Android Tablet als ''Autoradio''
mongol
#1 erstellt: 14. Feb 2017, 15:40
Guten Tag Leute,
ich plane derzeit mir ein Tablet als Autoradio bzw. Auto-Multimediasystem einzubauen.
Ich habe zwar einen ungefähren Plan, wie ich das ganze machen möchte, aber in Sachen Elektrik benötige ich da Hilfe.
Einbauen möchte ich ein Nexus 7, dessen Audiosignale ich dann über die normalen Autolautsprecher abspielen möchte und genau hier, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Welche ist die Simpelste Methode, um das Audiosignal des Tablets an die Autolautsprecher zu senden?
Ein Autoradio kommt hier leider nicht in frage, da einfach kein Platz für eins vorhanden ist, immerhin muss man dieses dann auch bedienen z.B für die Lautstärke.
Das ganze soll möglichst schlicht gehalten sein, somit bin ich noch immer nach einer Elleganten Lösung am suchen, am besten etwas mit ISO Kabel, um nicht direkt kabel durchtrennen zu müssen oder zu löten.
Ich wäre euch wirklich über jede Hilfe dankbar. Könnt alle gerne Tipps abgeben Danke
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 14. Feb 2017, 15:58
Per Klinke oder über einen Bluetooth Empfänger an eine Endstufe. Da du ein Nexus 7 verwenden willst, gehe ich davon aus, dass du Timurs Kernel dafür verwenden willst, was dir die Möglichkeit gibt, den Ton über USB ausgeben zu können. Tust du dies, kannst du über eine USB Soundkarte an eine Endstufe gehen.
Die Lautstärke über das Tablet dauerhaft zu steuern macht wirklich keinen Spaß, da macht es mehr Sinn, einen richtigen Regler in der Hand zu haben, da gibts aber auch keine brauchbaren Lösungen, um z.B. den Ton getrennt vom Subwoofer steuern zu können.
Gibts so nicht, da musst du dir selber was basteln.
mongol
#3 erstellt: 14. Feb 2017, 18:03
Genau das habe ich Uhrsprünglich auch gemeint
Eine Alternative dazu fällt mir spontan ein, weiss aber auch nicht ob das jetzt wo klappen wird:
Autoradio ins Handschuhfach Packen, und das Radio durchs Tablet in der Mittelkonsole ersetzten - am besten das ganze per USB verbinden, da ich mir vorstellen könnte, dass das BT Signal im Handschuhfach nicht allzugut sein wird (hier kommt Timurs Kernel zum Einsatz) und das Nexus per BT Fernbedienung steuern (zum beispiel die Sony RM-X7BT), somit wäre in der Theorie alles gelöst oder habe ich einen Denkfehler?
Forencode durch Moderation korrigiert
[Beitrag von st3f0n am 14. Feb 2017, 18:14 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 14. Feb 2017, 18:24
Das Signal muss im Handschuhfach gar nicht so schlecht sein, das Tablet sitzt ja quasi daneben. Das Ganze könnte man ja schonmal vorher ausprobieren, wie das funktioniert.
Du musst mal schauen, ob das Radio, wenn du das Tablet per USB verbindest, das Tablet als Datenträger erkennt oder nicht. Ich gehe mal davon aus. Die USB Soundausgabe ist in dem Fall ja nur interessant, weil es nur einen Stecker belegt über welchen dann Ton, Strom und Daten ein und ausgehen. Wenn du das so machen möchtest, brauchst du eine USB Soundkarte, wie z.B. die Behringer UCA Geräte.
Ansonsten kannst du auch einfach per Klinke ans Radio gehen.
Das mit der Bluetooth Fernbedienung geht natürlich auch, daran habe ich gar nicht gedacht. Da gibts aber auch günstigere Alternativen für 20-30€, die funktionieren, deren Name ich aber gerade nicht weiß.
Nice1XD
#5 erstellt: 14. Feb 2017, 20:02
Warum nicht einen DSP mit Regler dazwischen schalten? Der kann dann Lautstärke und Subwoofer-Pegel steuern.
