| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Progressive Scan PS2 aktivieren | |
Progressive Scan PS2 aktivieren+A -A |
Lorrenor
erstellt: 18. Jan 2007, 20:57
hi, hab meine ps2 über komponentenkabel an meinem plasma. in der systemkonfiguration ist auch auf komponentenausgang umgestellt. nun habe ich in mehreren amerikanischen foren gelesen, daß der progressive scan modus bei der ps2 aktiviert wird, indem man, während das spiel lädt (also kurz bevor das ps2 auftaucht, die x und dreieck tasten gedrückt hält. in einigen spielen (shadow of the colussus) kann man ja im menü auf progressive scan umstellen. bei mir funktioniert das mit der tastenkombi nicht. hat da jemand erfahrungen, wie es richtig geht? danke |
CyrusIX
erstellt: 19. Jan 2007, 10:33
Progressive Scan kann man nur dann aktiveren, wenn´s vom Spiel auch unterstützt wird. PAL games mit proscan gibt´s aber nur sehr wenige (und wenn ich mich recht entsinne kann man´s da fast immer im Menü einschalten, einzige Ausnahme ist Resident Evil 4 glaube ich). Wenn du also keine NTSC games zockst, kannst du die Tastencombo so gut wie vergssen. Schau mal hier vorbei: http://www.hdgames.net/ |
Lorrenor
erstellt: 20. Jan 2007, 12:09
danke. wußte ich leider nicht, daß sich das nur auf ntsc spiele beschränkt. schade eigentlich. weil, wie gesagt, sotc sieht schon besser aus in progressive scan. trotzdem vielen dank |
Heiza
erstellt: 20. Jan 2007, 13:12
Klappt aber auch bei Pal-Spielen mit der Tastenkombo! Hab ich selbst schon ausprobiert. Bei Resident Evil 4 klappt´s auf jeden Fall! Schönen Gruß |
Lorrenor
erstellt: 20. Jan 2007, 16:20
´resident evil 4 ab ich leider nicht. die spiele, die auf der seite genannt werden sind zwar ganz gut, aber man sieht da ja glaube ich nicht, ob pla oder ntsc. weiß zufälig jemand, welche pal spiele außer re4 das noch unterstützen? zu der tastenkombination. wie geht das nochmal genau. nicht as ich da was falsch mache. ich mache das spiel rein, dann dauert es ja einen kleinen augenblick. dann geht das ps2 menü weg und der bildschirm ist kurz schwarz. muß ich jetzt schon x und dreieck drücken, oder erst, wenn plastation2 da steht? wie lange muß ich dann gedrückt halten? bis ich im menü des spiels bin, oder bis die ersten bilder der hersteller komen? vielen dank |
Heiza
erstellt: 21. Jan 2007, 18:07
Wenn ich mich recht erinnere, dann musst Du X und O direkt nach einlegen des Spiels und starten der Konsole drücken und solange nicht loslassen bis das Menü des Spiels erscheint. Bis dahin hat mein TV aber auch schon "480p" angezeigt. Bei mir hat´s sofort geklappt! Welche Spiele das genau unterstützen kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich hab meine extra gekennzeichnet, habe sie aber im Moment verliehen und aus dem Kopf weiß ich es auch nicht. Viele sind es aber nicht. Schönen Gruß |
Lorrenor
erstellt: 21. Jan 2007, 21:37
lso x und o? na ja. dann kann das bei mir ja nicht klappen. wenn du zeit hast, dann wäre es cool, wenn du das hier noch reinschreiben kannst, welche spiele das sind. also wenn du sie wieder hast. danke |
Heiza
erstellt: 28. Jan 2007, 00:40
Oh sorry, meinte natürlich X und Dreieck! Werde berichten, sobald ich wieder ewas mehr Zeit hab! Schönen Gruß |
Lorrenor
erstellt: 04. Feb 2007, 17:48
und? gibt es irgendwelche neuen erkenntnisse? weiß zufällig noch jemand, welche pal spiele progressive scan unterstützen? danke |
Heiza
erstellt: 10. Feb 2007, 22:39
