HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » iBasso D2 Boa: Eindrücke (Achtung Bilder) | |
iBasso D2 Boa: Eindrücke (Achtung Bilder)+A -A |
seehee2k
16:44
erstellt: 10. Jun 2008, |||||
Hallo zusammen! Da man hier relativ wenig über die KHV von iBasso liest erstelle ich einfach mal einen Thread über den D2 Boa, das neueste Modell der Verstärkerfamilie. Ich besitze das Gerät erst seit ein paar Stunden, daher sind die ersten Eindrücke mit Vorsicht zu genießen. Werde den Beitrag dann entsprechend ergänzen. Zu beziehen ist der D2 Bao ![]() Preis: 119€ (bereits inkl. Versand) Bestellt habe ich vergangenen Donnerstag, damit betrug die Lieferzeit fünf Tage (Wochenende mit eingerechnet). Zu den technischen Daten: Das Gerät ist in den Farben "Green" und "Dark Silver" erhältlich. Meine Wahl fiel auf letztere. Farbe Green: ![]() Farbe Dark Silver: ![]() Die Features lt. Homepage: - Wolfson WM8740 DAC Chip + TI PCM2706 - USB signal input, provides I2S interface for decoding - Works as a DAC+AMP Combo or a standalone AMP - 2-Setting Gain Switch for impedance matching - 470mAh rechargeable Li-polymer battery with integrated charging system - Measures 51*21*82mm, and weighs only 108g - Battery life is 38hours Edit 14.06.2008 - Ergänzende technische Daten lt. Anleitung: - Power Source: Built in 4,2V 470mAh Li-polymer - Frequency Response: 20Hz~18kHz +/- 0,5dB (DAC), 20Hz~100kHz +/- 0,5dB (AMP) (?) - Signal to Noise Ratio: 97dB (DAC), 101dB (AMP) - Crosstalk: 93dB (DAC), 101dB (AMP) - Output Power: Up to 100mW + 100mW into 32 Ohm - Gain: 3dB/10dB (AMP) - Battery Life: 38h - External Power supply: 5V DC - Recommended Headphone Impedance: 8~300 Ohm Der Lieferumfang: ![]() - pKHV - 3,5 auf 3,5 mm Klinkenadapter - USB-Kabel - Steckdosenadapter für USB-Kabel (deutsche Norm) - Ledertäschchen - Garantiekarte - Handbuch (eher Handzettel) Der Verstärker: ![]() Das Gerät besitzt praktischerweise einen außen liegenden Gain-Schalter, der allerdings nicht den allergrößten Unterschied bringt. Über den Lautstärkenregler schaltet man ihn ein und aus. Leider knackt der D2 dabei störend. Man sollte gerade InEar erst nach dem Einschalten einsetzen oder besser erst einstecken. Die blaue LED signalisiert den Betriebszustand und durch Blinken einen schwachen Akku. Edit 14.06.2008: Der Bao wird von Windows erkannt sobald man das USB-Kabel einsteckt, auch wenn er ausgeschaltet ist. Sind gleichzeitig Quellen am analogen und digitalen Eingang angeschlossen wird nur die digitale verstärkt. Sobald das USB-Kabel abgezogen wird schaltet er auf den analogen Eingang um. ![]() Geladen wird der Boa über das mitgelieferte USB-Kabel. Dabei kann man die Ladeelektronik separat per Schalter steuern, was den Akku schont. Erfahrungswerte bzgl. Ausdauer und Ladezeiten folgen noch. ![]() Der D2 Boa ist erstaunlich leicht und schön kompakt. Allgemein gibt es an der Verarbeitung nichts zu kritisieren. Edit 14.06.2008: Das Gehäuse ist allerdings recht kratzeranfällig. Daher habe ich kleine Gummifüße angebracht (nicht im Lieferumfang): ![]() Klangeindrücke: 10.06.2008 - einige Stunden Betrieb: Der uneingespielte Boa harmoniert schon mal gut mit meinem Zen Vision:M und den Triple.Fi. Der Lautstärkenregler befindet sich bei Low-Gain auf ca. 9h. Klang relativ neutral. Auch der HD650 wird im Hi-Gain ordentlich angetrieben (Regler auf 12h). Über den DAC fallen etwas starke Höhen auf (speziell mit den Triple.Fi). Lautstärke ähnlich der im reinen Verstärkerbetrieb. Das gesamte Klangbild soll sich nach einiger Betriebszeit noch ändern und harmonischer wirken. Ich werde berichten. 