| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Kaufberatung kabelgebundenes Mulitroom-System | |
Kaufberatung kabelgebundenes Mulitroom-System+A -A |
face2face
erstellt: 26. Mai 2015, 09:11
Hallo zusammen, ich hoffe, ich stelle meine Anfrage im richtigen Forum. Ich habe selbstverständlich versucht, in den bestehenden Threads etwas zu finden, bin aber nicht erfolgreich gewesen (das einzige sinnvolle was ich gefunden stammt von 2009). Daher eröffne ich einen neuen Beitrag. Ich habe folgende „Problemstellung“: Wir bauen demnächst ein Haus, für den ich ein kabelgebundenes Multiroom-System für folgende Räume suche: 1. Wohnzimmer: Dolby Surround 5.1 mit in der Wand/Decke eingebauten, kabelgebundenen Boxen (für TV-Sound, Radio, MP3). 2. Esszimmer: ein bis zwei In der Decke eingebaute, kabelgebundenen Boxen. 3. Bad: eine In Decke eingebaute, kabelgebundene Box. 4. TV-Zimmer: Dolby Surround 5.1 mit in der Wand/Decke eingebauten, kabelgebundenen Boxen (für TV-Sound, Radio, MP3). 5. Optional: 2 Kinderzimmer: jeweils eine kabelgebundene Box (freistehend) 6. Optional: Terrasse: eine in Decke eingebaute, kabelgebundene Box. Folgende Eigenschaften soll das System haben: 1. Über App steuerbar 2. Stereoanlage (mit CD-Player, Kassette und Schallplattenspieler) soll angeschlossen werden können. 3. Zugriff auf MP3-Sammlung 4. Keine extremen Anforderungen an Klangqualität Da ich alles kabelgebunden machen will, kann Sonos/Teufel Raumfeld/… seine Stärken mit Sicherheit nicht ausspielen. Ich weiß gar nicht, ob bei Sonos überhaupt der WLAN-Betrieb abgeschalten werden kann und das System mit LAN betrieben werden kann. Außerdem wird das System relativ teuer sein und hat von Haus aus keine einbaubaren Boxen im Programm. Dann bräucht ich für jeden Raum wohl eine SONOS connect:amp (bei 6 Räumen kosten alleine das 3.000 € oder kann man die Playbar nutzen?) Hat von Euch vielleicht einer eine Idee wie ich das Ganz noch realisieren könnte? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe! |
compounder
erstellt: 26. Mai 2015, 10:43
WLAN-Betrieb kann man bei Sonos ausschalten. Bei Raumfeld sicherlich auch. Das kann ich dir nicht genau sagen. Für 5.1 empfehle ich einen AV-Receiver der mittels Netzwerkstreamer (Sonos Connect, Raumfeld Connector etc.) eingebunden ist. Bei Sonos sehe es dann so aus: Connect an die 5.1 Anlagen anschließen. In Räumen mit Deckenlautsprechern jeweils ein Connect:Amp, der die Deckenlautsprecher deiner Wahl befeuert. Für Kinderzimmer kann man die Play:1,3,5 hinstellen. Wären 3 Connect:Amp für Bad, Esszimmer und Terrasse~ 1.400€ 2 Connect für Wozi und TV-Zimmer: ~700€ 4 play 1 für 2 Kinderzimmer: 800€ oder entsprechend mehr wenn play 3,5 spielen soll. =2900€ plus 6 Deckenlautsprecher plus 2x5.1 Anlagen + ... Das wäre ein schickes Multiroomsystem, wie es auch bei mir zuhause werkelt. Alternativ wäre Heos noch eine Option, da diese auch ein Connect:Amp Pendant anbieten. In Verbindung mit einem Denon-AV-Receiver könnte man sich evtl. separate Zuspieler àla Connect ersparen. Kostentechnisch wird das aber kaum günstiger als Sonos. Was allgemein die Kosten angeht: Multiroomsysteme mit dem Funktionsumfang wie sie heutzutage angeboten werden waren noch nie so günstig wie jetzt Grüße compounder |
a.madeus
erstellt: 26. Mai 2015, 13:32
hallo face2face, wenn Du die Technik für WZ und TV Zimmer schon hast oder diese Multiroom Technik unabhängig beschaffen willst, brauchst Du nur noch 4 Zonen zur Wiedergabe der Audiosignale. ( zur Beachtung: Schlafzimmer hast Du nicht eingeschlossen) In Bad, Esszimmer, Terrasse und hast Du abgehängte Decken. Hier reichen Dir ein oder zwei Deckenlautsprecher. Im Kinderzimmer eine Standbox. Wie bringst Du die Audiosignale von Wohnzimmer und TV Zimmer in die Anlage? Du brauchst eine Multiroom Anlage, die die 4 Zonen mit den Signalen aus den 2 Zimmern mit Tonquellen versorgt. Schau Dir mal die EISSOUND i500 an. Jede Zone lässt sich innerhalb der Zone steuern, über Fernbedienung oder über App, da in den Zonen keine festeingebaute Steuereinheit vorhaben ist. Die Elektronik befindet sich in den Deckenlautsprechern. Die Verdrahtung geht über eine 8 adriges Kabel, dass Du sternförmig oder hintereinander, von Zone zu Zone zur Zonenelektronik im Lautsprecher oder zum Blackbox für die Zimmer ohne abgehängte Decke schalten kannst. Kosten geschätzt 600 € pro Zone. Gruss a.madeus |
face2face
erstellt: 26. Mai 2015, 15:19
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Nein, ich habe die Technik für WZ und TV-Zimmer noch nicht. Das muss ich alles noch kaufen. Idealerweise natürlich das gleiche System wie in den anderen Räumen.
