| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deck... | |
Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deckenlautsprecher+A -A |
TForce
erstellt: 21. Jun 2016, 07:15
Hallo zusammen, als Hifi Laie bitte ich um Unterstützung bei der geplanten Multiroom-Lösung meines Neubaus. Je mehr ich mich hier einlese, desto mehr Fragezeichen habe ich leider auf der Stirn (Sonos? Raumfeld? Yamaha? Denon?) Nun habe ich mich eigentlich für eine Yamaha Musiccast Multiroom Lösung in Kombination mit Deckenlautsprechern entschieden, so dass ich im Wohnzimmer den Yamaha YSP 5600 inkl. 30er Subwoofer (NS-SW300) eigentlich bereits fest eingeplant habe. Da ich die Decken eh abhänge möchte ich für das Esszimmer und die Küche Deckenlautsprecher einbauen und diese dann über einen Yamaha Musiccast Receiver laufen lassen. Als Zonen habe ich mir folgendes vorgestellt: Zone 1: Alle Boxen (inkl. Soundbar und Woofer) zusammen Zone 2: Deckenboxen Küche und Esszimmer + Subwoofer ![]() Hier ein Bild des Grundrisses des EG. Nun zu den eigentlichen Themen: Welche Deckenlautsprecher mit niedriger Einbautiefe (Decke wird doppelt geplankt und 10cm abgehangen) würdet Ihr empfehlen? Bei Thomann habe ich mal geschaut und da ist ja zwischen 20 € & 200 € alles dabei. (damals hatte ich Canton Lautsprecher im Auto und waren nicht schlecht) Sollten diese Mono oder Stereo laufen? Wieviele würdet Ihr pro Raum empfehlen bzw. wo würdet Ihr diese im Raum platzieren? Welchen Yamaha Musiccast Receiver würdet Ihr empfehlen? Eine Art Connect: Amp wie bei Sonos gibt es ja anscheinend bei Yamaha nicht, so dass ich auf jeden Fall einen Musiccastfähigen Receiver benötige? Preislich soll das Ganze (inkl. YSP 5600 und Woofer) bei 2500€-3000€ landen, da ein Hausbau teuer ist gerne auch etwas günstiger. ![]() Habt Ihr generell Verbesserungsvorschläge? Danke für eure Unterstützung. Gruß Thorsten |
Fuchs#14
erstellt: 21. Jun 2016, 07:36
Wenn du Musiccast nutzen willst, dann musst du auch Musiccastfähige LS nehmen, da kannst du nicht irgendwas in die Decke einbauen. |
TForce
erstellt: 21. Jun 2016, 08:05
Hallo Fuchs#14, auch wenn ich einen Musiccastfähigen Yamaha Receiver nutze? Für mein Verständnis würde ich die Boxen doch darüber ansteuern (per Kabelverbindung)? Also das Streamen über den Receiver, nicht direkt über die Boxen? Stelle mir das ungefähr so wie beim Connect: Amp von Sonos vor? Kann ich dann die Idee mit den Deckenlautsprechern direkt wieder verwerfen, weil ich nur die Yamaha WX-030BL bzw. weitere Netzwerkboxen von Yamaha nutzen kann? Oder hast Du eine andere Lösung parat? Für die Netzwerkboxen benötige ich ja keinen Receiver. Fand die Deckenlösung jedoch interessant. Danke Gruß Thorsten [Beitrag von TForce am 21. Jun 2016, 08:08 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 21. Jun 2016, 08:38
Ich kenne mich mit Musiccast nicht so genau aus, da musst du mal genau nachschauen ob eine Zone 2 (das wäre dann die Küche) auch per Kabel angeschlossen werden kann (ich denke das wird gehen). Der Subwoofer läuft dann aber auf keinen Fall in Zone 2 mit. Wie schon gesagt, Zone 2 ist das Stichwort für deine Art der Nutzung, das kann z.B. der RX-V681. Mit einer Soundbar wie die YSP 5600 kannst du nur die Musiccast speaker per Funk nutzen. |
Passat
erstellt: 21. Jun 2016, 09:00
Doch, gibt es seit kurzen. Nennt sich WXA-50: ![]() http://de.yamaha.com...s/wxa-50/?mode=modelGrüße Roman |
TForce
erstellt: 21. Jun 2016, 13:19
Hi Roman, Danke für die Info. Sieht ja interessant aus, preislich wird das Teil dann wohl ca. bei 400-500 € liegen. Hier kann ich dann aber lediglich ein Boxenpaar anschließen, brauche aber keinen Verstärker. Wirkliche Erfahrungswerte gibt es ja leider auch noch nicht, da es erst im Juli / August auf den Markt kommt. Wie viele Deckenlautsprecher würdest Du denn für die Räume im EG empfehlen (welche?)? Wenn ich 2-3WXA-50 benötige wäre die Musiccast Verstärker Alternative ja die preisgünstigere. Hätte dann aber ggf. das Zonenthema. Hat sonst noch jemand eine gute Idee wie ich die o.g. Planung umsetzen kann oder ist die Idee erst einmal für die Tonne? Wichtig ist mir halt, dass ich Musik streamen kann, wenig sichtbare Kabel habe und die abgehangene Decke sinnvoll nutze um die Räume "ordentlich" zu beschallen. Danke Gruß Thorsten |
compounder
erstellt: 22. Jun 2016, 11:39