11.06.2008 - einige Stunden mehr Betrieb: Mit den TF10 macht der Bao an meinem Zen Vision:M einen sehr guten Eindruck. Der tolle Bass der TF wird in Tiefe und Kontur unterstrichen. Der gesamte Klangeindruck wirkt minimal kühler. Natürlich fällt der Gewinn durch den KHV hier relativ klein aus. In Verbindung mit dem HD650 ergibt sich ein etwas kühleres Klangbild, als ich normal gewohnt bin. Der Bass ist schön konturiert und tief, fällt quantitativ aber etwas geringer aus als in Kombination mit dem Corda Cantate. Die Höhen rücken etwas mehr in den Vordergrund. Das Bild wirkt für meinen Geschmack direkter und etwas härter als mit dem Cantate. Die Harmonie HD650/Corda wird nicht erreicht. Der DAC überzeugt in Kombination mit den TF10. Klanglich verschiebt sich das Bild auch hier leicht ins Kühle. Der Bass weiß durchaus zu beeindrucken, die Höhen sind allerdings bei problematischen Aufnahmen etwas spitz. (Anm.: Bin da sehr empfindlich, andere mag das vielleicht nichtmal auffallen) Mit dem 650 ergibt sich ebenso ein kühleres Bild. Der Bass scheint hier bei gleicher Kontur stärker zu sein als im reinen Verstärkerbetrieb. Vom Gesamtbild finde ich das Gerät bisher überzeugend in allen Kombinationen, speziell, wenn man den Preis betrachtet. Der Cantate wirkt im gesamten Auftreten erwachsener und spielt gerade in Verbindung mit dem HD650 seine großen Stärken aus. Der Boa zeichnet eine schöne Bühne in beiden Betriebsmodi. Allgemeines: Das Rauschen im Leerlauf hält sich angenehm in Grenzen. Einzig ist mir aufgefallen, dass Rauschen in Aufnahmen irgendwie etwas in den Vordergrund rückt. Es wird weiter berichtet... Edit 14.06.2008 - Bilder vom Innenleben: ![]() ![]() ![]() ![]() Weitere optische Eindrücke: ![]() ![]() Edit 14.06.2008 - Zum Größenvergleich: ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße, seehee Edit m00h: Auf Wunsch des Threaderstellers upgedatet! [Beitrag von m00hk00h am 15. Jun 2008, 03:57 bearbeitet] |
xutl
16:58
Was bitte darf ich mir darunter vostellen ![]() Wie das? Darauf freue ich mich jetzt schon ![]() PS: Meinst Du nicht, Du wärst mit Deinem Beitrag im VooDoo-Bereich besser aufgehoben? Da wärst Du auch vor Leuten wie mir sicher ![]() |
seehee2k
17:11
Nur um es klarzustellen, ich erwarte da keine oder nur minimale Unterschiede, zumal ich eh Kategorie Holzohr bin. Den Rest lasse ich unkommentiert. |
MacFrank
17:13
@xutl: Meinst du nicht auch, dass du dir diesen Beitrag hättest sparen können? ![]() seehee2k ist - wenn man denn ein bisschen mitliest, hier im Kopfhörerforum, ist dies zu bemerken - nicht der große Verfechter von Verstärkerklang im Allgemeinen, sondern eher das Gegenteil. Da denke ich wohl, dass er diesen "Einspieleffekt" durchaus kritisch handhaben wird - sofern er überhaupt da ist (was ich übrigens ebenfalls bezweifle, aber eben nur, weil ich noch nie einen gehört habe). Davon abgesehen empfinde ich die Review-Ecke des Kopfhörerforums nicht gerade als den größten Tummelplatz für Voodooisten. Dass man aber noch kritisch diese (lt. dir) "Voodooeffekte" beleuchten darf, sollte mMn frei gestattet sein. Nebenbei:
