Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 Letzte |nächste|
Yamaha Musiccast - breit aufgestellte Multiroom-Lösung?
LaVeguero
#1551 erstellt: 07. Jun 2021, 17:55
biker1050 (Beitrag #1548) schrieb:
Gibt keine Unterschiede, keine bekannten.
...danke für die Rückmeldung, dann ist die eine 20er von mir offenbar von einem Basshead zusammengeschraubt worden.
diwa_ffm
#1552 erstellt: 03. Jul 2021, 14:07
Yamaha Geräte spielen UKW-Radio asynchron
In Erwartung der Abschaltung des analogen FM-Radios im Kabel von Vodafone habe ich mir 3 Yamaha Geräte geholt, um in Zukunft darüber synchron Webradio hören zu können.
Nun habe ich vor einigen Tagen festgestellt, dass - entgegen meiner bisherigen Erfahrungen - die Geräte auch UKW-Radio nicht synchron abspielen.
Bei digitalen Quallen aus dem Netz habe ich das erwartet - aber bei analogen?
Kennt jemand das Problem?
Ich habe einen R803D, einen R303D und einen CRX470D im Einsatz - wobei ich das Gefühl habe, das letzterer „hinterherhinkt“.
flyingscot
#1553 erstellt: 03. Jul 2021, 14:44
Du gruppierst die drei Geräte und UKW-Radio wird nicht synchron wiedergegen? Das sollte eigentlich mit jeder Quelle synchron sein, auch mit Webradio.
Oder hast du an jedem Gerät getrennt UKW-Radio eingestellt? Dann ist das durchaus möglich, dass das nicht perfekt synchron ist.
diwa_ffm
#1554 erstellt: 04. Jul 2021, 10:58
Letzters - die Geräte spielen jedes für sich UKW ab.
Eines davon hängt leicht hinterher, so dass es einen Echo-Effekt gibt.
Das ist mir in mehr als 40 Jahren UKW-Nutzung so noch nie untergekommen...
Und ich meine, es sei auch Anfangs mit dem CRX470D nicht aufgetreten.
Aufgefallen ist es mir erst in den letzten 14 Tagen.
Die Geräte habe ich aber schon länger (seit etwa 3 Monaten).
Ciao
dirk
flyingscot
#1555 erstellt: 04. Jul 2021, 11:10
In dem Fall hängt das meist mit der in den Geräten heute übliche digitale Signalverarbeitung zusammen, ja auch bei analogen Quellen.
Diese digitale Signalverarbeitung erzeugt immer eine gewisse Verzögerung, bei unterschiedlichen Geräten eben durchaus auch unterschiedliche, je nach eingesetztem DSP bzw. deren Programmierung. Ist ein Multiroomsystem integriert, werden i.A. Ausgangssignale synchronisiert, wenn man entsprechend gruppiert hat. Nachgeschaltete Geräte können aber auch da wieder eine Verzögerung erzeugen, sofern sie eine digitale Signalverabeitung durchführen (AVRs oder Aktivlautsprecher z.B.)
Früher gab es sowas nicht, analoge Quellen wurden von vorne bis hinten analog verarbeitet, die Verzögerung war sehr klein und hat sich eher als Phasenverschiebung dargestellt.
flyingscot
#1556 erstellt: 04. Jul 2021, 11:18
Es gibt Geräte, die eine Pure Audio Einstellung besitzen. Je nach Umsetzung findet dann gar keine oder nur die minimal notwendig digitale Signalbearbeitung statt, die dann im Prinzip weniger Verzögerung aufweisen könnte...
diwa_ffm
#1557 erstellt: 04. Jul 2021, 11:28
Der 803er hat das.
Aber der ist sowieso schon "schneller" als der 470...
biker1050
#1558 erstellt: 07. Jul 2021, 08:49
Netzwerkquellen wie NET Radio, Server, Streamingdienste sind von JEDEM Gerät als Master beim verlinken Synchron, wenn nicht, dann hast du falsche Einstellungen oder dein Neztwerk hat ein Problem!
