| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS4 Pro mit DAC, Soundbar und Fernseher verbinden | |
PS4 Pro mit DAC, Soundbar und Fernseher verbinden+A -A |
XeTyon
erstellt: 09. Feb 2020, 14:46
Hallo zusammen, ich verwende aktuell folgende Konfiguration bestehend aus Samsung UE43MU6179UXZG, BOSE Solo 5 Soundbar und PS4 Pro, welche wie folgt angeschlossen wird: PS4 Pro mit HDMI an Fernseher und Fernseher mittels optischem Kabel an die BOSE 5 Solo (Audio wird hier mitgeschleift) Nun würde ich gerne noch meine Beyerdynamic DT 880 Kopfhörer und einen DAC (beispielsweise FiiO K5 Pro) in das Szenario miteinbauen, jedoch bin ich mir leider überhaupt nicht sicher, wie ich das System am besten konfigurieren sollte und ob die o. g. Konfiguration mit dem mitgeschleiften Audio effizient ist. Habt ihr hier hierfür irgendwelche Vorschläge? Danke im Voraus |
Kogar
erstellt: 09. Feb 2020, 15:33
Nicht böse sein, aber warum kauft man sich so eine Soundbar ohne zumindest einen HDMI-Ein und -Ausgang ? Weil BOSE draufsteht ? So eine Soundbar ist doch nur dazu gedacht, den Klang des Fernsehers zu verbessern, mehr nicht. Was kommt den vom TV über die coaxiale oder optische Verbindung ? Stereo oder vielleicht Dolby Digital mehr aber auch nicht. Über den analogen 3,5 mm Eingang ist's dann nur Stereo ! Also wenn du deine PS4 Pro an den TV anschließt, und der dann den Ton per optischem Kabel an die Soundbar weitergibt, dann hast du, wenn überhaupt, nur Dolby Digital Ton. Und dafür dann noch einen DAC kaufen ? Warum ? Schließ den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des TV an und du hast das gleiche Ergebnis. Die "normale" PS4 hatte noch einen optischen Ausgang, da hätte man den DAC anschließen können. Bei der PS4 Pro fehlt dieser Ausgang aber, da bräuchtest du einen HDMI-Audio-Extractor z. B. so was https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=der das Audiosignal aus dem HDMI-Kabel "herausextrahiert". Daran kann man dann einen DAC anschließen und an den DAC dann den Kopfhörer. Verkabelung wäre dann also so. 1. Von der PS4 Pro per HDMI in den "Audio-Extractor" 2. Vom "Audio-Extractor" per HDMI weiter an den TV 3. Vom "Audio-Extractor" per optischem Kabel an den DAC 4. An den DAC dann den Kopfhörer anschließen 5. Vom TV per optischem Kabel an die Bose Soundbar Nachteil: Du hast nur den Sound von der PS4 auf dem Kopfhöhrer Oder aber andere Lösung 1. PS4 Pro wie gehabt per HDMI an TV 2. An den optischen Ausgang des TV wird so ein Verteiler https://www.amazon.d...id=1581258444&sr=8-3angeschlossen. 3. An einen Ausgang des Verteilers kommt dann die Soundbar, an einen anderen der DAC und daran dann der Kopfhörer Vorteil: Du hast den Ton vom TV Programm und von der PS4 auf dem Kopfhörer. Bei der vorhandenen "Hardware" würde ich mir sowas aber sparen, und den Kopfhörer, falls das möglich ist, an den Kopfhörerausgang des TV anschließen (dies ist meine persönliche Meinung die nicht mit der von anderen Personen übereinstimmen muss) Das sind meine Vorschläge, aber vielleicht weiß jemand noch eine andere (bessere) Lösung [Beitrag von Kogar am 09. Feb 2020, 15:38 bearbeitet] |
XeTyon
erstellt: 09. Feb 2020, 16:46