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. @seehee2k: Danke für den thread, insb. die schönen Bilder! Der iBasso hat mir ebenfalls schon gut gefallen, bin gespannt, wie es weitergeht. |
Lorrypet
17:19
Schickes Teil und wenn mann damit nen HD650 antreiben kann und es dann auch noch Spass macht... was will man mehr? Meinen Glückwunsch. |
m00hk00h
17:56
...halt mal die Füße still... Der Einspieleffekt von manchen Verstärkern ist auch für Holzohren zu hören. Wenn du wissen möchtest wo der Herkommt, solltest du dich mal mit den technischen Details und den Aufbau der verschiedenen Kondensatorvarianten auseinander setzen. Zum Thema: An sich ein hübsches Gerät. Der Schalter auf der Rückseite gefällt mir allerdings überhaupt nicht. Hätte mich wohl auch für den grünen entschieden. Sieht man nicht allzu oft... Ansonsten danke für die Eindrücke, da kommt sicher noch mehr(?). ![]() m00h |
seehee2k
18:22
Natürlich! ![]() Den grünen Boa wollte ich nicht ungesehen kaufen, zum Schluss beißt sich die Farbe total. ![]() seehee |
lotharpe
18:41
Sieht schick aus der kleine, könnte mir auch gefallen. ![]() Am Laptop für unterwegs, eine feine Sache und wenn er so klingt wie er ausschaut wird auch der Senn bestimmt gut angetrieben. Meine Glückwünsche zu dem schönen Verstärker. ![]() Falls Interesse, hier die Daten zum verbauten DAC. ![]() |
Nickchen66
20:58
P/L anscheinend hervorragend. Der Dollarkurs macht es wohl möglich, was? Der integrierte DAC ist vermutlich für die Laptop Fraktion, oder gibt es noch eine Einsatzmöglichkeit, die ich übersehen habe? |
seehee2k
21:20
P/L ist in der Tat absolut klasse. Allerdings gestaltet iBasso die Preise derzeit auf Grundlage des harten €uros. Damit bleiben die 119€ fix. Für mich stellt der USB-DAC in erster Linie die Musiklösung für mein Notebook dar. Er wird aber auch genutzt um InEars unabhängig vom portablen DAP nutzen zu können. seehee [Beitrag von seehee2k am 10. Jun 2008, 21:23 bearbeitet] |
collapseandrelax
21:40
Na jetzt fange ich aber an zu sabbern. ![]() Vor allem kann ich mir den Aufwand für eine externe Soundkarte sparen, oder sehe ich das falsch? Ah noch eine Frage... Auf dem erten Bild liegt da so eine kleine Garantiekarte. Ist das die übliche Kreditkartengröße? Dann wäre das Ding ja wirklich winzig. Oder gibts da noch was besseres für den Größenvergleich? |
seehee2k
22:00
Die Garantiekarte hat in der Tat Kreditkartengröße und ohne die Knöpfe ist der Boa auch etwas kleiner in der Grundfläche. Ob es für dich einen Ersatz eines großen Wandlers darstellen kann ist schwer zu beantworten. In Verbindung mit den TF10 bin ich vom Klang durchaus angetan. Es kommt aber in erster Linie auf Anspruch und Geldbeutel an. Wenn du später auch andere (große) KH am PC betreiben möchtest würde ich dir eher zu einer "richtigen" Lösung raten. Als Einstieg oder Ergänzung ist der D2 Boa aber auf jeden Fall zu empfehlen. Grüße, seehee |