Bei internen oder externen Quellen wie CD, DAB, UKW, analog und digital Eingänge, HDMI Eingänge.... muss das Mastergerät die AudioSync Funktion haben und die muss man dann auch aktivieren!
Eine 470er und ein 803 hat AudioSync , ein R-N303 nicht!
Man muss also z.b. die 470er mit UKW als Master wählen und mit den anderen Räumen verlinken, dann ist es Synchron.
Unterschiedliche Geräte Typen mit unterschiedlichen Endstufen Technologien und Signalverarbeitungen spielen nie Synchron.
Du kannst ja mal einen R-N803 und einen vergleichbaren Denon (ach, gibt es ja nicht!) mit dem gleichen UKW Sender laufen lassen im selben Raum, das wäre auch nicht Synchron.
[Beitrag von biker1050 am 07. Jul 2021, 08:52 bearbeitet]
biker1050
#1559 erstellt: 07. Jul 2021, 08:53
Ach und warum nutzt man schlechtes UKW wenn man NET-Radio hat?
diwa_ffm
#1560 erstellt: 07. Jul 2021, 09:15
Weil - bislang - ich einfach beliebige Geräte anschalten konnte und diese in der ganzen Wohnung synchron spielten. OHNE, dass ich mit einer App eine Multiroom-Szene erstellen müsste.
Das funktioniert leider nicht so, wie ich es weiter oben hier als Tipp erhalten habe. Die Geräte merken sich nicht, wenn sie zuletzt in einer Multiroom-Szene spielten. D.h. das muss jedesmal neu eingerichtet werden.
Deshalb spielt hier so lange FM über Kabel, wie das angeboten wird.
Qualitativ höre ich keinen Unterschied zum Webradio.
Ciao
dirk
flyingscot
#1561 erstellt: 07. Jul 2021, 09:24
Dass die Multiroom-Szene bzw. Gruppierung nicht erhalten bleibt ist in der Tat blöd. Ich kenne MusicCast nicht wirklich (hatte es nur kurz mal da zum Testen). Ich hatte bisher Sonos und jetzt Bluesound und bei beiden ist es so, dass die Gruppierung solange erhalten bleibt, bis sie geändert wird. Allerdings spielen dann auch alle gruppierten Geräte los, wenn man einen startet. Ich glaube das ist nicht das, was dir vorschwebt.
Aber die Yamaha-Geräte sind da anders aufgestellt: Es sind Hifi-Komponenten oder Anlagen und erst in zweiter Hinsicht Multiroomgeräte. Wenn jemand den CRX470 einschaltet und auf UKW stellt, erwartet man nicht unbedingt, dass alle ursprünglich damit grupperierten Geräte auch loslegen.
[Beitrag von flyingscot am 07. Jul 2021, 09:27 bearbeitet]
diwa_ffm
#1562 erstellt: 07. Jul 2021, 09:26
Es geht aber nicht um "Netzwerkquellen"...
Es geht auch nicht um "Mastergeräte".
Es geht einfach darum, dass 2 Geräte die selbe analoge Quelle (FM über Kabel) abspielen - und dabei NICHT synchron sind.
Wenn ich im Arbeitszimmer mit dem 303 Radio (FM über Kabel) höre und gleichzeitig im Schlafzimmer auf einem 20 Jahre alten Panasonic den selben Kanal höre, gibt es KEIN Delay.
Auch zwischen dem 803 und dem alten Radio im Schlafzimmer habe ich keines... Genausowenig wie zwischen 803 und dem alten Küchenradio...
Nur der 470 hängt seit einiger Zeit etwas hinterher...
diwa_ffm
#1563 erstellt: 07. Jul 2021, 09:30
flyingscot (Beitrag #1561) schrieb:
Aber die Yamaha-Geräte sind da auch anders aufgestellt: Es sind Hifi-Komponenten oder Anlagen und erst in zweiter Hinsicht Multiroomgeräte.
