Günstiges kabelgebundenes Multiroom
xamuh
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 12:30
ich habe eine Frage bzgl. Multiroom.
Vorhanden sind 8 Räume mit kabelgebundenen Deckenlautsprechern, Synology NAS als Musikspeicher und ein Tablet zur Steuerung.
Ich habe die Loxone Hausautomation mit 1 Loxone Miniserver.
Der systemeigenen Loxone Music Server ist mir leider zu teuer, was habe ich für günstigere alternativen?
Der 12 Zonen Amp von Loxone + Raspberries?
Einbindung in Loxone wäre fein, muß aber nicht unbedingt sein...
Bedienung per App (internetradio + mp3 vom Nas) würde auch reichen.
Vieleicht kann mir jemand Tipps geben.
mfg
xamuh
promocore
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 14:22
Vielleicht kannst du hiervon etwas gebrauchen?
Verstärker :
Dayton Audio 1240a
Dayton Audio 1260
Smsl SA 50 , SA 120 ,SA 160 oder ähnliche
Monacore Sta 850
Server
Logitech Media Server
Einbinden LMS in Loxone
https://www.loxforum...r-mit-loxone-steuern
FarmerG
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 14:34
Schau' mal hier im Loxone-Forum ab Post #22: Klick
Bei 8 Räumen wäre die Frage: 2 x Heos Drive oder doch eine Loxone-eigene Lösung?
Ein HowTo für die komplette Integration von beliebigen Heos-Komponenten (auch Amps und Drive sind möglich) in Loxone: Klick
[Beitrag von FarmerG am 29. Dez 2015, 14:41 bearbeitet]
xamuh
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 16:47
Verstärker :
Dayton Audio 1240a
Dayton Audio 1260
Monacore Sta 850
Server
... der Dayton Audio 1240a ist ja baugleich mit dem Loxone Amp. Kann der Dayton über eine eigene App bzw. über die Loxone App gesteuert werden bzgl. Lautstärke, Eingangs- und Zonenwahl?
promocore
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 16:59
Der Dayton ist ein reiner Verstärker, bzw. Endstufe.
Die Regelung geschieht über den Client. Hierzu kannst du z.B ein Raspberry Pi, Handy, oder andere Geräte mit regelbaren Line Pegel nehmen.
Im Fall von Logitech Mediaserver können vielen Clients wiederum zentral gesteuert werfen. Der LMS lässt sich wiederum mit loxone steuern.
xamuh
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 17:16
Ok, was würde ich also an Player Komponenten (Raspberry, DAC, ??) für den Dayton brauchen? Ich hätte 8 Zonen zu versorgen...
promocore
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 18:10
hier ist eine Übersicht des Systeme.
Das System kannst du auch zum testen am PC ausprobieren und dann schauen, ob man sich die entsprechende Hardware dazu kauft.
Für 8 Zonen brauchst du dann 8 Pis oder einen Minirechner mit Soundkarte und vielen Ausgängen. Auf den Minirechner können dann X Fach Player gestartet werden. Auch dein Nas könnte als Player dienen...
[Beitrag von promocore am 29. Dez 2015, 18:13 bearbeitet]
xamuh
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 19:01
einen Minirechner bzw. eine Soundkarte mit mehreren Ausgänge hab ich keine gefunden...
Zudem hab ich mal zusammengerechnet:
Pro Zone brächte ich ca. 120€ für Pi inkl. DAC und Zubehör: 960€!
promocore
#9 erstellt: 29. Dez 2015, 19:30
Als Soundkarte könnte man sowas hier nehmen:
http://www.thomann.de/de/behringer_fca1616.htm
oder
http://www.thomann.de/de/behringer_fca610.htm
Das Interface kann unter Linux mit Jack voll angesprochen werden. Du brauchst eigentlich dann nur einen PC/NAS, der das Interface mit Squeezelite ansprechen kann.
Wenn man nicht viel fummeln möchte, könnte man mit der Software Max2Play und dem Multisqueezeplugin 8 Player betreiben.
Für einem Raspberry PI2 werden max.3 Instanzen empfohlen.
Mit einem Oroid xu4 sollten genung Reservern vorhandne sein. Da das Image auf Ubuntu basiert, bestehen gute Chancen, dass die Soundkarte läuft.