Hallo Kogar, vielen Dank für die schnelle Antwort. Da habe ich wohl ziemlich Mist gebaut bei der Wahl der Soundbar. :/ Bzgl. der PS4 Pro habe ich gerade eben nachgeschaut und diese hätte einen optischen Anschluss, an welchen ich den DAC und Kopfhörer schlussendlich anschließen könnte. Bzgl. den weiteren Anschlussmöglichkeiten habe ich mir deine Adapter auch angeschaut und theoretisch könnte ich dies nun wie folgt anschließen: PS4 mit HDMI an Audio Konverter von Audio Konverter per HDMI an Fernseher von Audio Konverter per optischen Anschluss an Soundbar oder bei Bedarf direkt optisch an die Soundbar und immer umstecken (, welches wahrscheinlich die beste Variante darstellt.) Als andere Anschlussmöglichkeiten der Soundbar hätte ich nur noch koaxial, welches leider der Fernseher nicht unterstützt und AUX, um die Soundbar analog an den Fernseher anschließen zu können oder wie oben erwähnt wieder optisch und umstecken Wäre eine analoge Verbindung oder ein Adapter von koaxial auf optisch auch geeignet, damit ich diese direkt bei belegtem optischem Anschluss der Soundbar an dem Fernseher anschließen kann, oder wie würdest du dies konkret machen? Vielen Dank dir im Voraus. |
Kogar
erstellt: 09. Feb 2020, 18:03
Mist, da hab' ich was verwechselt. Die PS4 Pro hat wohl noch einen optischen Digitalausgang Die "normale" PS4 hat keinen mehr Also genau ungekehrt wie ich geschrieben habe - Entschuldige mich für die Falschinformation, habe selber nur 'ne PS3 Dann brauchst du den von mir beschriebenen "HDMI-Audio-Extractor" gar nicht, sondern könntest den DAC mit optischem Kabel direkt an die PS4 Pro anschließen. Also: 1. Von der PS4 Pro per HDMI an den TV 2. An den "Optical Out" der PS4 den DAC mit Kopfhörer 3. Mit optischem Kabel vom TV an die Soundbar. Nachteil: Du hast nur den Sound von der PS4 auf dem Kopfhöhrer Oder eben 1. PS4 Pro wie gehabt per HDMI an TV 2. An den optischen Ausgang des TV wird so ein Verteiler https://www.amazon.d...id=1581258444&sr=8-3angeschlossen. 3. An einen Ausgang des Verteilers kommt dann die Soundbar, an einen anderen der DAC und daran dann der Kopfhörer Vorteil: Du hast den Ton vom TV Programm und von der PS4 auf dem Kopfhörer. Kabel immer wieder "umstecken" ist nicht gut für Anschlussbuchsen und Kabel. Gerade die optischen Buchsen an den Geräten sind doch ziemlich empfindlich, da geht schnell mal was kaputt wenn man z. b. versucht das Kabel etwas verkantet oder falsch herum einzustecken. [Beitrag von Kogar am 09. Feb 2020, 18:10 bearbeitet] |
XeTyon
erstellt: 09. Feb 2020, 19:17
Vielen herzlichen Dank für die guten Ratschläge. Ich probiere mal die Variante zwei aus, wenn mein DAC wieder verfügbar ist. |
PS4 mit USB/DAC! gramoflanz am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
PS4 oder PS4 Pro werlechr am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 4 Beiträge |
PS4 vs. PS4 Pro Szchris35 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 4 Beiträge |
PS4 Pro HDR Problem IceTubeHD am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 4 Beiträge |
Playstation PS4 Pro Ralf65 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 1457 Beiträge |
PS4 Slim an Soundbar anschließen marcs87 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 19 Beiträge |
PS4 Pro + VR + 4K/HDR = ? DrKelso am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 7 Beiträge |
Game Capture für PS4 Pro belowzero911 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 2 Beiträge |
PS4 Pro + Sony 55W905 + VSX 921 = 1080i ? ssj3rd am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 2 Beiträge |
DAC an Playstation 4 Pro Teil 2 madmatt79 am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.406