Intraaural
22:16
Ich hätte trotzdem nichts dagegen, von Dir im Laufe der nächsten Zeit einige Bemerkungen zum Unterschied zwischen iBasso D2 und Corda Cantate zu lesen... Ansonsten herzlichen Dank für Deine bisherigen Ausführungen! |
zephyr90
23:14
einige verständnisfragen zum thema DAC/USB. ich habe das jetzt so verstanden wie collapseandrelax. im grunde hat das teil doch die gleichen funktionen wie ein corda 2 move, oder? und das beim halben preis. also man kann es per USB anstecken, ist dann nicht mehr an die interne soundkarte gebunden und benutzt den amp als externe audiokarte? funktioniert das dann auch bitgenau ohne resampling? und hat für unterwegs im gegensatz zum 2move einen eingebauten akku? dann müsste das doch ein richtiger verkaufsschlager werden (hätt ich bloss ein wenig geld ;)) wenn der interne akku noch austauschbar wäre, ist das teil doch sicher eine gute investition, oder? [Beitrag von zephyr90 am 10. Jun 2008, 23:15 bearbeitet] |
seehee2k
23:38
Die Funktionen entsprechen vom Prinzip her natürlich denen des 2Move, reinstecken und Spaß haben (wer böses denkt...). Allerdings hat der Corda eine etwas andere Klangsignatur. Resampling ist normal nicht nötig. Er hat wie oben erwähnt einen Akku mit integrierter Ladefunktion. Dieser ist aber nicht einfach ausweselbar, sondern müsste ausgelötet werden. Ich denke aber nicht, dass er zum Problem werden sollte, Lithiumion sei dank. Hier mal ein Blick ins Innenleben (Quelle Head-Fi): ![]() @Intraaural: Unterschiede werden natürlich folgen! ![]() Grüße, seehee [Beitrag von seehee2k am 11. Jun 2008, 15:53 bearbeitet] |
hAbI_rAbI
23:45
Der Move hat aber Crossfeed im Gegensatz zum iBasso. Ansonsten finde ich das Ding fast ideal. Der Ladeschalter hinten hat mich schon sehr begeistert. Wobei ich mir einen flachen Schalter gewünscht hätte. Einen der einem nicht in der Hosentasche zwickt oder in einer Gürteltasche rumnervt. |
McMusic
07:34
erstellt: 11. Jun 2008, |||||
Sehr chick, das Teil! Mich würde natürlich klanglich mal ein Vergleich z.B. zum Corda Move oder einem "großen" Amp interessieren. Was beim ersten Hinsehen positiv auffällt, ist der integrierte Akku mit Ladefunktion (wenn das keine negativen Auswirkungen auf den Klang hat?). Du schreibst, die Klangsignatur ist anderes, als beim Move. Kannst Du das noch etwas ausführen? ![]() €dit: Noch eine Frage: wie kratzempfindlich ist der Kleine denn (sieht auf den Fotos wesentlich empfindlicher aus, als der Move)? [Beitrag von McMusic am 11. Jun 2008, 07:36 bearbeitet] |
Saso
07:42
Faszinierend... So ein Interesse fuer einen PKHV (+DAC) gab es hier schon laenger nicht. In der Tat auesserst faszinierend. ![]() |
collapseandrelax
07:57
Naja, für 120€ tummelt der sich ja auch im Mini³ Revier. Das macht ihn wohl nicht grad unbeliebt. ![]() |
rhymesgalore
09:02
Könntest du vielleicht auch ein Bild der Unterseite der Platine machen? |
petitrouge
11:38
Gratulation zu dem schönen Teil!!!! Könntest Du mal die Daten hier reinsetzen wo der zu beziehen ist? Vielen Dank Dir im voraus und noch viel Spass damit!!!! ![]() Grüsse Jens |
seehee2k
11:43
So, habe den ersten Eintrag um weitere Eindrücke ergänzt. Mehr folgt in den nächsten Tagen.