EDIT:
Ah gefunden. 2 von denen sollten auch reichen.
http://www.thomann.de/de/esi_gigaport_hd_2.htm?ref=search_rslt_gigaport+hd_293895_4
Sollte auch unter Linux laufen:
http://kb.esi-audio.com/?goto=KB00231EN
[Beitrag von promocore am 29. Dez 2015, 20:00 bearbeitet]
xamuh
#10 erstellt: 04. Jan 2016, 12:43
kann ich den Verstärker Dayton MA 1240a anstelle des Loxone Verstärkers verwenden um später den originalen Loxone Music Server dranzuhängen? Oder fehlen dann irgendwelche Funktionen oder geht die Bedienung über loxoen dann nicht?
xamuh
#11 erstellt: 07. Jan 2016, 18:18
wird mit dem Max2Play image mit dem ODROID oder Hifiberry die Soundkarte ESI GIGAPORT HD+ unterstützt?
Und die Logilink 7.1 Soundkarte?
Wenn ich auf dem Raspberry oder dem Odroid 4 Player laufen lasse, kann ich dann jedem Player 2 separate Kanäle der 7.1 Soundkarte zuweisen und so 4 Zonen beschallen?
promocore
#12 erstellt: 09. Jan 2016, 01:19
xamuh (Beitrag #10) schrieb:
Soweit ich das sehe, gibt es da keine Unterschiede. Genaueres würde ich aber nochmal im Handbuch vergleichen und auf die technischen Daten von Trigger und Remote Eingänge achten.
promocore
#13 erstellt: 09. Jan 2016, 01:38
xamuh (Beitrag #11) schrieb:
Max2Play basiert auf Ubunut 15.04. hier sollte die ESI Karte laufen, da Alsa in relativ aktueller Version vorhanden ist.
100% kann ich es dir aber nicht sagen, da ich selber nur HIfiberry Soundkarten auf den Pis habe.
Du kannst gerne den Support von max2play anschreiben. die Jungs sind immer sehr nett und Hilfsbereit.
Bei all meinem Pis und Player weise ich immer Stereokanäle dem Player zu. Multisqueeze selber habe ich nicht ausprobiert, ist aber hier beschrieben.
https://www.youtube.com/watch?v=G8wkDJbjMIo
Alternativ kann man hier uach noch einmal den Support fragen.
Welche Logilink Soundkarte meinst du ?
xamuh
#14 erstellt: 13. Jan 2016, 18:34
Könnte man eigentlich einen 7.1 AV Receiver als 4 Zonen Stereo Verstärker nutzen?
z.B. LMS --> Rasp --> 7.1 Soundcard mit Zuweisung 2 Kanäle pro Zone --> Analoge Eingänge AV-Receiver --> Lautsprecher in 4 Zonen?
xamuh
#15 erstellt: 19. Jan 2016, 12:29
Hi, hab an einer zone einen DROk mini Stereo AMP dran. Der Lautsprecher pfeift aber andauernd sobald der Amp an ist. Wie kann ich das beheben?
max2play
#16 erstellt: 19. Dez 2016, 16:33
Hi xamuh,
Ich hoffe die Antwort kommt nicht zu spät für dich. Ein User (kris.maddens) in unserem Forum hat genau diese Anwendung realisiert und das Skript dafür in unserem Forum geteilt.
https://www.max2play...ie-image/#post-24525
Grundsätzlich sollten alle USB Soundkarten mit Max2Play laufen, da wir für diese den allgemeinen USB-Soundkarten-Treiber aktivieren.
Freundliche Grüße
Heiner von Max2Play
[Beitrag von max2play am 19. Dez 2016, 16:34 bearbeitet]
Suche Multiroom Verstärker 4 - 6 Zonen
ApALex am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer für Multiroom Projekt
klausna am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  2 Beiträge
Umsetzung Multiroom inkl NAS Einbindung
CloedFL am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  5 Beiträge
Multiroom Lösung
Gotti84 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  3 Beiträge
Multiroom / Mehrzonen AVR mit App steuerung
jonny009 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  3 Beiträge
Kabelgebundenes "Multiroom"
Simon_O. am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  3 Beiträge
Kabelgebundenes Multiroom
multiroomer am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  14 Beiträge
Multiroom-Betrieb mit Deckenlautsprechern
phoenixz am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  14 Beiträge
Hausautomation mit Multiroom
Dr_LED am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  3 Beiträge
Eigenbau Multiroom 8 Zonen
Muntliger am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.208