Bastet28
#6 erstellt: 15. Feb 2017, 00:49
vieleicht ist da was hilfreiches bei Beispiel
LexusIS300
#7 erstellt: 15. Feb 2017, 07:53
Meiner Meinung nach umständlich, fürs Lautstärkeregeln dort hinfassen, Track vor / zurück dort hin fummeln.
Liko hat das sehr schön gelöst wie ich finde:
http://www.hifi-foru...849&postID=1324#1324
visualXXX
#8 erstellt: 17. Feb 2017, 17:10
och mache ich seit Jahren so und funktioniert eigentlich wunderbar
mongol
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:40
So,
ich war in den letzten Tagen fleißig und habe mich um mein Projekt gekümmert.
Folgendes habe ich gekauft und erledigt:
Passende Blende für das Nexus 7 Tablet gebaut
Nexus 7 2012 gekauft, gerootet und auf Timurs Kernel geflasht
OTG Kabel und OTG HUB gekauft
Rückfahrkamera gekauft
EasyCap Video Grabber gekauft
Audio ''Fernbedienung fürs Nexus 7 gekauft
Folgende Probleme/Fragen habe ich aktuell:
-Die Tasten sind ja nun vollkommen verschwunden, wie bekomme ich das Tablet nun ohne Tasten an (sobald die Zündung eingelegt wird)? Irgendwo habe ich einen Code gesehen, finde diesen aber nicht mehr..
-wie bekomme ich es hin, dass das Tablet trotz OTG Modus trotzdem lädt?
- Wie bekomme ich die Rückfahrkamera nun zum laufen? Welche Software kann ich verwenden?
-Um die Blende so zu bauen, wie ich Sie letztendlich haben wollte, war viel Spachtelarbeit nötig weshalb ich natürlich auch viel schleifen musste, nun habe ich einige kleine Unebenheiten welche ich höchstwahrscheinlich nur schwer durchs alleinige schleifen weg bekomme, da ich ohnehin spritzspachtel vor dem Lackiervorgang verwenden wollte, stellt sich nun für mich die frage, ob das ganze evtl, dadurch korrigiert wird?
[Beitrag von mongol am 06. Mrz 2017, 19:03 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 22:22
Eigentlich sollte das automatisch starten, wenn der FI Mode eingeschaltet ist. Musst du mal das Tablet von Hand in den Suspend Modus bringen, weil es nicht abschaltet und du es später wieder einschalten möchtest, kannst du einen Magneten verwenden mit welchem du über das Display wischst. Solange das 2012er Modell das unterstützt.
Das ist normalerweise schon so im Kernel vorgesehen, da muss man nichts großartig machen.
Zu dem Rest kann ich dir nichts sagen, da keine Erfahrung damit.
mongol
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 22:39
So,
das mit dem Automatischen Einschalten habe ich nun folgendermaßen gelöst.
Im ''Commandfenster'' des Android SDK Tools folgendes eingegeben:
fastboot oem off-mode-charge 0
Allerdings darf das Akku nun nicht komplett entladen, sonst hat man am ende ein Bootloop und man muss die Mittelkonsole dann doch ausbauen.
Allerdings dürfte dies bei mir eher nicht geschehen, da ich mein Auto Täglich bewege und das Tablet dementsprechend täglich geladen wird. Kritisch würde es nur werden, wenn ich beispielweise mal für 2 Wochen verreise, aber dann kann ich das Tablet ja ausschalten, somit dürfte das kein Problem für mich darstellen, vorausgesetzt ich vergesse vorher nicht das Tablet auch wirklich auszuschalten.
Bzgl OTG und Laden: habe ich mittlerweile ebenfalls in den Griff bekommen, wie weiss ich allerdings nicht, es hat einfach nach einem Neustart funktioniert.
Weiss jetzt allerdings nur nicht, wie ich beispielweise einen im USB Hub eingesteckten USB Stick vom Tablet aus öffnen kann. Eventuell kann mir hier jemand helfen?
