HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Massive Störgeräusche vom Macbook | |
Massive Störgeräusche vom Macbook+A -A |
snaptec
09:44
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hallo, folgendes Szenario Dockingstation für mein Macbook im Kofferraum (eigenbau). Daran angeschlossen sind: Strom, 1x 3m USB nach vorne (vorne sind USB-Hub, 7" Touchscreen (USB für Touch), 3m VGA Kabel nach vorne für Touch, 0,5m USB Kabel an dem ein USB2Serial Wandler hängt -> 3m Serial Kabel nach vorne an die OBD Schnittstelle. Sowie ein 1m Klinke auf Chinch Audio Kabel (geht an die Endstufe). Ist das Macbook an der Dockingstation und ich schalte die Endstufen ein habe ich massive (recht laute) Störgeräusche. würde sagen von 1-3khz ist da alles dabei, also kein simples brummen. Klemme ich das Macbook von der Dockingstation ab und schließe es (mit dem selben) Kabel an die Anlage, ist das Rauschen komplett Weg! Folglich wird wohl über das recht lange USB Kabel eingestreut. Was ich bisher versucht hab: EXT. USB Soundkarte -> hier ist das rauschen bzw. die Störgeräusche allerdings nochmal stärker als mit der internen Soundkarte vom Macbook Was könnte helfen? Das Macbook hat auch einen digitalen Ausgang (per klinke auf Toslink), würde es zum entkoppeln reichen einen ext. DAC zu nutzen? z.B. sowas hier: ![]() LG & Danke vorab |
miglaz18
12:21
bist du dir da sicher? Hast du das USB-Kabel auch ohne Dockingstation probiert?? Könnte ja auch von der Stromversorgung der Dockingstation kommen. lg Michi |
snaptec
12:54
hey, danke für deine Antwort. Habe mich da wohl ungeschickt ausgedrückt. Auch wenn die Auto Stromversorung weg ist (sprich nur vga 2x usb) habe ich die Störgeräusche auch. Zur Erläuterung: Dockingstation ist wohl ein blöd gewählter begriff. Habe die Kabel "passend" in 4mm Bastelholz eingearbeitet, sodass ich die "Leiste" einfach aufstecken kann. also wie wenn man alle Kabel normal dranmacht. |
miglaz18
13:43
Und im akkubetrieb auch? Schon mal versucht ein USB Kabel frei im Auto zu verlegen? Lg michi |
snaptec
14:10
Was meinst du mit frei? Dasusb Kabel geht auf der linken Seite lang und endet dann in einem USB Hub im Fußteil vorne Links ( ist nen rechtslenker) Keine anderen Strom oder Audio Kabel. Das USB Hub hängt dann noch an einem 12v -> 5v Adapter zwecks Strom. Derzeit hängt da Nur das Touch und bei bedarf mein iPhone dran. Meine Batterie ist ohnehin hinten im Kofferraum. |
miglaz18
14:16
Das du ein USB Kabel frei durchs auto legst! Es wird ja jetzt verbaut sein oder ??? Also ein aktiver Hub. na dann den mal ausstecken. Also wenn du den USB Stecker fürs vorne aussteckst ist es weg??? Oder liegt es echt nur am Kabel selbst? lg Michi |
snaptec
18:03
Bin grad beim auto und hab rumprobiert. Erstmal meine dockingstation wieder zerruppt. MacBook auf ganz laut, Endstufen auch. Audio USB VGA Strom dran: Alles wie gehabt. Hört man selbst von draußen hinter dem Kofferraum Audio USB VGA : Ui, doch schon erheblich besser. Das auf und ab ist weg, dennoch ein tierisches Rauschen drin Audio USB: Siehe eins drüber. Is gleich. Audio USB (aber das Hub vorne abgeklemmt, also am Ende vom USB Kabel ist nix angeschlossen): Siehe eins drüber Audio: Joa, so will ich es haben. Minimales grundrauschen, Amp. Und mb auf voller lautstarke. Wenn der Motor an ist hört man das nicht mehr. Habe auch mal 3 Videos gemacht, um es sich anzuhören. Die poste ich dann heute Abend, geht hier vom iPhone aus nicht. VGA, Hub, dessen Strom, sowie touchscreen kann ich Also so belassen. Hoffe ihr habt Tipps wie ich das wegbekomme. |
snaptec
22:06
Guten Abend, sooo, hab die 3 Videos mal bei Rapidshare hochgeladen. Leider hört man den Unterschied nicht ganz so deutlich... Beim ersten (0735) ist audio, usb, vga, strom angeschlossen, in Real sind noch etwas tiefere Frequenzen dabei, aber man hört schon ganz gut das auf und ab. ![]() Beim zweiten (0736) ist audio usv, vga angeschlossen, in Real ist der Unterschied wesentlich stärker. das Iphone Mic nimmt wohl lauter auf, das "auf und ab" ist nicht mehr so krass und die tieferen frequenzen sind weg ![]() Beim dritten (0737) ist nur audio angeschlossen, so will ich es haben, rauschen tut es in dem video trotzdem weil das Iphone Mic wohl krass hochregelt, dafür hört man hier halt mich atmen, also das wäre für mich vollkommen in Ordnung ![]() ![]() Danke vorab & Grüße |
snaptec
16:59
erstellt: 19. Jan 2011, |
Ich hab mal weiter rumprobiert: Mein Frontsystem hat sich nun geändert und passend dazu die amp dafür Hab jetzt vorne drin ein 16er Audio System und als Amp eine Capower Wanted 4/320 MK2. Davon ab, das das gut knallt ist das rauschen erheblich leiser geworden. Wie kriege ich den Rest jetzt noch weg? Freitag werde ich probieren sowas hier: ![]() mal zwischenzuschalten, mal schauen ob es was bringt. |
Störgeräusche in der Chinchleitung BassBuddys am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 5 Beiträge |
Sound qualität bei euch? Focal-Stefan am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 17 Beiträge |
den sound vom eigenbau carpc zu den lautsprecher crazybill1488 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 2 Beiträge |
M2ATX saugt Batterie leer ->Zeitrelais? Zeiner-Rider am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 8 Beiträge |
Asus EEE 901 als CarPc LaGGGer am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 7 Beiträge |
Welches TFT Monitor samic am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
pc wie verkabeln? tiporacer am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe / Beratung bezüglich Stromversorgung am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit DVD Modus Sevic Blue Laser PurzPurz am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
2Din Touchdisplay? st3f0n am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 33 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.398
