PS2 Komponentenkabel selber bauen ?
Nordmenn
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 10:58
Moin,
da ich kein vernünftiges Komponentenkabel für meine PS2 finden kann habe ich mich entschlossen selbst tätig zu werden.
Weiß vielleicht jemand, wo man die AV Port Belegung der PS2 herbekommen kann ?
kleenerprinz
#2 erstellt: 08. Apr 2006, 18:54
was heißt kein vernünfigtes ?
das was wir anbieten + verkaufen da hat sich noch nie jemand beschwert.
Tolles Bild kannst nicht erwarten, da die Spiele ebend nicht auf HDTV ausgelegt sind.
Ein normales RGB Scart Kabel ist halbwegs gut im Bild wie das mit Komponenten.
The_Clown
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 18:48
Also ich frage noch mal nach: Hast du Nordmenn es hinbekommen eines zu bauen oder hast du eines gekauft?
Sorry das ich den ältern Thread noch mal hoch hole!
dharkkum
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 13:14
Ich habe das hier gefunden http://ps2welt.ps2.cx/vb/showthread.php?t=117
Bei der Belegung steht aber nichts von YUV.
Da man im PS2-Menü zwischen RGB und YUV umschalten muss, gehe ich mal davon aus, dass dann auch für YUV die RGB-Pins benutzt werden.
Wer eine PS2 mit Chip und dem sogenannten RGB-Fix hat, muss den Fix rückgängig machen, sonst soll das mit YUV nicht funktionieren.
uigur
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 21:19
das mit dem selber machen ist ja schön un gut. Aber wo bekommt man einen einzelnen PS2 her?
Timur
dharkkum
#6 erstellt: 08. Jun 2006, 06:29
Du meinst einen einzelnen Stecker, oder?
Man könnte ja ein RGB-Kabel nehmen, was es überall zu kaufen gibt, und den Scart-Stecker gegen Cinch-Stecker tauschen.
Ich habe bei mir schon gesucht, weil ich das mal ausprobieren wollte, aber leider habe ich nirgendwo mehr ein RGB-Kabel rumfliegen (meine PS2 ist momentan über SVIDEO angeschlossen).
Und die Stecker, die bei den serienmässigen Composite-Video-Kabeln dran sind, haben leider nur Pins für die dafür benötigten Leitungen, der Rest hat keine Kontakte.
uigur
#7 erstellt: 08. Jun 2006, 11:36
ja ich meine einen Stecker
Also muss man ein vorhandenes Kabel benutzen, nich nich?
Ich habe nämlich vor, nicht auf Composite, sondern auf 15 poligen VGA umzubauen.
Könnte ich dann PS2 ohne VGA Box auf meinen Monitor spielen?
Timur
dharkkum
#8 erstellt: 08. Jun 2006, 12:13
uigur schrieb:
Timur
Nein, VGA geht definitiv nicht ohne einen Konverter.
uigur
#9 erstellt: 08. Jun 2006, 14:47
warum eigentlich?
dharkkum
#10 erstellt: 08. Jun 2006, 15:19
uigur schrieb:
warum eigentlich? :.
Um es ganz einfach zu sagen: weil die Hardware der PS2 keine VGA-kompatiblen Signale erzeugen kann.
Zum Thema RGB, YUV und VGA kannst du dir ja mal folgende Seite ansehen http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php
The_Clown
#11 erstellt: 08. Jun 2006, 20:50
Nur halb richtig würde ich sagen.
Das Menue ist nur TV Auflösung verfügabr, aber Spiele die Progressiv Scan ausgeben die sollten mit einem einfachen Kabel zu VGA auf dem Monitor gehen. Dazu muss man nur ein bis Zwie Dinge mit ins Kabel löten und schon sollte das gehen. Alle Spiele auf VGA geht, aber nur mit HW sprich Scaler oder Deinterlacer. Ich würde das lassen, weil das sieht nicht gut aus und so viel löten kannst du nicht. Es gibt eine Box die RGB zu VGA macht, aber die Koster 300-400€. Von den Billigen lass die Finger die machen nur ein schlechtes Bild. Was eher noch nach VGA gebracht werden kann ist ein 720p/1080p Signal weil die Vollbild darstellen.
Was man da genau löten muss weiß ich aber leider nicht.
Zeikfried
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 23:09
also wen man seine ps2 noch regelmäßig benutzt dann lohnt sich ein ypbpc kabel aufjedenfall !
ist ungefähr mit composite -> yuv/svhs zu vergleichen.
+ wenn man während dem booten einieder games dreieck + x drückt, so lässt sich teilweise das 480p format auswählen.
auf http://www.hdgames.net/ gibt es aber ne genaue liste.
PS2 per Komponentenkabel an Beamer
bernie_blitz am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Problem mit PS2 + Komponentenkabel an Philips 32pf9830
caclclo am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  4 Beiträge
Welches Komponentenkabel für PS2 und Plasma-TV?
eamroh am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  6 Beiträge
Welches Komponentenkabel ( Component Video )für PS2/PS3?
Mr.45ACP am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  3 Beiträge
PS2 über Komponentenkabel an Samsung LCD -kein Signal
4real23 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
PS3 YUV-Komponentenkabel - Erfahrungen ? Empfehlungen ?
tob07 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
HDTV Player PS2
Lorrenor am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Progressive Scan PS2 aktivieren
Lorrenor am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  16 Beiträge
PS2
ag123 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  7 Beiträge
PS2 Farbstreifen
flashs am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
