Playstation 3 über hdmi
buxxx
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 14:03
Ich habe meine PS3 über HDMI am Fernseher angeschlossen aber es geht einfach nicht ich bekomme kein BIld nur mit AV muss man da war umstellen oder so kann mir wer helfen? Da das Kabel neu ist denke ich nicht das es Kaputt ist.
pepe78
#2 erstellt: 02. Nov 2007, 14:35
Normalerweise erkennt die PS3 es, wenn sie per HDMI angeschlossen ist. Aber man kann es auch manuell im Menü einstellen:
Einstellungen
--> Anzeige-Einstellungen
--> Videoausgabe-Einstellungen
buxxx
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 14:42
Habe ich gemacht kam ein Schwarzes Bild ist dasKabel kaputt?
RobHic
#4 erstellt: 02. Nov 2007, 14:43
Du mußt die PS3 reseten wenn du die vorher per AV angeschlossen hattest.
Steht in der Anleitung auch drin.
Danach erkennt die PS das und du kannst in HD loslegen.
buxxx
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 15:06
Meinst du mit reseten strom aus machen? Hinten?Das habe ich gemacht hinten an den Ausschalter ausgemacht dann wieder ein ging nicht war schwarz
[Beitrag von buxxx am 02. Nov 2007, 15:19 bearbeitet]
RobHic
#6 erstellt: 02. Nov 2007, 16:09
Nein, reseten.
PS anmachen, dann Ausknopf drücken, gedrückt halten ne ganze Zeit lang. Ich glaube irgendwas anderes muss man noch machen.
Danach geht es.
buxxx
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 16:12
Also einfach HDMI Kabel rein PS3 an dann finger drauf lassen dann blinkt der grüne Punkt geht aus und wieder anmachen? soo? Habe ich gemacht kommt nix---
Laguen
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 16:15
sorry bist du dir sicher ob der tv auch wirklich HD ready ist und HDCP durchschleifen kann?
Edit: hab irgendwie total verplannt das wenn dein tv ein hdmi anschluss hat er ja auch HDCP unterstützen muss sorry ist echt kommisch
[Beitrag von Laguen am 02. Nov 2007, 16:17 bearbeitet]
buxxx
#9 erstellt: 02. Nov 2007, 16:20
meiner ist sogar FULL HD xD^^
mic165
#10 erstellt: 02. Nov 2007, 16:36
- Probier mal ne andere HDMI Buchse am TV.
- schliesse av kabel und hdmi kabel gleichzeitig an und dann alles auf hdmi im xmb einstellen. am tv dann eingang hdmi wählen. Vielleicht kommts dann, danach av kabel wieder trennen
- doch ein anderes hdmi kabel verwenden
sollt schon gehn
buxxx
#11 erstellt: 02. Nov 2007, 16:41
was ist den xmb?^^und wo soll ich beim fernseher auf HDMI stellen habe doch nur av kanäle
[Beitrag von buxxx am 02. Nov 2007, 16:46 bearbeitet]
RobHic
#12 erstellt: 02. Nov 2007, 16:43
Ohne jetzt gemein sein zu wollen, aber wie wäre es mal mit Handbuch lesen? Erspart dir und uns weitere Fragen.
buxxx
#13 erstellt: 02. Nov 2007, 16:47
Das Handbuch sagt mir nix was ich nicht schon weis das hilft mir also nicht weiter...
RobHic
#14 erstellt: 02. Nov 2007, 16:48
Wenn du es gelesen hättest, wüßtest du was XMB ist und wie man die Konsole resetet.
buxxx
#15 erstellt: 02. Nov 2007, 17:03
Ja das mit dem reseten finde ich dort nicht gut erklärt....
buxxx
#16 erstellt: 02. Nov 2007, 17:11
ICH FIND DAS MIT xmb nicht aber kanns mir denken einstellungen sowas da?
[Beitrag von buxxx am 02. Nov 2007, 17:13 bearbeitet]
mic165
#17 erstellt: 02. Nov 2007, 17:21
xmb nennt man das Menü der PS3.
Beim TV musst du natürlich den HDMI Eingang auswählen!!!
Auf der Fernbedienung Eingangstaste drücken bis HDMI Eingang dasteht! hast du das nicht gemacht? wenns daran liegt.
buxxx
#18 erstellt: 02. Nov 2007, 17:28
Ihch habe nur son knopf wo ne liste kommt und AV 1-6 PC und Digital(intregierter receiver) steht
mic165
#19 erstellt: 02. Nov 2007, 17:59
man man ..........
hast du denn durch alle AV Gänge durchgezappt während die PS3 über HDMI angeschlossen ist?
lies mal das Handbuch deines TV!