Ich hatte ja damals einen Prototypen des 2Move für das Treffen hier. Soweit ich mich erinnern kann trägt er die typische Handschrift der Cordas. Tendenziell wärmer und harmonischer, gerade mit dem 650. Wieso sollte die Ladefunktion negative Auswirkungen auf den Klang haben? Soweit ich weiß wird die Spannung intern verdoppelt (~ 8,4 V). Zur Kratzempfindlichkeit kann ich noch nichts sagen, bin bei solchen Gadgets immer sehr vorsichtig. Werde aber berichten.
Ich freu mich über das rege Interesse! ![]()
Das Foto hab ich von head-fi. Werde den Boa aber bei Wunsch dieser Tage mal aufschrauben. Grüße, seehee [Beitrag von seehee2k am 11. Jun 2008, 11:44 bearbeitet] |
seehee2k
11:45
Den Boa kann man ![]() seehee |
sunlite
17:46
Sch...., schon wieder China ![]() |
seehee2k
18:12
#25
Warum ist das Problem? Produziert wird in Hongkong. seehee |
petitrouge
19:14
#26
Hattest Du mal die Möglichkeit einen Mini³ zu hören und kannst diese ggf mit dem D2 vergleichen??? Liegen ja doch preislich recht nahe beieinander....auch wenn der Mini³ keinen DAC hat. ![]() Grüsse Jens |
seehee2k
20:19
#27
Leider nein. Weiterer Unterschied ist auch der Gain schalter des Boa. seehee |
zephyr90
20:51
#28
kannst du den mal erklären? ist der wenn man von nieder-auf hochohmige KH wechselt? |
seehee2k
21:12
#29
Gain beschreibt eigentlich nur die Verstärkung. KH mit hoher Impedanz und/oder schlechtem Wirkungsgrad benötigen u.U. einen höheren Gain-Faktor. Bei niedriger Einstellung lassen sich auch InEars betreiben, allerdings ist der Boa mit den UM2 fast schon grenzwertig zu regeln. (Poti auf 8 ist Maximum) Laut Anleitung ist der Verstärker für KH von 8-300 Ohm ausgelegt. Denke aber eher das es auf den Einzelfall ankommt. Ausgangleistung 100 mW. Kleiner Gain entpsricht 3 dB, großer 10 dB. Das Gerät läuft jetzt schon seit vielen Stunden ohne nach Strom zu verlangen. Schöne Ausdauer. seehee |
killertiger
21:21
#30
Was ich nicht verstehe, was ist denn nun der DAC Chip, der WM8740 oder der PCM2706? Beides reine DAC Chips. |
m00hk00h
21:25
#31
Der eine wird wohl als UBS-Receiver "missbraucht", der andere wandelt. Ohne Gewähr! ![]() m00h |
seehee2k
21:47
#32
Das könnte gut sein, verlässliche Infos lassen sich leider nicht ausmachen. Auf head-fi wurde behauptet der Wandler wäre der gleiche wie im Pico von Headamp (ohne Quellenangabe). Ich versuche mal nachzuforschen. Zur Info: Der Lautstärkenregler erzeugt keine Geräusche bei der Bedienung, genauso wenig wie der Gain-Schalter. Der Boa/DAC macht in Verbindung mit den TF10 richtig Laune! ![]() seehee |
Intraaural
21:53
#33
Sehe ich ähnlich. Da der TI PCM2706 offiziell ein On-Chip-USB-Interface beinhaltet, diese Info bei Wolfson 8740 nicht zu finden ist, tippe ich auf TI PCM2706 als USB-Receiver und Wolfson 8740 als DAC. Wenn ich mich nicht täusche, setzt Jan Meier auch sehr gerne die TI 270x-Serie als USB-Interface ein, obwohl die DACs dann andere sein können (z.B: DAC von BB beim Opera). |
seehee2k
11:11
#34
erstellt: 15. Jun 2008, |||||
So, erster Eintrag soweit aktualisiert und um ein paar Bilder ergänzt. Grüße, seehhe |
Nickchen66
11:33
#35
Ich würd', wenn ich was bräuchte, trotzdem zu Rilles Mini³ greifen. Für einen DAC hätte ich keine Verwendung, und einen höhenbetonten KHV könnte ich für meine KH glaube ich nicht brauchen. Aber ein tolles Ding, trotzdem! [Beitrag von Nickchen66 am 15. Jun 2008, 12:18 bearbeitet] |