Zu MusicCast kann ich dir auch nicht speziell weiterhelfen. Aber vielleicht zu allgemeineren Fragen: -Unsere Küche ist knappe 30qm groß, und ist mit 2 Deckenlautsprechern ausreichend versorgt. Außerdem habe ich für uns festgestellt, dass man am ehesten beim kochen lauter Musik hören möchte. Nicht aber beim essen. 2 DLS im Kochbereich sollten daher bei dir reichen, den Rest beschallt die Anlage am Fernseher. Im Einsatz habe ich Yamaha NS IC 600. Ohne Subwoofer. Das passt schon. Da wärst du preislich bei ~200€ DLS (Paar) + ~500€ für Verstärker, bspw. Connect:Amp und deren Mitbewerber. Was soll vom Rest gekauft werden? Wenn noch Surround-Anlage geplant ist, wäre Heos in Verbindung mit einem Denon-Receiver für dich interessant. Grüße compounder |
mawei
erstellt: 05. Jul 2016, 07:59
Hallo Thorsten, als Besitzer eines Yamaha RX A550 und eines WX-030 für die Küche, würde ich dir aus folgenden Gründen zu einem 7.2 Receiver mit Zone B (z.B. RX-V679) raten. 1. Scene Tasten lassen sich leider bisher nicht für Multiroom programmieren. d.h. Radio z.b. auf Receiver und Mulitroomspeaker ausgeben. (Funktioniert nur beim Start über die Musiccast APP) 2. Hört man im gleichen Raum über mehrere Musiccast Geräte, muss um die APP auf Audiosync eingestellt sein, damit der Ton Synchron ist. Beim Filmschauen ist es dann jedoch nicht mehr Lippensynchron. Da sich das auch hier nur über die APP einstellen läßt und nicht am Receiver für die Quellen hinterlegt werden kann, ist es unnötig kompliziert beim Wechsel der Quellen. Ich würde mich, sofern ich die Möglichkeit zur Verkabelung hätte, für einen Receiver mit Zone 2/B entscheiden. Mit einem Druck auf die Scene Tasten lassen sich alle Scenarien abdecken. Ein Decken-Lautsprecher in der Küche, einer im Esszimmer und ein 5.1 Setup im Wohnzimmer ist die unkomplizierteste Lösung. PS. Airplay kann, warum auch immer, nur auf einem Gerät ausgegeben werden und ist nicht Musiccast fähig. Viele Grüße, Marc |
Fuchs#14
erstellt: 05. Jul 2016, 08:04
Das mit Airplay ist meines Wissens nach eine Apple Restriktion, ich nutze keine iKram Geräte, daher bin ich da nicht so auf dem Laufenden. |
Passat
erstellt: 05. Jul 2016, 08:16
Punkt 1 geht bei keinem Yamaha, auch nicht beim RX-A3060. Die Scenen gehen bis zum RX-A8xx immer nur für die Zone 1. Ab RX-A10xx haben die Zonen separate Scenen, die aber nur für die jeweilige Zone gelten. Da gibts 12 Scenen für die Zone 1 und 4 Scenen für die Zone 2 und 4 Scenen für die Zone 3. Irgendwelche Zonen-Konfigurationen lassen sich nicht auf Scenen legen. Man kann nur folgende Dinge auf die Scenen programmieren: Eingang, DSP-Programm, Enhancer und beim RX-V7xx/RX-A8xx den HDMI-Ausgang. Ab dem RX-A10xx können zusätzlich folgende Dinge in Zone 1 drauf programmiert werden: - Pure Direct, Klangregelung, Extra Bass, YPAO Volume, ADRC, Dialog Lift, Dialogpegel, Subwooferanpassung, Videomodus, Lautstärke, Lip-Sync, PEQ, Lautsprecherschema. In Zone 2, 3 lassen sich folgende Dinge in einer Scene speichern: - Lautstärke, Klangregelung, Eingang Was Airplay angeht: Das ist von Apple so gewollt, das Airplay nicht Multiroomfähig ist. Die Gerätehersteller müssen sich dran halten, sonst gibs keine Lizenz von Apple. Grüße Roman |
Delsollo!
erstellt: 05. Jul 2016, 08:39
So nicht ganz richtig bei Control4 Multiroom ist ohne Probleme möglich ein Airplay Signal im ganzen haus zu verteilen. |
chrisuhifi
erstellt: 22. Okt 2018, 21:02
Ist diese Restriktion noch immer vorhanden? [Beitrag von chrisuhifi am 22. Okt 2018, 21:03 bearbeitet] |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha Musiccast Soundbar 400 + Musiccast 20 horideluxe am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl SOS_Cien am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha Musiccast TV-Sound HagenUrbex am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 4 Beiträge |
Probleme Yamaha Musiccast Airplay Peter213 am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast ulph24 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke be.ef am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Unterstützung / Fragen Yamaha Musiccast frogger13 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha MusicCast richtig verbinden ciscospirit am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha MusicCast (App) Fragen blommberg am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.809