Ja, das war auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe...
DAS ist richtig.
Allerdings hätte ich erwartet, das die zuletzt eingestellte Betriebsart beim Einschalten wieder hergestellt wird.
Leider funktioniert das nicht immer so wie es soll.
Wenn "Küche" Master war, spielt Küche nach dem Einschalten auch UKW ab.
Allerdings baut z.B. "Wohnzimmer" nicht automatisch die Verbindung mit Küche wieder her, wenn dort der 803 wieder eingeschaltet wird.
Also brauche ich dann doch die App.
Und DAS wollte ich eigentlich nicht. Ich werden mich aber wohl damit arrangieren müssen...
Ciao
dirk
flyingscot
#1564 erstellt: 07. Jul 2021, 17:20
Was mich etwas wundert ist, dass es offenbar noch kein Multiroom-Anbieter auf die Idee gekommen ist, Schnellwahl-Möglichkeiten für die Gruppierung anzubieten.
Z.b. könnte man in den Favoriten oder Presets auch optional die aktuelle Gruppierung speichern. Ich kenne bisher kein Multiroomsystem, dass das anbietet.
EDIT: Ok, mein Bluesound bietet "alle gruppieren" in der App an. Aber nicht als Preset und dadurch nicht über die Fernbedienung/Gerätetasten erreichbar, sondern nur über die App.
[Beitrag von flyingscot am 07. Jul 2021, 17:23 bearbeitet]
LaVeguero
#1565 erstellt: 07. Jul 2021, 22:05
Heute wurden wieder Firmware Updates ausgerollt. Und wie immer ein großes Geheimnis, was dahinter steckt... Weiß jemand mehr?
NoCigar
#1566 erstellt: 08. Jul 2021, 07:05
Das können doch die sog. Room Presets. Klappt auch einwandfrei:
mc presets 1 mc presets 2
Mit Alexa oder Siri auch auf Zuruf wer mag
[Beitrag von NoCigar am 08. Jul 2021, 07:12 bearbeitet]
flyingscot
#1567 erstellt: 08. Jul 2021, 07:42
Dann könnte doch eine Lösung für @diwa_ffm sein. Oder erreicht man diese Room Presets nur aus der App und nicht am Gerät? Nicht jeder möchte Alexa oder Siri...
[Beitrag von flyingscot am 08. Jul 2021, 07:43 bearbeitet]
NoCigar
#1568 erstellt: 08. Jul 2021, 13:02
Deswegen schrieb ich auch "wer mag"
Das Ganze geht afaik nur per App.
[Beitrag von NoCigar am 08. Jul 2021, 13:06 bearbeitet]
diwa_ffm
#1569 erstellt: 12. Jul 2021, 15:45
Eigenartigerweise liefen der 470er und der 803er wieder synchron bei FM über Kabel...
Komisch...
Die Raum-Scenen habe ich gesehen. Ich habe da auch bei einer was hinterlegt. Finde jetzt auf die Schnelle aber nichts, wie ich die anderen bearbeiten könnte.
Muss ich wohl mal in der Anleitung blättern...
Ciao
dirk
Spainhifi
#1570 erstellt: 29. Aug 2021, 11:25
Moinsen,
Habe den rxv-685. An Zone 2 ist ein Paar Magnat IC 62 Deckenlautsprecher im Bad angeschlossen. Desweiteren gibt es einen Musiccast 50, der variabel eingesetzt wird.
Multiroom Funktionen und Musik vom Server sowie Net Radio funktionieren gut.
Nun haben wir auch in der Küche noch ein Paar Magnat IC 62 Deckenlautsprecher und ich suche nach Lösungen zur Einbindung in Musiccast.
Yamaha Produkte wären:
Option 1 MusicCast WXA-50, Vollverstärker ca. 470 €
Option 2 MusicCast WXAD-10, ca. 130 € und ein gesonderter Verstärker.
