Android-Smartphone als HU-Ersatz?
Speedy_Gonzalez
#1 erstellt: 06. Mai 2023, 16:57
Da ich im Auto nur noch entweder gespeicherte Musik oder Webradio hören will, bin ich am Überlegen, ob ich nicht (m)ein Smartphone als Ersatz für die (sowieso überteuerten) Autoradios nehmen kann. Der etwas kleinere Bildschirm stört mich nicht.
Vorhanden (neben dem Autoradio) ist: digitale 4-Kanal-Endstufe von SInusLive, ein Aktiv-Subwoofer von Axton (noch nicht angeschlossen) sowie ein (noch nicht eingebauter) älterer DSP von Helix.
Das Frontsystem wird aktiv betrieben (rudimentär eingestellt über das Autoradio, dessen EQ man in die Tonne treten kann).
Angeschlossen werden soll das (Android)Smartphone mittels USB (von Bluetooth bin ich kein großer Freund, das verwende ich nur, wenn sich's nicht vermeiden lässt).
So, und nun beginnt für mich aber die Überlegung: wie schließe ich das Smartie an den DSP an? Einen USB-Eingang für Musik hat der nicht (nur für die Konfiguration). "Nur" Cinch, High Power und digital (optisch).
Einen Adapter von USB auf TOSlink habe ich nicht gefunden - also USB auf 2x Chinch? Und/oder dann von Cinch auf TOSlink?
Oder das ganze Gerödel verkaufen und eine DSP-Endstufe mit USB-Audioeingang einbauen? Aber wie würde ich dann den Aktiv-Sub ansteuern? Den wollte ich schon gerne behalten, einen passiven (Reserverad)Sub selber bauen traue ich mir nicht zu (weder die notwendigen Kenntnisse noch das handwerkliche Geschick - von Lust und Zeit ganz zu schweigen).
Die Einstellung des DSP soll ein User hier vornehmen (Demondevil, ich hoffe, er macht es noch).
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2023, 09:32
Mein Favorit wäre DSP mit USB Eingang, weil das Signal dann komplett digital bleibt und erst im DSP gewandelt wird und du keine Gerätschaft dazwischen hast. Je nachdem welchen Helix DSP du hast, kannst du eine kleine USB Soundkarte nachrüsten, habe ich bei meinem auch gemacht.
Du musst nach USB Soundkarten suchen, dann wirst du fündig. Ich hatte damals in meinem Alten am Nexus 7 ein Behringer UCA 222 laufen gehabt. Sollte aber auch genügend andere Karten geben, die gut funktionieren.
Speedy_Gonzalez
#3 erstellt: 07. Mai 2023, 10:34
Nein, einen USB-Anschluß nachrüsten geht beim Helix DSP nicht. Das geht nur bei neueren Modellen (DSP2 z. B.). Und die sind gebraucht ziemlich selten und ziemlich teuer - und die dazugehörende Steckkarte ist auch teuer (>100 Euro).
Andere DSP's mit USB-Eingang habe ich keine gefunden - geguckt habe ich bei Eton, Musway, Audio System und Hertz. Bluetooth kann man optional bekommen, aber das will ich ja gerade nicht.
Von den Behringer Soundkarten habe ich auch schon mal was gelesen. Muß ich nach der UCA 222 mal genauer gucken.
Als HU wollte ich dann ein älteres Galaxy A5 (2017) nehmen, das ansonsten noch im guten Zustand ist (bei meiner Schwiegermutter hat sich's die meiste Zeit gelangweilt in der Nase gebohrt). Da könnte ich dann auch ein OBD2-Tool laufen lassen (Hybrid Assistant).
Wie waren denn Deine Erfahrungen mit dem Smartie als HU-Ersatz?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 07. Mai 2023, 10:46
War ein Tablet, welches mehr oder weniger fest verbaut war: Klick
An sich fand ich es super, vorallem mit dem PowerAmp Player, welchen ich bei meinem aktuellen Auto absolut vermisse. Damals gab es auch keine gescheite Alternative, was Android Radios anging, was sich mit Joying dann aber auch erledigt hatte. Ich hatte hier und da mal Probleme aber das ließ sich meist mit einem Neustart des Tablets beheben, was ich dir aber definitiv empfehlen würde, ist ein physischer Lautstärkeregler, welchen du auch mal blind bedienen kannst, damit man nicht ständig auf das Display gucken muss, z.B. den Helix Director.
Es muss nicht unbedingt die UCA 222 sein, es gibt noch genügend andere brauchbare Soundkarten.
Speedy_Gonzalez
#5 erstellt: 07. Mai 2023, 11:19
Als Fernbedienung dachte ich an die URC.3.
Speedy_Gonzalez
#6 erstellt: 07. Mai 2023, 17:22
Puh, also langsam wirds mir doch zu bastelig-aufwendig. Bei der behringer bin ich mir nicht sicher, ob die mit Android funzt (habe dazu wiedersprüchliche Sachen gelesen), eine andere würde fast 70 Euro kosten. Dann noch die Fernbedienung für den DSP, Stromversorgung + Schalter für Remote...
Wobei ich bezüglich USB auf TOSlink eine Idee hätte: Bluetooth-Empfänger
Riboolt
#7 erstellt: 08. Mai 2023, 22:13
Wenn Bluetooth in Frage kommt, kannst du den Mosconi LD4C als Empfänger mit Toslink Ausgängen nutzen. Habe ich auch mal gehabt.
Einen Lautstärkeregler für den DSP benötigst du den noch. Die billigste Alternative wäre deine Handy lautstärke mit BT Media Buttons am Lenkrad zu steuern.
Speedy_Gonzalez
#8 erstellt: 09. Mai 2023, 20:10
Autsch! Der ist mir aber etwas zu teuer...
Den BT-Adapter hatte ich nur angedacht, weil er relativ günstig ist. Ich hatte eigentlich daran gedacht.
Letztendlich weiß ich noch nicht, ob ich es überhaupt mache. Ich finde die Rechnung von dem Autoradio nicht mehr, das ich mir Ende letzten Jahres gekauft habe (und das seitdem herumliegt und auf den Einbau wartet). Aber ohne die Rechnung dürfte ich kaum 250 - 300 Euro bekommen - und dann kommen mich die Brocken teurer wie die Brühe (Kabel, Adapter etc. kommen mich dann fast teurer, wie was ich für das Autoradio bekommen würde).
Dann kann ich das Smartie auch gleich mit USB ans Radio anschließen - einen großen Klangunterschied dürfte ich im Auto nicht hören (es ist schließlich ein Auris 2, keine E-Klasse).
[Beitrag von Speedy_Gonzalez am 09. Mai 2023, 20:12 bearbeitet]
Android Auto
QE.2 am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  2 Beiträge
Android Tablet als ''Autoradio''
mongol am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  15 Beiträge
HU-Ersatz mit Top Klang / High Res Player?
speedcore am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  7 Beiträge
DSP zwischen tablet und stufen.
enforcer666 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  5 Beiträge
Android Autoradio Frage
schlutopia am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  3 Beiträge
3 wege aktiv + Subwoofer mit carpc möglich?
m5pepe am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  82 Beiträge
Tablet PC als CAR-PC?
Bmob2k am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  27 Beiträge
CarPC + Soundkarte oder DSP + Hifi-Anlage
Nightmare924 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Kann ein Car PC folgendes ersetzen?
AndreasG am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  27 Beiträge
Tablet als HU
visualXXX am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  69 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.538
Top Hersteller in Car-PC / Tablets / Multimedia Widget schließen