Also, kam jetzt endlich mal dazu nachzuschauen, welche meiner Spiele den Progressive-Modus unterstützen: - Prince of Persia - Sands of Time (X und Dreieck) - Resident Evil 4 (X und Dreieck) - Shadow of the Collosus (im Menü einstellbar) Das sind die einzigen von meinen ca. 19 Spielen die den Progressive-Modus unterstützen. Sorry, wenn ich dir jetzt nicht mehr nennen kann, aber die PS2 ist halt auch schon etwas in die Jahre gekommen! Wenn ich richtig informiert bin, müsste "Tomb Raider-Legends" auch den Progressive-Modus unterstützen. Kann man glaube ich im Menü einstellen. Absolut sicher bin ich mir da aber nicht! Werde mich aber bei Gelegenheit nochmal schlau machen, welche Spiele noch über eine Progressive-Modus verfügen. Schönen Gruß |
CyrusIX
erstellt: 12. Feb 2007, 11:50
Wenn du genau schaust siehts du, dass auf der Seite auch PAL games angeführt sind. Weitere PAL games mit Progressive Scan: Sega Mega Drive Collection, OutRun 2 Coast to Coast, und, wenn mich nicht alles täuscht, Capcom Classics Collection Vol. 2 (jeweils im Menü anwählbar), |
Lorrenor
erstellt: 12. Feb 2007, 20:44
hmm. na ja. sind ja wirklich nicht überwältigend viele spiele in pal. die meisten davon hab ich sowieso nicht. aber prince of persia werd ich gleich nochmal versuchen. nur sands of time oder auch die anderen beiden? und das ist wirklich alles? mehr pal games gibt es nicht? schade schade. |
Heiza
erstellt: 13. Feb 2007, 15:34
Keine Ahnung! Hab nur Sands of Time, deshalb kann ich es dir da auch mit Gewissheit sagen. Bei mir klappt´s!
Weiß nicht, ob das jetzt schon wirklich alle sind! Gibt bestimmt noch mehr, aber welche, dass ist die Frage?! Schönen Gruß |
djhoma
erstellt: 10. Mai 2007, 08:01
hallo zusammen, wann genau soll das menü erscheinen wenn ich die tasten X und 3eck drücke. also anschalten mit dem spiel im laufwerk und tasten gedrückt halten? richtig???danke für antworten... |
Lorrenor
erstellt: 28. Mai 2007, 11:35
hi, ich kann dir das leider auch nicht sagen, da s bei mir leider nicht klappt. wahrscheinlich, weil ich auch nicht genau weiß, wann man die beiden tasten drücken soll. die einzigen spiele, die ich bisher in progressiv scan gespielt habe waren shadow of the colossus und god of war 2. hier kann man das alerdings im spielmenü einstellen. wäre echt nett, wenn inr, der sich damit auskennt, mal ein detaillierte beschreibung hier rein setzt, wann man was genau machen muß um progressive scan bei spielen zu aktiviren, wenn dis nicht im spielmenü aufgelistt ist. danke |
Heiza
erstellt: 28. Mai 2007, 16:38
Also, zuerst sei gesagt, dass es bei mir schon etwas länger her ist, dass ich den Progressive-Modus bei Spielen über die Tasten-Kombi aktiviert habe. Ich glaube, dass ich die Tasten beim Starten des Spiels solange gedrückt habe, bis mein TV die Progressive-Auflösung angezeigt hat. Ich weiß es jedoch nicht mehr genau! Sicher weiß ich, dass es nicht viele Spiele unterstützen. Klappen tut es, wenn es denn unterstützt wird, auf jeden Fall. Schönen Gruß |
PS2 Progressive Scan Thrakier am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
Resident Evil 4 PS2 Progressive Scan Zyco am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
PS3 - progressive Scan über Scart? worogu am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 9 Beiträge |
ps2 spiele mit progressiv scan gisbert69 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 9 Beiträge |
PS2 Newsbie :-) - Fragen zu Möglichkeiten ad2003 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Wie PS2 Controller über USB am PC aktivieren? Kill3r_ am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 10 Beiträge |
PS2 ag123 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 7 Beiträge |
Funkcontroller PS2 LukyLuke am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
PS2 Internet wusel123 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Unreal PS2 rockfortfosgate am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
richtig???