seehee2k
13:59
#36
Mit der Höhenbetonung bin ich mir nicht mehr so sicher. Allerdings möchte ich mich erst nach 100 Betriebsstunden dazu äußern. Vergleiche ständig mit dem Cantate der zwar immernoch etwas runder wirkt, aber so groß ist der Unterschied doch nicht. Wenn die Funktion als USB-DAC keine Rolle spielt ist der mini³ in der Tat eine sehr gute Wahl, allerdings zahlt man beim Boa kaum mehr für die zusätzliche Leistung. ![]() Grüße, seehee |
Nattydraddy
01:11
#37
erstellt: 17. Jun 2008, |||||
Was mir an den iBassos nnicht gefällt ist, daß sie nirgendswo auf ihrer Web-Site verraten, in welchem LAnd sie existieren. Man findet nur bei der Garantie den Hinweiß:"Please contact us at service@ibasso.com for return instructions." Bei dem Preis ist es wohl zuviel Stress den KHV umtauschen, wenn er nicht (mehr) funktioniert. Wirkt einfach billig auf mich. |
seehee2k
11:08
#38
Wie oben beschrieben sitzt iBasso in Hong-Kong. Was man auf head-fi so liest sind sie äußerst kulant im Service. Da hatte jemand ein Problem mit einem KHV und die meinten er bekäme ein Ersatzgerät und könne das alte behalten. Aber sicher, die Problemlosigkeit eines Jan Meier der in D sitzt kann man dort nicht haben. ![]() |
Gr@vity
15:52
#39
erstellt: 06. Jul 2008, |||||
Ich hatte gestern das Vergnügen, seehee's iBasso zu hören und zu bewundern. Er ist doch erstaunlich klein und kommt auf den Bildern trotz des Größenvergleichs größer rüber. Er ist sehr hochwertig verarbeitet und von der Haptik sehr überzeugend. Ich konnte nur schwer die Finger von ihm lassen... ![]() ![]() Klanglich fand ich ihn sehr gut. Ich kann konkret nichts an ihm aussetzen. Vom Aria hat er sich klanglich derart unterschieden, dass er nicht so räumlich spielte und "unten rum" nicht ganz so rund und harmonisch wie der Aria klang. Die Unterschiede waren aber sehr gering und für mich doch eher subtil. Insgesamt gesehen ist er für das Geld mehr als empfehlenswert. Ich würde ihn mir sehr gerne zulegen, nur leider hat er kein Crossfeed. Ich habe gestern wieder gemerkt, dass es ohne Crossfeed, zumal bei längerem Hören, bei mir nicht mehr geht. Deswerden werd ich wohl früher oder später auf einen Corda 2move zurückgreifen. |
Nickchen66
20:15
#40
Dann ist der Mini³ in der Hinsicht aber eindeutig die bessere Wahl, der machte IMO genau so viel Raum wie Aria, Millet und Konsorten. |
mogo
14:28
#41
erstellt: 04. Aug 2008, |||||
Von dem Bericht überzeugt habe ich mir vor fünf Tagen (inkl. WE) auch den iBasso D2 bestellt. Lieferung dauerte 3 Werktage, finde ich für die Strecke ziemlich schnell. Der äußere Eindruck ist durchaus überzeugend. Etwas störend finde ich, dass man den Akku nicht ganz abschalten kann, um den KHV mit dem PC an- und auszuschalten. Als ich den KHV zuerst am USB des Notebook-Docks angeschlossen habe, war der Sound einfach nur grausam. Ein einziges Geratter und Knattern. Keine Ahnung ob es am Dock liegt oder der D2 etwas störanfällig ist. Direkt am Notebook ist der Klang jedoch astrein und gefällt mir sehr gut. Für meinen AKG K518DJ reicht die Power auch dicke aus. Da kann ich dem positiven Urteil von seehee2k nur zustimmen. Auf manche MP3s, die ich