät direkt abrufbar sind - aber genau so wie bei der Fernbedienung, gibt es durchaus auch Situationen, bei denen ich am "Radio" was einstellen möchte, ohne dass die Fernbedienung oder Handy zur Hand habe. Irgendwie scheint das etwas, was sich die Produktentwickler heutzutage nicht mehr vorstellen können... |
diwa_ffm
#1761
erstellt: 30. Apr 2025, 12:36
Nachdem nun die Balkonsaison wieder eröffnet ist, wollte ich meinen WX-021 wieder in Betrieb nehmen. Leider reagiert er nicht auf den Ein-"Schaltknopf". Die LED bleiben aus und der Lautsprecher stumm. Any Ideas? Ich hatte den Fuß schon offen - irgendwelche geplatzen Elkos sind nicht zu sehen und auch kein komischer Geruch vorhanden... |
2160p
#1762
erstellt: 30. Apr 2025, 12:43
Stromkabel richtig drin? |
ManwithDog
#1763
erstellt: 30. Apr 2025, 12:47
diwa_ffm
#1764
erstellt: 30. Apr 2025, 14:03
Ja - und sogar ein zweites probiert, an dem vorhin noch ein anderes Gerät funktioniert hat. Auch die Steckdose habe ich gewechselt... Ich denke, die Stromversorgung ZUM Gerät ist nicht das Problem... |
Rainer_B.
#1765
erstellt: 30. Apr 2025, 17:21
Die Lösung könnte hier zu finden sein. https://www.avsforum...751682#post-62751682Tippe da auch auf einen kaputten Kondensator. |
2160p
#1766
erstellt: 01. Mai 2025, 14:17
Auch hier sind Updates gelaufen Neueste Firmware (Ver.2.10) MusicCast 20 (WX-021) MusicCast 50 (WX-051) Kleinere Fehlerbehebungen und verbesserte Stabilität VG Bernd [Beitrag von 2160p am 01. Mai 2025, 14:17 bearbeitet] |
diwa_ffm
#1767
erstellt: 05. Mai 2025, 08:22
Danke für den Hinweis. Das Netzteil ist schon mal in Ordnung. Das liefert die geforderten 15V. Dann muss ich mich mal ans Mainboard machen - und hoffen, dass mich das nicht überfordert ;-) |
ilingasoq
#1768
erstellt: 15. Mai 2025, 15:40
Hallo, ich habe eine Yamaha Anlage, bestehend aus dem Network CD Player CD-NT670 D und dem Verstärker A-U670. Auf meinem iPhone habe ich die Musiccast App installiert. Meine Fragen: 1.: Bin ich bei der Verwendung des Multirooms Feature auf die drei Musiccast Lautsprecher von Yamaha angewiesen oder habe ich die Möglichkeit auch fremde Lautsprecher hier zu benutzen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte neben den Räumen innerhalb der Wohnung auch einen Lautsprecher auf dem Balkon fest installieren. Dieser sollte daher unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein. 2.: Ich würde auch gerne einen Lautsprecher im Keller installieren. Es ist ein Mietshaus und wir wohnen im 2. Stock. Da hier keine Wifi bzw. Bluetooth Verbindung und auch eine Kabelverlegung möglich ist, gibt es eine Möglichkeit das Ganze über das Stromnetz zu realisieren? Ich freue mich über jede Info von euch. Guido Sollte dieses Forum das Falsche sein, bitte eine kurze Antwort, möglichst mit einem Link zu dem korrekten Forum, gerne auch Hinweise auf anderen Websites, die mir hier helfen könnten. Danke. |
Apollo30
#1769
erstellt: 25. Mai 2025, 09:06
@ilingasoq 1. Entweder nimmst du dazu diese Musiccast Verbindungsgeräte (schau mal diese WXA / WXC), ich glaub die waren aber end-of-life. Oder du stellst dir draußen ne gebrauchte Streamingbox hin, isolierst sie so gut wie möglich und hoffst auf das Beste. Aber das MusicCast System ist nicht offen für fremde Geräte - genau wie alle anderen Systeme. 2. Kauf dir gebraucht Power-LAN Geräte und probiers aus. Ich hatte das früher in der eigenen Wohnung, dass ich 3 MusicCast Geräte statt WLAN mit Power-LAN verbunden hatte. Aber in der Wohnung mit geschlossenem Stromkreislauf. Wenn du jetzt in den Keller willst, dann ist es vermutlich so, dass es sich da um getrennte Stromkreise handelt und du dann keine Verbindung bekommst. |
diwa_ffm
#1770
erstellt: 31. Jul 2025, 08:20
Ich habe seit kurzem das Problem, dass meine CRX-N470D Probleme haben die gespeicherten "Net Radio" Favoriten aufzurufen bzw. überhaupt unter "Net Radio" etwas anzuzeigen... Die insgesamt 3 Geräte werden alle in der Übersicht der App angezeigt. Ich kann alle ansprechen und dort z.B. über Spotify Musik abspielen. Doch manchmal passiert es, dass beim Druck auf "A","B" oder "C" auf der Fernbedienung nicht der dort hinterlegte "Net Radio"-Favorit abgespielt wird sondern entweder "Loading" oder aber "preset error" angezeigt wird. Bei 2 der 3 Geräte kam das bisher nur vor, wenn mit der Internetverbindung was nicht passte. Das dritte hat das aber auch, wenn Internet vorhanden ist. Alle Geräte hängen per Kabel im gleichen Netzwerk und lassen sich anpingen und auch der interne Webserver ist aufrufbar. Auf allen 3 Geräten ist die Firmware V2.21 installiert... Die Netzwerkeinstellungen werden per DHCP definiert. Nameserver und Gateway sind auf den Geräten identisch... Any Ideas? |
diwa_ffm
#1771
erstellt: 14. Okt 2025, 12:56
Leider überfordert mich das. Ich habe bei Reddit zwar jemanden gefunden, der die Lösung für ein ähnliches Problem hatte - leider antwortete der mir nicht ;-/ Von daher hätte ich hier einen defekten WX-021 abzugeben ;-) ciao dirk [Beitrag von diwa_ffm am 14. Okt 2025, 12:57 bearbeitet] |
2160p
#1772
erstellt: 09. Nov 2025, 14:18
Gerade gesehen, MusicCast nutzt für Stereo Erweiterung jetzt den Kanal 149 im 5ghz Band. Vorher war meist der Kanal 44 genutzt. Bandbreite ist 20 MHz. CH 149 ∙ 5735 - 5755 MHz WLAN 5 - 802.11ac |
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl SOS_Cien am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 9 Beiträge |
Musiccast/DLNA Outdoor-Lösung? hpkoopmann am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast. Zettpunkt am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 71 Beiträge |
Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deckenlautsprecher TForce am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 12 Beiträge |
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast ulph24 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 6 Beiträge |
Scene Taste mit Multiroom belegen (Musiccast) mawei am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha Musiccast TV-Sound HagenUrbex am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 4 Beiträge |
Probleme Yamaha Musiccast Airplay Peter213 am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke be.ef am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