Opion 1 ist mir für meinen Zweck zu teuer. Im Grunde würde mir für die Küche eine Zone B genügen, da sie offen zum WZ ist und unterschiedliche Quellen nicht gehört werden.
Deshalb habe ich mir jetzt mal den WXAD-10 und einen Mini Verstärker (3x8x10 cm Nobsound NS-13G mit 2 x 100 w) für 70 € besorgt.
Das kann ich unsichtbar hinter dem Regal verstecken und wird mit Kabel ins Netzwerk eingebunden.
Mir fehlt nur noch eine Lösung, daß sich der Verstärker einschaltet, sobald man den WXAD-10 über Musiccast App einschaltet.
Mein 40 Jahre alter Sony Verstärker hatte steckdosen für Tapedeck, Plattenspieler, Radio eingebaut.
[Beitrag von Spainhifi am 29. Aug 2021, 11:27 bearbeitet]
luedo1
#1571 erstellt: 29. Aug 2021, 19:37
Nabend,
der WXAD10 hat halt keinen Trigger Out, sonst könntest du das mit einem Relais nachbauen. Ich habe nach einer ähnlichen Lösung gesucht, wie bei Aktiv-Subwoofermodulen, die nach Pegel am Cincheingang automatisch angehen, aber nichts gefunden. Da fällt mir jetzt nur noch eine Master-Salve-Steckdose ein, die deinen Verstärker einschaltet, wenn der WXAD-10 angeht.
Ich habe einen alten RX-V479 für 100 EUR erstanden und binde den völlig autonom in musiccast ein für das Bad, muss man halt den Platz für haben.
Preislich schon günstig zu realisieren.
Grüße, Roland
Spainhifi
#1572 erstellt: 30. Aug 2021, 13:08
Grüße, Roland
Das war auch meine erste Überlegung. Aber ich schaue mal, ob ich das über schaltbare Steckdosen hinbekomme.
Wenn einen zweiten AV Receiver dafür, dann würd ich aber eher keinen 479 kaufen, sondern eher einen mit Zone 2.
luedo1
#1573 erstellt: 30. Aug 2021, 20:29
Klar, kannst du machen, der 479 ist halt die (theoretisch) billigste Lösung für eine separate Zone. Ab 481 kannst du übrigens auch Zone B nutzen, wenn du in Zone A nur ein 2.0/3.0 Setup nutzt.
prengelmeister
#1574 erstellt: 01. Sep 2021, 18:49
Moin,
by the way, ich habe auch einen Yamaha WXAD-10 der an einem Vintage- Receiver als Netradio läuft.
Beim Einschalten, also wiederkehrende Betriebsspannung, geht er nur in den Standby- Modus. Ich muss
ihn entweder durch Tastendruck am Gerät oder über die MusicCast App erwecken.
Da ich keinesfalls immer ein Flachphone am Mann habe, ist das für mich sehr nervtötend.
Meine Nummer größer der MusicCasts, der Yamaha WXC-50 macht nach dem Kaltstart mit dem letzten eingestellten
Betriebszustand weiter. Das hätte ich auch gern mit dem Kleinen ohne Eingriffe in die Kiste.
Die Frage ist: Habe ich in den WXAD-10 Einstellungen irgend etwas bezüglich meines Problems übersehen?
Harty
Spainhifi
#1575 erstellt: 02. Sep 2021, 09:29
Harty
Dazu habe ich nichts gefunden. Das WXAD-10 braucht 1,6 W im Wired, Network standby on und 0,1W im Network standby off, Bluetooth standby off.
Das scheint man in Kauf nehmen zu müssen. Schau mal, ob er mit Option 2 die letzte Quelle speichert.
prengelmeister
#1576 erstellt: 04. Sep 2021, 12:49
Moin,
ich habe die Versuche mit den softwaremäßigen Einstellungen für den Kaltstart aufgegeben und werde zu
einer Hardwarelösung übergehen. Da der 3.5mm Klinkenanschluss schon kontaktmäßig schwächelt wird
er entfernt und macht einer Verdrahtung via Wischerrelais platz.