vorher gerne über meine Audigy2 gehört habe, verzichte ich jetzt jedoch lieber, da man mit dem D2 die Klangfehler von schlechten MP3s sehr viel deutlicher wahrnimmt. Also bereits nach wenigen Minuten Hören ist klar, dass der D2 deutlich besser ist als meine bisherige Audigy2. Andere bessere Vergleichsreferenzen habe ich leider nicht. Bei mir läuft der D2 übrigens an einem Dell Latitude D630 unter Ubuntu 8.04 mit ALSA. Einfach drangesteckt und funktioniert sofort - somit durchaus Linux tauglich ![]() |
seehee2k
15:20
#42
Freut mich dass dir der D2 Boa gefällt. Werde meinen Bericht (hoffentlich) dieser Tage noch gar abrunden. Schließlich läuft das Ding bei mir bereits seit über 400 Stunden und wurde in der Zwischenzeit mit allerlei KH getestet. ![]() Grüße, seehee |
mogo
19:41
#43
erstellt: 06. Aug 2008, |||||
Inzwsichen musste ich feststellen, dass der D2 bezüglich der USB-Verbindung wohl doch etwas wählerisch ist. Funktioniert bei mir an keinem USB Hub, nur direkt am Notebook. Andere äußere Störeinflüsse (Netzteile etc.) scheinen jedoch keinerlei Auswirkungen zu haben. |
seehee2k
20:39
#44
Handelt es sich bei dem Hub um einen aktiven oder passiven? |
mogo
09:13
#45
erstellt: 07. Aug 2008, |||||
Es handelt sich um aktive. Wollte gerade nochmal testen, ob es mit der Stromversorgung zusammenhängt und plötzlich funktioniert es ohne Störungen an beiden Hubs! Das soll mal einer nachvollziehen können... |
Alchemia
19:22
#46
momentan out of stock ![]() |
seehee2k
22:51
#47
erstellt: 23. Aug 2008, |||||
Mittlerweile ist der D2 Boa wieder bei ![]() seehee |
mogo
16:13
#48
erstellt: 02. Okt 2008, |||||
Nach einiger Benutzung zeigt sich leider, dass das Poti nicht so das wahre ist. Kratzt im unteren Bereich recht stark und muss daher nach dem Einschalten erstmal hin und her bewegt werden, damit der Fehler weg ist. Hat noch jemand die gleiche Erfahrung gemacht? |
seehee2k
18:55
#49
Bei mir tritt das Problem nicht auf. |
Silent117
18:35
#50
erstellt: 21. Okt 2008, |||||
Klingt nach Staub im Poti , puste mal mit ein wenig Luft durch (nicht aus dem Mund wg. Speichel!). |
sai-bot
18:52
#51
Also besser mit der Nase? ![]() ![]() |
iBasso P3+ ("Heron") - Review Alpha-Pinguin am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Kleines Review: Ibasso IT04 Senderson am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
Review iBasso SR3 Hgh-Fdlt am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 31.03.2023 – 5 Beiträge |
Shure SE215 ? erste Eindrücke chi2 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 803 Beiträge |
Triple.Fi 10 Pro - meine Eindrücke im Vergleich zu SE 420 und DT 880 *Achtung: Lang :)* Milchkaffee am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 36 Beiträge |
Superlux HD660: Eindrücke Hüb' am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 14 Beiträge |
IMR Opus Mia Eindrücke Pd-XIII am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 5 Beiträge |
Grado GS-1000: Erste Eindrücke ich_bin_der_unglaubliche_heinz am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 271 Beiträge |
Denon AH-D2000 - meine Eindrücke BurtonCHell am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 593 Beiträge |
CEAR ? Eindrücke zu ZHR & BER k.e. am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.032
