Probleme mit Installation KX Treiber
[TDS]Lurker
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 20:32
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
habe die SB audigy 2 ZS und wollte die nun aufwerten mit dem KX treiber.
runtergeladen - installiert...
und jetzt was??? ich weiß nicht wie man ran kommt. da ist nichts zum anklicken...bin ich zu doof??
emi
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 11:22
1. prüfen ob soundkarte überhaupt kompatibel ist
2. was kannst du nicht anklicken ? beschreib das problem mal genauer. das ist als wenn man sagen würde: "mein auto fährt nicht. was ist kaputt?"
Gnubeatz
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 17:07
Von der Audigy 2 ZS gibt es meines Wissens eine Laptop Version die nicht unterstützt wird. Wenn es sich um die normale Desktopkarte handelt wird sie afaik unterstützt.
Am besten gehst du wie folgt vor:
1. Alle Treiber der Soundkarte deinstallieren
2. Neustarten und KX-Treiber installieren
Dann müsste der Installer dich dazu auffordern neuzustarten und nach dem Neustart werden die einzelnen Treiber installiert. Dann sollte sich der KX Mixer starten. Den kannst du dann in der Taskleiste ganz rechts aufrufen.
Gruß GnuBeatz!
schollehopser
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 20:06
kompatikilität findet man audf der Seitevon den kx-Entwicklern.. nicht alle 2ZS werden zu 100% unterstützt...musst die Modellnummer vergleichen z.B. SB0240 ...ist auf der Platine aufgedruckt...
probleme mit kx-treiber (benötige 2x timebalance"
PsychoHeiko am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
kx treiber zu kompliziert
schoba1 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  8 Beiträge
KX-Treiber Einstellungen
ZeroDown am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  15 Beiträge
KX-Treiber vs. Softwarelösung
Sparfux am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
KX Treiber High-End Anwendung
FallenAngel am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  4 Beiträge
KX Treiber Alternative für Linux
markus92 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  10 Beiträge
USB Soundkarte für KX-Treiber
Gangla am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Soundkarte für PC mit kX-Treiber
Einheit468 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  7 Beiträge
Brauche 1. hilfe mit KX treiber
kevin-h am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
kx treiber - usb webcam mikro integrieren?
PsychoHeiko am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
Top Hersteller in Car-PC / Tablets / Multimedia Widget schließen