Harty
Chefkoch_83
#1577 erstellt: 20. Sep 2021, 23:36
Hallo zusammen,
ich bin hier absolut Neuling und sollte ich hier falsch mit meinen Anliegen sein, bitte steinigt mich nicht, sondern verschiebt mich gerne, danke!
Frage, aktuell betreibe ich einen RX-V481D ganz herkömmlich mit kabelgebundenen Lautsprechern. Ich überlege jetzt aus fast schon rein ästhetischen Gründen zum Musiccast-System zu wechseln, Kombi aus zwei 20er Musiccast und BAR400 inklusive Subwoofer. Jetzt meine Frage, wenn ich richtig informiert bin, könnte ich den Ton von TV direkt in die Soundbar per Toslink einspeisen und die würde sich dann mit den Musiccast 20ern ergänzen.
Wenn ich dies allerdings nicht möchte, da ich ja auch alle anderen Quellen die am Receiver hängen (Platte, Tape, usw.), wie ist dann vorzugehen? Kann ich die Bar400 inklusive Subwoofer und Musiccast 20ern per Musiccast-Funktion des Receivers mit dem Receiver verbinden? Sprich der TV geht weiterhin per Toslink in den Receiver und auch alle anderen Quellen, werden dann allerdings über die gekoppelten Musiccast-Lautsprecher wiedergegeben?
Ich bin absoluter Neuling und habe mehrfach die Suchfunktion von Google bemüht, allerdings nichts wirklich Brauchbares gefunden, für jeden guten Tipp bin ich dankbar!
By the way, ich habe aktuell NS100 und NS150 am Receiver hängen, gibt es dafür einen Markt?
Vielen Dank vorab!
luedo1
#1578 erstellt: 21. Sep 2021, 08:31
Guten Morgen,
du hast mit dem 481D bereits ein musiccast-fähiges Gerät, musst also nicht "wechseln". Die Frage ist, was du mit dem 481 noch vorhast:
die musiccast 20 lassen sich erst ab RX-V485 als Surround-Lautsprecher koppeln, ansonsten wären das eigenständige Zonen-Lautsprecher z.B. in einem Nebenraum wie Küche oder Bad.
Du kannst die 20er aber als Surrounds mit der Bar 400 und dem Sub koppeln, das wäre dann ein eigenständiges Surround-System und der 481 überflüssig.
Mit Toslink sollte das funktionieren und der Sound auch aus den 20ern kommen.
Plattenspieler kannst du m.W. nicht an die Soundbar anschließen, aber dazu gibt es die Bedienungsanleitung auf der Yamaha Homepage.
Zwei 20er und die Soundbar sind auch nicht ganz billig, aber wenn es die die Ästhetik Wert ist. Die günstigste Lösung wäre es bei deinem derzeitigen Setup zu bleiben und Center sowie Sub zu ergänzen.
Chefkoch_83
#1579 erstellt: 21. Sep 2021, 11:13
Danke für die schnelle Antwort!
Center und Sub sind schon vorhanden, will halt nur gerne weg von den großen Boxen, hin zu einer dezenten Lösung...
Ich würde gerne nach wie vor ein Surround-Setup haben, sprich dann mit 2x 20ern und BAR 400, dann darüber auch alles ausgeben was an den Receiver angeschlossen ist (Platte, Tape, usw.).
Nachdem ich mir jetzt von beiden (V481D und BAR 400) die
Anschlussmöglichkeiten angeschaut habe, wäre meine Überlegung vom:
- TV in die BAR 400 per Toslink,
- Vom HDMI-Out des V481D in den HDMI-In der BAR 400
- Und vom HDMI-Out der BAR 400 in den HDMI des TV
Frage meinerseits ist dann, werden dann die Quellen (Platte,Tap, usw.) die über Cinch an den V481D angeschlossen sind über HDMI an die BAR 400 und 20er weitergegeben?
