| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Probleme mit USB Hub | |
Probleme mit USB Hub+A -A |
Amend
erstellt: 02. Feb 2008, 12:55
Hi! Haben ein großes Problem mit meinem CarPC. Folgendes, ich habe den PC unter dem doppelten Boden, direkt darauf steht der Subwoofer, mit dem PC selbs habe ich kein Problem nur direkt dahinter habe ich einen USB Hub verbaut (Aktiv, wird mit 5V direkt aus dem PC Netzteil versorgt). An dem USB Hub hängt ne externe Soundkarte und ein 5m USB Kabel das bis ins Handschuhfach führt. Die Soundkarte Funktioniert ohne Probleme, wenn ich jedoch einen USB Stick (oder ähnliches) dran hänge wird dieser erkannt, ich kann auch drauf zugreifen nur nach so 30 Sek. fängt das Teil komplett an zu spinnen, man kann nicht mehr darauf zugreifen aber auf dem Arbeitsplatz ist der Datenträger sichtbar. Egal wie ich es mache, direkt am Hub oder am 5m kabel, mit den extra 5V und ohne.... wenn ich aber hergehe und den USB Hub abstöpsle und direkt an das Kabel das normalerweise zum Hub führt anstöpsle gehts ohne probleme (auch ne 2,5" Festplatte also genug strom is allgemein da). Habe schon 3 Hubs und 6 verschiedene USB Sticks ausprobiert und nichts funktioniert. Mein Verdacht ist, dass der Subwoofer mit deinem Magnetfeld den Hub Stört, was meint ihr dazu? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke! MfG |
schollehopser
erstellt: 03. Feb 2008, 20:15
Möglich wäre es.. induktion erfolgt mit sicherheit ... Stell doch den Sub einfach malwoanders hin oder leg die USB-Kabel anders... |
Reandy
erstellt: 09. Feb 2008, 19:31
Und schon getestet? Hast du dann die Soundkarte und den Stick laufen oder nur eines der Beiden? vlt. ist strommäßig zu wenig da? Obwohl Sticks ja sicher nicht soo viel Strom verbrauchen lg reandy |
schollehopser
erstellt: 10. Feb 2008, 10:36
Habs getestet.. im Stand funkionierts ab ca 70 km/h nimmer... Aber ich werf den PC in meinen home-Bereich...grund..nach dem langen testen war mir die Bedienung zu stressig und hatte null Kofferraum. Die "Fahrdynamik" des Polos leidete auch..und der Stromverbauch war auch zu hoch |
Reandy
erstellt: 10. Feb 2008, 12:49
Ich glaub du hast die Threads vertauscht!? Du meinst sicher deinen DVBt Stick oder? Schade, aber wegen dem gleich alles aufgeben? und was kommt aufgrund des CarPcs großartig an Gewicht zusammen!? gerne auch in DEINEM Thread lg reandy |
schollehopser
erstellt: 10. Feb 2008, 14:48
Ich schreib dazu was in meinem Threat |
Probleme mit USB bei Ford Fiesta hodoplast am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 4 Beiträge |
Car pc: Probleme mit Festplatte durch bassvibrationen? Lukas-jf-2928 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
USB Soundkarte! kevin-h am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
USB Lautstärkeregler emi am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Installation KX Treiber [TDS]Lurker am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Massive Störgeräusche vom Macbook snaptec am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
probleme mit kx-treiber (benötige 2x timebalance" PsychoHeiko am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit DVD Modus Sevic Blue Laser PurzPurz am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
Bluetooth vs usb kaempfer150 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
Radio mit I Pod Steuerung und USB spotzfroind am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.155