BTW: welchen hast du denn?
buxxx
#20 erstellt: 02. Nov 2007, 18:18
Ja habe ich natürlich^^ Sony KDL 40 W 2000
mic165
#21 erstellt: 02. Nov 2007, 18:20
weiss jetzt grad auch nicht weiter. Aber dass scart und hdmi gleichzeitig verbunden hast und dann im xmb auf hdmi eingestellt hast, hat auch nichts gebracht?
weiss sonst grad auch nicht weiter
buxxx
#22 erstellt: 02. Nov 2007, 18:25
Das dachte ich hast du dei ganze zeit gemeint das habe ich gemacht gehabt aber ich habe es nur über scart drin sondern die drei stecker einzelnt eingesteckt^^
mic165
#23 erstellt: 02. Nov 2007, 18:34
und auf welchem av kanal siehst du dann die ps3?
buxxx
#24 erstellt: 02. Nov 2007, 18:44
Als mit den 3 Kabel da Rot,Weiß,Gelb seh ich das bild auf AV 6 also auf den letzten channel....
mic165
#25 erstellt: 02. Nov 2007, 18:51
und das hdmi kabel ist nun ebenfalls mit der ps3 und dem lcd verbunden. (kontakte nochmal prüfen ob auch wirklich fest drin sitzt in konsole und lcd!)
nach kontrolle, bild siehst du ja noch immer auf av6, im menü der ps3 auf einstellungen gehn, anzeigeeinstellungen, videoausgabe und dann auf hdmi und automatisch gehn. dann beim lcd nachschauen ob auf av4 oder av5 ein bild kommt. ca 30 sec warten. wenn kein bild kommt dann wird wohl wieder ein bild auf av6 sein.
La_Mano
#26 erstellt: 02. Nov 2007, 18:52
Ich schätze mal, Du musst bei angeschlossenem AV-Kabel den Video-Ausgang an der PS3 auf HDMI zuweisen, ausmachen, HDMI-Kabel ran, und es müsste gehen.
Ist bei vielen anderen Geräten auch so. Wenn Du vorher über AV rausgegangen bist, ist HDMI ja nicht zugewiesen. demnach kann da auch nix rauskommen.
buxxx
#27 erstellt: 02. Nov 2007, 19:51
mic deins teste ich la mano danke für den tipp das habe ichs chon versucht zuweisen läuft nicht
nochwas habe vom freund ein funktionierendes 100% HDMI kabel angeschlossen geht nicht denke das Kabel ist deswegen in Ordnung...
RobHic
#28 erstellt: 02. Nov 2007, 19:56
Google doch einfach mal
buxxx
#29 erstellt: 02. Nov 2007, 20:17
mic du bist der beste hat geklapt wenn ich bei den einstellungen halt hdmi einstelle und es schwarz wird muss ich einfach auf AV5
mic165
#30 erstellt: 02. Nov 2007, 20:27
Freut mich. Das andere Kabel kannst du dann auch wieder entfernen.
Unter den Einstellungen kannst du jetzt noch diverse Bildverbesserungen für HDMi einstellen. Online PS3 Handbuch lesen.
Viel Spass damit.
buxxx
#31 erstellt: 02. Nov 2007, 21:09
als ich HDMI angewählt habe habe ich Automatisch ... gemacht und nicht benutzterdefiniert ich dachte damit wäre das einstellen erledigt
Playstation 3 HDMI-Verwirrung.
Rusix am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  60 Beiträge
Playstation 3 - NIEMALS BITSTREAM über HDMI
pimpex am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  429 Beiträge
Kein 1080p über Playstation 3
Teichi7 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
HDMI Version Playstation 3 - HDMI upgrade? usw.
mini83 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  10 Beiträge
Neue Tonformate Playstation 3
screenpowermc am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Playstation über HDMI oder Optisch
Nebulah am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  4 Beiträge
Playstation 3 - kein Bild über LG32le2r
Niki123 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
Playstation 3 anschlüsse
jo5hua597 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  2 Beiträge
Kein Dolby Surround über PlayStation 3
NielsS am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  14 Beiträge
Playstation 3
Lilly10 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.001