Kann mir dazu jemand etwas sagen? Oder hat jemand noch einen ganz anderen "Verkabelungsvorschlag"?
Vielen Dank vorab!
realmadridcf09
#1580 erstellt: 03. Okt 2021, 12:35
Hallo zusammen.
Ich habe eine, vielleicht relativ einfach zu beantwortene, Frage.
Ich habe einen rx-a2050 wo ein sat Receiver etc angeschlossen ist.
Jetzt wollte ich mir für den nebenraum für Musik einen MusicCast 50 holen.
Es müsste doch auch möglich sein den Ton vom sat Receiver der an den 2050 angeschlossen ist, auf den mc50 zu bekommen, oder?
Wenn das nicht funktionieren sollte, kaufe ich mir nur eine einfache Bluetooth Box.
NoCigar
#1581 erstellt: 03. Okt 2021, 17:26
Ja einfach die beiden Räume in der Musiccast App verlinken.
Nutze ich auch ab und zu mal für Fernsehton auch in den anderen Räumen, um nichts zu verpassen
Tamashii
#1582 erstellt: 03. Okt 2021, 19:21
Nutze ich auch ab und zu mal für Fernsehton auch in den anderen Räumen, um nichts zu verpassen :D
Aber nicht synchron, oder?
Bei mir zumindest nicht.
realmadridcf09
#1583 erstellt: 03. Okt 2021, 20:36
Super. Cool danke
realmadridcf09
#1584 erstellt: 04. Okt 2021, 11:44
Ich muss euch nochmal was fragen.
Es ist ja möglich die MusicCast avr oder mc50 mc20 über alexa bzw echo dot zu steuern.....
Dazu gibt es ja auch einiges im Netz bezüglich der skills etc. Es wird ja beschrieben, dass man über sprachbefehl den avr einschalten oder music lauter und leiser machen kann.
Aber zu folgendem kann ich nichts finden, oder bzw geht es woh6auch nicht.
Ist es auch möglich über den echo dot zu sagen :"Spiele despacito".?
Also so wie es normal hält auch über den echo usw geht.
Vielen Dank euch
NoCigar
#1585 erstellt: 05. Okt 2021, 18:26
Doch bei mir ist das perfekt synchron, bin da sehr empfindlich und hab da auch schon einiges verglichen.
Kommt vermutlich aufs Netzwerk an, bei mir ist der AVR per Kabel am Router, die MC20 und MC50 per WLAN.
Ein häufiger Use Case, bei dem ich es 100% synchron haben will und zum Glück auch habe: Android TV als Musiccast Musik Empfänger nutzen und dessen Ton über HDMI an den AVR und von da die Musik in alle Räume.
Sehr ärgerlich finde ich nämlich, dass ich Airplay2 nicht 100% synchron Multiroom hinbekomme, hatte mir extra mal ein gebrauchtes Ipdad geholt zu dem Zweck, manchmal ist sehr nahe dran an synchron, meistens aber nicht ganz in sync.
Daher mein Favourit nun Chromecast für Musik Apps, die halt nativ nicht supported werden (werde mir auch mal einen Audio holen, aber die sind gebraucht so teuer bei ebeay unglaublich). Denn hier macht Musiccast die Raumverlinkung und die Sync Steuerung und nicht die Apple Implementierung wie bei Airplay2.
Also es geht auf jeden Fall sowas wie "Alexa spiele Rock Musik" oder "Jazz" etc. Das macht er dann über die Quelle "Alexa" also über die Amazon Subscription bzw. da gibt es wohl auch Alexa Radio Stations irgendwie, so ganz bin ich da nicht durchgestiegen was das dann genau ist, ich habe auch nur die prime musik titel, nicht unlimited oder so. Speziellen Interpreten müsste ich mal testen ...
[Beitrag von NoCigar am 05. Okt 2021, 18:27 bearbeitet]
Tamashii
#1586 erstellt: 06. Okt 2021, 08:52
Coole Idee das mit Android TV - was genau nutzt Du da? Einen Chromecast? Oder einen Android-betriebenen Fernseher?