Am einfachsten bestimmt mit Sonos. Mit der Eissound-Variante geht das aber wohl auch, oder? Gibt es noch andere / bessere Varianten? Kann man sagen welche Variante besser ist?
Ich habe in allen Zimmern eine abgehängt Decke. Dürfte das Ganze etwas vereinfachen. Das Eissound-System hört sich auch interessant an. Bräuchte ich bei dem Eissound-System in jedem Raum eine "Zonenelektronik" (bei 6 Räumen 3.600 €) plus die jeweiligen Lautsprecher? Oder reicht eine Elektronik für mehrere Räume? Wenn ich es richtig verstanden haben, ist in den Eissound-Einbaulautsprechern ja auch schon eine Elektronik enthalten. Wenn ich für jeden Raum eine Elektronik brauche, bin ich mit dem Sonos-System wahrscheinlich günstiger dran, oder? Oder welche Vorteile siehst Du beim Eissound-System? |
a.madeus
erstellt: 27. Mai 2015, 11:11
Hallo face2face, Wenn Du noch keine Hardware hast, kannst Du die i500 komplett ohne weitere Hardware betreiben. Wenn in die Decke in allen Räumen abgehängt ist, brauchst Du pro Zone einen Systemdeckenlautsprecher. Wenn Du Stereo möchtest kommt noch der passive zweite Deckenlautsprecher dazu. Die Zentrale kannst Du neben Deine 5.1 Anlage stellen und das Audiosignal der Anlage auf einen der freien Audioeingänge der i500 leiten. Die Zentrale hat einen FM Tuner und einen CD Player integriert. Ausserdem einen Adapter für einen iPod. ( Also zusammen 5 wählbare Audioquellen). Die Auswahl der Audioquellen findet für jede Zone über das Display der Fernbedienung statt. Wenn Du die Steuerung der Anlage über Dein Handy machen möchtest, brauchst Du einen Kommunikationskonverter, zum Beispiel den Bitwise Controls BC4X1, der die Ethernet Signale aus dem Internet / Wifi auf die RS232 Schnittstelle des i500 umsetzt. EISSOUND hat eine passende App dazu, so dass Du Dich darum nicht kummern muß. Gruss a.madeus |
jamay187
erstellt: 21. Apr 2017, 07:58
Hi, also ich hab mich komplett mit Sonos zu gedeckt und voll zufrieden damit. inzwischen wird endlich auf direkt Spotify Connect unterstützt ![]() Hab mich davor auf www.multiroomlautsprecher.net Infos zu den einzelnen Big Playern geholt. |
Kaufberatung Mulitroom-System face2face am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 17 Beiträge |
Kabelgebundenes "Multiroom" Simon_O. am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Günstiges kabelgebundenes Multiroom xamuh am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 16 Beiträge |
Kabelgebundenes Multiroom multiroomer am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 14 Beiträge |
Neuer AVR für kabelgebundenes Multiroom-System 2 zusätzliche Zonen pivo161 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Kabelgebundenes Multiroom in kleiner 2-Zimmer-Wohnung audiojck am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Multiroom-System für Neubau gurdano am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 7 Beiträge |
Haus gekauft - welches System für Multiroom? bugster_de am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Multiroom Lösung für In- & Outdoor Der_Eti am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 Heimkino + Multiroom Andi_1983 am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