Ich habe Folgenden OTG HUB: UGREEN 4PORT USB 2.0 OTG HUB
Den Hub habe ich an eine Stromquelle angeschlossen und per Micro USB direkt ans Tablet, ist das so richtig?
visualXXX
#12 erstellt: 07. Mrz 2017, 11:03
Also hast du am OTG einmal Tablet, einmal Stromquelle und einmal den Hub?
Das wäre dann richtig.
Um auf den USB Stick zugreifen zu können, brauchst du einen Datei-Explorer (am besten mit Player)
Ich nutze hier den ES Dateiexplorer (hat nen eigenen Player eingebaut)
Zu deinem Lackproblem:
Spritzspachtel aus der Sprühdose taugt meist nix (ist zu Dünn das Zeug)
Da hilft nur:
Spachteln /Schleifen /Spachteln /schleifen usw. (ist beim ersten mal nicht so einfach - geht aber irgendwann)
Spritzspachtel kannst du, wenn du einen Vernünftigen(!) nimmst eigentlich auch mit arbeiten.
Jedoch auch hier:
Sprühen
Schleifen (das quasi alles wieder weg ist, außer in deinen Vertiefungen)
Sprühen
Schleifen
Bis alles Glatt ist.
Dann nochmal eine Schicht komplett drüber und ganz fein und Naß komplett anschleifen.
2K Lack drüber (dann brauchts keinen Klarlack und du kannst auch Matt vernünftig sprühen)
https://www.123lack....ller-spraydose-400ml
dem habe ich für mein Motorradtank verwendet, hat gut funktioniert.
[Beitrag von visualXXX am 07. Mrz 2017, 11:34 bearbeitet]
mailschorsch
#13 erstellt: 28. Jul 2017, 14:31
Wenn das thema noch aktuell ist: Ich habe genau so was gebaut, lange experimentiert und bin fast fertig :-)
Wenn du noch fragen hast, kann ich dich gern beraten!
VG,
Schorsch
vanessa13
#14 erstellt: 04. Dez 2017, 22:20
Hallo, eine kurze frage ich habe jetzt per Nexus Root Toolkit einen Bootloader Unlock gemacht und einen Root. Leider finde ich nicht die Timurs Kernel für mein Nexus 7 2012 kann mir da jemand weiter helfen. Evventuell auch wie ich dann mit der Datei weiter machen muss?
Danke euch
visualXXX
#15 erstellt: 05. Dez 2017, 10:25
für das 2012er (ist ja das alte Modell, oder meinst du das 13er)?
gibt es den Kernel doch schon lange nicht mehr.
Zumindest nicht beim Timur selber - da wirste ihn wohl anschreiben müssen und hoffen, dass er dir das noch schickt.
http://mehrvarz.github.io/nexus-7-usbrom/
da steht es, gab es nur bis September 2014.
Falls du grade versuchst das neue auf das alte Tablet zu spielen - lass das bleiben, da machst du dir eher was kaputt bei
[Beitrag von visualXXX am 05. Dez 2017, 10:32 bearbeitet]
Android Autoradio Frage
schlutopia am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  3 Beiträge
Tablet als HU
visualXXX am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  69 Beiträge
Android tablet, HU in Handschuhfach, Lautstärkeregelung?
Halbstark1708 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  25 Beiträge
Tablet PC als CAR-PC?
Bmob2k am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  27 Beiträge
Android-Smartphone als HU-Ersatz?
Speedy_Gonzalez am 06.05.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  8 Beiträge
DSP zwischen tablet und stufen.
enforcer666 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  5 Beiträge
Android Auto
QE.2 am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  2 Beiträge
[Tablet Einbau] Line in des Radios verwenden oder externe USB Soundkarte?
nakedpants am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  11 Beiträge
Musik über USB abspielen - Tablet zur Headunit?
DarkSession am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  5 Beiträge
Autoradio Es gehen nicht alle Knöpfe
kenny555 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.248
Top Hersteller in Car-PC / Tablets / Multimedia Widget schließen