Das mit AirPlay überrascht mich - hätte ich als stabiler als MusicCast eingeschätzt, aber vermutlich liegt es wirklich an unserem WLAN, das hakt in letzter Zeit ohnehin - da muss ich nochmal ran.
Hat MusicCast eigentlich immernoch Schwierigkeiten mit Fritzboxen?
realmadridcf09
#1587 erstellt: 06. Okt 2021, 10:36
Ja wäre super wenn du das mal testen könntest. Aber nur wenn es passt...
[Beitrag von realmadridcf09 am 06. Okt 2021, 10:37 bearbeitet]
realmadridcf09
#1588 erstellt: 06. Okt 2021, 10:40
Also ich hab ne Fritz cable und mesh im ganzen Haus. Es funktioniert ohne Probleme.
Hab 2 avr und wenn ich diese verlinke ist der Ton von z. B. Der Switch die oben im Wohnzimmer angexblossen ist im Keller voll synchron.
Moderation benachrichtigen
NoCigar
#1589 erstellt: 07. Okt 2021, 16:29
Ja genau einfach meinen Fernseher, Android TVs haben ja einen eingebauten Chromecast. Und das ist so ziemlich die einzig gute Alternative zu Airplay2 für Apps, die das Musiccast System nicht nativ unterstützt.
Denn Bluetooth ist natürlich nix.
Aber das klappt echt super, und man kann halt ganz normal Musiccast Raum links benutzen, was Apple ja quasi unterbindet, da man da die Airplay2 Multi Room Funktion nutzen muss.
Bissel doof, dass der TV laufen muss, Screen Off Funktion gibt es zwar, aber ein Chromeast Audio wäre nat. die bessere Alternative. Aber wie gesagt die Gebraucht-Preise sind in etwa doppelte UVP
Ja das mit dem Interpreten bez. Alexa teste ich heute Abend mal und werde berichten was so ging
[Beitrag von NoCigar am 07. Okt 2021, 16:30 bearbeitet]
NoCigar
#1590 erstellt: 07. Okt 2021, 18:34
So ich habe das nun mal getestet mit spezifischem Artist oder Titel, funktioniert sogar
(anbei was Alexa so sagt und macht habe die Musik stumm gemacht, glaub sonst kann man ja Probleme bekommen)
Klappt auch wenn die Boxen oder der AVR aus sind, dann wird einfach direkt angeschalten.
(auch im Wohnzimmer getestet mit AVR und Fire TV Cube, das in der Küche sind zwei MC20)
[Beitrag von NoCigar am 07. Okt 2021, 18:46 bearbeitet]
realmadridcf09
#1591 erstellt: 08. Okt 2021, 07:02
Ganz vielen Dank für den Test
realmadridcf09
#1592 erstellt: 08. Okt 2021, 11:55
Ich muss nochmal fragen....
Man muss dann den z. B. Echo in MusicCast einpflegen?
Und dann kann man das jeweilige MusicCast Gerät z. B. Avr direkt ansteuern und darauf wird dann das Lied gespielt?
NoCigar
#1593 erstellt: 11. Okt 2021, 09:41
Ja einfach gemäß Setup die Musiccast Geräte mit Alexa verbinden.
Anleitung z.B. hier: https://manual.yamaha.com/av/mc/aa/de-DE/
Ja genau so klappt das.
Hab im Wohnzimmer einen Fire TV Cube und wenn ich dort sage "Alexa spiele ..." schaltet er den AVR an und spielt wie oben im Video.
[Beitrag von NoCigar am 11. Okt 2021, 09:42 bearbeitet]
realmadridcf09
#1594 erstellt: 13. Okt 2021, 00:53
Super danke.
2160p
#1595 erstellt: 16. Feb 2022, 14:35
Versuche gerade vergeblich MusicCast 50 Lautsprecher in einer WiFi 6 Umgebung mit Fritzbox 4060 zu betreiben. Nur im Downgrade auf WiFi 5/4 klappt es.
AVM empfiehlt den Downgrade oder LAN Kabel.
Yamaha sagt mir in der ersten Antwort, dass WiFi 6 leider nicht unterstützt wird.
Kommuniziere weiter ...
VG Bernd
[Beitrag von 2160p am 16. Feb 2022, 14:37 bearbeitet]
2160p
#1596 erstellt: 16. Feb 2022, 15:09
Yamaha Support versichert mir nach Rückfrage ernsthaft, dass ich nur WiFi Access-Points bis maximal WiFi5 einsetzen kann. Seltsam ist das, andere Hersteller kommen doch auch damit klar?
VG Bernd
[Beitrag von 2160p am 16. Feb 2022, 15:10 bearbeitet]
krampuszeck
#1597 erstellt: 16. Feb 2022, 15:31
VG Bernd
Na bravo! Damit ist Musiccast ja eigentlich auch ein dead end.
Ich habe noch die alten Geräte (WX030, RX-V483) und kämpfe im Heim Wifi seit je her mit Problemen. ABer wenn ich das richtig lese, dann zahlt sich ein Upgrade auf die neuere Generation auch nicht aus (zumindest nicht längerfristig).....?
Machen das TEUFEL, SONOS oder BOSE besser?
diwa_ffm
#1598 erstellt: 16. Feb 2022, 15:45
Seit wann gibt es den WX 50?
Und seit wann WiFi 6?
Glaubt Ihr, dass andere Firmen da schneller sind mit der Hardware?
2160p
#1599 erstellt: 16. Feb 2022, 16:06
Habe ein weiteres Ticket beim Entwickler der MusicCast App in Japan aufgemacht, das kann doch nicht sein ,dass hier keine Abwärtskompatibilität vorliegt.
VG Bernd
ryan.hessen
#1600 erstellt: 16. Feb 2022, 16:20
Kann mir jemand erklären, was das Problem ist? Erwartet ihr eine Ab- oder eine Aufwärtskompatibilität?
Alle Geräte, egal ob von Yamaha, Sonos, Bose etc. können schon rein hardwareseitig nur den Standard abdecken, der bei ihrer Auslieferung bestanden hat. Eine alte Play 1 im 2,4Ghz kann beispielsweise nicht im 5Ghz funken und die erste Generation von Musiccast genauso wenig.
Die aktuellen WX 20 und 50 werden bestimmt auch in ihrem Funkstandard bleiben, ich kann mir nicht vorstellen, dass man deren WiFi Chips auf andere Frequenzbänder umprogrammieren kann. Für die Kompatibilität sorgt der Router, der muss alle WiFi-Standards abdecken, die jemand noch benutzt. Das ist ja jetzt auch nicht anders mit den 2,4 und 5Ghz Netzen
2160p
#1601 erstellt: 16. Feb 2022, 18:45
Aktuell habe ich ein WiFi 6 Netz in 2,4Ghz und 5 GHz mit Wpa 2. Da laufen auch alle anderen ältere Sachen mit WiFi 3 , 4 und 5 klaglos ohne Murren.
Nur die MusicCast kommen nicht mehr rein, egal ob 2,4 per WiFi 4 oder 5 GHz WiFi 5.
Mit der 6591 geht das noch.
VG Bernd
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl
SOS_Cien am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  9 Beiträge
Musiccast/DLNA Outdoor-Lösung?
hpkoopmann am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  2 Beiträge
Yamaha MusicCast
acki4711 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
Zettpunkt am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  71 Beiträge
Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deckenlautsprecher
TForce am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  12 Beiträge
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast
ulph24 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  6 Beiträge
Scene Taste mit Multiroom belegen (Musiccast)
mawei am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  3 Beiträge
Yamaha Musiccast TV-Sound
HagenUrbex am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  4 Beiträge
Probleme Yamaha Musiccast Airplay
Peter213 am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  2 Beiträge
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke
be.ef am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.854
